  4. Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht
    5.7k
103 Beiträge 4 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @lemonbiter sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
    ooops...habe ioB zuvor nicht gestoppt
    WEIA
    Das ist egal. Wir schauen ja nur.
    lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    #74
    @thomas-braun OKI... also nun?
    • lemonbiterL lemonbiter
      @lemonbiter ooops...habe ioB zuvor nicht gestoppt
      WEIA
      #75
      @lemonbiter
      Da fehlt das nodesoure-Repo.
      Zieh das mal so rein:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
      sudo apt update
      iobroker stop
      sudo apt install nodejs
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
        @lemonbiter
        sudo apt update
        iobroker stop
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
        #76
        peter@Debian:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
        ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
        ## Populating apt-get cache...
        + apt-get update
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
        OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
        OK:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
        ## Confirming "buster" is supported...
        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Release'
        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
        gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/peter/.gnupg'
        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
        + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        ## Running `apt-get update` for you...
        + apt-get update
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
        OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
        OK:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
        Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages [773 B]
        Es wurden 5.357 B in 1 s geholt (4.509 B/s).
        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
        ## You may also need development tools to build native addons:
             sudo apt-get install gcc g++ make
        ## To install the Yarn package manager, run:
             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
             echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
        peter@Debian:~$ sudo apt update
        OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
        OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        OK:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
        peter@Debian:~$ iobroker stop
        peter@Debian:~$ sudo apt install nodejs
          nodejs
        1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Es müssen 27,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 660 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 nodejs amd64 16.18.0-deb-1nodesource1 [27,2 MB]
        Es wurden 27,2 MB in 2 s geholt (15,7 MB/s).
        Changelogs werden gelesen... Fertig
        (Lese Datenbank ... 177827 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.18.0-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
        Entpacken von nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) über (16.17.1-deb-1nodesource1) ...
        nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
        Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
        peter@Debian:~$
        Das einzige was mir auffällt:
          + apt-get update
          + apt-get update
            nodejs
          peter@Debian:~$
          #77
          da isse ja!
            da isse ja!
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            #78
            jetzt iobroker fix und iobroker start und ich darf wieder zu den guten auf den Schulhof?
            Oder darf ich noch weiter mit deiner hilfe reparieren?
              + apt-get update
              + apt-get update
                nodejs
              peter@Debian:~$
              #79
              ls -l /home/peter/.gnupg
                #80
                noch nicht! das gnu wartet noch
                edit: thomas hat es schon mitgebracht
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiter
                  #81
                  peter@Debian:~$ ls -l /home/peter/.gnupg
                  insgesamt 12
                  drwx------ 2 peter peter 4096 Jan  5  2020 private-keys-v1.d
                  -rw------- 1 peter peter   32 Jan 27  2020 pubring.kbx
                  -rw------- 1 peter peter 1200 Jan 27  2020 trustdb.gpg
                  peter@Debian:~$
                  lemonbiterL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    insgesamt 12
                    peter@Debian:~$
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    #82
                    @Thomas-Braun
                    Und nun noch mal die Pakete von zuvor?
                    sudo apt update
                    iobroker stop
                      insgesamt 12
                      peter@Debian:~$
                      #83
                      @lemonbiter
                      ls -lA /home/peter
                        @lemonbiter
                        ls -lA /home/peter
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        #84
                        peter@Debian:~$ ls -lA /home/peter
                        insgesamt 387128
                        -rw-------  1 peter peter    15191 Okt 19 22:09  .bash_history
                        -rw-r--r--  1 peter peter      220 Jan  5  2020  .bash_logout
                        -rw-r--r--  1 peter peter     3719 Okt 19 22:32  .bashrc
                        drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Bilder
                        drwx------ 13 peter peter     4096 Jan 27  2020  .cache
                        drwx------ 13 peter peter     4096 Jun  8  2020  .config
                        drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Dokumente
                        drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Downloads
                        -rw-------  1 root  root         1 Jul  7  2020  etc.save
                        drwx------  3 peter peter     4096 Jan 27  2020  .gnupg
                        -rw-r--r--  1 root  root  49444828 Jun 30  2020  grafana_7.0.5_amd64.deb
                        -rw-r--r--  1 root  root  54153620 Dez 17  2020  grafana_7.3.6_amd64.deb
                        -rw-r--r--  1 root  root  51376906 Feb 17  2021  grafana_7.4.2_amd64.deb
                        -rw-r--r--  1 root  root  82135064 Okt  4 15:15  grafana_9.1.7_amd64.deb
                        -rw-r--r--  1 root  root  94871798 Okt  4 15:15  grafana-enterprise_9.1.7_amd64.deb
                        -rw-------  1 peter peter    12736 Okt 19 19:39  .ICEauthority
                        -rw-r--r--  1 root  root  63470498 Okt 28  2019  influxdb_1.7.9_amd64.deb
                        -rw-r--r--  1 peter peter     7351 Okt 16 14:55  .influx_history
                        drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Okt 19 21:47  .iobroker
                        drwx------  3 peter peter     4096 Jan  5  2020  .local
                        -rw-r--r--  1 peter peter   790732 Sep 29 22:22  master.zip
                        drwx------  5 peter peter     4096 Jan  5  2020  .mozilla
                        drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Musik
                        drwxr-xr-x  7 peter peter     4096 Sep 29 22:24  node-sonos-http-api-master
                        drwxr-xr-x  4 peter peter     4096 Sep 29 22:23  .npm
                        -rw-------  1 peter peter       36 Jan  5  2020  .npmrc
                        drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Öffentlich
                        drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan 27  2020  otau
                        -rw-r--r--  1 peter peter      807 Jan  5  2020  .profile
                        drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Schreibtisch
                        drwx------  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  .ssh
                        -rw-r--r--  1 root  root       806 Nov 30  2020 'udo systemctl status ntp'
                        drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Videos
                        drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Vorlagen
                        -rw-r--r--  1 peter peter      209 Sep 29 22:22  .wget-hsts
                        -rw-r--r--  1 root  root      2547 Jul  7  2020 'ystemctl stop grafana-server'
                        peter@Debian:~$
                          @Thomas-Braun
                          sudo apt update
                          iobroker stop
                          #85
                          @Thomas-Braun
                          sudo apt update
                          iobroker stop
                          Nein, nodejs ist jetzt richtig angelegt und auf aktuellem Stand.
                            @Thomas-Braun
                            sudo apt update
                            iobroker stop
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            #86
                            und ab jetzt funktioniert dann auch die kurzversion:
                            sudo apt update && sudo apt upgrade
                            also iobroker fix und iobroker start?
                            Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              #87
                              @lemonbiter
                              Ja, jetzt sollte es alles funkionieren.
                              Bei .gnupg sehe ich eigentlich keinen Fehler. Verzeichnisse 700 / Dateien 600. Passt eigentlich.
                                @lemonbiter
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiter
                                #88
                                ich sehe da noch einige alte installer, die muss ich dann mal noch loswerden...
                                ICH BIN DIR SOOO DANKBAR... hab zwar nur ein bisschen was gelernt, der Rest war zu hoch, aber DANKE
                                  #89
                                  @lemonbiter mit dem Backup beim slave bitte für morgen einen neuen Threadcauf machen
                                  heute nur noch 🛏
                                    heute nur noch 🛏
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiter
                                    #90
                                    den Thread gibt es ja...
                                      #91
                                      @lemonbiter
                                      Ich sehe gerade grafana-Dateien in deinem /home herumfliegen.
                                      Auch das installiert man analog zu nodejs am besten über ein Repository und nicht 'zu Fuß'. Wie sind ja hier nicht bei den Windoozern.
                                        @lemonbiter
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiter
                                        #92
                                        kann man das ohne schaden machen? Oder laufen dann meine Sachen nicht mehr??
                                          #93
                                          Wenns ordentlich gemacht wird läuft das natürlich weiter.
