  4. Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht
    5.7k
103 Beiträge 4 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @lemonbiter sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
    nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
    da isse ja!
    lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
    #78
    jetzt iobroker fix und iobroker start und ich darf wieder zu den guten auf den Schulhof?
    Oder darf ich noch weiter mit deiner hilfe reparieren?
    • lemonbiterL lemonbiter
      peter@Debian:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
      ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
      ## Populating apt-get cache...
      + apt-get update
      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
      OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
      OK:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
      ## Confirming "buster" is supported...
      + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Release'
      ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
      + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
      gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/peter/.gnupg'
      ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
      + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      ## Running `apt-get update` for you...
      + apt-get update
      OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
      OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
      OK:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
      Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages [773 B]
      Es wurden 5.357 B in 1 s geholt (4.509 B/s).
      ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
      ## You may also need development tools to build native addons:
           sudo apt-get install gcc g++ make
      ## To install the Yarn package manager, run:
           curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
           echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
           sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
      peter@Debian:~$ sudo apt update
      OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      OK:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
      peter@Debian:~$ iobroker stop
      peter@Debian:~$ sudo apt install nodejs
        nodejs
      1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen 27,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 660 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 nodejs amd64 16.18.0-deb-1nodesource1 [27,2 MB]
      Es wurden 27,2 MB in 2 s geholt (15,7 MB/s).
      Changelogs werden gelesen... Fertig
      (Lese Datenbank ... 177827 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.18.0-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
      Entpacken von nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) über (16.17.1-deb-1nodesource1) ...
      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
      peter@Debian:~$
      Das einzige was mir auffällt:
      #79
      ls -l /home/peter/.gnupg
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
        #80
        noch nicht! das gnu wartet noch
        edit: thomas hat es schon mitgebracht
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          #81
          peter@Debian:~$ ls -l /home/peter/.gnupg
          insgesamt 12
          drwx------ 2 peter peter 4096 Jan  5  2020 private-keys-v1.d
          -rw------- 1 peter peter   32 Jan 27  2020 pubring.kbx
          -rw------- 1 peter peter 1200 Jan 27  2020 trustdb.gpg
          peter@Debian:~$
          lemonbiterL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            insgesamt 12
            peter@Debian:~$
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            #82
            @Thomas-Braun
            Und nun noch mal die Pakete von zuvor?
            sudo apt update
            iobroker stop
              insgesamt 12
              peter@Debian:~$
              #83
              @lemonbiter
              ls -lA /home/peter
                @lemonbiter
                ls -lA /home/peter
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                #84
                peter@Debian:~$ ls -lA /home/peter
                insgesamt 387128
                -rw-------  1 peter peter    15191 Okt 19 22:09  .bash_history
                -rw-r--r--  1 peter peter      220 Jan  5  2020  .bash_logout
                -rw-r--r--  1 peter peter     3719 Okt 19 22:32  .bashrc
                drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Bilder
                drwx------ 13 peter peter     4096 Jan 27  2020  .cache
                drwx------ 13 peter peter     4096 Jun  8  2020  .config
                drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Dokumente
                drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Downloads
                -rw-------  1 root  root         1 Jul  7  2020  etc.save
                drwx------  3 peter peter     4096 Jan 27  2020  .gnupg
                -rw-r--r--  1 root  root  49444828 Jun 30  2020  grafana_7.0.5_amd64.deb
                -rw-r--r--  1 root  root  54153620 Dez 17  2020  grafana_7.3.6_amd64.deb
                -rw-r--r--  1 root  root  51376906 Feb 17  2021  grafana_7.4.2_amd64.deb
                -rw-r--r--  1 root  root  82135064 Okt  4 15:15  grafana_9.1.7_amd64.deb
                -rw-r--r--  1 root  root  94871798 Okt  4 15:15  grafana-enterprise_9.1.7_amd64.deb
                -rw-------  1 peter peter    12736 Okt 19 19:39  .ICEauthority
                -rw-r--r--  1 root  root  63470498 Okt 28  2019  influxdb_1.7.9_amd64.deb
                -rw-r--r--  1 peter peter     7351 Okt 16 14:55  .influx_history
                drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Okt 19 21:47  .iobroker
                drwx------  3 peter peter     4096 Jan  5  2020  .local
                -rw-r--r--  1 peter peter   790732 Sep 29 22:22  master.zip
                drwx------  5 peter peter     4096 Jan  5  2020  .mozilla
                drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Musik
                drwxr-xr-x  7 peter peter     4096 Sep 29 22:24  node-sonos-http-api-master
                drwxr-xr-x  4 peter peter     4096 Sep 29 22:23  .npm
                -rw-------  1 peter peter       36 Jan  5  2020  .npmrc
                drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Öffentlich
                drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan 27  2020  otau
                -rw-r--r--  1 peter peter      807 Jan  5  2020  .profile
                drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Schreibtisch
                drwx------  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  .ssh
                -rw-r--r--  1 root  root       806 Nov 30  2020 'udo systemctl status ntp'
                drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Videos
                drwxr-xr-x  2 peter peter     4096 Jan  5  2020  Vorlagen
                -rw-r--r--  1 peter peter      209 Sep 29 22:22  .wget-hsts
                -rw-r--r--  1 root  root      2547 Jul  7  2020 'ystemctl stop grafana-server'
                peter@Debian:~$
                  @Thomas-Braun
                  sudo apt update
                  iobroker stop
                  #85
                  @Thomas-Braun
                  sudo apt update
                  iobroker stop
                  Nein, nodejs ist jetzt richtig angelegt und auf aktuellem Stand.
                    @Thomas-Braun
                    sudo apt update
                    iobroker stop
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    #86
                    und ab jetzt funktioniert dann auch die kurzversion:
                    sudo apt update && sudo apt upgrade
                    also iobroker fix und iobroker start?
                    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      #87
                      @lemonbiter
                      Ja, jetzt sollte es alles funkionieren.
                      Bei .gnupg sehe ich eigentlich keinen Fehler. Verzeichnisse 700 / Dateien 600. Passt eigentlich.
                        @lemonbiter
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        #88
                        ich sehe da noch einige alte installer, die muss ich dann mal noch loswerden...
                        ICH BIN DIR SOOO DANKBAR... hab zwar nur ein bisschen was gelernt, der Rest war zu hoch, aber DANKE
                          #89
                          @lemonbiter mit dem Backup beim slave bitte für morgen einen neuen Threadcauf machen
                          heute nur noch 🛏
                            heute nur noch 🛏
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            #90
                            den Thread gibt es ja...
                              #91
                              @lemonbiter
                              Ich sehe gerade grafana-Dateien in deinem /home herumfliegen.
                              Auch das installiert man analog zu nodejs am besten über ein Repository und nicht 'zu Fuß'. Wie sind ja hier nicht bei den Windoozern.
                                @lemonbiter
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiter
                                #92
                                kann man das ohne schaden machen? Oder laufen dann meine Sachen nicht mehr??
                                  #93
                                  Wenns ordentlich gemacht wird läuft das natürlich weiter.
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiter
                                    #94
                                    na dann muss ich nur noch wen finden der die Zeit hat.... ;-)
                                      #95
                                      @lemonbiter
                                      Das mit dem .gnupg lässt mir keine Ruh...
                                      Schau nochmal nach:
                                      ls -lA /home
                                        @lemonbiter
                                        Schau nochmal nach:
                                        ls -lA /home
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiter
                                        #96
                                        @thomas-braun sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
                                        ls -lA /home
                                        insgesamt 16
                                        drwxr-xr-x 404 iobroker iobroker 12288 Jan 22  2022 iobroker
                                        drwxr-xr-x  20 peter    peter     4096 Okt 19 22:48 peter
                                        peter@Debian:~$
                                          ls -lA /home
                                          insgesamt 16
                                          peter@Debian:~$
                                          #97
                                          @lemonbiter
                                          Passt.
                                          Schau mal damit:
                                          ls -ld /
                                          ls -ld /home
                                          ls -ld /home/peter
                                          ls -ld /home/peter/.gnupg
