  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    6.4k
325 Beiträge 10 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    @skorpil sagte: jedesmal die else Anweisung ausgeführt.
    Damit nur in den CEN-Modus geschaltet wird, wenn die Feuchtigkeit wieder unter 65 % sinkt, mache es besser so:
    on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
        if(!getState(idSommer).val) {
            if(data.state.val > 65) {
                // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO
                if(data.oldState.val <= 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                    sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {
                        log(JSON.stringify(res));
            } else if(data.oldState.val > 65) {
                sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
                setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
    Wie wird "heizStatusBar" gebildet?
    skorpil
    #248
    @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
        on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {        if(!getState(idSommer).val) {        if(data.state.val > 65) {        // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO        if(data.oldState.val <= 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {        sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {        log(JSON.stringify(res));        });        }        } else if(data.oldState.val > 65) {        // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO        sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {        log(JSON.stringify(res));        });        setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);        }        }        });
    heizStatusBar ist eine SV und kommt aus der homematic mit den Zuständen Aus(0) und Ein(1)
      skorpil
      #249
      noch eine Frage: WARUM so? Was ist da besser?
      • S skorpil
        #250
        @skorpil sagte: WARUM so? Was ist da besser?
        Wenn nur beim Überschreiten des Feuchtegrenzwertes getriggert wird, wird nie in den CEN-Modus zurück geschaltet, wenn die Feuchte zurück geht.
        Im Sommer soll der Modus sicherlich nicht verändert werden?
        @skorpil sagte: SV und kommt aus der homematic mit den Zuständen Aus(0) und Ein(1)
        Wann schaltet sie auf Ein?
          skorpil
          #251
          @paul53 sie wird manuell geschaltet. Meist ist sie aus. Aber, wenn ich die Bar heizen will, schalte ich sie ein.
          Zum besseren Verständnis hier mal Bilder des homematic Programms, dass ich nun in javascript abbilden möchte:
          Einfach ist das ja alles nicht. Danke für Deine unermüdliche Hilfe.
          • S skorpil
            #252
            @skorpil
            Das HM-Programm triggert, wenn die Schwelle überschritten (Dann...) und wenn sie unterschritten (Sonst) wird.
            Besser wäre eine Hysterese.
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              @skorpil
              skorpil
              #253
              @paul53 mit Deinem letzten JavaScript Programm ist ja alles super! Das passt.
                @skorpil
                skorpil
                #254
                @paul53 ich habe Dich hier nicht richtig verstanden.
                Die Bilder der Programme aus der Homematic sollten nur demonstrieren, was ich nun in Java Skript programmieren möchte.
                Du schreibst von der Hysterese, die Du für besser hältst. Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?
                • S skorpil
                  #255
                  @skorpil sagte: Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?
                  Nein, das hat keine Hysterese.
                  EDIT: Mit 5 % Hysterese:
                          if(data.state.val > 65 && data.oldState.val <= 65) {
                              if(getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                          } else if(data.state.val <= 60 && data.oldState.val > 60) { // 5 % Hysterese
                  Besser wäre ein eigener Hilfsdatenpunkt, der bei Wertänderung den Modus an den MASTER-Parameter sendet und in dem man den zuletzt gesendeten Modus sieht. Das könnte so aussehen:
                  //            Deklarationen
                  const heizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
                  const idThermBarKellerTemp ='hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
                  const idThermBarKellerSetpoint = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.2.SETPOINT'/*Thermostat Bar Keller 1 SETPOINT*/
                  const idThermBarKellerFeucht = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.HUMIDITY'/*Thermostat Bar Keller 0 HUMIDITY*/;
                  const idSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                  const idModus = '0_userdata.0.Keller.Bar.Thermostat.Modus';
                  //                  Programm
                  var mode = getState(idModus).val; // Modus bei Skriptstart
                          if(data.state.val > 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                              mode = 1; // AUTO
                          } else if(data.state.val <= 60) { // 5 % Hysterese
                              mode = 2; // CEN
                          setState(idModus, mode, true);
                  on(idModus, function(dp) {
                      sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': dp.state.val}}, res => {
                          log(res);
                      if(dp.state.val == 2) setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
                  S 3 Antworten Letzte Antwort
                    //            Deklarationen
                    //                  Programm
                                mode = 1; // AUTO
                                mode = 2; // CEN
                            log(res);
                    skorpil
                    #256
                    @paul53 gerade erst gesehen. Wahnsinn! Daaaaaanke. Ich schaue mir das morgen in Ruhe an.
                      //            Deklarationen
                      //                  Programm
                                  mode = 1; // AUTO
                                  mode = 2; // CEN
                              log(res);
                      skorpil
                      #257
                      So, bin wieder da und habe diese Variante übernommen. Frage nur: warum ist das besser?
                      • S skorpil
                        #258
                        @skorpil sagte: warum ist das besser?
                        Man hat einen Datenpunkt, der den Modus anzeigt und über den man den Modus bei Bedarf auch mal manuell (innerhalb der Hysterese) ändern kann.
                          //            Deklarationen
                          //                  Programm
                                      mode = 1; // AUTO
                                      mode = 2; // CEN
                                  log(res);
                          skorpil
                          #259
                          @paul53 ich kriege für diese Zeile
                          eine Fehlermeldung:
                          You are assigning a number to the state "javascript.0.BenutzerVariablen.idModus" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          • S skorpil
                            eine Fehlermeldung:
                            #260
                            @skorpil sagte: which expects a boolean
                            Ändere den Datenpunkt-Typ von "javascript.0.BenutzerVariablen.idModus" in "number", denn er enthält die Werte 1 oder 2. Erweitere die Objekteigenschaften um common.states:
                                "1": "AUTO",
                                "2": "CEN"
                                  "1": "AUTO",
                                  "2": "CEN"
                              skorpil
                              #261
                              das Script sieht jetzt so aus. Ich mußte mit createState den Datenpunkt anlegen. Sonst ging es nicht. Er steht auf "number". Die genannte Fehlermeldung kommt dennoch.
                              //            Deklarationen
                              // Datenpunkt erstellen (für andere Scripte);
                              createState('javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar', '', {
                                  type: 'number'
                              const idFeuchtigkeitBarModus = 'javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar'/**/;
                              //                  Programm
                              var mode = getState(idFeuchtigkeitBarModus).val; // Modus bei Skriptstart
                                          mode = 1; // AUTO
                                          mode = 2; // CEN
                                      setState(idFeuchtigkeitBarModus, mode, true);
                              on(idFeuchtigkeitBarModus, function(dp) {
                                      log(res);
                              Mir ist aber auch nicht klar, WO ich "Erweitere die Objekteigenschaften um common.states:" durchführen muß. Danke für Hilfe
                              • S skorpil
                                //            Deklarationen
                                    type: 'number'
                                //                  Programm
                                            mode = 1; // AUTO
                                            mode = 2; // CEN
                                        log(res);
                                #262
                                @skorpil sagte: Die genannte Fehlermeldung kommt dennoch.
                                Die bezieht sich auf einen anderen Datenpunkt als im gezeigten Skript.
                                @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                                Unter "OBJEKTDATEN":
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Kellerbar Modus",
                                    "role": "level.mode",
                                    "type": "number",
                                    "states": {
                                      "1": "AUTO",
                                      "2": "CEN"
                                    "min": 1,
                                    "max": 2,
                                    "def": 1,
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "states": {
                                        "1": "AUTO",
                                        "2": "CEN"
                                      "min": 1,
                                      "max": 2,
                                      "def": 1,
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                  skorpil
                                  schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                                  #263
                                  @paul53 so das habe ich jetzt gefunden ;-) und wiefolgt geändert:
                                    "common": {
                                      "name": "idFeuchtigkeitBarModus",
                                      "type": "number",
                                      "states": {
                                        "1": "AUTO",
                                        "2": "CEN"
                                      "min": 1,
                                      "max": 2,
                                      "def": 1,
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {
                                      "type": "number",
                                    "type": "state",
                                    "_id": "javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1678544548349
                                  Zur Sicherheit hier noch einmal das zugehörige Script:
                                  //            Deklarationen
                                      type: 'number'
                                  //                  Programm
                                              mode = 1; // AUTO
                                              mode = 2; // CEN
                                          log(res);
                                  und da ich noch ein Geräte im Einsatz habe in einem anderen Zimmer:
                                    "common": {
                                      "name": "idFeuchtigkeitJoergModus",
                                      "type": "number",
                                      "states": {
                                        "1": "AUTO",
                                        "2": "CEN"
                                      "min": 1,
                                      "max": 2,
                                      "def": 1,
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {
                                      "type": "number",
                                    "type": "state",
                                    "_id": "javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzJoergKeller",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1678544841925
                                  Ist das dann so in Ordnung? Denn mit den OBJEKTDATEN jabe ich mich bislang noch nie befasst!
                                  • S skorpil
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "states": {
                                          "1": "AUTO",
                                          "2": "CEN"
                                        "min": 1,
                                        "max": 2,
                                        "def": 1,
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {
                                        "type": "number",
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1678544548349
                                    //            Deklarationen
                                        type: 'number'
                                    //                  Programm
                                                mode = 1; // AUTO
                                                mode = 2; // CEN
                                            log(res);
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "states": {
                                          "1": "AUTO",
                                          "2": "CEN"
                                        "min": 1,
                                        "max": 2,
                                        "def": 1,
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {
                                        "type": "number",
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1678544841925
                                    #264
                                    @skorpil sagte: Ist das dann so in Ordnung?
                                    Ja, allerdings würde ich keine Namen verwenden, die mit "id" beginnen.
                                      skorpil
                                      #265
                                      Dankeschön. Zur Aufklärung für mich: wann ist ID richtig? In welchen Fällen nutzt man ID in JavaScript? Das habe ich noch nicht verstanden!
                                      • S skorpil
                                        #266
                                        @skorpil sagte: In welchen Fällen nutzt man ID in JavaScript?
                                        Ich verwende id für den Bezeichner einer Konstanten oder Variablen, die eine Objekt-ID enthält.
                                          skorpil
                                          #267
                                          @paul53 kannst Du hier helfen
                                          https://forum.iobroker.net/topic/63796/javascript-zum-auslesen-der-tibber-api
