  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
325 Beiträge 10 Kommentatoren 92.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S skorpil
    Schönes neues Jahr Euch allen!
    Frage:
    wenn mein Garagentor auf geht (Neigungssensor) oder der Lichtschalter betätigt wird, soll, wenn es dunkel ist (Brightness vom Bewegungsmldr. < 80) das Licht für 1 Minute an- und dann wieder ausgehen.
    Ist die Programmierung so okay? Kann ich das Ausschalten mit setStateDelayed innerhalb der if-Anweisung so erreichen?
    Danke für Eure Hilfe.
    //            Deklarationen
    //     (An- UND ABwesenheit detektieren)
    const idNeigungGarageALT = 'hm-rpc.0.JEQ0498248.1.STATE'/*Neigungssensor Gar  ALT (HM-Sec-TiS JEQ0498248:1) STATE*/;
    const idLichtInGarage = 'hm-rpc.0.JEQ0097321.1.STATE'/*Lichtsch  in Garage STATE*/;
    const idBewMldrGartenHell = 'hm-rpc.0.LEQ0657464.1.BRIGHTNESS'/*Bew Mldr Garten:1 BRIGHTNESS*/ ;
    const idLichtSchltrAlterEingang = 'hm-rpc.0.NEQ0133869.1.STATE'/*Lichtsch  alter Eingang STATE*/
    //              Programm
    on([idNeigungGarageALT, idLichtInGarage], function (dp) {  // triggert bei Wertänderung eines DP
        if(getState(idBewMldrGartenHell).val < 80) {
            // Aktionen bei Bewegung nachts
            setState(idLichtSchltrAlterEingang, true);
            setStateDelayed(idLichtSchltrAlterEingang, false, 60000);
    paul53P
    paul53P
    #215
    @skorpil sagte: wenn mein Garagentor auf geht (Neigungssensor)
    Welchen Wert liefert dann der Datenpunkt?
    Wenn das Licht nur bei Wert true einschalten soll, dann
        if(getState(idBewMldrGartenHell).val < 80 && dp.state.val) {
    oder im Trigger:
    on({id: [idNeigungGarageALT, idLichtInGarage], change: 'gt'}, function () {  // triggert bei Wertänderung false --> true eines DP
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      oder im Trigger:
      S
      S
      skorpil
      #216
      @paul53 Dankeschön.
      Welchen Wert liefert der Datenpunkt? Jetzt, wo das Tor geschlossen ist, steht es auf false. In der WebUI kennt er Zustand offen und Zustand geschlossen und Batterie leer und Batterie okay. Ich denke, wenn offen, dann true.
      Ich prüfe das aber morgen noch einmal. Und werde dann auch den Trigger mit „gt“ anpassen.
      Das mit setStateDelayed ist okay?
      • S
        S
        skorpil
        #217
        Gerade habe ich bei „Chat.openai.com“ mal folgende Frage eingegeben:
        Bitte erstelle ein ioBroker JavaScript für folgende Bedingung: wenn mein Garagentor auf geht (Neigungssensor) oder der Lichtschalter betätigt wird, soll, wenn es dunkel ist (Brightness vom Bewegungsmldr. < 80) das Licht für 1 Minute an- und dann wieder ausgehen.
        Antwort vom Bot:
        Hier ist ein Beispiel für ein ioBroker JavaScript, das die von Ihnen beschriebene Funktionalität implementiert:
        on({id: "garage.door.sensor", change: "ne"}, function (obj) {
            checkLight();
        on({id: "light.switch", change: "ne"}, function (obj) {
            checkLight();
        function checkLight() {
            if (getState("motion.sensor.brightness").val < 80) {
                turnLightOn();
                setTimeout(turnLightOff, 60 * 1000);
        function turnLightOn() {
            setState("light", true);
        function turnLightOff() {
            setState("light", false);
        Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die IDs der Zustände garage.door.sensor, light.switch und motion.sensor.brightness in Ihrem ioBroker System korrekt sind.
        Ganz schön spooky!
        • S
          S
          skorpil
          #218
          Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht! Ich möchte gerne aus dem ical Adapter nicht nur die Ereignisse heute (Geburtstage) auslesen, sondern auch das Geburtsdatum. Vor langer Zeit habe ich mit Hilfe eines Kollegen aus dem Forum folgende Funktion erstellt, die auch den Geburtstag zuverlässig ausliest:
          //**********************FUNKTION prüfe Kalender**************
          function pruefeKalender() {
              var inhalt = getState('ical.0.data.table').val;
              var heute = ermitteleDatum();
          //log("HEUTE:" + heute)    ;
              try{
                  var ereignisse = JSON.stringify(inhalt, null, 2); // Ausgabe als String
          log(ereignisse);
                  var ereignisheute = '', // Liste (kommasepariert)
                      ereignisheute_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
          //log(ereignisheute_zeilen);
                  for(var i = 0; i <inhalt.length; i++) { // alle Events durchgehen
                      if ( (inhalt[i].date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt[i].date.indexOf('Heute') != -1) ) { // Strings Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden
                          var ereignis = inhalt[i].event;
                          var test = inhalt[i].dtstart;
          log("Ereignis= " + inhalt[i].event);
          log("Test= " + inhalt[i].dtstart);
                          ereignis = ereignis.replace(',',''); // Komma im Namen ersetzen
                          var komma = (i>0) ? ', ' : '';
                          ereignisheute = ereignisheute + komma + ereignis;
          log("EreignisseHeute= " + ereignisheute);
                          ereignisheute = ereignisheute.replace('Geburtstag von ', ''); // "Geburtstag von " löschen
          log("EreignisseHeute (ohne Geburtstag)= " + ereignisheute);
                  // Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)
                  var lastkomma = ereignisheute.lastIndexOf(','); // letztes Komma in der Reihe
                  if (lastkomma != -1) {
                     var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma);// lastkomma geändert in Null
                     var hinten = ereignisheute.slice(lastkomma+1, ereignisheute.length);
                     ereignisheute = vorn + ' und' + hinten;
                  // Ende Aufbereitung für die Ansage
              setState(tempAnsage, ereignisheute);
              //log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
              } catch (fehler_try) {
                  log('Fehler beim Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
          // ***************ENDE FUNKTION prüfe Kalender************
          Der Inhalt der Variablen Ereignisse ist:
          [ { "date": "12.02.2023 07:00", "event": "Geburtstag von  Peter Testmann", "_class": "ical_Geburtstage ical_today", "_date": "2023-02-12T06:00:00.000Z", "_end": "2023-02-12T06:00:00.000Z", "_IDID": "79BE99FD6FFF4712BAFC8677ACD182260", "_allDay": false, "_private": false, "_rule": " rrule ", "location": "", "_calName": "Geburtstage", "_calColor": "#ec0909", "_object": { "type": "VEVENT", "params": [], "created": "2016-02-09T11:18:42.000Z", "lastmodified": "2021-03-01T10:45:08.000Z", "dtstamp": "2021-03-01T10:45:08.000Z", "uid": "79BE99FD6FFF4712BAFC8677ACD182260", "summary": "Geburtstag von  Peter Testmann", "priority": "5", "rrule": { "_cache": { "all": false, "before": [], "after": [], "between": [] }, "origOptions": { "tzid": "Europe/Berlin", "dtstart": "1947-02-12T06:00:00.000Z", "freq": 0, "bymonthday": 12, "bymonth": 2 }, "options": { "freq": 0, "dtstart": "1947-02-12T06:00:00.000Z", "interval": 1, "wkst": 0, "count": null, "until": null, "tzid": "Europe/Berlin", "bysetpos": null, "bymonth": [ 2 ], "bymonthday": [ 12 ], "bynmonthday": [], "byyearday": null, "byweekno": null, "byweekday": null, "bynweekday": null, "byhour": [ 6 ], "byminute": [ 0 ], "bysecond": [ 0 ], "byeaster": null } }, "categories": [ "Geburtstag" ], "MOZ-LASTACK": "20210301T104508Z", "start": "2023-02-12T06:00:00.000Z", "datetype": "date-time", "end": "2023-02-12T06:00:00.000Z", "class": "PUBLIC", "contact": " Peter Testmann", "sequence": "1", "transparency": "OPAQUE", "MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS": "FREE", "MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE": "1", "MS-OLK-ALLOWEXTERNCHECK": "TRUE", "MS-OLK-CONFTYPE": "0", "MOZ-GENERATION": "7", "4b93052f-1448-4792-a17e-68e425a4bd32": { "type": "VALARM", "params": [], "action": "DISPLAY", "trigger": { "params": { "VALUE": "DURATION" }, "val": "-PT15M" }, "description": "Mozilla Standardbeschreibung", "end": "2023-02-13T03:00:02.807Z" } } } ]
          Ich habe versucht, zusätzlich zu nach "event" zu suchen auch nach "dtstart" zu suchen (denn da steht ja das Geburtsdatum), aber da steht nicht drin. "Test= undefined"
          Wo ist mein Gedankenfehler?
          • S skorpil
                try{
            log(ereignisse);
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #219
            @skorpil
            das json ist ein array von objekten
            jedes objekte ist ein termin
            das lesbare datum des termins steht in date ("12.02.2023 07:00")
            start des termins in iso-formatierung steht in _date ("2023-02-12T06:00:00.000Z") drin
            wenn der termin einen zeitraum betrifft, dann steht in _end ("2023-02-12T06:00:00.000Z") dann noch der ende-zeitpunkt drin
            javascript kann das iso datum direkt in ein javascript date objekt umwandeln
            new Date("2023-02-12T06:00:00.000Z")
            ich vermute, das lesbare datum steht in date immer in der locale (also den landeseinstellungen gemäß formatiert. in usa sähe es dann anders aus oder wenn es ein zeitraum wäre steht da auch der zeitraum drin. das weiß ich aber nicht mit sicherheit. daher verwende nur _start und _end
            um json besser lesen zu können und auch die objekt strukturen besser verstehen zu können, kannst du ein gültiges json einfach kopieren und
            A) mit F12 die developer tools des browsers öffnen und einfach direkt in die konsole dort einkopieren, dann erzeugt er eine klickbare objektstruktur
            B) hier online hinkopieren https://jsonformatter.curiousconcept.com
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @skorpil
              S
              S
              skorpil
              #220
              @oliverio merci, das schaue ich mir an. Irgendwie muss ich „dtstart“ und das folgende Datum auslesen
              • S skorpil
                paul53P
                paul53P
                #221
                @skorpil sagte: Irgendwie muss ich „dtstart“ und das folgende Datum auslesen
                let datum = inhalt[i]._object.rrule.origOptions.dtstart;
                  S
                  S
                  skorpil
                  #222
                  @paul53 Dankeschön! Aber, warum so? bei event reichte es ja, nur "event" zu suchen! Da wäre ich nie drauf gekommen
                  • S skorpil
                    paul53P
                    paul53P
                    #223
                    @skorpil sagte: Aber, warum so?
                    Dann schau das JSON mal im Jsonviewer an. Das Objekt ist so verschachtelt.
                    • S
                      S
                      skorpil
                      #224
                      Ein Mysterium, ich brauche Hilfe:
                      mit diesem Script rufe ich die Funktion ermitteleDatum() auf. Das funktioniert auch gut!
                      function ermitteleDatum() {
                          var d= new Date();
                          //Tagesdatum ermitteln
                              var day = new Array("00","01","02","03","04","05","06","07","06","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31");
                              var t = day[d.getDate().toString()];
                          //Monat ermitteln
                              var month = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12");
                              var m = month[d.getMonth().toString()];
                          //Jahr ermitteln
                              var j = d.getFullYear().toString();
                          var datum= t+"."+m+"."+j+" ";
                          //log("datum:   " + datum);
                          return (datum);
                      Das log zeigt:
                      13:42:13.009	info	javascript.0 (767) script.js.Test.Geburtstag_Alter: HEUTE:14.02.2023
                      Nun möchte ich die var "heute" weiter verwenden, um das Alter einer Person zu ermitteln.
                      Zur Sicherheit habe ich noch einmal eingefügt:
                      log("Datum= " + heute);
                      heute = "14.02.2023";
                                      const date2 = new Date(heute.split(".").reverse().join("-"));
                      log("date2 = " + date2);
                      Ergebnis im log:
                      13:57:04.272	info	javascript.0 (767) script.js.Test.Geburtstag_Alter: Datum= 14.02.2023
                      13:57:04.272	info	javascript.0 (767) script.js.Test.Geburtstag_Alter: date2 = Tue Feb 14 2023 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                      Also, alles richtig.
                      Nun nehme ich "14.02.2023" raus:
                      // heute = "14.02.2023";
                      und erhalte die Fehlermeldung:
                      13:58:04.155	info	javascript.0 (767) script.js.Test.Geburtstag_Alter: Datum= 14.02.2023
                      13:58:04.155	info	javascript.0 (767) script.js.Test.Geburtstag_Alter: date2 = Invalid Date
                      Ich raffe es nicht. Was ist da falsch? Die Variable ist ein String, ebenso wie das eingegebene Datum.
                      • S skorpil
                            var d= new Date();
                            //Monat ermitteln
                            //Jahr ermitteln
                            return (datum);
                        Das log zeigt:
                        Ergebnis im log:
                        paul53P
                        paul53P
                        #225
                        @skorpil sagte: das Alter einer Person zu ermitteln.
                        let alter = new Date().getFullYear() - new Date(datum).getFullYear();
                          S
                          S
                          skorpil
                          #226
                          @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                          let datum = inhalt[i]._object.rrule.origOptions.dtstart; let alter = new Date().getFullYear() - new Date(datum).getFullYear();
                          Super, vielen Dank. Jetzt bin ich einen großen Schritt weiter. Nur, eins klappt nicht:
                              Kalenderevent auswerten ----> nur Geburtstage
                              sucht im iCal Adapter nach events (heute)
                          // Datenpunkt festlegen
                          createState('Ansage.GeburtstageHEUTE', '', {
                              name: 'Geburtstage ansagen',
                              type: 'string'
                          createState('Ansage.Alter', '', {
                              name: 'Alter ansagen',
                              type: 'number'
                          var tempAnsage =  'Ansage.GeburtstageHEUTE';
                          var tempAlter = 'Ansage.Alter';
                          //Datum als String ermitteln;
                              var d= new Date();
                              //Monat ermitteln
                              //Jahr ermitteln
                              return (datum);
                              try{
                          // log(ereignisse);
                                          // Alter ermitteln
                                          let geburt = inhalt[i]._object.rrule.origOptions.dtstart;
                                          let alter = new Date().getFullYear() - new Date(geburt).getFullYear();
                                          log("Alter= " + alter);
                          log("ereignisheute= " + ereignisheute);
                              setState(tempAlter, alter);
                              log('Alter: ' + alter);
                          // bei Aktualisierung des Kalenders
                          on ({id:'ical.0.events.Geburtstag', change: 'any'}, function(data) {
                              pruefeKalender();
                          //bei Skriptstart
                          schedule("40 2 * * *", function () {
                          //log("===>Wird einmal am Tag ausgelöst");
                          pruefeKalender();
                          pruefeKalender()
                          Es ist noch immer ein Fehler drin: in Zeile 62 wird das log korrekt ausgeführt. In Zeile 75 aber nicht. Cannot find alter. Warum nicht?
                          • S skorpil
                                type: 'string'
                                type: 'number'
                                var d= new Date();
                                //Monat ermitteln
                                //Jahr ermitteln
                                return (datum);
                                try{
                            // log(ereignisse);
                                            // Alter ermitteln
                                pruefeKalender();
                            //bei Skriptstart
                            pruefeKalender();
                            pruefeKalender()
                            paul53P
                            paul53P
                            #227
                            @skorpil sagte: In Zeile 75 aber nicht.
                            In Zeile 75 ist die lokale Variable alter nicht bekannt. Du musst sie global deklarieren, also außerhalb einer Funktion.
                            var alter;
                            function xyz() {
                              var alter;
                              function xyz() {
                              S
                              S
                              skorpil
                              #228
                              @paul53 Dankeschön. Habe die Variable außerhalb definiert. Jetzt bekomme ich nur noch eine WARNUNG. Wo ist da das Problem?
                              Script:
                              // Datenpunkte festlegen
                                  type: 'string'
                                  type: 'string'
                              // Deklarationen
                              var alter;
                              //Funktion Datum als String ermitteln;
                                  var d= new Date();
                                  //Monat ermitteln
                                  //Jahr ermitteln
                                  return (datum);
                                  try{
                              // log(ereignisse);
                                              // Alter ermitteln
                                  pruefeKalender();
                              //bei Skriptstart
                              pruefeKalender();
                              pruefeKalender()
                              Warnung, die ich nicht vertstehe:
                              14:03:40.782	warn	javascript.0 (767) at pruefeKalender (script.js.Skripte_aktiviert.Test_Teil_1_-_Geburtstage_mit_Alter:84:5)
                              14:03:40.782	warn	javascript.0 (767) at script.js.Skripte_aktiviert.Test_Teil_1_-_Geburtstage_mit_Alter:106:1
                              14:03:40.783	warn	javascript.0 (767) at script.js.Skripte_aktiviert.Test_Teil_1_-_Geburtstage_mit_Alter:107:3
                              • S skorpil
                                Script:
                                    type: 'string'
                                    type: 'string'
                                // Deklarationen
                                var alter;
                                    var d= new Date();
                                    //Monat ermitteln
                                    //Jahr ermitteln
                                    return (datum);
                                    try{
                                // log(ereignisse);
                                                // Alter ermitteln
                                    pruefeKalender();
                                //bei Skriptstart
                                pruefeKalender();
                                pruefeKalender()
                                paul53P
                                paul53P
                                #229
                                @skorpil sagte: Warnung, die ich nicht vertstehe:
                                Vermutung: Es wird in Zeile 84 eine Zahl (alter) in einen Datenpunkt vom Typ "string" geschrieben.
                                Schau im Tab "Protokolle" nach weiteren Informationen zu den Warnungen.
                                  S
                                  S
                                  skorpil
                                  #230
                                  Du bist ein Fuchs! Das war es! Danke!
                                  • S
                                    S
                                    skorpil
                                    #231
                                    @paul53 So, und jetzt funktioniert, dank Eurer Hilfe, das Auslesen der Geburtstage aus dem Kalender. Nun werden die Person UND das Alter der Person über Sonos oder alternativ auch über Alexa angesagt. Wenn jemand das Script haben möchte, nur zu, gerne melden.
                                    • S skorpil
                                      M
                                      M
                                      MartyBr
                                      #232
                                      @skorpil
                                      Nun sollte das Endergebnis der vielen Mühe doch hier publiziert werden.
                                      Meine Hochachtung vor der Umsetzung.
                                      Martin
                                      Homematic und Homematic IP
                                      • M MartyBr
                                        @skorpil
                                        S
                                        S
                                        skorpil
                                        #233
                                        @martybr kommt!
                                        • S
                                          S
                                          skorpil
                                          #234
                                          Wunschgemäß zeige ich hier jetzt mal meine Scripte, die ich mit Eurer Hilfe erstellt habe. Sie dienen dazu, Wetterdaten, Uhrzeit und Wochentag, Geburtstage mit Alter sowie die Abholtermine für den Müll in Sonos oder Alexa anzusagen. Es sind insgesamt 5 Scripte. Sicher sind die alle nicht optimal programmiert. Die Füchse unter Euch können das sicher effizienter und eleganter. Aber: sie funktionieren! Benötigt werden ein Kalender mit Geburtstagen und Abholterminen für den Müll, der ical sowie die Alexa, Broadlink und iot- adapter sowie die Sonos API.
                                          Script 1 ermittelt aus dem Kalender Geburtstage und Alter und legt die Texte in einem Datenpunkt ab, auf den später andere Scripte zugreifen können. Die Scripte, die der "Ermittlung" dienen werden nur einmal täglich nachts ausgeführt:
                                          type: 'string'
                                          type: 'string'
                                          // Deklarationen
                                          var alter;
                                          var d= new Date();
                                          //Monat ermitteln
                                          //Jahr ermitteln
                                          return (datum);
                                          try{
                                          // log(ereignisse);
                                          alter = "";
                                                      // Alter ermitteln und zum Ereignis hinzufügen
                                                      alter = (new Date().getFullYear() - new Date(geburt).getFullYear()).toString();
                                                      // log("Alter= " + alter);
                                                      ereignisheute = ereignisheute + " wird heute  " + alter + " Jahre alt.";
                                                      // log(ereignisheute);
                                                  // log("ereignisheute= " + ereignisheute);
                                          // log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
                                          // log('Alter: ' + alter);
                                          pruefeKalender();
                                          //bei Skriptstart
                                          pruefeKalender();
                                          pruefeKalender()
                                          Script 2 ermittelt den Abholtermin des Mülls für den heutigen Tag:
                                          // Müllkalender (HEUTE)
                                          createState('Ansage.MuellHEUTE', '', {
                                          type: 'string'
                                          var tempAnsage = 'Ansage.MuellHEUTE';
                                          var d= new Date();
                                          //Monat ermitteln
                                          //Jahr ermitteln
                                          return (datum);
                                          var inhalt = getState('ical.1.data.table').val;
                                          try{
                                          log(ereignisse);
                                              log('Müll: ' + ereignisheute);
                                              log('Fehler beim Müll-Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
                                          on ({id:'ical.1.events.Abfuhr', change: 'any'}, function(data) {
                                          pruefeKalender();
                                          //bei Skriptstart
                                          schedule("45 2 * * *", function () {
                                          pruefeKalender();
                                          Script 3 ermittelt den Abholtermin für den nächsten Tag:
                                          // Müllkalender (ZUKUNFT)
                                          createState('Ansage.MuellZUKUNFT', '', {
                                          name: 'Müll-Events ZUKUNFT',
                                          type: 'string'
                                          var tempAnsage = 'Ansage.MuellZUKUNFT';
                                          // User Anpassungen
                                          var stichtag = 1; // 0 heute; 1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
                                          var idTabelle = 'ical.2.data.table'; // Instanz eintragen
                                          // Ende User Anpassungen
                                          var jetzt = new Date();
                                          log('JETZTZEIT: ' + jetzt);
                                          var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + stichtag); // in drei Tagen um Mitternacht
                                          log('ZIELZEIT: ' + zeit);
                                          var jahr = zeit.getFullYear();
                                          var monat = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
                                          var tag = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
                                          return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
                                          var inhalt = getState('ical.2.data.table').val;
                                          try{
                                          var ereignisheute = '';// Liste (kommasepariert)
                                                 var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma);// geändert, jetzt ohne +1 versus heute
                                              log('Müll morgen: ' + ereignisheute);
                                          on ({id:'ical.2.events.AbfuhrMORGEN', change: 'any'}, function(data) {
                                          pruefeKalender();
                                          //bei Skriptstart
                                          schedule("50 2 * * *", function () {
                                          pruefeKalender();
                                          Script 4 dient der ANSAGE der Ereignisse über SONOS, abhängig von einem Bewegungsmelder in einem definierten Raum, und spielt danach auf der Sonos Anlage einen definierten Radiosender für eine definierte Zeit ab:
                                          // Erst Ansage, dann Radio ein u. nach 45 min aus
                                          // Definitionen Ansage
                                          // Quellen
                                          var idWetter = "hm-rega.0.29954";
                                          var idTemperatursensor = 'hm-rpc.0.OEQ1296052.1.TEMPERATURE'/Außentemperatur:1 TEMPERATURE/
                                          // var idSayVar = "hm-rega.0.38101";//Variable Sayit <= Alt, wenn Steuerung via CCU Variable;
                                          var idBM = 'hm-rpc.0.JEQ0266058.1.MOTION'/BewMldr Treppenhaus:1 MOTION/
                                          // Definition APIsay Büro Ikea;
                                          // var APIsayBuero = "http://192.168.0.105:5005/Büro Ikea/say/";
                                          // Definition APIsay Schlafzimmer;
                                          // var APIsaySchlafzimmer = "http://192.168.0.105:5005/Schlafzimmer/say/";
                                          // Definition APIsay Kueche;
                                          var APIsayKueche = "http://192.168.0.105:5005/Küche/say/";
                                          // Definition APIsay Terrasse;
                                          // var APIsayTerrasse = "http://192.168.0.105:5005/Terrasse/say/";
                                          // Definition Lautstärke;
                                          var lautstaerke = "50";
                                          var aufstehen = false;
                                          // Funktionen (Basiswerte ermitteln)
                                          function ermitteleAnsagedatum () {
                                          //Wochentag ermitteln
                                          var d = new Date ();
                                          var w = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
                                          var wochentag = w[d.getDay()];
                                              var tag = d.getDate();
                                              //Monat ermitteln
                                              var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
                                              var monat = month[d.getMonth()];
                                              //Jahr ermitteln
                                              var jahr = d.getFullYear();
                                              //Stunde ermitteln
                                              var stunde = d.getHours();
                                              //Minute ermitteln
                                              var minute = d.getMinutes();
                                              //Begrüssung ermitteln
                                              var Begr = " ";
                                              if(stunde<=12){Begr = "Guten Morgen"};
                                              if(stunde>=12 && stunde<=17){Begr = "Guten Tag"};
                                              if(stunde>17){Begr = "Guten Abend"};
                                              return { // zurückgeben
                                                  'Jahr'      : jahr,
                                                  'Monat'     : monat,
                                                  'Tag'       : tag,
                                                  'Wochentag' : wochentag,
                                                  'Stunde'    : stunde,
                                                  'Minute'    : minute,
                                                  'Begr'      : Begr
                                          function ermitteleWetter () { // Wetterbedingungen
                                          var wetterdaten = getState(idWetter).val;
                                          // log('Wetter: ' + wetterdaten);
                                          return(wetterdaten);
                                          function ermitteleAnsageTemperatur () {
                                          // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
                                          // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
                                          // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
                                          // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
                                          var temperatursensor = getState(idTemperatursensor).val;
                                          var temp_string = temperatursensor.toString();
                                          //    log('Temp  ' + temp_string);
                                          var temp_array = [];
                                          temp_array = temp_string.split(".");
                                          // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                                          // Es wird dann nur "18" gelesen.
                                          if (!temp_array[1]) {
                                          temp_array[1] = "0";
                                          //log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                                          return{
                                              'Ganzzahl'      : temp_array[0],
                                              'Nachkommazahl' : temp_array[1]
                                          // ANSAGE (GETRIGGERT via BewMldr)
                                          // EINMALIG im Zeitraum 6:00 - 10:00, wenn BewMldr
                                          on(idBM, function(dp) {
                                          if(dp.state.val && compareTime('6:00', '10:00', 'between') && !aufstehen) {
                                          aufstehen = true;
                                          //         ANSAGE Verögerung 10 sec
                                          setTimeout(function() {
                                            var ansagetext = ermitteleAnsagedatum().Begr + ", heute ist " + ermitteleAnsagedatum().Wochentag + " der " + ermitteleAnsagedatum().Tag + "te " + ermitteleAnsagedatum().Monat + ' ' + ermitteleAnsagedatum().Jahr
                                                      + ". Es ist " + ermitteleAnsagedatum().Stunde + "  Uhr und " + ermitteleAnsagedatum().Minute + "  Minuten."
                                                      + " Die Aussentemperatur beträgt " + ermitteleAnsageTemperatur().Ganzzahl + "," + ermitteleAnsageTemperatur().Nachkommazahl + " Grad."
                                                      + " Wetter Bedingungen, " + ermitteleWetter() +" .";
                                          // Ansagetext zusammenstellen und in Objekt schreiben
                                          // Ansagetext
                                              // Basisansage
                                              var Ansage = ansagetext;
                                              //Geburtstagsansage
                                              var tempGEBURTSTAGE = "javascript.0.Ansage.GeburtstageHEUTE";
                                              var AnsageGEBURTSTAGE = getState(tempGEBURTSTAGE).val;
                                              //Muellsansage heute
                                              var tempMUELLheute = "javascript.0.Ansage.MuellHEUTE";
                                              var AnsageMUELLheute = getState(tempMUELLheute).val;
                                              //Muellsansage Zukunft
                                              var tempMUELLzukunft = "javascript.0.Ansage.MuellZUKUNFT";
                                              var AnsageMUELLzukunft = getState(tempMUELLzukunft).val;
                                          /*log("Tempansage--------------------->" + tempAnsage);
                                          log("Ansage--------------------->" + Ansage);
                                          log("tempGEBURTSTAGE--------------------->" + tempGEBURTSTAGE);
                                          log("AnsageGEBURTSTAGE--------------------->" + AnsageGEBURTSTAGE);
                                          log("tempMUELLheute--------------------->" + tempMUELLheute);
                                          log("AnsageMUELLheute--------------------->" + AnsageMUELLheute);
                                          log("tempMUELLzukunft--------------------->" + tempMUELLzukunft);
                                          log("AnsageMUELLzukunft--------------------->" + AnsageMUELLzukunft);*/
                                          // Wenn Geburtstag dann mit ansagen
                                          if (AnsageGEBURTSTAGE.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageGEBURTSTAGE" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                                              Ansage = Ansage + "Heute haben Geburtstag, " + AnsageGEBURTSTAGE +" .";
                                              //log("Ansage mit Geburtstag--------------------->" + Ansage);
                                          // Wenn Müll dann mit ansagen
                                          if (AnsageMUELLheute.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLheute" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                                              Ansage = Ansage + "  Achtung, heute ist " + AnsageMUELLheute +" ." + "Bitte an die Strasse stellen" + " !";
                                              //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute--------------------->" + Ansage);
                                          // Wenn Müll ZUKUNFT, dann mit ansagen
                                          if (AnsageMUELLzukunft.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLzukunft" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                                              Ansage = Ansage + "  Achtung, morgen ist " + AnsageMUELLzukunft + " ." + "Bitte MORGEN an die Strasse stellen" + " !";
                                              //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute und morgen--------------------->" + Ansage);
                                          //Ansage
                                          Ansage = APIsayKueche + Ansage + "/" + lautstaerke;
                                          try {
                                          require("request")(Ansage).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                              } catch (e) { console.error(e); };
                                          }, 15000);
                                          // Ende timeout/ Verzögerung
                                          //Javascript zum Schalten von Sonos via BewMldr
                                              /* Das folgende sind nur Befehle, die ich mir aufgehoben habe:
                                              // var idSonosfav = getState("sonos.0.root.192_168_0_63.favorites_list").val;      //speichern des aktuellen Senders
                                              // var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_0_63.state_simple").val;     //Status des Speakers
                                              // laut = getState('sonos.0.root.' + raum + '.volume').val;
                                              // log(idSonosfav);
                                              // log(idSonosplay);*/
                                          // Definitionen für Radio
                                          // Info zum Verzeichnis     /home/brs/node-sonos-http-api-master/static/says/;
                                          // Definitionen MP3;
                                          // herzlichWillkommen.mp3";
                                          // var herz = "herzlichWillkommen.mp3";
                                          // HundeGebell.mp3;
                                          // var hund = "HundeGebell.mp3";
                                          // Rolladen.mp3;
                                          // var roll = "Rolladen.mp3";
                                          //AUFRUF:
                                                  //Beispiel: http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/favorite/RTL - Die besten Hits aller Zeiten
                                          // IDsonosAufr = "http://192.168.0.105:5005/"<------hier richtige IP eintragen
                                          // Definition STRUKTUR
                                          // Achtung, am Ende der Einzelteile des Aufrufs jeweils ein "7"
                                          // IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion + IDsonosSender + laut
                                              //Favorites bzw. Sender
                                              //IDsonosSender = "104.6 RTL Weihnachtsradio/"
                                              //IDsonosSender = "RTL - Die besten Hits aller Zeiten/"
                                              //IDsonosSender = "RTL Deutschlands Hit-Radio/"
                                              //Definition Räume
                                              // Definition raum Büro Ikea;
                                              // IDsonosRaum ="B%C3%BCro%20Ikea/";
                                              // Definition raum Schlafzimmer;
                                              // IDsonosRaum = "Schlafzimmer/";
                                              // Definition raum Kueche;
                                              // IDsonosRaum = "K%C3%BCche/";
                                              // Definition raum Terrasse;
                                              // IDsonosRaum = "Terrasse/";
                                              // Definition Funktionen
                                              // IDsonosFunktion = "say/"
                                              // IDsonosFunktion = "clip/"
                                              // IDsonosFunktion = "favorite/"
                                              // IDsonosFunktion = "pause"; <-------ohne "/"
                                          //STOP
                                          //BEISPIEL: http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/pause
                                          //STRUKTUR: IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion
                                          // das ist der Aufruf
                                          //try {
                                          //    require("request")(abspielSchlaf).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                          //        } catch (e) { console.error(e); };
                                          // Anweisung setzen LAUTSTAERKE
                                          // var laut = "8";//<------hier gewünschte LAUTSTÄRKE eintragen
                                          var IDsonosAufr = "http://192.168.0.105:5005/";
                                          var IDsonosRaum = "K%C3%BCche/";
                                          var IDsonosFunktion = "favorite/";
                                          var laut = "8";
                                          // Auswahl Radiosender
                                              // Sender muß in Favoriten vorhanden sein
                                              // momentan: 104.6 RTL Weihnachtsradio, RTL Deutschlands Hit-Radio, RTL - Die besten Hits aller Zeiten
                                          var IDsonosSender = "RTL - Die besten Hits aller Zeiten/";
                                          var radioAbspiel = IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion + IDsonosSender + laut;
                                          // nach 60 sekunden starten
                                          // Befehle ausführen
                                          // Befehl zum play
                                          try {
                                          require("request")(radioAbspiel).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                          }, 60000);
                                          // Ende timeout für Start
                                          // Befehl zum stop nach 45 Minuten
                                          var IDsonosFunktion = "pause";
                                          var radioAbspielStop = IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion;
                                          log("radioAbspielStop--------------------->" + radioAbspielStop);
                                          try {
                                          require("request")(radioAbspielStop).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                          }, 2700000);
                                          // Ende timeout für Stop
                                          // Ende If
                                          //     var "aufstehen" zurücksetzen auf false um 3 Uhr
                                          schedule('0 3 * * *', function() {
                                          aufstehen = false;
                                          Script 5 macht das Gleiche wie Script 4, nur reagiert es auf einen definierten Alexa Sprachbefehl (wobei bei einem Sonos Gerät vorher noch der Verstärker eingeschaltet wird):
                                          // Ansage
                                          // Definitionen
                                          // Quellen
                                          var idAnsageBuero = 'hm-rega.0.4529'/AnsageAlexaBuero/;
                                          var idAnsageSchlafzimmer = 'hm-rega.0.4528'/AnsageAlexaSchlafzimmer/;
                                          var idAnsageTerrasse = 'hm-rega.0.4626'/AnsageAlexaTerrasse/;
                                          var idAnsageKueche = 'hm-rega.0.4625'/AnsageAlexaKüche/;
                                          var idAnsageWohnzimmer = 'hm-rega.0.72055'/AnsageAlexaWohnzimmer/;
                                          // Basiswerte ermitteln
                                          //Monat ermitteln
                                          //Jahr ermitteln
                                          //Stunde ermitteln
                                          //Minute ermitteln
                                          var Begr = " ";
                                          if(stunde>=12 && stunde<=18){Begr = "Guten Tag"};
                                          if(stunde>18){Begr = "Guten Abend"};
                                              'Jahr'      : jahr,
                                              'Monat'     : monat,
                                              'Tag'       : tag,
                                              'Stunde'    : stunde,
                                              'Minute'    : minute,
                                              'Begr'      : Begr
                                          // log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                                          return{
                                          on([idAnsageBuero , idAnsageSchlafzimmer , idAnsageKueche , idAnsageTerrasse , idAnsageWohnzimmer], function(dp) {
                                          if(dp.state.val) {
                                          //                 ClearQueue
                                          // var APIQueueBuero = "http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/clearqueue";
                                          // var APIQueueSchlafzimmer = "http://192.168.0.105:5005/Schlafzimmer/clearqueue";
                                          // Basisansage
                                          // Info zum Verzeichnis /home/brs/node-sonos-http-api-master/static/clips/;
                                          // HundeGebell.mp3;
                                          // Rolladen.mp3;
                                          // Definition APIsay Wohnzimmer;
                                          var APIsayWohnzimmer = "http://192.168.0.105:5005/Wohnzimmer/say/";
                                          var lautstaerke = 50;
                                          // Ansagetext
                                          // Basisansage
                                              //Geburtstagsansage
                                          // ANSAGE
                                          var idAnsageBueroWert = getState(idAnsageBuero).val;
                                          var idAnsageSchlafzimmerWert = getState(idAnsageSchlafzimmer).val;
                                          var idAnsageKuecheWert = getState(idAnsageKueche).val;
                                          var idAnsageTerrasseWert = getState(idAnsageTerrasse).val;
                                          var idAnsageWohnzimmerWert = getState(idAnsageWohnzimmer).val;
                                          log("Buero: " + idAnsageBueroWert);
                                          log("Schlaf: " + idAnsageSchlafzimmerWert);
                                          log("Kueche: " + idAnsageKuecheWert);
                                          log("Terrasse: " + idAnsageTerrasseWert);
                                          log("Wohnzimmer: " + idAnsageWohnzimmerWert);
                                          if(idAnsageBueroWert) {
                                          Ansage = APIsayBuero + Ansage + "/" + lautstaerke;
                                          log("AnsageArbeitszimmer=" + Ansage);
                                          setState(idAnsageBuero,false);
                                          try {
                                          // Ende If Büro
                                          if(idAnsageSchlafzimmerWert) {
                                          Ansage = APIsaySchlafzimmer + Ansage + "/" + lautstaerke;
                                          log("AnsageSchlafzimmer=" + Ansage);
                                          setState(idAnsageSchlafzimmer,false);
                                          try {
                                          // Ende If Schlafzimmer
                                           if(idAnsageKuecheWert) {
                                          log("AnsageKuecher=" + Ansage);
                                          setState(idAnsageKueche,false);
                                          try {
                                          // Ende If Kueche
                                          if(idAnsageTerrasseWert) {
                                          Ansage = APIsayTerrasse + Ansage + "/" + lautstaerke;
                                          log("AnsageTerrasse=" + Ansage);
                                          setState(idAnsageTerrasse,false);
                                          try {
                                          // Ende If Terrasse
                                          if(idAnsageWohnzimmerWert) {
                                          Ansage = APIsayWohnzimmer + Ansage + "/" + lautstaerke;
                                          log("AnsageWohnzimmer=" + Ansage);
                                          setState(idAnsageWohnzimmer, false);
                                          // Definition Zustaende Denon
                                          const idDenonPower = 'denon.0.zoneMain.powerZone'/*Main Zone Power State*/;
                                          const idDenonInput = 'denon.0.zoneMain.selectInput'/*Select input*/;
                                          // const idDenonVolume = 'denon.0.zoneMain.volume'/*Main Volume*/;
                                          // var alterWertVolume = getState(idDenonVolume).val;
                                          // Check if the Denon adapter is off
                                          if (!getState(idDenonPower).val) {
                                          // Turn on the Denon adapter
                                          setState(idDenonPower, true);
                                           log("idDenonPower=" + "true");
                                          // Set the input to CD
                                          setStateDelayed(idDenonInput, "CD", 2000);
                                              log("idDenonInput=" + "CD");
                                              // setState(idDenonVolume, 50 );
                                          // Play the announcement delayed by 10 seconds using the Sonos API
                                              log("Ansage wird gespielt");
                                          try {
                                          }, 6000);
                                          // Set the input back to TV
                                          setStateDelayed(idDenonInput, "TV", 2000);
                                          log("idDenonInput auf TV zurueck");
                                          // Volume zurücksetzen
                                          // setState(idDenonVolume, alterWertVolume);
                                          // Turn off the Denon adapter
                                          setStateDelayed(idDenonPower, false, 4000);
                                          log("idDenonPower aus");
                                          }, 30000);
                                          }; // Ende If ist AN Z.302
                                          } // Ende If Wohnzimmer Z. 289
                                          } // Ende If aus on Ansage Z. 100
                                          }); // Ende ON Zeile 98
                                          Script 6 dient der Ansage über ein bestimmtes Alexagerät (hier: im Badezimmer):
                                          // Ansage mit Alexa
                                          // Definitionen
                                          // Quellen
                                          var idAnsageAlexaBadezimmer = 'hm-rega.0.4002'/AnsageAlexaBadezimmer/;
                                          // Definition AlexaSay;
                                          var AlexaSayVolume = 'alexa2.0.Echo-Devices.G091EU0805261AMX.Commands.speak-volume'/Volume Badezimmer/;
                                          var AlexaSay = 'alexa2.0.Echo-Devices.G091EU0805261AMX.Commands.speak'/Speak Badezimmer/;
                                          var lautstaerke = 30;
                                          //Monat ermitteln
                                          //Jahr ermitteln
                                          //Stunde ermitteln
                                          //Minute ermitteln
                                          var Begr = " ";
                                              'Jahr'      : jahr,
                                              'Monat'     : monat,
                                              'Tag'       : tag,
                                              'Stunde'    : stunde,
                                              'Minute'    : minute,
                                              'Begr'      : Begr
                                          return{
                                          on({id:idAnsageAlexaBadezimmer , change: 'any', val: true}, function (obj) {
                                          // Basisansage
                                          // Ansagetext
                                          // Basisansage
                                              //Geburtstagsansage
                                          // ANSAGE
                                          setState(idAnsageAlexaBadezimmer,false);
                                          setState(AlexaSayVolume, lautstaerke)
                                          setState(AlexaSay, Ansage);
                                          // Ende Alexa Ansage
                                          // Ende ON
                                          Viel Spaß beim Anpassen und verwenden. Für Rückfragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.
                                          33.2k
                                          84.3k
