  4. Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht
    5.7k
103 Beiträge 4 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    peter@Debian:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    peter@Debian:~$
    #70
    @lemonbiter
    Alles prima. Die Befehlskette liefert?
    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      @lemonbiter
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      #71
      peter@Debian:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.17.1
      v16.17.1
      8.15.0
      4.0.23
      peter
      peter adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users input netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
      /home/peter
      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
      OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
      OK:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.17.1-deb-1nodesource1 100
           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
      peter@Debian:~$
        x86_64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.1
        v16.17.1
        8.15.0
        4.0.23
        peter
        /home/peter
        nodejs:
          Versionstabelle:
        peter@Debian:~$
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        #72
        @lemonbiter ooops...habe ioB zuvor nicht gestoppt
        WEIA
          WEIA
          #73
          @lemonbiter sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
          WEIA
          Das ist egal. Wir schauen ja nur.
            WEIA
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            #74
            @thomas-braun OKI... also nun?
              WEIA
              #75
              @lemonbiter
              Da fehlt das nodesoure-Repo.
              Zieh das mal so rein:
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
              sudo apt update
              iobroker stop
              sudo apt install nodejs
                @lemonbiter
                sudo apt update
                iobroker stop
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                #76
                peter@Debian:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                ## Populating apt-get cache...
                + apt-get update
                ## Confirming "buster" is supported...
                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Release'
                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/peter/.gnupg'
                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                ## Running `apt-get update` for you...
                + apt-get update
                OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                OK:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages [773 B]
                Es wurden 5.357 B in 1 s geholt (4.509 B/s).
                ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                ## You may also need development tools to build native addons:
                     sudo apt-get install gcc g++ make
                ## To install the Yarn package manager, run:
                     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                     echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                peter@Debian:~$ sudo apt update
                OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                OK:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                peter@Debian:~$ iobroker stop
                peter@Debian:~$ sudo apt install nodejs
                  nodejs
                1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen 27,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 660 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 nodejs amd64 16.18.0-deb-1nodesource1 [27,2 MB]
                Es wurden 27,2 MB in 2 s geholt (15,7 MB/s).
                Changelogs werden gelesen... Fertig
                (Lese Datenbank ... 177827 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.18.0-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                Entpacken von nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) über (16.17.1-deb-1nodesource1) ...
                nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                peter@Debian:~$
                Das einzige was mir auffällt:
                  + apt-get update
                  + apt-get update
                    nodejs
                  peter@Debian:~$
                  #77
                  da isse ja!
                    da isse ja!
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    #78
                    jetzt iobroker fix und iobroker start und ich darf wieder zu den guten auf den Schulhof?
                    Oder darf ich noch weiter mit deiner hilfe reparieren?
                      + apt-get update
                      + apt-get update
                        nodejs
                      peter@Debian:~$
                      #79
                      ls -l /home/peter/.gnupg
                        #80
                        noch nicht! das gnu wartet noch
                        edit: thomas hat es schon mitgebracht
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiter
                          #81
                          peter@Debian:~$ ls -l /home/peter/.gnupg
                          insgesamt 12
                          drwx------ 2 peter peter 4096 Jan  5  2020 private-keys-v1.d
                          -rw------- 1 peter peter   32 Jan 27  2020 pubring.kbx
                          -rw------- 1 peter peter 1200 Jan 27  2020 trustdb.gpg
                          peter@Debian:~$
                          lemonbiterL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            insgesamt 12
                            peter@Debian:~$
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            #82
                            @Thomas-Braun
                            Und nun noch mal die Pakete von zuvor?
                            sudo apt update
                            iobroker stop
                              insgesamt 12
                              peter@Debian:~$
                              #83
                              @lemonbiter
                              ls -lA /home/peter
                                @lemonbiter
                                ls -lA /home/peter
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiter
                                #84
                                peter@Debian:~$ ls -lA /home/peter
                                insgesamt 387128
                                -rw-------  1 peter peter    15191 Okt 19 22:09  .bash_history
                                -rw-r--r--  1 peter peter      220 Jan  5  2020  .bash_logout
                                -rw-r--r--  1 peter peter     3719 Okt 19 22:32  .bashrc
                                drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Bilder
                                drwx------ 13 peter peter     4096 Jan 27  2020  .cache
                                drwx------ 13 peter peter     4096 Jun  8  2020  .config
                                drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Dokumente
                                drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Downloads
                                -rw-------  1 root  root         1 Jul  7  2020  etc.save
                                drwx------  3 peter peter     4096 Jan 27  2020  .gnupg
                                -rw-r--r--  1 root  root  49444828 Jun 30  2020  grafana_7.0.5_amd64.deb
                                -rw-r--r--  1 root  root  54153620 Dez 17  2020  grafana_7.3.6_amd64.deb
                                -rw-r--r--  1 root  root  51376906 Feb 17  2021  grafana_7.4.2_amd64.deb
                                -rw-r--r--  1 root  root  82135064 Okt  4 15:15  grafana_9.1.7_amd64.deb
                                -rw-r--r--  1 root  root  94871798 Okt  4 15:15  grafana-enterprise_9.1.7_amd64.deb
                                -rw-------  1 peter peter    12736 Okt 19 19:39  .ICEauthority
                                -rw-r--r--  1 root  root  63470498 Okt 28  2019  influxdb_1.7.9_amd64.deb
                                -rw-r--r--  1 peter peter     7351 Okt 16 14:55  .influx_history
                                drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Okt 19 21:47  .iobroker
                                drwx------  3 peter peter     4096 Jan  5  2020  .local
                                -rw-r--r--  1 peter peter   790732 Sep 29 22:22  master.zip
                                drwx------  5 peter peter     4096 Jan  5  2020  .mozilla
                                drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Musik
                                drwxr-xr-x  7 peter peter     4096 Sep 29 22:24  node-sonos-http-api-master
                                drwxr-xr-x  4 peter peter     4096 Sep 29 22:23  .npm
                                -rw-------  1 peter peter       36 Jan  5  2020  .npmrc
                                drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Öffentlich
                                drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan 27  2020  otau
                                -rw-r--r--  1 peter peter      807 Jan  5  2020  .profile
                                drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Schreibtisch
                                drwx------  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  .ssh
                                -rw-r--r--  1 root  root       806 Nov 30  2020 'udo systemctl status ntp'
                                drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Videos
                                drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Vorlagen
                                -rw-r--r--  1 peter peter      209 Sep 29 22:22  .wget-hsts
                                -rw-r--r--  1 root  root      2547 Jul  7  2020 'ystemctl stop grafana-server'
                                peter@Debian:~$
                                  @Thomas-Braun
                                  sudo apt update
                                  iobroker stop
                                  #85
                                  @Thomas-Braun
                                  sudo apt update
                                  iobroker stop
                                  Nein, nodejs ist jetzt richtig angelegt und auf aktuellem Stand.
                                    @Thomas-Braun
                                    sudo apt update
                                    iobroker stop
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiter
                                    #86
                                    und ab jetzt funktioniert dann auch die kurzversion:
                                    sudo apt update && sudo apt upgrade
                                    also iobroker fix und iobroker start?
                                    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      #87
                                      @lemonbiter
                                      Ja, jetzt sollte es alles funkionieren.
                                      Bei .gnupg sehe ich eigentlich keinen Fehler. Verzeichnisse 700 / Dateien 600. Passt eigentlich.
                                        @lemonbiter
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiter
                                        #88
                                        ich sehe da noch einige alte installer, die muss ich dann mal noch loswerden...
                                        ICH BIN DIR SOOO DANKBAR... hab zwar nur ein bisschen was gelernt, der Rest war zu hoch, aber DANKE
                                          #89
                                          @lemonbiter mit dem Backup beim slave bitte für morgen einen neuen Threadcauf machen
                                          heute nur noch 🛏
