  4. Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht
    5.7k
103 Beiträge 4 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    Das wäre auch meine frage... was soll ich eingeben? Ich poste dann das Ergebnis... DAS kann ich ja :-)
    #61
    @lemonbiter
    Mit
    less /etc/profile
    oder
    more /etc/profile
    oder
    cat /etc/profile
    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      @lemonbiter
      Mit
      less /etc/profile
      oder
      more /etc/profile
      oder
      cat /etc/profile
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      #62
      hab den ersten genommen:
      # /etc/profile: system-wide .profile file for the Bourne shell (sh(1))
      # and Bourne compatible shells (bash(1), ksh(1), ash(1), ...).
      if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then
        PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
      else
        PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games"
      fi
      export PATH
      if [ "${PS1-}" ]; then
        if [ "${BASH-}" ] && [ "$BASH" != "/bin/sh" ]; then
          # The file bash.bashrc already sets the default PS1.
          # PS1='\h:\w\$ '
          if [ -f /etc/bash.bashrc ]; then
            . /etc/bash.bashrc
          fi
        else
            PS1='# '
          else
            PS1='$ '
          fi
        fi
      fi
      if [ -d /etc/profile.d ]; then
        for i in /etc/profile.d/*.sh; do
          if [ -r $i ]; then
            . $i
          fi
        done
        unset i
      fi
      /etc/profile (END)
        else
        fi
        export PATH
            # PS1='\h:\w\$ '
              . /etc/bash.bashrc
            fi
          else
              PS1='# '
            else
              PS1='$ '
            fi
          fi
        fi
            if [ -r $i ]; then
              . $i
            fi
          done
          unset i
        fi
        /etc/profile (END)
        #63
        @lemonbiter
        sudo nano /etc/profile
        und dann trägst du in der Zeile 7 das ein:
        PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games"
        Bitte genau das eintragen, keine Tippfehler erlaubt!
          @lemonbiter
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          #64
          in Zeile 7 steht aktuell das drin:
          muss ich das also manuell eintragen? reinkopieren geht nicht nehme ich an in putty
            #65
            @lemonbiter sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
            Sollte eigentlich gehen, kann aber etwas tricky sein. Ich kenn puTTY aber nicht, fahre die PowerShell hier.
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
              #66
              @thomas-braun erledigt. und nun?
              Hoffe ich habe es richtig gemacht
                #67
                @lemonbiter Jetzt schauen wir nach nodejs.
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  #68
                  Das sehen wir gleich.
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    #69
                    peter@Debian:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                    peter@Debian:~$
                      peter@Debian:~$
                      #70
                      @lemonbiter
                      Alles prima. Die Befehlskette liefert?
                        @lemonbiter
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        #71
                        peter@Debian:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        x86_64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.1
                        v16.17.1
                        8.15.0
                        4.0.23
                        peter
                        peter adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users input netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
                        /home/peter
                        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                        OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                        OK:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                        OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                        OK:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 16.17.1-deb-1nodesource1 100
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                        peter@Debian:~$
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.17.1
                          v16.17.1
                          8.15.0
                          4.0.23
                          peter
                          /home/peter
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          peter@Debian:~$
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiter
                          #72
                          @lemonbiter ooops...habe ioB zuvor nicht gestoppt
                          WEIA
                            WEIA
                            #73
                            WEIA
                            Das ist egal. Wir schauen ja nur.
                              WEIA
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiter
                              #74
                              @thomas-braun OKI... also nun?
                                WEIA
                                #75
                                @lemonbiter
                                Da fehlt das nodesoure-Repo.
                                Zieh das mal so rein:
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                sudo apt update
                                iobroker stop
                                sudo apt install nodejs
                                  @lemonbiter
                                  sudo apt update
                                  iobroker stop
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiter
                                  #76
                                  peter@Debian:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                  ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                  ## Populating apt-get cache...
                                  + apt-get update
                                  ## Confirming "buster" is supported...
                                  + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Release'
                                  ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                  + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                  gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/peter/.gnupg'
                                  ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                  + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  ## Running `apt-get update` for you...
                                  + apt-get update
                                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                  OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                  OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                  Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                                  OK:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                  Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages [773 B]
                                  Es wurden 5.357 B in 1 s geholt (4.509 B/s).
                                  ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                                  ## You may also need development tools to build native addons:
                                       sudo apt-get install gcc g++ make
                                  ## To install the Yarn package manager, run:
                                       curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                       echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                       sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                  peter@Debian:~$ sudo apt update
                                  OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                  OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                  OK:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                  Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                  peter@Debian:~$ iobroker stop
                                  peter@Debian:~$ sudo apt install nodejs
                                  Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                    nodejs
                                  1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  Es müssen 27,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                  Nach dieser Operation werden 660 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                  Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 nodejs amd64 16.18.0-deb-1nodesource1 [27,2 MB]
                                  Es wurden 27,2 MB in 2 s geholt (15,7 MB/s).
                                  Changelogs werden gelesen... Fertig
                                  (Lese Datenbank ... 177827 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.18.0-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                                  Entpacken von nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) über (16.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                  nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                  Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                  peter@Debian:~$
                                  Das einzige was mir auffällt:
                                    + apt-get update
                                    + apt-get update
                                      nodejs
                                    peter@Debian:~$
                                    #77
                                    da isse ja!
                                      da isse ja!
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiter
                                      #78
                                      jetzt iobroker fix und iobroker start und ich darf wieder zu den guten auf den Schulhof?
                                      Oder darf ich noch weiter mit deiner hilfe reparieren?
                                        + apt-get update
                                        + apt-get update
                                          nodejs
                                        peter@Debian:~$
                                        #79
                                        ls -l /home/peter/.gnupg
                                          #80
                                          noch nicht! das gnu wartet noch
                                          edit: thomas hat es schon mitgebracht
