  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    6.4k
325 Beiträge 10 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S skorpil
    @paul53 Dankeschön! Aber, warum so? bei event reichte es ja, nur "event" zu suchen! Da wäre ich nie drauf gekommen
    #223
    @skorpil sagte: Aber, warum so?
    Dann schau das JSON mal im Jsonviewer an. Das Objekt ist so verschachtelt.
      skorpil
      #224
      Ein Mysterium, ich brauche Hilfe:
      mit diesem Script rufe ich die Funktion ermitteleDatum() auf. Das funktioniert auch gut!
      function ermitteleDatum() {
          var d= new Date();
          //Tagesdatum ermitteln
              var day = new Array("00","01","02","03","04","05","06","07","06","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31");
              var t = day[d.getDate().toString()];
          //Monat ermitteln
              var month = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12");
              var m = month[d.getMonth().toString()];
          //Jahr ermitteln
              var j = d.getFullYear().toString();
          var datum= t+"."+m+"."+j+" ";
          //log("datum:   " + datum);
          return (datum);
      var heute = ermitteleDatum();
          log("HEUTE:" + heute)
      Das log zeigt:
      13:42:13.009	info	javascript.0 (767) script.js.Test.Geburtstag_Alter: HEUTE:14.02.2023
      Nun möchte ich die var "heute" weiter verwenden, um das Alter einer Person zu ermitteln.
      Zur Sicherheit habe ich noch einmal eingefügt:
      log("Datum= " + heute);
      heute = "14.02.2023";
                      const date2 = new Date(heute.split(".").reverse().join("-"));
      log("date2 = " + date2);
      Ergebnis im log:
      13:57:04.272	info	javascript.0 (767) script.js.Test.Geburtstag_Alter: Datum= 14.02.2023
      13:57:04.272	info	javascript.0 (767) script.js.Test.Geburtstag_Alter: date2 = Tue Feb 14 2023 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
      Also, alles richtig.
      Nun nehme ich "14.02.2023" raus:
      // heute = "14.02.2023";
      und erhalte die Fehlermeldung:
      13:58:04.155	info	javascript.0 (767) script.js.Test.Geburtstag_Alter: Datum= 14.02.2023
      13:58:04.155	info	javascript.0 (767) script.js.Test.Geburtstag_Alter: date2 = Invalid Date
      Ich raffe es nicht. Was ist da falsch? Die Variable ist ein String, ebenso wie das eingegebene Datum.
      • S skorpil
            var d= new Date();
            //Monat ermitteln
            //Jahr ermitteln
            return (datum);
        Das log zeigt:
        Ergebnis im log:
        #225
        @skorpil sagte: das Alter einer Person zu ermitteln.
        let datum = inhalt[i]._object.rrule.origOptions.dtstart;
        let alter = new Date().getFullYear() - new Date(datum).getFullYear();
          skorpil
          #226
          @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
          let datum = inhalt[i]._object.rrule.origOptions.dtstart; let alter = new Date().getFullYear() - new Date(datum).getFullYear();
          Super, vielen Dank. Jetzt bin ich einen großen Schritt weiter. Nur, eins klappt nicht:
              Kalenderevent auswerten ----> nur Geburtstage
              sucht im iCal Adapter nach events (heute)
          // Datenpunkt festlegen
          createState('Ansage.GeburtstageHEUTE', '', {
              name: 'Geburtstage ansagen',
              type: 'string'
          createState('Ansage.Alter', '', {
              name: 'Alter ansagen',
              type: 'number'
          var tempAnsage =  'Ansage.GeburtstageHEUTE';
          var tempAlter = 'Ansage.Alter';
          //Datum als String ermitteln;
              var d= new Date();
              //Monat ermitteln
              //Jahr ermitteln
              return (datum);
          function pruefeKalender() {
              var inhalt = getState('ical.0.data.table').val;
              //log("HEUTE:" + heute)    ;
              try{
                  var ereignisse = JSON.stringify(inhalt, null, 2); // Ausgabe als String
          // log(ereignisse);
                  var ereignisheute = '', // Liste (kommasepariert)
                      ereignisheute_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
                  for(var i = 0; i <inhalt.length; i++) { // alle Events durchgehen
                      if ( (inhalt[i].date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt[i].date.indexOf('Heute') != -1) ) { // Strings Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden
                          var ereignis = inhalt[i].event;
                          ereignis = ereignis.replace(',',''); // Komma im Namen ersetzen
                          var komma = (i>0) ? ', ' : '';
                          ereignisheute = ereignisheute + komma + ereignis;
                          ereignisheute = ereignisheute.replace('Geburtstag von ', ''); // "Geburtstag von " löschen
                          // Alter ermitteln
                          let geburt = inhalt[i]._object.rrule.origOptions.dtstart;
                          let alter = new Date().getFullYear() - new Date(geburt).getFullYear();
                          log("Alter= " + alter);
                  // Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)
                  var lastkomma = ereignisheute.lastIndexOf(','); // letztes Komma in der Reihe
                  if (lastkomma != -1) {
                     var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma);// lastkomma geändert in Null
                     var hinten = ereignisheute.slice(lastkomma+1, ereignisheute.length);
                     ereignisheute = vorn + ' und' + hinten;
          log("ereignisheute= " + ereignisheute);
                  // Ende Aufbereitung für die Ansage
              setState(tempAnsage, ereignisheute);
              setState(tempAlter, alter);
              log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
              log('Alter: ' + alter);
              } catch (fehler_try) {
                  log('Fehler beim Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
          // bei Aktualisierung des Kalenders
          on ({id:'ical.0.events.Geburtstag', change: 'any'}, function(data) {
              pruefeKalender();
          //bei Skriptstart
          schedule("40 2 * * *", function () {
          //log("===>Wird einmal am Tag ausgelöst");
          pruefeKalender();
          pruefeKalender()
          Es ist noch immer ein Fehler drin: in Zeile 62 wird das log korrekt ausgeführt. In Zeile 75 aber nicht. Cannot find alter. Warum nicht?
          • S skorpil
                type: 'string'
                type: 'number'
                var d= new Date();
                //Monat ermitteln
                //Jahr ermitteln
                return (datum);
                try{
            // log(ereignisse);
                            // Alter ermitteln
                pruefeKalender();
            //bei Skriptstart
            pruefeKalender();
            pruefeKalender()
            #227
            @skorpil sagte: In Zeile 75 aber nicht.
            In Zeile 75 ist die lokale Variable alter nicht bekannt. Du musst sie global deklarieren, also außerhalb einer Funktion.
            var alter;
            function xyz() {
              var alter;
              function xyz() {
              skorpil
              #228
              @paul53 Dankeschön. Habe die Variable außerhalb definiert. Jetzt bekomme ich nur noch eine WARNUNG. Wo ist da das Problem?
              Script:
              // Datenpunkte festlegen
                  type: 'string'
                  type: 'string'
              // Deklarationen
              var alter;
              //Funktion Datum als String ermitteln;
                  var d= new Date();
                  //Monat ermitteln
                  //Jahr ermitteln
                  return (datum);
                  try{
              // log(ereignisse);
                              // Alter ermitteln
                  pruefeKalender();
              //bei Skriptstart
              pruefeKalender();
              pruefeKalender()
              Warnung, die ich nicht vertstehe:
              14:03:40.782	warn	javascript.0 (767) at pruefeKalender (script.js.Skripte_aktiviert.Test_Teil_1_-_Geburtstage_mit_Alter:84:5)
              14:03:40.782	warn	javascript.0 (767) at script.js.Skripte_aktiviert.Test_Teil_1_-_Geburtstage_mit_Alter:106:1
              14:03:40.783	warn	javascript.0 (767) at script.js.Skripte_aktiviert.Test_Teil_1_-_Geburtstage_mit_Alter:107:3
              • S skorpil
                Script:
                    type: 'string'
                    type: 'string'
                // Deklarationen
                var alter;
                    var d= new Date();
                    //Monat ermitteln
                    //Jahr ermitteln
                    return (datum);
                    try{
                // log(ereignisse);
                                // Alter ermitteln
                    pruefeKalender();
                //bei Skriptstart
                pruefeKalender();
                pruefeKalender()
                #229
                @skorpil sagte: Warnung, die ich nicht vertstehe:
                Vermutung: Es wird in Zeile 84 eine Zahl (alter) in einen Datenpunkt vom Typ "string" geschrieben.
                Schau im Tab "Protokolle" nach weiteren Informationen zu den Warnungen.
                  skorpil
                  #230
                  Du bist ein Fuchs! Das war es! Danke!
                    skorpil
                    #231
                    @paul53 So, und jetzt funktioniert, dank Eurer Hilfe, das Auslesen der Geburtstage aus dem Kalender. Nun werden die Person UND das Alter der Person über Sonos oder alternativ auch über Alexa angesagt. Wenn jemand das Script haben möchte, nur zu, gerne melden.
                    • S skorpil
                      MartyBr
                      #232
                      @skorpil
                      Nun sollte das Endergebnis der vielen Mühe doch hier publiziert werden.
                      Meine Hochachtung vor der Umsetzung.
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                      • M MartyBr
                        @skorpil
                        skorpil
                        #233
                        @martybr kommt!
                          skorpil
                          #234
                          Wunschgemäß zeige ich hier jetzt mal meine Scripte, die ich mit Eurer Hilfe erstellt habe. Sie dienen dazu, Wetterdaten, Uhrzeit und Wochentag, Geburtstage mit Alter sowie die Abholtermine für den Müll in Sonos oder Alexa anzusagen. Es sind insgesamt 5 Scripte. Sicher sind die alle nicht optimal programmiert. Die Füchse unter Euch können das sicher effizienter und eleganter. Aber: sie funktionieren! Benötigt werden ein Kalender mit Geburtstagen und Abholterminen für den Müll, der ical sowie die Alexa, Broadlink und iot- adapter sowie die Sonos API.
                          Script 1 ermittelt aus dem Kalender Geburtstage und Alter und legt die Texte in einem Datenpunkt ab, auf den später andere Scripte zugreifen können. Die Scripte, die der "Ermittlung" dienen werden nur einmal täglich nachts ausgeführt:
                          type: 'string'
                          type: 'string'
                          // Deklarationen
                          var alter;
                          var d= new Date();
                          //Monat ermitteln
                          //Jahr ermitteln
                          return (datum);
                          try{
                          // log(ereignisse);
                          alter = "";
                                      // Alter ermitteln und zum Ereignis hinzufügen
                                      alter = (new Date().getFullYear() - new Date(geburt).getFullYear()).toString();
                                      // log("Alter= " + alter);
                                      ereignisheute = ereignisheute + " wird heute  " + alter + " Jahre alt.";
                                      // log(ereignisheute);
                                  // log("ereignisheute= " + ereignisheute);
                          // log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
                          // log('Alter: ' + alter);
                          pruefeKalender();
                          //bei Skriptstart
                          pruefeKalender();
                          pruefeKalender()
                          Script 2 ermittelt den Abholtermin des Mülls für den heutigen Tag:
                          // Müllkalender (HEUTE)
                          createState('Ansage.MuellHEUTE', '', {
                          type: 'string'
                          var tempAnsage = 'Ansage.MuellHEUTE';
                          var d= new Date();
                          //Monat ermitteln
                          //Jahr ermitteln
                          return (datum);
                          var inhalt = getState('ical.1.data.table').val;
                          try{
                          log(ereignisse);
                              log('Müll: ' + ereignisheute);
                              log('Fehler beim Müll-Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
                          on ({id:'ical.1.events.Abfuhr', change: 'any'}, function(data) {
                          pruefeKalender();
                          //bei Skriptstart
                          schedule("45 2 * * *", function () {
                          pruefeKalender();
                          Script 3 ermittelt den Abholtermin für den nächsten Tag:
                          // Müllkalender (ZUKUNFT)
                          createState('Ansage.MuellZUKUNFT', '', {
                          name: 'Müll-Events ZUKUNFT',
                          type: 'string'
                          var tempAnsage = 'Ansage.MuellZUKUNFT';
                          // User Anpassungen
                          var stichtag = 1; // 0 heute; 1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
                          var idTabelle = 'ical.2.data.table'; // Instanz eintragen
                          // Ende User Anpassungen
                          var jetzt = new Date();
                          log('JETZTZEIT: ' + jetzt);
                          var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + stichtag); // in drei Tagen um Mitternacht
                          log('ZIELZEIT: ' + zeit);
                          var jahr = zeit.getFullYear();
                          var monat = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
                          var tag = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
                          return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
                          var inhalt = getState('ical.2.data.table').val;
                          try{
                          var ereignisheute = '';// Liste (kommasepariert)
                                 var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma);// geändert, jetzt ohne +1 versus heute
                              log('Müll morgen: ' + ereignisheute);
                          on ({id:'ical.2.events.AbfuhrMORGEN', change: 'any'}, function(data) {
                          pruefeKalender();
                          //bei Skriptstart
                          schedule("50 2 * * *", function () {
                          pruefeKalender();
                          Script 4 dient der ANSAGE der Ereignisse über SONOS, abhängig von einem Bewegungsmelder in einem definierten Raum, und spielt danach auf der Sonos Anlage einen definierten Radiosender für eine definierte Zeit ab:
                          // Erst Ansage, dann Radio ein u. nach 45 min aus
                          // Definitionen Ansage
                          // Quellen
                          var idWetter = "hm-rega.0.29954";
                          var idTemperatursensor = 'hm-rpc.0.OEQ1296052.1.TEMPERATURE'/Außentemperatur:1 TEMPERATURE/
                          // var idSayVar = "hm-rega.0.38101";//Variable Sayit <= Alt, wenn Steuerung via CCU Variable;
                          var idBM = 'hm-rpc.0.JEQ0266058.1.MOTION'/BewMldr Treppenhaus:1 MOTION/
                          // Definition APIsay Büro Ikea;
                          // var APIsayBuero = "http://192.168.0.105:5005/Büro Ikea/say/";
                          // Definition APIsay Schlafzimmer;
                          // var APIsaySchlafzimmer = "http://192.168.0.105:5005/Schlafzimmer/say/";
                          // Definition APIsay Kueche;
                          var APIsayKueche = "http://192.168.0.105:5005/Küche/say/";
                          // Definition APIsay Terrasse;
                          // var APIsayTerrasse = "http://192.168.0.105:5005/Terrasse/say/";
                          // Definition Lautstärke;
                          var lautstaerke = "50";
                          var aufstehen = false;
                          // Funktionen (Basiswerte ermitteln)
                          function ermitteleAnsagedatum () {
                          //Wochentag ermitteln
                          var d = new Date ();
                          var w = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
                          var wochentag = w[d.getDay()];
                              var tag = d.getDate();
                              //Monat ermitteln
                              var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
                              var monat = month[d.getMonth()];
                              //Jahr ermitteln
                              var jahr = d.getFullYear();
                              //Stunde ermitteln
                              var stunde = d.getHours();
                              //Minute ermitteln
                              var minute = d.getMinutes();
                              //Begrüssung ermitteln
                              var Begr = " ";
                              if(stunde<=12){Begr = "Guten Morgen"};
                              if(stunde>=12 && stunde<=17){Begr = "Guten Tag"};
                              if(stunde>17){Begr = "Guten Abend"};
                              return { // zurückgeben
                                  'Jahr'      : jahr,
                                  'Monat'     : monat,
                                  'Tag'       : tag,
                                  'Wochentag' : wochentag,
                                  'Stunde'    : stunde,
                                  'Minute'    : minute,
                                  'Begr'      : Begr
                          function ermitteleWetter () { // Wetterbedingungen
                          var wetterdaten = getState(idWetter).val;
                          // log('Wetter: ' + wetterdaten);
                          return(wetterdaten);
                          function ermitteleAnsageTemperatur () {
                          // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
                          // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
                          // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
                          // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
                          var temperatursensor = getState(idTemperatursensor).val;
                          var temp_string = temperatursensor.toString();
                          //    log('Temp  ' + temp_string);
                          var temp_array = [];
                          temp_array = temp_string.split(".");
                          // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                          // Es wird dann nur "18" gelesen.
                          if (!temp_array[1]) {
                          temp_array[1] = "0";
                          //log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                          return{
                              'Ganzzahl'      : temp_array[0],
                              'Nachkommazahl' : temp_array[1]
                          // ANSAGE (GETRIGGERT via BewMldr)
                          // EINMALIG im Zeitraum 6:00 - 10:00, wenn BewMldr
                          on(idBM, function(dp) {
                          if(dp.state.val && compareTime('6:00', '10:00', 'between') && !aufstehen) {
                          aufstehen = true;
                          //         ANSAGE Verögerung 10 sec
                          setTimeout(function() {
                            var ansagetext = ermitteleAnsagedatum().Begr + ", heute ist " + ermitteleAnsagedatum().Wochentag + " der " + ermitteleAnsagedatum().Tag + "te " + ermitteleAnsagedatum().Monat + ' ' + ermitteleAnsagedatum().Jahr
                                      + ". Es ist " + ermitteleAnsagedatum().Stunde + "  Uhr und " + ermitteleAnsagedatum().Minute + "  Minuten."
                                      + " Die Aussentemperatur beträgt " + ermitteleAnsageTemperatur().Ganzzahl + "," + ermitteleAnsageTemperatur().Nachkommazahl + " Grad."
                                      + " Wetter Bedingungen, " + ermitteleWetter() +" .";
                          // Ansagetext zusammenstellen und in Objekt schreiben
                          // Ansagetext
                              // Basisansage
                              var Ansage = ansagetext;
                              //Geburtstagsansage
                              var tempGEBURTSTAGE = "javascript.0.Ansage.GeburtstageHEUTE";
                              var AnsageGEBURTSTAGE = getState(tempGEBURTSTAGE).val;
                              //Muellsansage heute
                              var tempMUELLheute = "javascript.0.Ansage.MuellHEUTE";
                              var AnsageMUELLheute = getState(tempMUELLheute).val;
                              //Muellsansage Zukunft
                              var tempMUELLzukunft = "javascript.0.Ansage.MuellZUKUNFT";
                              var AnsageMUELLzukunft = getState(tempMUELLzukunft).val;
                          /*log("Tempansage--------------------->" + tempAnsage);
                          log("Ansage--------------------->" + Ansage);
                          log("tempGEBURTSTAGE--------------------->" + tempGEBURTSTAGE);
                          log("AnsageGEBURTSTAGE--------------------->" + AnsageGEBURTSTAGE);
                          log("tempMUELLheute--------------------->" + tempMUELLheute);
                          log("AnsageMUELLheute--------------------->" + AnsageMUELLheute);
                          log("tempMUELLzukunft--------------------->" + tempMUELLzukunft);
                          log("AnsageMUELLzukunft--------------------->" + AnsageMUELLzukunft);*/
                          // Wenn Geburtstag dann mit ansagen
                          if (AnsageGEBURTSTAGE.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageGEBURTSTAGE" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                              Ansage = Ansage + "Heute haben Geburtstag, " + AnsageGEBURTSTAGE +" .";
                              //log("Ansage mit Geburtstag--------------------->" + Ansage);
                          // Wenn Müll dann mit ansagen
                          if (AnsageMUELLheute.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLheute" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                              Ansage = Ansage + "  Achtung, heute ist " + AnsageMUELLheute +" ." + "Bitte an die Strasse stellen" + " !";
                              //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute--------------------->" + Ansage);
                          // Wenn Müll ZUKUNFT, dann mit ansagen
                          if (AnsageMUELLzukunft.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLzukunft" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                              Ansage = Ansage + "  Achtung, morgen ist " + AnsageMUELLzukunft + " ." + "Bitte MORGEN an die Strasse stellen" + " !";
                              //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute und morgen--------------------->" + Ansage);
                          //Ansage
                          Ansage = APIsayKueche + Ansage + "/" + lautstaerke;
                          try {
                          require("request")(Ansage).on("error", function (e) {console.error(e);});
                              } catch (e) { console.error(e); };
                          }, 15000);
                          // Ende timeout/ Verzögerung
                          //Javascript zum Schalten von Sonos via BewMldr
                              /* Das folgende sind nur Befehle, die ich mir aufgehoben habe:
                              // var idSonosfav = getState("sonos.0.root.192_168_0_63.favorites_list").val;      //speichern des aktuellen Senders
                              // var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_0_63.state_simple").val;     //Status des Speakers
                              // laut = getState('sonos.0.root.' + raum + '.volume').val;
                              // log(idSonosfav);
                              // log(idSonosplay);*/
                          // Definitionen für Radio
                          // Info zum Verzeichnis     /home/brs/node-sonos-http-api-master/static/says/;
                          // Definitionen MP3;
                          // herzlichWillkommen.mp3";
                          // var herz = "herzlichWillkommen.mp3";
                          // HundeGebell.mp3;
                          // var hund = "HundeGebell.mp3";
                          // Rolladen.mp3;
                          // var roll = "Rolladen.mp3";
                          //AUFRUF:
                                  //Beispiel: http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/favorite/RTL - Die besten Hits aller Zeiten
                          // IDsonosAufr = "http://192.168.0.105:5005/"<------hier richtige IP eintragen
                          // Definition STRUKTUR
                          // Achtung, am Ende der Einzelteile des Aufrufs jeweils ein "7"
                          // IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion + IDsonosSender + laut
                              //Favorites bzw. Sender
                              //IDsonosSender = "104.6 RTL Weihnachtsradio/"
                              //IDsonosSender = "RTL - Die besten Hits aller Zeiten/"
                              //IDsonosSender = "RTL Deutschlands Hit-Radio/"
                              //Definition Räume
                              // Definition raum Büro Ikea;
                              // IDsonosRaum ="B%C3%BCro%20Ikea/";
                              // Definition raum Schlafzimmer;
                              // IDsonosRaum = "Schlafzimmer/";
                              // Definition raum Kueche;
                              // IDsonosRaum = "K%C3%BCche/";
                              // Definition raum Terrasse;
                              // IDsonosRaum = "Terrasse/";
                              // Definition Funktionen
                              // IDsonosFunktion = "say/"
                              // IDsonosFunktion = "clip/"
                              // IDsonosFunktion = "favorite/"
                              // IDsonosFunktion = "pause"; <-------ohne "/"
                          //STOP
                          //BEISPIEL: http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/pause
                          //STRUKTUR: IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion
                          // das ist der Aufruf
                          //try {
                          //    require("request")(abspielSchlaf).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          //        } catch (e) { console.error(e); };
                          // Anweisung setzen LAUTSTAERKE
                          // var laut = "8";//<------hier gewünschte LAUTSTÄRKE eintragen
                          var IDsonosAufr = "http://192.168.0.105:5005/";
                          var IDsonosRaum = "K%C3%BCche/";
                          var IDsonosFunktion = "favorite/";
                          var laut = "8";
                          // Auswahl Radiosender
                              // Sender muß in Favoriten vorhanden sein
                              // momentan: 104.6 RTL Weihnachtsradio, RTL Deutschlands Hit-Radio, RTL - Die besten Hits aller Zeiten
                          var IDsonosSender = "RTL - Die besten Hits aller Zeiten/";
                          var radioAbspiel = IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion + IDsonosSender + laut;
                          // nach 60 sekunden starten
                          // Befehle ausführen
                          // Befehl zum play
                          try {
                          require("request")(radioAbspiel).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          }, 60000);
                          // Ende timeout für Start
                          // Befehl zum stop nach 45 Minuten
                          var IDsonosFunktion = "pause";
                          var radioAbspielStop = IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion;
                          log("radioAbspielStop--------------------->" + radioAbspielStop);
                          try {
                          require("request")(radioAbspielStop).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          }, 2700000);
                          // Ende timeout für Stop
                          // Ende If
                          //     var "aufstehen" zurücksetzen auf false um 3 Uhr
                          schedule('0 3 * * *', function() {
                          aufstehen = false;
                          Script 5 macht das Gleiche wie Script 4, nur reagiert es auf einen definierten Alexa Sprachbefehl (wobei bei einem Sonos Gerät vorher noch der Verstärker eingeschaltet wird):
                          // Ansage
                          // Definitionen
                          // Quellen
                          var idAnsageBuero = 'hm-rega.0.4529'/AnsageAlexaBuero/;
                          var idAnsageSchlafzimmer = 'hm-rega.0.4528'/AnsageAlexaSchlafzimmer/;
                          var idAnsageTerrasse = 'hm-rega.0.4626'/AnsageAlexaTerrasse/;
                          var idAnsageKueche = 'hm-rega.0.4625'/AnsageAlexaKüche/;
                          var idAnsageWohnzimmer = 'hm-rega.0.72055'/AnsageAlexaWohnzimmer/;
                          // Basiswerte ermitteln
                          //Monat ermitteln
                          //Jahr ermitteln
                          //Stunde ermitteln
                          //Minute ermitteln
                          var Begr = " ";
                          if(stunde>=12 && stunde<=18){Begr = "Guten Tag"};
                          if(stunde>18){Begr = "Guten Abend"};
                              'Jahr'      : jahr,
                              'Monat'     : monat,
                              'Tag'       : tag,
                              'Stunde'    : stunde,
                              'Minute'    : minute,
                              'Begr'      : Begr
                          // log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                          return{
                          on([idAnsageBuero , idAnsageSchlafzimmer , idAnsageKueche , idAnsageTerrasse , idAnsageWohnzimmer], function(dp) {
                          if(dp.state.val) {
                          //                 ClearQueue
                          // var APIQueueBuero = "http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/clearqueue";
                          // var APIQueueSchlafzimmer = "http://192.168.0.105:5005/Schlafzimmer/clearqueue";
                          // Basisansage
                          // Info zum Verzeichnis /home/brs/node-sonos-http-api-master/static/clips/;
                          // HundeGebell.mp3;
                          // Rolladen.mp3;
                          // Definition APIsay Wohnzimmer;
                          var APIsayWohnzimmer = "http://192.168.0.105:5005/Wohnzimmer/say/";
                          var lautstaerke = 50;
                          // Ansagetext
                          // Basisansage
                              //Geburtstagsansage
                          // ANSAGE
                          var idAnsageBueroWert = getState(idAnsageBuero).val;
                          var idAnsageSchlafzimmerWert = getState(idAnsageSchlafzimmer).val;
                          var idAnsageKuecheWert = getState(idAnsageKueche).val;
                          var idAnsageTerrasseWert = getState(idAnsageTerrasse).val;
                          var idAnsageWohnzimmerWert = getState(idAnsageWohnzimmer).val;
                          log("Buero: " + idAnsageBueroWert);
                          log("Schlaf: " + idAnsageSchlafzimmerWert);
                          log("Kueche: " + idAnsageKuecheWert);
                          log("Terrasse: " + idAnsageTerrasseWert);
                          log("Wohnzimmer: " + idAnsageWohnzimmerWert);
                          if(idAnsageBueroWert) {
                          Ansage = APIsayBuero + Ansage + "/" + lautstaerke;
                          log("AnsageArbeitszimmer=" + Ansage);
                          setState(idAnsageBuero,false);
                          try {
                          // Ende If Büro
                          if(idAnsageSchlafzimmerWert) {
                          Ansage = APIsaySchlafzimmer + Ansage + "/" + lautstaerke;
                          log("AnsageSchlafzimmer=" + Ansage);
                          setState(idAnsageSchlafzimmer,false);
                          try {
                          // Ende If Schlafzimmer
                           if(idAnsageKuecheWert) {
                          log("AnsageKuecher=" + Ansage);
                          setState(idAnsageKueche,false);
                          try {
                          // Ende If Kueche
                          if(idAnsageTerrasseWert) {
                          Ansage = APIsayTerrasse + Ansage + "/" + lautstaerke;
                          log("AnsageTerrasse=" + Ansage);
                          setState(idAnsageTerrasse,false);
                          try {
                          // Ende If Terrasse
                          if(idAnsageWohnzimmerWert) {
                          Ansage = APIsayWohnzimmer + Ansage + "/" + lautstaerke;
                          log("AnsageWohnzimmer=" + Ansage);
                          setState(idAnsageWohnzimmer, false);
                          // Definition Zustaende Denon
                          const idDenonPower = 'denon.0.zoneMain.powerZone'/*Main Zone Power State*/;
                          const idDenonInput = 'denon.0.zoneMain.selectInput'/*Select input*/;
                          // const idDenonVolume = 'denon.0.zoneMain.volume'/*Main Volume*/;
                          // var alterWertVolume = getState(idDenonVolume).val;
                          // Check if the Denon adapter is off
                          if (!getState(idDenonPower).val) {
                          // Turn on the Denon adapter
                          setState(idDenonPower, true);
                           log("idDenonPower=" + "true");
                          // Set the input to CD
                          setStateDelayed(idDenonInput, "CD", 2000);
                              log("idDenonInput=" + "CD");
                              // setState(idDenonVolume, 50 );
                          // Play the announcement delayed by 10 seconds using the Sonos API
                              log("Ansage wird gespielt");
                          try {
                          }, 6000);
                          // Set the input back to TV
                          setStateDelayed(idDenonInput, "TV", 2000);
                          log("idDenonInput auf TV zurueck");
                          // Volume zurücksetzen
                          // setState(idDenonVolume, alterWertVolume);
                          // Turn off the Denon adapter
                          setStateDelayed(idDenonPower, false, 4000);
                          log("idDenonPower aus");
                          }, 30000);
                          }; // Ende If ist AN Z.302
                          } // Ende If Wohnzimmer Z. 289
                          } // Ende If aus on Ansage Z. 100
                          }); // Ende ON Zeile 98
                          Script 6 dient der Ansage über ein bestimmtes Alexagerät (hier: im Badezimmer):
                          // Ansage mit Alexa
                          // Definitionen
                          // Quellen
                          var idAnsageAlexaBadezimmer = 'hm-rega.0.4002'/AnsageAlexaBadezimmer/;
                          // Definition AlexaSay;
                          var AlexaSayVolume = 'alexa2.0.Echo-Devices.G091EU0805261AMX.Commands.speak-volume'/Volume Badezimmer/;
                          var AlexaSay = 'alexa2.0.Echo-Devices.G091EU0805261AMX.Commands.speak'/Speak Badezimmer/;
                          var lautstaerke = 30;
                          //Monat ermitteln
                          //Jahr ermitteln
                          //Stunde ermitteln
                          //Minute ermitteln
                          var Begr = " ";
                              'Jahr'      : jahr,
                              'Monat'     : monat,
                              'Tag'       : tag,
                              'Stunde'    : stunde,
                              'Minute'    : minute,
                              'Begr'      : Begr
                          return{
                          on({id:idAnsageAlexaBadezimmer , change: 'any', val: true}, function (obj) {
                          // Basisansage
                          // Ansagetext
                          // Basisansage
                              //Geburtstagsansage
                          // ANSAGE
                          setState(idAnsageAlexaBadezimmer,false);
                          setState(AlexaSayVolume, lautstaerke)
                          setState(AlexaSay, Ansage);
                          // Ende Alexa Ansage
                          // Ende ON
                          Viel Spaß beim Anpassen und verwenden. Für Rückfragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.
                          • S skorpil
                            type: 'string'
                            type: 'string'
                            // Deklarationen
                            var alter;
                            var d= new Date();
                            //Monat ermitteln
                            //Jahr ermitteln
                            return (datum);
                            try{
                            // log(ereignisse);
                            alter = "";
                            pruefeKalender();
                            //bei Skriptstart
                            pruefeKalender();
                            pruefeKalender()
                            type: 'string'
                            var d= new Date();
                            //Monat ermitteln
                            //Jahr ermitteln
                            return (datum);
                            try{
                            log(ereignisse);
                            pruefeKalender();
                            //bei Skriptstart
                            pruefeKalender();
                            type: 'string'
                            // User Anpassungen
                            try{
                            pruefeKalender();
                            //bei Skriptstart
                            pruefeKalender();
                            // Quellen
                                //Monat ermitteln
                                //Jahr ermitteln
                                //Stunde ermitteln
                                //Minute ermitteln
                                var Begr = " ";
                                    'Jahr'      : jahr,
                                    'Monat'     : monat,
                                    'Tag'       : tag,
                                    'Stunde'    : stunde,
                                    'Minute'    : minute,
                                    'Begr'      : Begr
                            return{
                            aufstehen = true;
                            // Ansagetext
                                // Basisansage
                                //Geburtstagsansage
                            //Ansage
                            try {
                            }, 15000);
                                // log(idSonosfav);
                            // HundeGebell.mp3;
                            // Rolladen.mp3;
                            //AUFRUF:
                                //Definition Räume
                            //STOP
                            //try {
                            var laut = "8";
                            // Befehl zum play
                            try {
                            }, 60000);
                            try {
                            }, 2700000);
                            // Ende If
                            aufstehen = false;
                            // Ansage
                            // Definitionen
                            // Quellen
                            //Monat ermitteln
                            //Jahr ermitteln
                            //Stunde ermitteln
                            //Minute ermitteln
                            var Begr = " ";
                                'Jahr'      : jahr,
                                'Monat'     : monat,
                                'Tag'       : tag,
                                'Stunde'    : stunde,
                                'Minute'    : minute,
                                'Begr'      : Begr
                            return{
                            if(dp.state.val) {
                            //                 ClearQueue
                            // Basisansage
                            // HundeGebell.mp3;
                            // Rolladen.mp3;
                            // Ansagetext
                            // Basisansage
                                //Geburtstagsansage
                            // ANSAGE
                            try {
                            // Ende If Büro
                            try {
                            try {
                            // Ende If Kueche
                            try {
                            // Ende If Terrasse
                            try {
                            }, 6000);
                            }, 30000);
                            // Ansage mit Alexa
                            // Definitionen
                            // Quellen
                            //Monat ermitteln
                            //Jahr ermitteln
                            //Stunde ermitteln
                            //Minute ermitteln
                            var Begr = " ";
                                'Jahr'      : jahr,
                                'Monat'     : monat,
                                'Tag'       : tag,
                                'Stunde'    : stunde,
                                'Minute'    : minute,
                                'Begr'      : Begr
                            return{
                            // Basisansage
                            // Ansagetext
                            // Basisansage
                                //Geburtstagsansage
                            // ANSAGE
                            // Ende ON
                            MartyBr
                            #235
                            @skorpil
                            Super. Ich werde mir deine Scripte mal am Wochenende intensiv anschauen. Das kann ich bestimmt eine Menge lernen.
                            Vielen Dank 👍
                            Martin
                            • AndreiosA Offline
                              AndreiosA Offline
                              Andreios
                              Forum Testing
                              #236
                              Haben eigentlich die letzten Beiträge noch irgendetwas mit "eleganterer Programmierung" zu tun?
                              Schöne Grüße
                              Andreas
                              ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                              Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                              • AndreiosA Andreios
                                skorpil
                                #237
                                @andreas-5 Nein! Du hast Recht. Aber ich finde es sinnvoll, das Ergebnis hier zu zeigen.
                                  skorpil
                                  #238
                                  nochmal eine Frage nach der besten Programmierung:
                                  Es geht um den Feuchtigkeitsschutz in meiner Kellerbar. Ziel:
                                  Sollte die Feuchtigkeit im Keller > 65% übersteigen, soll die Heizung in diesem Raum eingeschaltet werden. Nebenbedingungen: nur, wenn die Temperatur < 17 Grad, der Heizungsstatus in diesem Raum ausgeschaltet ist und es nicht Sommer ist.
                                  Ich habe dazu folgende ON Anweisung angelegt:
                                  on({id: idThermBarKellerFeucht, change: 'ne'}, function (data) {
                                      if(data.state.val > 65 && !heizStatusBar && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !idSommer) {
                                  Meine Frage dazu: sollte ich bereits in der ON Anweisung statt "change: ne" mit "val > 65" arbeiten? Oder ist das egal und ich lasse es, wie es ist?
                                  • S skorpil
                                    #239
                                    @skorpil sagte: bereits in der ON Anweisung statt "change: ne" mit "val > 65" arbeiten?
                                    Das macht keinen merkbaren Unterschied.
                                    Ist idSommer nicht eine Konstante(ID)? Wo wird heizStatusBar gesetzt?
                                      skorpil
                                      #240
                                      @paul53 okay, danke. Hier mal das komplette Script:
                                      //            Deklarationen
                                      const heizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
                                      const idThermBarKellerTemp ='hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
                                      const idThermBarKellerSetpoint = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.2.SETPOINT'/*Thermostat Bar Keller 1 SETPOINT*/
                                      const idThermBarKellerFeucht = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.HUMIDITY'/*Thermostat Bar Keller 0 HUMIDITY*/;
                                      const idSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                                      //                  Programm
                                          // ist true
                                          // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO
                                          sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {
                                          log(JSON.stringify(res));
                                          } else {
                                          // ist false
                                          sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
                                          setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
                                      Zu Deinen Fragen:
                                      1. idSommer kann die Werte EIN/ AUS annehmen und kommt aus der rega.
                                      2. heizStatusBar wird in der homematic gesetzt, auch EIN/AUS
                                      Aber Deine Fragen haben bestimmt einen Hintergrund. Was ist falsch bei mir?
                                      • S skorpil
                                        //            Deklarationen
                                        //                  Programm
                                            // ist true
                                            } else {
                                            // ist false
                                        Zu Deinen Fragen:
                                        #241
                                        @skorpil sagte: Aber Deine Fragen haben bestimmt einen Hintergrund.
                                        So ist es. Wenn es Datenpunkt-IDs sind, müssen sie mittels getState(id) abgefragt werden.
                                            if(data.state.val > 65 && !getState(heizStatusBar).val && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(idSommer).val) {
                                          skorpil
                                          #242
                                          merci!
