  4. Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht
    5.7k
103 Beiträge 4 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    peter@Debian:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    x86_64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.17.1
    v16.17.1
    8.15.0
    4.0.23
    peter
    peter adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users input netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
    /home/peter
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
    OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
    OK:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.17.1-deb-1nodesource1 100
         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
    peter@Debian:~$
    lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    #72
    @lemonbiter ooops...habe ioB zuvor nicht gestoppt
    WEIA
      WEIA
      #73
      @lemonbiter sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
      WEIA
      Das ist egal. Wir schauen ja nur.
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
        WEIA
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        #74
        @thomas-braun OKI... also nun?
          WEIA
          #75
          @lemonbiter
          Da fehlt das nodesoure-Repo.
          Zieh das mal so rein:
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
          sudo apt update
          iobroker stop
          sudo apt install nodejs
            @lemonbiter
            sudo apt update
            iobroker stop
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
            #76
            peter@Debian:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
            ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
            ## Populating apt-get cache...
            + apt-get update
            ## Confirming "buster" is supported...
            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Release'
            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
            gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/peter/.gnupg'
            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
            + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            ## Running `apt-get update` for you...
            + apt-get update
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
            OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
            OK:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
            Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages [773 B]
            Es wurden 5.357 B in 1 s geholt (4.509 B/s).
            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
            ## You may also need development tools to build native addons:
                 sudo apt-get install gcc g++ make
            ## To install the Yarn package manager, run:
                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                 echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
            peter@Debian:~$ sudo apt update
            OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
            OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            OK:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
            peter@Debian:~$ iobroker stop
            peter@Debian:~$ sudo apt install nodejs
              nodejs
            1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Es müssen 27,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 660 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 nodejs amd64 16.18.0-deb-1nodesource1 [27,2 MB]
            Es wurden 27,2 MB in 2 s geholt (15,7 MB/s).
            Changelogs werden gelesen... Fertig
            (Lese Datenbank ... 177827 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.18.0-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
            Entpacken von nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) über (16.17.1-deb-1nodesource1) ...
            nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
            Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
            peter@Debian:~$
            Das einzige was mir auffällt:
              + apt-get update
              + apt-get update
                nodejs
              peter@Debian:~$
              #77
              da isse ja!
                da isse ja!
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                #78
                jetzt iobroker fix und iobroker start und ich darf wieder zu den guten auf den Schulhof?
                Oder darf ich noch weiter mit deiner hilfe reparieren?
                  + apt-get update
                  + apt-get update
                    nodejs
                  peter@Debian:~$
                  #79
                  ls -l /home/peter/.gnupg
                    #80
                    noch nicht! das gnu wartet noch
                    edit: thomas hat es schon mitgebracht
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      #81
                      peter@Debian:~$ ls -l /home/peter/.gnupg
                      insgesamt 12
                      drwx------ 2 peter peter 4096 Jan  5  2020 private-keys-v1.d
                      -rw------- 1 peter peter   32 Jan 27  2020 pubring.kbx
                      -rw------- 1 peter peter 1200 Jan 27  2020 trustdb.gpg
                      peter@Debian:~$
                      lemonbiterL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        insgesamt 12
                        peter@Debian:~$
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        #82
                        @Thomas-Braun
                        Und nun noch mal die Pakete von zuvor?
                        sudo apt update
                        iobroker stop
                          insgesamt 12
                          peter@Debian:~$
                          #83
                          @lemonbiter
                          ls -lA /home/peter
                            @lemonbiter
                            ls -lA /home/peter
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            #84
                            peter@Debian:~$ ls -lA /home/peter
                            insgesamt 387128
                            -rw-------  1 peter peter    15191 Okt 19 22:09  .bash_history
                            -rw-r--r--  1 peter peter      220 Jan  5  2020  .bash_logout
                            -rw-r--r--  1 peter peter     3719 Okt 19 22:32  .bashrc
                            drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Bilder
                            drwx------ 13 peter peter     4096 Jan 27  2020  .cache
                            drwx------ 13 peter peter     4096 Jun  8  2020  .config
                            drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Dokumente
                            drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Downloads
                            -rw-------  1 root  root         1 Jul  7  2020  etc.save
                            drwx------  3 peter peter     4096 Jan 27  2020  .gnupg
                            -rw-r--r--  1 root  root  49444828 Jun 30  2020  grafana_7.0.5_amd64.deb
                            -rw-r--r--  1 root  root  54153620 Dez 17  2020  grafana_7.3.6_amd64.deb
                            -rw-r--r--  1 root  root  51376906 Feb 17  2021  grafana_7.4.2_amd64.deb
                            -rw-r--r--  1 root  root  82135064 Okt  4 15:15  grafana_9.1.7_amd64.deb
                            -rw-r--r--  1 root  root  94871798 Okt  4 15:15  grafana-enterprise_9.1.7_amd64.deb
                            -rw-------  1 peter peter    12736 Okt 19 19:39  .ICEauthority
                            -rw-r--r--  1 root  root  63470498 Okt 28  2019  influxdb_1.7.9_amd64.deb
                            -rw-r--r--  1 peter peter     7351 Okt 16 14:55  .influx_history
                            drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Okt 19 21:47  .iobroker
                            drwx------  3 peter peter     4096 Jan  5  2020  .local
                            -rw-r--r--  1 peter peter   790732 Sep 29 22:22  master.zip
                            drwx------  5 peter peter     4096 Jan  5  2020  .mozilla
                            drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Musik
                            drwxr-xr-x  7 peter peter     4096 Sep 29 22:24  node-sonos-http-api-master
                            drwxr-xr-x  4 peter peter     4096 Sep 29 22:23  .npm
                            -rw-------  1 peter peter       36 Jan  5  2020  .npmrc
                            drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Öffentlich
                            drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan 27  2020  otau
                            -rw-r--r--  1 peter peter      807 Jan  5  2020  .profile
                            drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Schreibtisch
                            drwx------  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  .ssh
                            -rw-r--r--  1 root  root       806 Nov 30  2020 'udo systemctl status ntp'
                            drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Videos
                            drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Vorlagen
                            -rw-r--r--  1 peter peter      209 Sep 29 22:22  .wget-hsts
                            -rw-r--r--  1 root  root      2547 Jul  7  2020 'ystemctl stop grafana-server'
                            peter@Debian:~$
                              @Thomas-Braun
                              sudo apt update
                              iobroker stop
                              #85
                              @Thomas-Braun
                              sudo apt update
                              iobroker stop
                              Nein, nodejs ist jetzt richtig angelegt und auf aktuellem Stand.
                                @Thomas-Braun
                                sudo apt update
                                iobroker stop
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiter
                                #86
                                und ab jetzt funktioniert dann auch die kurzversion:
                                sudo apt update && sudo apt upgrade
                                also iobroker fix und iobroker start?
                                Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  #87
                                  @lemonbiter
                                  Ja, jetzt sollte es alles funkionieren.
                                  Bei .gnupg sehe ich eigentlich keinen Fehler. Verzeichnisse 700 / Dateien 600. Passt eigentlich.
                                    @lemonbiter
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiter
                                    #88
                                    ich sehe da noch einige alte installer, die muss ich dann mal noch loswerden...
                                    ICH BIN DIR SOOO DANKBAR... hab zwar nur ein bisschen was gelernt, der Rest war zu hoch, aber DANKE
                                      #89
                                      @lemonbiter mit dem Backup beim slave bitte für morgen einen neuen Threadcauf machen
                                      heute nur noch 🛏
                                        heute nur noch 🛏
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiter
                                        #90
                                        den Thread gibt es ja...
                                          #91
                                          @lemonbiter
                                          Ich sehe gerade grafana-Dateien in deinem /home herumfliegen.
                                          Auch das installiert man analog zu nodejs am besten über ein Repository und nicht 'zu Fuß'. Wie sind ja hier nicht bei den Windoozern.
