  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    6.4k
325 Beiträge 10 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S skorpil
    @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
    Besser wäre ein eigener Hilfsdatenpunkt, der bei Wertänderung den Modus an den MASTER-Parameter sendet und in dem man den zuletzt gesendeten Modus sieht. Das könnte so aussehen:
    So, bin wieder da und habe diese Variante übernommen. Frage nur: warum ist das besser?
    #258
    @skorpil sagte: warum ist das besser?
    Man hat einen Datenpunkt, der den Modus anzeigt und über den man den Modus bei Bedarf auch mal manuell (innerhalb der Hysterese) ändern kann.
      @skorpil sagte: Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?
      Nein, das hat keine Hysterese.
      EDIT: Mit 5 % Hysterese:
      on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
          if(!getState(idSommer).val) {
              if(data.state.val > 65 && data.oldState.val <= 65) {
                  // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO
                  if(getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                      sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {
                          log(JSON.stringify(res));
              } else if(data.state.val <= 60 && data.oldState.val > 60) { // 5 % Hysterese
                  sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
                  setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
      //            Deklarationen
      const heizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
      const idThermBarKellerTemp ='hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
      const idThermBarKellerSetpoint = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.2.SETPOINT'/*Thermostat Bar Keller 1 SETPOINT*/
      const idThermBarKellerFeucht = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.HUMIDITY'/*Thermostat Bar Keller 0 HUMIDITY*/;
      const idSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
      const idModus = '0_userdata.0.Keller.Bar.Thermostat.Modus';
      //                  Programm
      var mode = getState(idModus).val; // Modus bei Skriptstart
              if(data.state.val > 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                  mode = 1; // AUTO
              } else if(data.state.val <= 60) { // 5 % Hysterese
                  mode = 2; // CEN
              setState(idModus, mode, true);
      on(idModus, function(dp) {
          sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': dp.state.val}}, res => {
              log(res);
          if(dp.state.val == 2) setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
      skorpil
      #259
      @paul53 ich kriege für diese Zeile
      eine Fehlermeldung:
      You are assigning a number to the state "javascript.0.BenutzerVariablen.idModus" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      • S skorpil
        eine Fehlermeldung:
        #260
        @skorpil sagte: which expects a boolean
        Ändere den Datenpunkt-Typ von "javascript.0.BenutzerVariablen.idModus" in "number", denn er enthält die Werte 1 oder 2. Erweitere die Objekteigenschaften um common.states:
            "1": "AUTO",
            "2": "CEN"
              "1": "AUTO",
              "2": "CEN"
          skorpil
          #261
          das Script sieht jetzt so aus. Ich mußte mit createState den Datenpunkt anlegen. Sonst ging es nicht. Er steht auf "number". Die genannte Fehlermeldung kommt dennoch.
          //            Deklarationen
          // Datenpunkt erstellen (für andere Scripte);
          createState('javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar', '', {
              type: 'number'
          const idFeuchtigkeitBarModus = 'javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar'/**/;
          //                  Programm
          var mode = getState(idFeuchtigkeitBarModus).val; // Modus bei Skriptstart
                      mode = 1; // AUTO
                      mode = 2; // CEN
                  setState(idFeuchtigkeitBarModus, mode, true);
          on(idFeuchtigkeitBarModus, function(dp) {
                  log(res);
          Mir ist aber auch nicht klar, WO ich "Erweitere die Objekteigenschaften um common.states:" durchführen muß. Danke für Hilfe
          • S skorpil
            //            Deklarationen
                type: 'number'
            //                  Programm
                        mode = 1; // AUTO
                        mode = 2; // CEN
                    log(res);
            #262
            @skorpil sagte: Die genannte Fehlermeldung kommt dennoch.
            Die bezieht sich auf einen anderen Datenpunkt als im gezeigten Skript.
            @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
            Unter "OBJEKTDATEN":
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Kellerbar Modus",
                "role": "level.mode",
                "type": "number",
                "states": {
                  "1": "AUTO",
                  "2": "CEN"
                "min": 1,
                "max": 2,
                "def": 1,
                "read": true,
                "write": true
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "states": {
                    "1": "AUTO",
                    "2": "CEN"
                  "min": 1,
                  "max": 2,
                  "def": 1,
                  "read": true,
                  "write": true
              skorpil
              schrieb am zuletzt editiert von skorpil
              #263
              @paul53 so das habe ich jetzt gefunden ;-) und wiefolgt geändert:
                "common": {
                  "name": "idFeuchtigkeitBarModus",
                  "type": "number",
                  "states": {
                    "1": "AUTO",
                    "2": "CEN"
                  "min": 1,
                  "max": 2,
                  "def": 1,
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {
                  "type": "number",
                "type": "state",
                "_id": "javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1678544548349
              Zur Sicherheit hier noch einmal das zugehörige Script:
              //            Deklarationen
                  type: 'number'
              //                  Programm
                          mode = 1; // AUTO
                          mode = 2; // CEN
                      log(res);
              und da ich noch ein Geräte im Einsatz habe in einem anderen Zimmer:
                "common": {
                  "name": "idFeuchtigkeitJoergModus",
                  "type": "number",
                  "states": {
                    "1": "AUTO",
                    "2": "CEN"
                  "min": 1,
                  "max": 2,
                  "def": 1,
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {
                  "type": "number",
                "type": "state",
                "_id": "javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzJoergKeller",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1678544841925
              Ist das dann so in Ordnung? Denn mit den OBJEKTDATEN jabe ich mich bislang noch nie befasst!
              • S skorpil
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "states": {
                      "1": "AUTO",
                      "2": "CEN"
                    "min": 1,
                    "max": 2,
                    "def": 1,
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {
                    "type": "number",
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1678544548349
                //            Deklarationen
                    type: 'number'
                //                  Programm
                            mode = 1; // AUTO
                            mode = 2; // CEN
                        log(res);
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "states": {
                      "1": "AUTO",
                      "2": "CEN"
                    "min": 1,
                    "max": 2,
                    "def": 1,
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {
                    "type": "number",
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1678544841925
                #264
                @skorpil sagte: Ist das dann so in Ordnung?
                Ja, allerdings würde ich keine Namen verwenden, die mit "id" beginnen.
                  skorpil
                  #265
                  Dankeschön. Zur Aufklärung für mich: wann ist ID richtig? In welchen Fällen nutzt man ID in JavaScript? Das habe ich noch nicht verstanden!
                  • S skorpil
                    #266
                    @skorpil sagte: In welchen Fällen nutzt man ID in JavaScript?
                    Ich verwende id für den Bezeichner einer Konstanten oder Variablen, die eine Objekt-ID enthält.
                      skorpil
                      #267
                      @paul53 kannst Du hier helfen
                      https://forum.iobroker.net/topic/63796/javascript-zum-auslesen-der-tibber-api
                      • S skorpil
                        #268
                        @skorpil sagte: kannst Du hier helfen
                        Nicht wirklich. Es gibt doch schon zwei Adapter.
                          skorpil
                          #269
                          @paul53 die funktionieren aber wohl beide nicht. Mir geht es ja nur darum, einen einzelnen Datenpunkt. auszulesen. Ich wollte da so machen, wir Du es hier beschrieben hast:
                          https://forum.iobroker.net/topic/38775/efergy-api-auslesen-und-in-wert-umwandeln/2
                          Ich tue mich aber schwer mit den Authentifizierung.
                          Hier ist das ja alles schön dokumentiert:
                          https://developer.tibber.com/explorer
                          • S skorpil
                            #270
                            @skorpil sagte: die funktionieren aber wohl beide nicht.
                            Wenn es IT-Profis nicht hinbekommen: Wie soll ich es dann ohne IT-Ausbildung hinbekommen?
                              skorpil
                              #271
                              @paul53 waaaas!? Du ohne IT Ausbildung? Ich glaube es nicht 😂 Ich hätte meinen Kopf darauf verwettet, Du hättest Informatik studiert.
                              Nun gut, dann probiere ich weiter eine Lösung für Tibber zu finden. Und wenn ich was habe, melde ich mich hier.
                              HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S skorpil
                                #272
                                ab mit dem Kopf!
                                (die Herz-Königin in Alice im Wunderland)
                                  ab mit dem Kopf!
                                  skorpil
                                  #273
                                  @homoran ich schrieb „hätte“. Daher bleibt er dran. Liebe Grüße
                                  • S skorpil
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #274
                                    sorry, hab leider auch keine IT-Ausbildung (und so wie ich manche kennen ist das auch nicht immer eine Auszeichnung :) )
                                    Wie so oft muss man hier mehrere Technologien kennen.
                                    1.) Javascript
                                    2) Eine Bibliothek mit der man http sprechen kann
                                    3) Eine Bibliothek, die OAuth kann
                                    4) und zum Schluss muss man graphQL können bzw. die Basiskonzepte verstehen.
                                    Du hast einen Link zum graphQL Explorer geschickt, der natürlich auch ein Token benötigt. Durch Druck auf den Knopf Demo-Token kann man damit erst mal grundsätzlich arbeiten. Wie das mit Load personal Token application token abgefragt wird und im Hintergrund dann ein AccessToken abgefragt wird, keine Ahnung. Das reagiert nicht so wie ich erwartet hätte
                                    Also zur groben Lösung
                                    1. Muss ich voraussetzen, sonst wird es zu schwierig
                                    2. Hier würde ich Axios empfehlen https://www.npmjs.com/package/axios
                                    3. Hier würde ich ein Aufsatz auf axios empfehlen https://www.npmjs.com/package/axios-oauth-client
                                      In deiner tibber oberfläche müsstest du dir irgendwo ein application token/client-secret erzeugen können. Das wird per request an den server übertragen und du erhälst ein oauth-token zurück, welches du dann bei jeder nachfolgenden Abfrage als http-header mit dem vorsatz BEARER mitschicken musst
                                      Hier unter Authorization ist es erklärt, wohl auch mit Link zur Seite wo du dir einen Token holen kannst.
                                      https://developer.tibber.com/docs/guides/calling-api
                                    4. Wie man dann Abfragen ausführt steht dann hier:
                                      https://developer.tibber.com/docs/guides/calling-api unter "Performing" Requests
                                      Als curl Befehl ist ein Beispiel aufgeführt, was du an Daten mitgeben musst (Authorization, ContentType und die eigentlichen Daten), das kannst du beim lesen der Axios-Doku fast direkt umsetzen, da sind auch Beispiele für javascript mit dabei.
                                      Als Daten musst du dann ein graphQL-Ausdruck mitschicken(in einem JSON eingepackt als Attribut query, siehe Beispiel), den du in dem Explorer vorher ausprobieren kannst (halt mit Demo-Daten oder du trägst da ein OAuth-token ein, den du mit 3 geholt hast, dann auch mit deinen Daten)
                                      Mit dem Explorer müsstest du sehr Detailliert angeben können welche Daten du zurückbekommen möchtest, leider funktioniert die Autovervollständigung und das laden des Schemas (rechte Seite) nicht richtig. Daher könnte es schwierig werden, die richtigen Angaben zu machen. Da musst mal dort nachfragen. Evtl muss man eingeloggt sein.
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    CodierknechtC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      1.) Javascript
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      #275
                                      @oliverio sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                                      Willkommen im Club 😁
                                      Manchmal (oft) sogar kontraproduktiv.
                                      Ich habe jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass es (in unserem Team) einfacher ist, einem IT-affinen Fachmann das Programmieren beizubringen als einem (studierten) Programmierer unsere Prozesse zu erklären.
                                      Der junge Kollege beißt sich daran seit 3 Jahren die Zähne aus 😵
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #276
                                        @codierknecht sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                                        Da ich mich schon sehr umfangreich auch mit Prozessmanagement auskenne und schon viele Schulungen durchgeführt habe, kann ich sagen, das es Leute gibt, die es nie lernen werden, da sie nicht in der Lage sind komplexe Problemstellungen in kleinere aufzuteilen, zu abstrahieren und dann noch das richtige Maß der Granularität zu finden.
                                        Dann ist er aber auch kein guter Programmierer? Das ist für mich nämlich ein sehr verwandter Skill.
                                        Am besten mal 4 Wochen in den Fachbereich schicken und ihn dort mitarbeiten lassen
                                        Links im Profil
                                        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Codierknecht
                                          #277
                                          [Smalltalk]
                                          Sagen wir's mal so: Es hält sich in Grenzen ;-)
                                          Ich maße mir aber auch nicht an, das beurteilen zu können.
                                          DCOM / COM+ ist inzwischen aber auch reichlich exotisch und Delphi als Sprache leider auch etwas aus der Mode gekommen.
                                          Aber wie im SAP ein Materialstamm aufgebaut ist (A-, B-, C- und D-Segment) und wie daraus anhand von Primärbedarfen über die Stücklistenauflösung Fertigungsaufträge entstehen, sollte man nach 3 Jahren im Schlaf runterbeten können.
                                          Aber lassen wir das.
                                          Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen - bis zu meinem Renteneintritt hat er's dann hoffentlich drauf.
