  4. Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht
    5.7k
103 Beiträge 4 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    @thomas-braun sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
    @lemonbiter sagte in Gelöst: Update auf Nodejs v16.18.0 funktioniert nicht:
    aber das Update???
    Was soll damit sein? Schaut doch fein aus.
    Den ollen Kernel kannste noch rauskicken:
    ERLEDIGT
    Wenn Du mal Zeit und Lust hast, dann würde mich mächtig interessieren, was wir gemacht haben und ob das ggf. auch Einfluss auf meine Backup Problem hat?
    https://forum.iobroker.net/topic/58374/backitup-von-slave-scheitert/19
    Wir haben die Umgebung etwas 'userfreundlicher' gemacht.
    Solche Fehleinstellungen können einfluss auf sehr sehr viele Dinge haben. Kann gut sein, dass deine Probleme mit dem Backup auch an den fehlenden Verzeichnissen im $PATH liegt.
    Schau mal in der Datei /etc/profile ob da am Anfang sowas drin steht:
    if [ "$(id -u)" -eq 0 ]; then
      PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
    else
      PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games"
    fi
    export PATH
      else
      fi
      export PATH
      Schau mal
      mit cat?
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
        Schau mal
        mit cat?
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        Das wäre auch meine frage... was soll ich eingeben? Ich poste dann das Ergebnis... DAS kann ich ja :-)
          @lemonbiter
          Mit
          less /etc/profile
          oder
          more /etc/profile
          oder
          cat /etc/profile
            @lemonbiter
            Mit
            less /etc/profile
            oder
            more /etc/profile
            oder
            cat /etc/profile
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            hab den ersten genommen:
            # /etc/profile: system-wide .profile file for the Bourne shell (sh(1))
            # and Bourne compatible shells (bash(1), ksh(1), ash(1), ...).
            if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then
            else
              PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games"
            fi
            export PATH
            if [ "${PS1-}" ]; then
              if [ "${BASH-}" ] && [ "$BASH" != "/bin/sh" ]; then
                # The file bash.bashrc already sets the default PS1.
                # PS1='\h:\w\$ '
                if [ -f /etc/bash.bashrc ]; then
                  . /etc/bash.bashrc
                fi
              else
                  PS1='# '
                else
                  PS1='$ '
                fi
              fi
            fi
            if [ -d /etc/profile.d ]; then
              for i in /etc/profile.d/*.sh; do
                if [ -r $i ]; then
                  . $i
                fi
              done
              unset i
            fi
            /etc/profile (END)
              else
              fi
              export PATH
                  # PS1='\h:\w\$ '
                    . /etc/bash.bashrc
                  fi
                else
                    PS1='# '
                  else
                    PS1='$ '
                  fi
                fi
              fi
                  if [ -r $i ]; then
                    . $i
                  fi
                done
                unset i
              fi
              /etc/profile (END)
              @lemonbiter
              sudo nano /etc/profile
              und dann trägst du in der Zeile 7 das ein:
              Bitte genau das eintragen, keine Tippfehler erlaubt!
                @lemonbiter
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                in Zeile 7 steht aktuell das drin:
                muss ich das also manuell eintragen? reinkopieren geht nicht nehme ich an in putty
                  Sollte eigentlich gehen, kann aber etwas tricky sein. Ich kenn puTTY aber nicht, fahre die PowerShell hier.
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                    #66
                    @thomas-braun erledigt. und nun?
                    Hoffe ich habe es richtig gemacht
                      #67
                      @lemonbiter Jetzt schauen wir nach nodejs.
                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        #68
                        Das sehen wir gleich.
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiter
                          #69
                          peter@Debian:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                          peter@Debian:~$
                            peter@Debian:~$
                            #70
                            @lemonbiter
                            Alles prima. Die Befehlskette liefert?
                              @lemonbiter
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiter
                              #71
                              peter@Debian:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.17.1
                              v16.17.1
                              8.15.0
                              4.0.23
                              peter
                              peter adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users input netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
                              /home/peter
                              OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                              OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                              OK:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                              OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                              OK:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              nodejs:
                                Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 16.17.1-deb-1nodesource1 100
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                              peter@Debian:~$
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.17.1
                                v16.17.1
                                8.15.0
                                4.0.23
                                peter
                                /home/peter
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                peter@Debian:~$
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiter
                                #72
                                @lemonbiter ooops...habe ioB zuvor nicht gestoppt
                                WEIA
                                  WEIA
                                  #73
                                  WEIA
                                  Das ist egal. Wir schauen ja nur.
                                    WEIA
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiter
                                    #74
                                    @thomas-braun OKI... also nun?
                                      WEIA
                                      #75
                                      @lemonbiter
                                      Da fehlt das nodesoure-Repo.
                                      Zieh das mal so rein:
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                      sudo apt update
                                      iobroker stop
                                      sudo apt install nodejs
                                        @lemonbiter
                                        sudo apt update
                                        iobroker stop
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiter
                                        #76
                                        peter@Debian:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                        ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                        ## Populating apt-get cache...
                                        + apt-get update
                                        ## Confirming "buster" is supported...
                                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Release'
                                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                        gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/peter/.gnupg'
                                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                        + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        ## Running `apt-get update` for you...
                                        + apt-get update
                                        OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                        OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                        OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                        Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                                        OK:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                        Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages [773 B]
                                        Es wurden 5.357 B in 1 s geholt (4.509 B/s).
                                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                                        ## You may also need development tools to build native addons:
                                             sudo apt-get install gcc g++ make
                                        ## To install the Yarn package manager, run:
                                             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                             echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                        peter@Debian:~$ sudo apt update
                                        OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                        OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                        OK:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                        Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                        peter@Debian:~$ iobroker stop
                                        peter@Debian:~$ sudo apt install nodejs
                                          nodejs
                                        1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen 27,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 660 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                        Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 nodejs amd64 16.18.0-deb-1nodesource1 [27,2 MB]
                                        Es wurden 27,2 MB in 2 s geholt (15,7 MB/s).
                                        Changelogs werden gelesen... Fertig
                                        (Lese Datenbank ... 177827 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.18.0-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                                        Entpacken von nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) über (16.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                        nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                        Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                        peter@Debian:~$
                                        Das einzige was mir auffällt:
                                          + apt-get update
                                          + apt-get update
                                            nodejs
                                          peter@Debian:~$
                                          #77
                                          da isse ja!
