  4. Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht
    5.7k
103 Beiträge 4 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @lemonbiter sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
    kann man das ohne schaden machen? Oder laufen dann meine Sachen nicht mehr??
    Wenns ordentlich gemacht wird läuft das natürlich weiter.
    lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    #94
    na dann muss ich nur noch wen finden der die Zeit hat.... ;-)
    • lemonbiterL lemonbiter
      #95
      @lemonbiter
      Das mit dem .gnupg lässt mir keine Ruh...
      Schau nochmal nach:
      ls -lA /home
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
        @lemonbiter
        Schau nochmal nach:
        ls -lA /home
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        #96
        @thomas-braun sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
        ls -lA /home
        peter@Debian:~$ ls -lA /home
        insgesamt 16
        drwxr-xr-x 404 iobroker iobroker 12288 Jan 22  2022 iobroker
        drwxr-xr-x  20 peter    peter     4096 Okt 19 22:48 peter
        peter@Debian:~$
          ls -lA /home
          insgesamt 16
          peter@Debian:~$
          #97
          @lemonbiter
          Passt.
          Schau mal damit:
          ls -ld /
          ls -ld /home
          ls -ld /home/peter
          ls -ld /home/peter/.gnupg
          ls -l /home/peter/.gnupg
            @lemonbiter
            Passt.
            Schau mal damit:
            ls -ld /
            ls -ld /home
            ls -ld /home/peter
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            #98
            peter@Debian:~$ ls -ld /
            drwxr-xr-x 19 root root 4096 Okt 14 16:53 /
            peter@Debian:~$ ls -ld /home
            drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jan  5  2020 /home
            peter@Debian:~$ ls -ld /home/peter
            drwxr-xr-x 20 peter peter 4096 Okt 19 22:48 /home/peter
            peter@Debian:~$ ls -ld /home/peter/.gnupg
            drwx------ 3 peter peter 4096 Jan 27  2020 /home/peter/.gnupg
            peter@Debian:~$ ls -l /home/peter/.gnupg
            insgesamt 12
            drwx------ 2 peter peter 4096 Jan  5  2020 private-keys-v1.d
            -rw------- 1 peter peter   32 Jan 27  2020 pubring.kbx
            -rw------- 1 peter peter 1200 Jan 27  2020 trustdb.gpg
            peter@Debian:~$
              insgesamt 12
              peter@Debian:~$
              #99
              @lemonbiter
              Ich find da keinen Fehler in der Konfiguration. Lass es so und lies über die Warnung hinweg. Wenn der Rechner alleine genutzt wird...
              Willst du für grafana das Repo noch anlegen? Dann läuft auch das mit dem Paketmanager mit.
              sudo apt-get install -y apt-transport-https
              sudo apt-get install -y software-properties-common wget
              wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/grafana.gpg
              echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                @lemonbiter
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                #100
                Sehr gerne... aber ich fürchte da musst du mich auch wieder an die Hand nehmen... ist denn wenigsten influx usw. im richtigen Verzeichnis??
                  #101
                  @lemonbiter
                  Nein, influx ist auch nicht über ein Repo installiert worden sondern 'irgendwie'.
                  Das influx-Repo legt man so an:
                  wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdb.gpg > /dev/null
                  export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                  echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                    @lemonbiter
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    #102
                    kann man das auch noch fixen ohne die daten zu verlieren?
                      #103
                      Ein Backup zu haben ist grundsätzlich nie verkehrt.
