  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    6.4k
325 Beiträge 10 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AndreiosA Offline
    AndreiosA Offline
    Andreios
    Forum Testing
    #236
    Haben eigentlich die letzten Beiträge noch irgendetwas mit "eleganterer Programmierung" zu tun?
    Schöne Grüße
    Andreas
    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
    • AndreiosA Andreios
      skorpil
      #237
      @andreas-5 Nein! Du hast Recht. Aber ich finde es sinnvoll, das Ergebnis hier zu zeigen.
        skorpil
        #238
        nochmal eine Frage nach der besten Programmierung:
        Es geht um den Feuchtigkeitsschutz in meiner Kellerbar. Ziel:
        Sollte die Feuchtigkeit im Keller > 65% übersteigen, soll die Heizung in diesem Raum eingeschaltet werden. Nebenbedingungen: nur, wenn die Temperatur < 17 Grad, der Heizungsstatus in diesem Raum ausgeschaltet ist und es nicht Sommer ist.
        Ich habe dazu folgende ON Anweisung angelegt:
        on({id: idThermBarKellerFeucht, change: 'ne'}, function (data) {
            if(data.state.val > 65 && !heizStatusBar && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !idSommer) {
        Meine Frage dazu: sollte ich bereits in der ON Anweisung statt "change: ne" mit "val > 65" arbeiten? Oder ist das egal und ich lasse es, wie es ist?
        • S skorpil
          #239
          @skorpil sagte: bereits in der ON Anweisung statt "change: ne" mit "val > 65" arbeiten?
          Das macht keinen merkbaren Unterschied.
          Ist idSommer nicht eine Konstante(ID)? Wo wird heizStatusBar gesetzt?
            skorpil
            #240
            @paul53 okay, danke. Hier mal das komplette Script:
            //            Deklarationen
            const heizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
            const idThermBarKellerTemp ='hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
            const idThermBarKellerSetpoint = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.2.SETPOINT'/*Thermostat Bar Keller 1 SETPOINT*/
            const idThermBarKellerFeucht = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.HUMIDITY'/*Thermostat Bar Keller 0 HUMIDITY*/;
            const idSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
            //                  Programm
                // ist true
                // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO
                sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {
                log(JSON.stringify(res));
                } else {
                // ist false
                sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
                setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
            Zu Deinen Fragen:
            1. idSommer kann die Werte EIN/ AUS annehmen und kommt aus der rega.
            2. heizStatusBar wird in der homematic gesetzt, auch EIN/AUS
            Aber Deine Fragen haben bestimmt einen Hintergrund. Was ist falsch bei mir?
            • S skorpil
              //            Deklarationen
              //                  Programm
                  // ist true
                  } else {
                  // ist false
              Zu Deinen Fragen:
              #241
              @skorpil sagte: Aber Deine Fragen haben bestimmt einen Hintergrund.
              So ist es. Wenn es Datenpunkt-IDs sind, müssen sie mittels getState(id) abgefragt werden.
                  if(data.state.val > 65 && !getState(heizStatusBar).val && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(idSommer).val) {
                skorpil
                #242
                @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                merci!
                  skorpil
                  #243
                  Was will mir denn diese Meldung im log im Zusammenhang mit den zuletzt genannten Scripten sagen?
                  script.js.HM_Skripte.Feuchtigkeitsschutz_Joerg_Keller: {"result":"","error":null}
                  • S skorpil
                    #244
                    @skorpil
                    Das ist die Ausgabe von
                    Es gibt kein "result", aber auch keinen "error".
                      @skorpil
                      skorpil
                      #245
                      @paul53 ich verzweifele wieder an mir selber, weil ich nicht weiss, wie!
                      Dieses Script reagiert ja auf jede not equal Änderung der
                      id: idThermBarKellerFeucht, change: 'ne'.
                      Das soll es aber nicht, denn dann wird (siehe oben) jedesmal die else Anweisung ausgeführt. Die On Anweisung soll nur ausgeführt werden, wenn idThermBarKellerFeucht größer ist als 65. Wie muß die dazugehörige ON Anweisung aussehen?
                      Sorry für die doofe Frage. Ich habe mir schon eine Programmbibliotek mit Java Schnipseln angelegt, aber da sind immer nur On Anweisungen mit val: true (or false), also bollean, drinnen. Es fehlt mir die ON Anweisung zur Reaktion auf Wertänderungen (number).
                      • S skorpil
                        #246
                        @skorpil sagte: Die On Anweisung soll nur ausgeführt werden, wenn idThermBarKellerFeucht größer ist als 65.
                        Siehe Doku:
                        on({id: idThermBarKellerFeucht,  valGt: 65, oldValLe: 65}, function (data) {
                        EDIT: Wie soll so wieder auf den CEN-Modus zurück gesetzt werden?
                        • S skorpil
                          #247
                          @skorpil sagte: jedesmal die else Anweisung ausgeführt.
                          Damit nur in den CEN-Modus geschaltet wird, wenn die Feuchtigkeit wieder unter 65 % sinkt, mache es besser so:
                          on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                              if(!getState(idSommer).val) {
                                  if(data.state.val > 65) {
                                      if(data.oldState.val <= 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                  } else if(data.oldState.val > 65) {
                          Wie wird "heizStatusBar" gebildet?
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            skorpil
                            #248
        on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {        if(!getState(idSommer).val) {        if(data.state.val > 65) {        // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO        if(data.oldState.val <= 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {        sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {        log(JSON.stringify(res));        });        }        } else if(data.oldState.val > 65) {        // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO        sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {        log(JSON.stringify(res));        });        setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);        }        }        });
                            heizStatusBar ist eine SV und kommt aus der homematic mit den Zuständen Aus(0) und Ein(1)
                              skorpil
                              #249
                              noch eine Frage: WARUM so? Was ist da besser?
                              • S skorpil
                                #250
                                @skorpil sagte: WARUM so? Was ist da besser?
                                Wenn nur beim Überschreiten des Feuchtegrenzwertes getriggert wird, wird nie in den CEN-Modus zurück geschaltet, wenn die Feuchte zurück geht.
                                Im Sommer soll der Modus sicherlich nicht verändert werden?
                                @skorpil sagte: SV und kommt aus der homematic mit den Zuständen Aus(0) und Ein(1)
                                Wann schaltet sie auf Ein?
                                  skorpil
                                  #251
                                  @paul53 sie wird manuell geschaltet. Meist ist sie aus. Aber, wenn ich die Bar heizen will, schalte ich sie ein.
                                  Zum besseren Verständnis hier mal Bilder des homematic Programms, dass ich nun in javascript abbilden möchte:
                                  Einfach ist das ja alles nicht. Danke für Deine unermüdliche Hilfe.
                                  • S skorpil
                                    #252
                                    @skorpil
                                    Das HM-Programm triggert, wenn die Schwelle überschritten (Dann...) und wenn sie unterschritten (Sonst) wird.
                                    Besser wäre eine Hysterese.
                                      @skorpil
                                      skorpil
                                      #253
                                      @paul53 mit Deinem letzten JavaScript Programm ist ja alles super! Das passt.
                                        @skorpil
                                        skorpil
                                        #254
                                        @paul53 ich habe Dich hier nicht richtig verstanden.
                                        Die Bilder der Programme aus der Homematic sollten nur demonstrieren, was ich nun in Java Skript programmieren möchte.
                                        Du schreibst von der Hysterese, die Du für besser hältst. Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?
                                        • S skorpil
                                          #255
                                          @skorpil sagte: Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?
                                          Nein, das hat keine Hysterese.
                                          EDIT: Mit 5 % Hysterese:
                                                  if(data.state.val > 65 && data.oldState.val <= 65) {
                                                      if(getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                                  } else if(data.state.val <= 60 && data.oldState.val > 60) { // 5 % Hysterese
                                          Besser wäre ein eigener Hilfsdatenpunkt, der bei Wertänderung den Modus an den MASTER-Parameter sendet und in dem man den zuletzt gesendeten Modus sieht. Das könnte so aussehen:
                                          //            Deklarationen
                                          const idModus = '0_userdata.0.Keller.Bar.Thermostat.Modus';
                                          //                  Programm
                                          var mode = getState(idModus).val; // Modus bei Skriptstart
                                                  if(data.state.val > 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                                      mode = 1; // AUTO
                                                  } else if(data.state.val <= 60) { // 5 % Hysterese
                                                      mode = 2; // CEN
                                                  setState(idModus, mode, true);
                                          on(idModus, function(dp) {
                                              sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': dp.state.val}}, res => {
                                                  log(res);
                                              if(dp.state.val == 2) setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
                                          S 3 Antworten Letzte Antwort
