  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
325 Beiträge 10 Kommentatoren 84.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S skorpil
    @paul53 okay, danke. Hier mal das komplette Script:
    //            Deklarationen
    const heizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
    const idThermBarKellerTemp ='hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
    const idThermBarKellerSetpoint = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.2.SETPOINT'/*Thermostat Bar Keller 1 SETPOINT*/
    const idThermBarKellerFeucht = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.HUMIDITY'/*Thermostat Bar Keller 0 HUMIDITY*/;
    const idSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
    //                  Programm
    on({id: idThermBarKellerFeucht, change: 'ne'}, function (data) {
        if(data.state.val > 65 && !heizStatusBar && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !idSommer) {
        // ist true
        // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO
        sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {
        log(JSON.stringify(res));
        } else {
        // ist false
        sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
        setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
    Zu Deinen Fragen:
    1. idSommer kann die Werte EIN/ AUS annehmen und kommt aus der rega.
    2. heizStatusBar wird in der homematic gesetzt, auch EIN/AUS
    Aber Deine Fragen haben bestimmt einen Hintergrund. Was ist falsch bei mir?
    #241
    @skorpil sagte: Aber Deine Fragen haben bestimmt einen Hintergrund.
    So ist es. Wenn es Datenpunkt-IDs sind, müssen sie mittels getState(id) abgefragt werden.
        if(data.state.val > 65 && !getState(heizStatusBar).val && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(idSommer).val) {
      skorpil
      #242
      @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
      merci!
        skorpil
        #243
        Was will mir denn diese Meldung im log im Zusammenhang mit den zuletzt genannten Scripten sagen?
        script.js.HM_Skripte.Feuchtigkeitsschutz_Joerg_Keller: {"result":"","error":null}
        • S skorpil
          #244
          @skorpil
          Das ist die Ausgabe von
          Es gibt kein "result", aber auch keinen "error".
            @skorpil
            skorpil
            #245
            @paul53 ich verzweifele wieder an mir selber, weil ich nicht weiss, wie!
            Dieses Script reagiert ja auf jede not equal Änderung der
            id: idThermBarKellerFeucht, change: 'ne'.
            Das soll es aber nicht, denn dann wird (siehe oben) jedesmal die else Anweisung ausgeführt. Die On Anweisung soll nur ausgeführt werden, wenn idThermBarKellerFeucht größer ist als 65. Wie muß die dazugehörige ON Anweisung aussehen?
            Sorry für die doofe Frage. Ich habe mir schon eine Programmbibliotek mit Java Schnipseln angelegt, aber da sind immer nur On Anweisungen mit val: true (or false), also bollean, drinnen. Es fehlt mir die ON Anweisung zur Reaktion auf Wertänderungen (number).
            • S skorpil
              #246
              @skorpil sagte: Die On Anweisung soll nur ausgeführt werden, wenn idThermBarKellerFeucht größer ist als 65.
              Siehe Doku:
              on({id: idThermBarKellerFeucht,  valGt: 65, oldValLe: 65}, function (data) {
              EDIT: Wie soll so wieder auf den CEN-Modus zurück gesetzt werden?
              • S skorpil
                #247
                @skorpil sagte: jedesmal die else Anweisung ausgeführt.
                Damit nur in den CEN-Modus geschaltet wird, wenn die Feuchtigkeit wieder unter 65 % sinkt, mache es besser so:
                on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                    if(!getState(idSommer).val) {
                        if(data.state.val > 65) {
                            if(data.oldState.val <= 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                        } else if(data.oldState.val > 65) {
                Wie wird "heizStatusBar" gebildet?
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  skorpil
                  #248
        on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {        if(!getState(idSommer).val) {        if(data.state.val > 65) {        // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO        if(data.oldState.val <= 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {        sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {        log(JSON.stringify(res));        });        }        } else if(data.oldState.val > 65) {        // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO        sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {        log(JSON.stringify(res));        });        setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);        }        }        });
                  heizStatusBar ist eine SV und kommt aus der homematic mit den Zuständen Aus(0) und Ein(1)
                    skorpil
                    #249
                    noch eine Frage: WARUM so? Was ist da besser?
                    • S skorpil
                      #250
                      @skorpil sagte: WARUM so? Was ist da besser?
                      Wenn nur beim Überschreiten des Feuchtegrenzwertes getriggert wird, wird nie in den CEN-Modus zurück geschaltet, wenn die Feuchte zurück geht.
                      Im Sommer soll der Modus sicherlich nicht verändert werden?
                      @skorpil sagte: SV und kommt aus der homematic mit den Zuständen Aus(0) und Ein(1)
                      Wann schaltet sie auf Ein?
                        skorpil
                        #251
                        @paul53 sie wird manuell geschaltet. Meist ist sie aus. Aber, wenn ich die Bar heizen will, schalte ich sie ein.
                        Zum besseren Verständnis hier mal Bilder des homematic Programms, dass ich nun in javascript abbilden möchte:
                        Einfach ist das ja alles nicht. Danke für Deine unermüdliche Hilfe.
                        • S skorpil
                          #252
                          @skorpil
                          Das HM-Programm triggert, wenn die Schwelle überschritten (Dann...) und wenn sie unterschritten (Sonst) wird.
                          Besser wäre eine Hysterese.
                            @skorpil
                            skorpil
                            #253
                            @paul53 mit Deinem letzten JavaScript Programm ist ja alles super! Das passt.
                              @skorpil
                              skorpil
                              #254
                              @paul53 ich habe Dich hier nicht richtig verstanden.
                              Die Bilder der Programme aus der Homematic sollten nur demonstrieren, was ich nun in Java Skript programmieren möchte.
                              Du schreibst von der Hysterese, die Du für besser hältst. Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?
                              • S skorpil
                                #255
                                @skorpil sagte: Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?
                                Nein, das hat keine Hysterese.
                                EDIT: Mit 5 % Hysterese:
                                        if(data.state.val > 65 && data.oldState.val <= 65) {
                                            if(getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                        } else if(data.state.val <= 60 && data.oldState.val > 60) { // 5 % Hysterese
                                Besser wäre ein eigener Hilfsdatenpunkt, der bei Wertänderung den Modus an den MASTER-Parameter sendet und in dem man den zuletzt gesendeten Modus sieht. Das könnte so aussehen:
                                //            Deklarationen
                                const idModus = '0_userdata.0.Keller.Bar.Thermostat.Modus';
                                //                  Programm
                                var mode = getState(idModus).val; // Modus bei Skriptstart
                                        if(data.state.val > 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                            mode = 1; // AUTO
                                        } else if(data.state.val <= 60) { // 5 % Hysterese
                                            mode = 2; // CEN
                                        setState(idModus, mode, true);
                                on(idModus, function(dp) {
                                    sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': dp.state.val}}, res => {
                                        log(res);
                                    if(dp.state.val == 2) setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
                                S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  //            Deklarationen
                                  //                  Programm
                                              mode = 1; // AUTO
                                              mode = 2; // CEN
                                          log(res);
                                  skorpil
                                  #256
                                  @paul53 gerade erst gesehen. Wahnsinn! Daaaaaanke. Ich schaue mir das morgen in Ruhe an.
                                    //            Deklarationen
                                    //                  Programm
                                                mode = 1; // AUTO
                                                mode = 2; // CEN
                                            log(res);
                                    skorpil
                                    #257
                                    So, bin wieder da und habe diese Variante übernommen. Frage nur: warum ist das besser?
                                    • S skorpil
                                      #258
                                      @skorpil sagte: warum ist das besser?
                                      Man hat einen Datenpunkt, der den Modus anzeigt und über den man den Modus bei Bedarf auch mal manuell (innerhalb der Hysterese) ändern kann.
                                        //            Deklarationen
                                        //                  Programm
                                                    mode = 1; // AUTO
                                                    mode = 2; // CEN
                                                log(res);
                                        skorpil
                                        #259
                                        @paul53 ich kriege für diese Zeile
                                        eine Fehlermeldung:
                                        You are assigning a number to the state "javascript.0.BenutzerVariablen.idModus" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                        • S skorpil
                                          eine Fehlermeldung:
                                          #260
                                          @skorpil sagte: which expects a boolean
                                          Ändere den Datenpunkt-Typ von "javascript.0.BenutzerVariablen.idModus" in "number", denn er enthält die Werte 1 oder 2. Erweitere die Objekteigenschaften um common.states:
                                              "1": "AUTO",
                                              "2": "CEN"
