  4. Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht
    5.7k
103 Beiträge 4 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @lemonbiter sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
    @Thomas-Braun
    Und nun noch mal die Pakete von zuvor?
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
    sudo apt update
    iobroker stop
    sudo apt install nodejs
    Nein, nodejs ist jetzt richtig angelegt und auf aktuellem Stand.
    lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
    #86
    und ab jetzt funktioniert dann auch die kurzversion:
    sudo apt update && sudo apt upgrade
    also iobroker fix und iobroker start?
    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • lemonbiterL lemonbiter
      #87
      @lemonbiter
      Ja, jetzt sollte es alles funkionieren.
      Bei .gnupg sehe ich eigentlich keinen Fehler. Verzeichnisse 700 / Dateien 600. Passt eigentlich.
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
        @lemonbiter
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        #88
        ich sehe da noch einige alte installer, die muss ich dann mal noch loswerden...
        ICH BIN DIR SOOO DANKBAR... hab zwar nur ein bisschen was gelernt, der Rest war zu hoch, aber DANKE
          #89
          @lemonbiter mit dem Backup beim slave bitte für morgen einen neuen Threadcauf machen
          heute nur noch 🛏
            heute nur noch 🛏
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            #90
            den Thread gibt es ja...
              #91
              @lemonbiter
              Ich sehe gerade grafana-Dateien in deinem /home herumfliegen.
              Auch das installiert man analog zu nodejs am besten über ein Repository und nicht 'zu Fuß'. Wie sind ja hier nicht bei den Windoozern.
                @lemonbiter
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                #92
                kann man das ohne schaden machen? Oder laufen dann meine Sachen nicht mehr??
                  #93
                  Wenns ordentlich gemacht wird läuft das natürlich weiter.
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    #94
                    na dann muss ich nur noch wen finden der die Zeit hat.... ;-)
                      #95
                      @lemonbiter
                      Das mit dem .gnupg lässt mir keine Ruh...
                      Schau nochmal nach:
                      ls -lA /home
                        @lemonbiter
                        Schau nochmal nach:
                        ls -lA /home
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        #96
                        @thomas-braun sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
                        ls -lA /home
                        peter@Debian:~$ ls -lA /home
                        insgesamt 16
                        drwxr-xr-x 404 iobroker iobroker 12288 Jan 22  2022 iobroker
                        drwxr-xr-x  20 peter    peter     4096 Okt 19 22:48 peter
                        peter@Debian:~$
                          ls -lA /home
                          insgesamt 16
                          peter@Debian:~$
                          #97
                          @lemonbiter
                          Passt.
                          Schau mal damit:
                          ls -ld /
                          ls -ld /home
                          ls -ld /home/peter
                          ls -ld /home/peter/.gnupg
                          ls -l /home/peter/.gnupg
                            @lemonbiter
                            Passt.
                            Schau mal damit:
                            ls -ld /
                            ls -ld /home
                            ls -ld /home/peter
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            #98
                            peter@Debian:~$ ls -ld /
                            drwxr-xr-x 19 root root 4096 Okt 14 16:53 /
                            peter@Debian:~$ ls -ld /home
                            drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jan  5  2020 /home
                            peter@Debian:~$ ls -ld /home/peter
                            drwxr-xr-x 20 peter peter 4096 Okt 19 22:48 /home/peter
                            peter@Debian:~$ ls -ld /home/peter/.gnupg
                            drwx------ 3 peter peter 4096 Jan 27  2020 /home/peter/.gnupg
                            peter@Debian:~$ ls -l /home/peter/.gnupg
                            insgesamt 12
                            drwx------ 2 peter peter 4096 Jan  5  2020 private-keys-v1.d
                            -rw------- 1 peter peter   32 Jan 27  2020 pubring.kbx
                            -rw------- 1 peter peter 1200 Jan 27  2020 trustdb.gpg
                            peter@Debian:~$
                              insgesamt 12
                              peter@Debian:~$
                              #99
                              @lemonbiter
                              Ich find da keinen Fehler in der Konfiguration. Lass es so und lies über die Warnung hinweg. Wenn der Rechner alleine genutzt wird...
                              Willst du für grafana das Repo noch anlegen? Dann läuft auch das mit dem Paketmanager mit.
                              sudo apt-get install -y apt-transport-https
                              sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                              wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/grafana.gpg
                              echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                @lemonbiter
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiter
                                #100
                                Sehr gerne... aber ich fürchte da musst du mich auch wieder an die Hand nehmen... ist denn wenigsten influx usw. im richtigen Verzeichnis??
                                  #101
                                  @lemonbiter
                                  Nein, influx ist auch nicht über ein Repo installiert worden sondern 'irgendwie'.
                                  Das influx-Repo legt man so an:
                                  wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdb.gpg > /dev/null
                                  export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                                  echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                                    @lemonbiter
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiter
                                    #102
                                    kann man das auch noch fixen ohne die daten zu verlieren?
                                      #103
                                      Ein Backup zu haben ist grundsätzlich nie verkehrt.
