  4. Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht
    5.7k
103 Beiträge 4 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @lemonbiter mit dem Backup beim slave bitte für morgen einen neuen Threadcauf machen
    heute nur noch 🛏
    lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    #90
    den Thread gibt es ja...
    • lemonbiterL lemonbiter
      und ab jetzt funktioniert dann auch die kurzversion:
      sudo apt update && sudo apt upgrade
      also iobroker fix und iobroker start?
      #91
      @lemonbiter
      Ich sehe gerade grafana-Dateien in deinem /home herumfliegen.
      Auch das installiert man analog zu nodejs am besten über ein Repository und nicht 'zu Fuß'. Wie sind ja hier nicht bei den Windoozern.
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
        @lemonbiter
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        #92
        kann man das ohne schaden machen? Oder laufen dann meine Sachen nicht mehr??
          #93
          @lemonbiter sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
          Wenns ordentlich gemacht wird läuft das natürlich weiter.
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            #94
            na dann muss ich nur noch wen finden der die Zeit hat.... ;-)
              #95
              @lemonbiter
              Das mit dem .gnupg lässt mir keine Ruh...
              Schau nochmal nach:
              ls -lA /home
                @lemonbiter
                Schau nochmal nach:
                ls -lA /home
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                #96
                @thomas-braun sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
                ls -lA /home
                peter@Debian:~$ ls -lA /home
                insgesamt 16
                drwxr-xr-x 404 iobroker iobroker 12288 Jan 22  2022 iobroker
                drwxr-xr-x  20 peter    peter     4096 Okt 19 22:48 peter
                peter@Debian:~$
                  ls -lA /home
                  insgesamt 16
                  peter@Debian:~$
                  #97
                  @lemonbiter
                  Passt.
                  Schau mal damit:
                  ls -ld /
                  ls -ld /home
                  ls -ld /home/peter
                  ls -ld /home/peter/.gnupg
                  ls -l /home/peter/.gnupg
                    @lemonbiter
                    Passt.
                    Schau mal damit:
                    ls -ld /
                    ls -ld /home
                    ls -ld /home/peter
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    #98
                    peter@Debian:~$ ls -ld /
                    drwxr-xr-x 19 root root 4096 Okt 14 16:53 /
                    peter@Debian:~$ ls -ld /home
                    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jan  5  2020 /home
                    peter@Debian:~$ ls -ld /home/peter
                    drwxr-xr-x 20 peter peter 4096 Okt 19 22:48 /home/peter
                    peter@Debian:~$ ls -ld /home/peter/.gnupg
                    drwx------ 3 peter peter 4096 Jan 27  2020 /home/peter/.gnupg
                    peter@Debian:~$ ls -l /home/peter/.gnupg
                    insgesamt 12
                    drwx------ 2 peter peter 4096 Jan  5  2020 private-keys-v1.d
                    -rw------- 1 peter peter   32 Jan 27  2020 pubring.kbx
                    -rw------- 1 peter peter 1200 Jan 27  2020 trustdb.gpg
                    peter@Debian:~$
                      insgesamt 12
                      peter@Debian:~$
                      #99
                      @lemonbiter
                      Ich find da keinen Fehler in der Konfiguration. Lass es so und lies über die Warnung hinweg. Wenn der Rechner alleine genutzt wird...
                      Willst du für grafana das Repo noch anlegen? Dann läuft auch das mit dem Paketmanager mit.
                      sudo apt-get install -y apt-transport-https
                      sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                      wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/grafana.gpg
                      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                        @lemonbiter
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        #100
                        Sehr gerne... aber ich fürchte da musst du mich auch wieder an die Hand nehmen... ist denn wenigsten influx usw. im richtigen Verzeichnis??
                          #101
                          @lemonbiter
                          Nein, influx ist auch nicht über ein Repo installiert worden sondern 'irgendwie'.
                          Das influx-Repo legt man so an:
                          wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdb.gpg > /dev/null
                          export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                            @lemonbiter
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            #102
                            kann man das auch noch fixen ohne die daten zu verlieren?
                              #103
                              Ein Backup zu haben ist grundsätzlich nie verkehrt.
