  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    6.4k
325 Beiträge 10 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S skorpil
    @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
    let datum = inhalt[i]._object.rrule.origOptions.dtstart; let alter = new Date().getFullYear() - new Date(datum).getFullYear();
    Super, vielen Dank. Jetzt bin ich einen großen Schritt weiter. Nur, eins klappt nicht:
        Kalenderevent auswerten ----> nur Geburtstage
        sucht im iCal Adapter nach events (heute)
    // Datenpunkt festlegen
    createState('Ansage.GeburtstageHEUTE', '', {
        name: 'Geburtstage ansagen',
        type: 'string'
    createState('Ansage.Alter', '', {
        name: 'Alter ansagen',
        type: 'number'
    var tempAnsage =  'Ansage.GeburtstageHEUTE';
    var tempAlter = 'Ansage.Alter';
    //Datum als String ermitteln;
    function ermitteleDatum() {
        var d= new Date();
        //Tagesdatum ermitteln
            var day = new Array("00","01","02","03","04","05","06","07","06","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31");
            var t = day[d.getDate().toString()];
        //Monat ermitteln
            var month = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12");
            var m = month[d.getMonth().toString()];
        //Jahr ermitteln
            var j = d.getFullYear().toString();
        var datum= t+"."+m+"."+j+" ";
        //log("datum:   " + datum);
        return (datum);
    function pruefeKalender() {
        var inhalt = getState('ical.0.data.table').val;
        var heute = ermitteleDatum();
        //log("HEUTE:" + heute)    ;
        try{
            var ereignisse = JSON.stringify(inhalt, null, 2); // Ausgabe als String
    // log(ereignisse);
            var ereignisheute = '', // Liste (kommasepariert)
                ereignisheute_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
            for(var i = 0; i <inhalt.length; i++) { // alle Events durchgehen
                if ( (inhalt[i].date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt[i].date.indexOf('Heute') != -1) ) { // Strings Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden
                    var ereignis = inhalt[i].event;
                    ereignis = ereignis.replace(',',''); // Komma im Namen ersetzen
                    var komma = (i>0) ? ', ' : '';
                    ereignisheute = ereignisheute + komma + ereignis;
                    ereignisheute = ereignisheute.replace('Geburtstag von ', ''); // "Geburtstag von " löschen
                    // Alter ermitteln
                    let geburt = inhalt[i]._object.rrule.origOptions.dtstart;
                    let alter = new Date().getFullYear() - new Date(geburt).getFullYear();
                    log("Alter= " + alter);
            // Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)
            var lastkomma = ereignisheute.lastIndexOf(','); // letztes Komma in der Reihe
            if (lastkomma != -1) {
               var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma);// lastkomma geändert in Null
               var hinten = ereignisheute.slice(lastkomma+1, ereignisheute.length);
               ereignisheute = vorn + ' und' + hinten;
    log("ereignisheute= " + ereignisheute);
            // Ende Aufbereitung für die Ansage
        setState(tempAnsage, ereignisheute);
        setState(tempAlter, alter);
        log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
        log('Alter: ' + alter);
        } catch (fehler_try) {
            log('Fehler beim Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
    // bei Aktualisierung des Kalenders
    on ({id:'ical.0.events.Geburtstag', change: 'any'}, function(data) {
        pruefeKalender();
    //bei Skriptstart
    schedule("40 2 * * *", function () {
    //log("===>Wird einmal am Tag ausgelöst");
    pruefeKalender();
    pruefeKalender()
    Es ist noch immer ein Fehler drin: in Zeile 62 wird das log korrekt ausgeführt. In Zeile 75 aber nicht. Cannot find alter. Warum nicht?
    #227
    @skorpil sagte: In Zeile 75 aber nicht.
    In Zeile 75 ist die lokale Variable alter nicht bekannt. Du musst sie global deklarieren, also außerhalb einer Funktion.
    var alter;
    function xyz() {
      var alter;
      function xyz() {
      skorpil
      #228
      @paul53 Dankeschön. Habe die Variable außerhalb definiert. Jetzt bekomme ich nur noch eine WARNUNG. Wo ist da das Problem?
      Script:
      // Datenpunkte festlegen
          type: 'string'
          type: 'string'
      // Deklarationen
      var alter;
      //Funktion Datum als String ermitteln;
          var d= new Date();
          //Monat ermitteln
          //Jahr ermitteln
          return (datum);
          try{
      // log(ereignisse);
                      // Alter ermitteln
          pruefeKalender();
      //bei Skriptstart
      pruefeKalender();
      pruefeKalender()
      Warnung, die ich nicht vertstehe:
      14:03:40.782	warn	javascript.0 (767) at pruefeKalender (script.js.Skripte_aktiviert.Test_Teil_1_-_Geburtstage_mit_Alter:84:5)
      14:03:40.782	warn	javascript.0 (767) at script.js.Skripte_aktiviert.Test_Teil_1_-_Geburtstage_mit_Alter:106:1
      14:03:40.783	warn	javascript.0 (767) at script.js.Skripte_aktiviert.Test_Teil_1_-_Geburtstage_mit_Alter:107:3
      • S skorpil
        Script:
            type: 'string'
            type: 'string'
        // Deklarationen
        var alter;
            var d= new Date();
            //Monat ermitteln
            //Jahr ermitteln
            return (datum);
            try{
        // log(ereignisse);
                        // Alter ermitteln
            pruefeKalender();
        //bei Skriptstart
        pruefeKalender();
        pruefeKalender()
        #229
        @skorpil sagte: Warnung, die ich nicht vertstehe:
        Vermutung: Es wird in Zeile 84 eine Zahl (alter) in einen Datenpunkt vom Typ "string" geschrieben.
        Schau im Tab "Protokolle" nach weiteren Informationen zu den Warnungen.
          skorpil
          #230
          Du bist ein Fuchs! Das war es! Danke!
            skorpil
            #231
            @paul53 So, und jetzt funktioniert, dank Eurer Hilfe, das Auslesen der Geburtstage aus dem Kalender. Nun werden die Person UND das Alter der Person über Sonos oder alternativ auch über Alexa angesagt. Wenn jemand das Script haben möchte, nur zu, gerne melden.
            • S skorpil
              MartyBr
              #232
              @skorpil
              Nun sollte das Endergebnis der vielen Mühe doch hier publiziert werden.
              Meine Hochachtung vor der Umsetzung.
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              • M MartyBr
                @skorpil
                skorpil
                #233
                @martybr kommt!
                  skorpil
                  #234
                  Wunschgemäß zeige ich hier jetzt mal meine Scripte, die ich mit Eurer Hilfe erstellt habe. Sie dienen dazu, Wetterdaten, Uhrzeit und Wochentag, Geburtstage mit Alter sowie die Abholtermine für den Müll in Sonos oder Alexa anzusagen. Es sind insgesamt 5 Scripte. Sicher sind die alle nicht optimal programmiert. Die Füchse unter Euch können das sicher effizienter und eleganter. Aber: sie funktionieren! Benötigt werden ein Kalender mit Geburtstagen und Abholterminen für den Müll, der ical sowie die Alexa, Broadlink und iot- adapter sowie die Sonos API.
                  Script 1 ermittelt aus dem Kalender Geburtstage und Alter und legt die Texte in einem Datenpunkt ab, auf den später andere Scripte zugreifen können. Die Scripte, die der "Ermittlung" dienen werden nur einmal täglich nachts ausgeführt:
                  type: 'string'
                  type: 'string'
                  // Deklarationen
                  var alter;
                  var d= new Date();
                  //Monat ermitteln
                  //Jahr ermitteln
                  return (datum);
                  try{
                  // log(ereignisse);
                  alter = "";
                              // Alter ermitteln und zum Ereignis hinzufügen
                              alter = (new Date().getFullYear() - new Date(geburt).getFullYear()).toString();
                              // log("Alter= " + alter);
                              ereignisheute = ereignisheute + " wird heute  " + alter + " Jahre alt.";
                              // log(ereignisheute);
                          // log("ereignisheute= " + ereignisheute);
                  // log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
                  // log('Alter: ' + alter);
                  pruefeKalender();
                  //bei Skriptstart
                  pruefeKalender();
                  pruefeKalender()
                  Script 2 ermittelt den Abholtermin des Mülls für den heutigen Tag:
                  // Müllkalender (HEUTE)
                  createState('Ansage.MuellHEUTE', '', {
                  type: 'string'
                  var tempAnsage = 'Ansage.MuellHEUTE';
                  var d= new Date();
                  //Monat ermitteln
                  //Jahr ermitteln
                  return (datum);
                  var inhalt = getState('ical.1.data.table').val;
                  try{
                  log(ereignisse);
                      log('Müll: ' + ereignisheute);
                      log('Fehler beim Müll-Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
                  on ({id:'ical.1.events.Abfuhr', change: 'any'}, function(data) {
                  pruefeKalender();
                  //bei Skriptstart
                  schedule("45 2 * * *", function () {
                  pruefeKalender();
                  Script 3 ermittelt den Abholtermin für den nächsten Tag:
                  // Müllkalender (ZUKUNFT)
                  createState('Ansage.MuellZUKUNFT', '', {
                  name: 'Müll-Events ZUKUNFT',
                  type: 'string'
                  var tempAnsage = 'Ansage.MuellZUKUNFT';
                  // User Anpassungen
                  var stichtag = 1; // 0 heute; 1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
                  var idTabelle = 'ical.2.data.table'; // Instanz eintragen
                  // Ende User Anpassungen
                  var jetzt = new Date();
                  log('JETZTZEIT: ' + jetzt);
                  var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + stichtag); // in drei Tagen um Mitternacht
                  log('ZIELZEIT: ' + zeit);
                  var jahr = zeit.getFullYear();
                  var monat = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
                  var tag = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
                  return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
                  var inhalt = getState('ical.2.data.table').val;
                  try{
                  var ereignisheute = '';// Liste (kommasepariert)
                         var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma);// geändert, jetzt ohne +1 versus heute
                      log('Müll morgen: ' + ereignisheute);
                  on ({id:'ical.2.events.AbfuhrMORGEN', change: 'any'}, function(data) {
                  pruefeKalender();
                  //bei Skriptstart
                  schedule("50 2 * * *", function () {
                  pruefeKalender();
                  Script 4 dient der ANSAGE der Ereignisse über SONOS, abhängig von einem Bewegungsmelder in einem definierten Raum, und spielt danach auf der Sonos Anlage einen definierten Radiosender für eine definierte Zeit ab:
                  // Erst Ansage, dann Radio ein u. nach 45 min aus
                  // Definitionen Ansage
                  // Quellen
                  var idWetter = "hm-rega.0.29954";
                  var idTemperatursensor = 'hm-rpc.0.OEQ1296052.1.TEMPERATURE'/Außentemperatur:1 TEMPERATURE/
                  // var idSayVar = "hm-rega.0.38101";//Variable Sayit <= Alt, wenn Steuerung via CCU Variable;
                  var idBM = 'hm-rpc.0.JEQ0266058.1.MOTION'/BewMldr Treppenhaus:1 MOTION/
                  // Definition APIsay Büro Ikea;
                  // var APIsayBuero = "http://192.168.0.105:5005/Büro Ikea/say/";
                  // Definition APIsay Schlafzimmer;
                  // var APIsaySchlafzimmer = "http://192.168.0.105:5005/Schlafzimmer/say/";
                  // Definition APIsay Kueche;
                  var APIsayKueche = "http://192.168.0.105:5005/Küche/say/";
                  // Definition APIsay Terrasse;
                  // var APIsayTerrasse = "http://192.168.0.105:5005/Terrasse/say/";
                  // Definition Lautstärke;
                  var lautstaerke = "50";
                  var aufstehen = false;
                  // Funktionen (Basiswerte ermitteln)
                  function ermitteleAnsagedatum () {
                  //Wochentag ermitteln
                  var d = new Date ();
                  var w = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
                  var wochentag = w[d.getDay()];
                      var tag = d.getDate();
                      //Monat ermitteln
                      var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
                      var monat = month[d.getMonth()];
                      //Jahr ermitteln
                      var jahr = d.getFullYear();
                      //Stunde ermitteln
                      var stunde = d.getHours();
                      //Minute ermitteln
                      var minute = d.getMinutes();
                      //Begrüssung ermitteln
                      var Begr = " ";
                      if(stunde<=12){Begr = "Guten Morgen"};
                      if(stunde>=12 && stunde<=17){Begr = "Guten Tag"};
                      if(stunde>17){Begr = "Guten Abend"};
                      return { // zurückgeben
                          'Jahr'      : jahr,
                          'Monat'     : monat,
                          'Tag'       : tag,
                          'Wochentag' : wochentag,
                          'Stunde'    : stunde,
                          'Minute'    : minute,
                          'Begr'      : Begr
                  function ermitteleWetter () { // Wetterbedingungen
                  var wetterdaten = getState(idWetter).val;
                  // log('Wetter: ' + wetterdaten);
                  return(wetterdaten);
                  function ermitteleAnsageTemperatur () {
                  // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
                  // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
                  // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
                  // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
                  var temperatursensor = getState(idTemperatursensor).val;
                  var temp_string = temperatursensor.toString();
                  //    log('Temp  ' + temp_string);
                  var temp_array = [];
                  temp_array = temp_string.split(".");
                  // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                  // Es wird dann nur "18" gelesen.
                  if (!temp_array[1]) {
                  temp_array[1] = "0";
                  //log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                  return{
                      'Ganzzahl'      : temp_array[0],
                      'Nachkommazahl' : temp_array[1]
                  // ANSAGE (GETRIGGERT via BewMldr)
                  // EINMALIG im Zeitraum 6:00 - 10:00, wenn BewMldr
                  on(idBM, function(dp) {
                  if(dp.state.val && compareTime('6:00', '10:00', 'between') && !aufstehen) {
                  aufstehen = true;
                  //         ANSAGE Verögerung 10 sec
                  setTimeout(function() {
                    var ansagetext = ermitteleAnsagedatum().Begr + ", heute ist " + ermitteleAnsagedatum().Wochentag + " der " + ermitteleAnsagedatum().Tag + "te " + ermitteleAnsagedatum().Monat + ' ' + ermitteleAnsagedatum().Jahr
                              + ". Es ist " + ermitteleAnsagedatum().Stunde + "  Uhr und " + ermitteleAnsagedatum().Minute + "  Minuten."
                              + " Die Aussentemperatur beträgt " + ermitteleAnsageTemperatur().Ganzzahl + "," + ermitteleAnsageTemperatur().Nachkommazahl + " Grad."
                              + " Wetter Bedingungen, " + ermitteleWetter() +" .";
                  // Ansagetext zusammenstellen und in Objekt schreiben
                  // Ansagetext
                      // Basisansage
                      var Ansage = ansagetext;
                      //Geburtstagsansage
                      var tempGEBURTSTAGE = "javascript.0.Ansage.GeburtstageHEUTE";
                      var AnsageGEBURTSTAGE = getState(tempGEBURTSTAGE).val;
                      //Muellsansage heute
                      var tempMUELLheute = "javascript.0.Ansage.MuellHEUTE";
                      var AnsageMUELLheute = getState(tempMUELLheute).val;
                      //Muellsansage Zukunft
                      var tempMUELLzukunft = "javascript.0.Ansage.MuellZUKUNFT";
                      var AnsageMUELLzukunft = getState(tempMUELLzukunft).val;
                  /*log("Tempansage--------------------->" + tempAnsage);
                  log("Ansage--------------------->" + Ansage);
                  log("tempGEBURTSTAGE--------------------->" + tempGEBURTSTAGE);
                  log("AnsageGEBURTSTAGE--------------------->" + AnsageGEBURTSTAGE);
                  log("tempMUELLheute--------------------->" + tempMUELLheute);
                  log("AnsageMUELLheute--------------------->" + AnsageMUELLheute);
                  log("tempMUELLzukunft--------------------->" + tempMUELLzukunft);
                  log("AnsageMUELLzukunft--------------------->" + AnsageMUELLzukunft);*/
                  // Wenn Geburtstag dann mit ansagen
                  if (AnsageGEBURTSTAGE.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageGEBURTSTAGE" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                      Ansage = Ansage + "Heute haben Geburtstag, " + AnsageGEBURTSTAGE +" .";
                      //log("Ansage mit Geburtstag--------------------->" + Ansage);
                  // Wenn Müll dann mit ansagen
                  if (AnsageMUELLheute.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLheute" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                      Ansage = Ansage + "  Achtung, heute ist " + AnsageMUELLheute +" ." + "Bitte an die Strasse stellen" + " !";
                      //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute--------------------->" + Ansage);
                  // Wenn Müll ZUKUNFT, dann mit ansagen
                  if (AnsageMUELLzukunft.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLzukunft" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                      Ansage = Ansage + "  Achtung, morgen ist " + AnsageMUELLzukunft + " ." + "Bitte MORGEN an die Strasse stellen" + " !";
                      //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute und morgen--------------------->" + Ansage);
                  //Ansage
                  Ansage = APIsayKueche + Ansage + "/" + lautstaerke;
                  try {
                  require("request")(Ansage).on("error", function (e) {console.error(e);});
                      } catch (e) { console.error(e); };
                  }, 15000);
                  // Ende timeout/ Verzögerung
                  //Javascript zum Schalten von Sonos via BewMldr
                      /* Das folgende sind nur Befehle, die ich mir aufgehoben habe:
                      // var idSonosfav = getState("sonos.0.root.192_168_0_63.favorites_list").val;      //speichern des aktuellen Senders
                      // var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_0_63.state_simple").val;     //Status des Speakers
                      // laut = getState('sonos.0.root.' + raum + '.volume').val;
                      // log(idSonosfav);
                      // log(idSonosplay);*/
                  // Definitionen für Radio
                  // Info zum Verzeichnis     /home/brs/node-sonos-http-api-master/static/says/;
                  // Definitionen MP3;
                  // herzlichWillkommen.mp3";
                  // var herz = "herzlichWillkommen.mp3";
                  // HundeGebell.mp3;
                  // var hund = "HundeGebell.mp3";
                  // Rolladen.mp3;
                  // var roll = "Rolladen.mp3";
                  //AUFRUF:
                          //Beispiel: http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/favorite/RTL - Die besten Hits aller Zeiten
                  // IDsonosAufr = "http://192.168.0.105:5005/"<------hier richtige IP eintragen
                  // Definition STRUKTUR
                  // Achtung, am Ende der Einzelteile des Aufrufs jeweils ein "7"
                  // IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion + IDsonosSender + laut
                      //Favorites bzw. Sender
                      //IDsonosSender = "104.6 RTL Weihnachtsradio/"
                      //IDsonosSender = "RTL - Die besten Hits aller Zeiten/"
                      //IDsonosSender = "RTL Deutschlands Hit-Radio/"
                      //Definition Räume
                      // Definition raum Büro Ikea;
                      // IDsonosRaum ="B%C3%BCro%20Ikea/";
                      // Definition raum Schlafzimmer;
                      // IDsonosRaum = "Schlafzimmer/";
                      // Definition raum Kueche;
                      // IDsonosRaum = "K%C3%BCche/";
                      // Definition raum Terrasse;
                      // IDsonosRaum = "Terrasse/";
                      // Definition Funktionen
                      // IDsonosFunktion = "say/"
                      // IDsonosFunktion = "clip/"
                      // IDsonosFunktion = "favorite/"
                      // IDsonosFunktion = "pause"; <-------ohne "/"
                  //STOP
                  //BEISPIEL: http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/pause
                  //STRUKTUR: IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion
                  // das ist der Aufruf
                  //try {
                  //    require("request")(abspielSchlaf).on("error", function (e) {console.error(e);});
                  //        } catch (e) { console.error(e); };
                  // Anweisung setzen LAUTSTAERKE
                  // var laut = "8";//<------hier gewünschte LAUTSTÄRKE eintragen
                  var IDsonosAufr = "http://192.168.0.105:5005/";
                  var IDsonosRaum = "K%C3%BCche/";
                  var IDsonosFunktion = "favorite/";
                  var laut = "8";
                  // Auswahl Radiosender
                      // Sender muß in Favoriten vorhanden sein
                      // momentan: 104.6 RTL Weihnachtsradio, RTL Deutschlands Hit-Radio, RTL - Die besten Hits aller Zeiten
                  var IDsonosSender = "RTL - Die besten Hits aller Zeiten/";
                  var radioAbspiel = IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion + IDsonosSender + laut;
                  // nach 60 sekunden starten
                  // Befehle ausführen
                  // Befehl zum play
                  try {
                  require("request")(radioAbspiel).on("error", function (e) {console.error(e);});
                  }, 60000);
                  // Ende timeout für Start
                  // Befehl zum stop nach 45 Minuten
                  var IDsonosFunktion = "pause";
                  var radioAbspielStop = IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion;
                  log("radioAbspielStop--------------------->" + radioAbspielStop);
                  try {
                  require("request")(radioAbspielStop).on("error", function (e) {console.error(e);});
                  }, 2700000);
                  // Ende timeout für Stop
                  // Ende If
                  //     var "aufstehen" zurücksetzen auf false um 3 Uhr
                  schedule('0 3 * * *', function() {
                  aufstehen = false;
                  Script 5 macht das Gleiche wie Script 4, nur reagiert es auf einen definierten Alexa Sprachbefehl (wobei bei einem Sonos Gerät vorher noch der Verstärker eingeschaltet wird):
                  // Ansage
                  // Definitionen
                  // Quellen
                  var idAnsageBuero = 'hm-rega.0.4529'/AnsageAlexaBuero/;
                  var idAnsageSchlafzimmer = 'hm-rega.0.4528'/AnsageAlexaSchlafzimmer/;
                  var idAnsageTerrasse = 'hm-rega.0.4626'/AnsageAlexaTerrasse/;
                  var idAnsageKueche = 'hm-rega.0.4625'/AnsageAlexaKüche/;
                  var idAnsageWohnzimmer = 'hm-rega.0.72055'/AnsageAlexaWohnzimmer/;
                  // Basiswerte ermitteln
                  //Monat ermitteln
                  //Jahr ermitteln
                  //Stunde ermitteln
                  //Minute ermitteln
                  var Begr = " ";
                  if(stunde>=12 && stunde<=18){Begr = "Guten Tag"};
                  if(stunde>18){Begr = "Guten Abend"};
                      'Jahr'      : jahr,
                      'Monat'     : monat,
                      'Tag'       : tag,
                      'Stunde'    : stunde,
                      'Minute'    : minute,
                      'Begr'      : Begr
                  // log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                  return{
                  on([idAnsageBuero , idAnsageSchlafzimmer , idAnsageKueche , idAnsageTerrasse , idAnsageWohnzimmer], function(dp) {
                  if(dp.state.val) {
                  //                 ClearQueue
                  // var APIQueueBuero = "http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/clearqueue";
                  // var APIQueueSchlafzimmer = "http://192.168.0.105:5005/Schlafzimmer/clearqueue";
                  // Basisansage
                  // Info zum Verzeichnis /home/brs/node-sonos-http-api-master/static/clips/;
                  // HundeGebell.mp3;
                  // Rolladen.mp3;
                  // Definition APIsay Wohnzimmer;
                  var APIsayWohnzimmer = "http://192.168.0.105:5005/Wohnzimmer/say/";
                  var lautstaerke = 50;
                  // Ansagetext
                  // Basisansage
                      //Geburtstagsansage
                  // ANSAGE
                  var idAnsageBueroWert = getState(idAnsageBuero).val;
                  var idAnsageSchlafzimmerWert = getState(idAnsageSchlafzimmer).val;
                  var idAnsageKuecheWert = getState(idAnsageKueche).val;
                  var idAnsageTerrasseWert = getState(idAnsageTerrasse).val;
                  var idAnsageWohnzimmerWert = getState(idAnsageWohnzimmer).val;
                  log("Buero: " + idAnsageBueroWert);
                  log("Schlaf: " + idAnsageSchlafzimmerWert);
                  log("Kueche: " + idAnsageKuecheWert);
                  log("Terrasse: " + idAnsageTerrasseWert);
                  log("Wohnzimmer: " + idAnsageWohnzimmerWert);
                  if(idAnsageBueroWert) {
                  Ansage = APIsayBuero + Ansage + "/" + lautstaerke;
                  log("AnsageArbeitszimmer=" + Ansage);
                  setState(idAnsageBuero,false);
                  try {
                  // Ende If Büro
                  if(idAnsageSchlafzimmerWert) {
                  Ansage = APIsaySchlafzimmer + Ansage + "/" + lautstaerke;
                  log("AnsageSchlafzimmer=" + Ansage);
                  setState(idAnsageSchlafzimmer,false);
                  try {
                  // Ende If Schlafzimmer
                   if(idAnsageKuecheWert) {
                  log("AnsageKuecher=" + Ansage);
                  setState(idAnsageKueche,false);
                  try {
                  // Ende If Kueche
                  if(idAnsageTerrasseWert) {
                  Ansage = APIsayTerrasse + Ansage + "/" + lautstaerke;
                  log("AnsageTerrasse=" + Ansage);
                  setState(idAnsageTerrasse,false);
                  try {
                  // Ende If Terrasse
                  if(idAnsageWohnzimmerWert) {
                  Ansage = APIsayWohnzimmer + Ansage + "/" + lautstaerke;
                  log("AnsageWohnzimmer=" + Ansage);
                  setState(idAnsageWohnzimmer, false);
                  // Definition Zustaende Denon
                  const idDenonPower = 'denon.0.zoneMain.powerZone'/*Main Zone Power State*/;
                  const idDenonInput = 'denon.0.zoneMain.selectInput'/*Select input*/;
                  // const idDenonVolume = 'denon.0.zoneMain.volume'/*Main Volume*/;
                  // var alterWertVolume = getState(idDenonVolume).val;
                  // Check if the Denon adapter is off
                  if (!getState(idDenonPower).val) {
                  // Turn on the Denon adapter
                  setState(idDenonPower, true);
                   log("idDenonPower=" + "true");
                  // Set the input to CD
                  setStateDelayed(idDenonInput, "CD", 2000);
                      log("idDenonInput=" + "CD");
                      // setState(idDenonVolume, 50 );
                  // Play the announcement delayed by 10 seconds using the Sonos API
                      log("Ansage wird gespielt");
                  try {
                  }, 6000);
                  // Set the input back to TV
                  setStateDelayed(idDenonInput, "TV", 2000);
                  log("idDenonInput auf TV zurueck");
                  // Volume zurücksetzen
                  // setState(idDenonVolume, alterWertVolume);
                  // Turn off the Denon adapter
                  setStateDelayed(idDenonPower, false, 4000);
                  log("idDenonPower aus");
                  }, 30000);
                  }; // Ende If ist AN Z.302
                  } // Ende If Wohnzimmer Z. 289
                  } // Ende If aus on Ansage Z. 100
                  }); // Ende ON Zeile 98
                  Script 6 dient der Ansage über ein bestimmtes Alexagerät (hier: im Badezimmer):
                  // Ansage mit Alexa
                  // Definitionen
                  // Quellen
                  var idAnsageAlexaBadezimmer = 'hm-rega.0.4002'/AnsageAlexaBadezimmer/;
                  // Definition AlexaSay;
                  var AlexaSayVolume = 'alexa2.0.Echo-Devices.G091EU0805261AMX.Commands.speak-volume'/Volume Badezimmer/;
                  var AlexaSay = 'alexa2.0.Echo-Devices.G091EU0805261AMX.Commands.speak'/Speak Badezimmer/;
                  var lautstaerke = 30;
                  //Monat ermitteln
                  //Jahr ermitteln
                  //Stunde ermitteln
                  //Minute ermitteln
                  var Begr = " ";
                      'Jahr'      : jahr,
                      'Monat'     : monat,
                      'Tag'       : tag,
                      'Stunde'    : stunde,
                      'Minute'    : minute,
                      'Begr'      : Begr
                  return{
                  on({id:idAnsageAlexaBadezimmer , change: 'any', val: true}, function (obj) {
                  // Basisansage
                  // Ansagetext
                  // Basisansage
                      //Geburtstagsansage
                  // ANSAGE
                  setState(idAnsageAlexaBadezimmer,false);
                  setState(AlexaSayVolume, lautstaerke)
                  setState(AlexaSay, Ansage);
                  // Ende Alexa Ansage
                  // Ende ON
                  Viel Spaß beim Anpassen und verwenden. Für Rückfragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.
                  • S skorpil
                    type: 'string'
                    type: 'string'
                    // Deklarationen
                    var alter;
                    var d= new Date();
                    //Monat ermitteln
                    //Jahr ermitteln
                    return (datum);
                    try{
                    // log(ereignisse);
                    alter = "";
                    pruefeKalender();
                    //bei Skriptstart
                    pruefeKalender();
                    pruefeKalender()
                    type: 'string'
                    var d= new Date();
                    //Monat ermitteln
                    //Jahr ermitteln
                    return (datum);
                    try{
                    log(ereignisse);
                    pruefeKalender();
                    //bei Skriptstart
                    pruefeKalender();
                    type: 'string'
                    // User Anpassungen
                    try{
                    pruefeKalender();
                    //bei Skriptstart
                    pruefeKalender();
                    // Quellen
                        //Monat ermitteln
                        //Jahr ermitteln
                        //Stunde ermitteln
                        //Minute ermitteln
                        var Begr = " ";
                            'Jahr'      : jahr,
                            'Monat'     : monat,
                            'Tag'       : tag,
                            'Stunde'    : stunde,
                            'Minute'    : minute,
                            'Begr'      : Begr
                    return{
                    aufstehen = true;
                    // Ansagetext
                        // Basisansage
                        //Geburtstagsansage
                    //Ansage
                    try {
                    }, 15000);
                        // log(idSonosfav);
                    // HundeGebell.mp3;
                    // Rolladen.mp3;
                    //AUFRUF:
                        //Definition Räume
                    //STOP
                    //try {
                    var laut = "8";
                    // Befehl zum play
                    try {
                    }, 60000);
                    try {
                    }, 2700000);
                    // Ende If
                    aufstehen = false;
                    // Ansage
                    // Definitionen
                    // Quellen
                    //Monat ermitteln
                    //Jahr ermitteln
                    //Stunde ermitteln
                    //Minute ermitteln
                    var Begr = " ";
                        'Jahr'      : jahr,
                        'Monat'     : monat,
                        'Tag'       : tag,
                        'Stunde'    : stunde,
                        'Minute'    : minute,
                        'Begr'      : Begr
                    return{
                    if(dp.state.val) {
                    //                 ClearQueue
                    // Basisansage
                    // HundeGebell.mp3;
                    // Rolladen.mp3;
                    // Ansagetext
                    // Basisansage
                        //Geburtstagsansage
                    // ANSAGE
                    try {
                    // Ende If Büro
                    try {
                    try {
                    // Ende If Kueche
                    try {
                    // Ende If Terrasse
                    try {
                    }, 6000);
                    }, 30000);
                    // Ansage mit Alexa
                    // Definitionen
                    // Quellen
                    //Monat ermitteln
                    //Jahr ermitteln
                    //Stunde ermitteln
                    //Minute ermitteln
                    var Begr = " ";
                        'Jahr'      : jahr,
                        'Monat'     : monat,
                        'Tag'       : tag,
                        'Stunde'    : stunde,
                        'Minute'    : minute,
                        'Begr'      : Begr
                    return{
                    // Basisansage
                    // Ansagetext
                    // Basisansage
                        //Geburtstagsansage
                    // ANSAGE
                    // Ende ON
                    MartyBr
                    #235
                    @skorpil
                    Super. Ich werde mir deine Scripte mal am Wochenende intensiv anschauen. Das kann ich bestimmt eine Menge lernen.
                    Vielen Dank 👍
                    Martin
                    • AndreiosA Offline
                      AndreiosA Offline
                      Andreios
                      Forum Testing
                      #236
                      Haben eigentlich die letzten Beiträge noch irgendetwas mit "eleganterer Programmierung" zu tun?
                      Schöne Grüße
                      Andreas
                      ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                      Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                      • AndreiosA Andreios
                        skorpil
                        #237
                        @andreas-5 Nein! Du hast Recht. Aber ich finde es sinnvoll, das Ergebnis hier zu zeigen.
                          skorpil
                          #238
                          nochmal eine Frage nach der besten Programmierung:
                          Es geht um den Feuchtigkeitsschutz in meiner Kellerbar. Ziel:
                          Sollte die Feuchtigkeit im Keller > 65% übersteigen, soll die Heizung in diesem Raum eingeschaltet werden. Nebenbedingungen: nur, wenn die Temperatur < 17 Grad, der Heizungsstatus in diesem Raum ausgeschaltet ist und es nicht Sommer ist.
                          Ich habe dazu folgende ON Anweisung angelegt:
                          on({id: idThermBarKellerFeucht, change: 'ne'}, function (data) {
                              if(data.state.val > 65 && !heizStatusBar && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !idSommer) {
                          Meine Frage dazu: sollte ich bereits in der ON Anweisung statt "change: ne" mit "val > 65" arbeiten? Oder ist das egal und ich lasse es, wie es ist?
                          • S skorpil
                            #239
                            @skorpil sagte: bereits in der ON Anweisung statt "change: ne" mit "val > 65" arbeiten?
                            Das macht keinen merkbaren Unterschied.
                            Ist idSommer nicht eine Konstante(ID)? Wo wird heizStatusBar gesetzt?
                              skorpil
                              #240
                              @paul53 okay, danke. Hier mal das komplette Script:
                              //            Deklarationen
                              const heizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
                              const idThermBarKellerTemp ='hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
                              const idThermBarKellerSetpoint = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.2.SETPOINT'/*Thermostat Bar Keller 1 SETPOINT*/
                              const idThermBarKellerFeucht = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.HUMIDITY'/*Thermostat Bar Keller 0 HUMIDITY*/;
                              const idSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                              //                  Programm
                                  // ist true
                                  // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO
                                  sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {
                                  log(JSON.stringify(res));
                                  } else {
                                  // ist false
                                  sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
                                  setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
                              Zu Deinen Fragen:
                              1. idSommer kann die Werte EIN/ AUS annehmen und kommt aus der rega.
                              2. heizStatusBar wird in der homematic gesetzt, auch EIN/AUS
                              Aber Deine Fragen haben bestimmt einen Hintergrund. Was ist falsch bei mir?
                              • S skorpil
                                //            Deklarationen
                                //                  Programm
                                    // ist true
                                    } else {
                                    // ist false
                                Zu Deinen Fragen:
                                #241
                                @skorpil sagte: Aber Deine Fragen haben bestimmt einen Hintergrund.
                                So ist es. Wenn es Datenpunkt-IDs sind, müssen sie mittels getState(id) abgefragt werden.
                                    if(data.state.val > 65 && !getState(heizStatusBar).val && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(idSommer).val) {
                                  skorpil
                                  #242
                                  merci!
                                    skorpil
                                    #243
                                    Was will mir denn diese Meldung im log im Zusammenhang mit den zuletzt genannten Scripten sagen?
                                    script.js.HM_Skripte.Feuchtigkeitsschutz_Joerg_Keller: {"result":"","error":null}
                                    • S skorpil
                                      #244
                                      @skorpil
                                      Das ist die Ausgabe von
                                      Es gibt kein "result", aber auch keinen "error".
                                        @skorpil
                                        skorpil
                                        #245
                                        @paul53 ich verzweifele wieder an mir selber, weil ich nicht weiss, wie!
                                        Dieses Script reagiert ja auf jede not equal Änderung der
                                        id: idThermBarKellerFeucht, change: 'ne'.
                                        Das soll es aber nicht, denn dann wird (siehe oben) jedesmal die else Anweisung ausgeführt. Die On Anweisung soll nur ausgeführt werden, wenn idThermBarKellerFeucht größer ist als 65. Wie muß die dazugehörige ON Anweisung aussehen?
                                        Sorry für die doofe Frage. Ich habe mir schon eine Programmbibliotek mit Java Schnipseln angelegt, aber da sind immer nur On Anweisungen mit val: true (or false), also bollean, drinnen. Es fehlt mir die ON Anweisung zur Reaktion auf Wertänderungen (number).
                                        • S skorpil
                                          #246
                                          @skorpil sagte: Die On Anweisung soll nur ausgeführt werden, wenn idThermBarKellerFeucht größer ist als 65.
                                          Siehe Doku:
                                          on({id: idThermBarKellerFeucht,  valGt: 65, oldValLe: 65}, function (data) {
                                          EDIT: Wie soll so wieder auf den CEN-Modus zurück gesetzt werden?
