  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    6.4k
325 Beiträge 10 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    @skorpil
    Das HM-Programm triggert, wenn die Schwelle überschritten (Dann...) und wenn sie unterschritten (Sonst) wird.
    Besser wäre eine Hysterese.
    skorpil
    #254
    @paul53 ich habe Dich hier nicht richtig verstanden.
    Die Bilder der Programme aus der Homematic sollten nur demonstrieren, was ich nun in Java Skript programmieren möchte.
    Du schreibst von der Hysterese, die Du für besser hältst. Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?
    • S skorpil
      #255
      @skorpil sagte: Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?
      Nein, das hat keine Hysterese.
      EDIT: Mit 5 % Hysterese:
      on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
          if(!getState(idSommer).val) {
              if(data.state.val > 65 && data.oldState.val <= 65) {
                  // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO
                  if(getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                      sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {
                          log(JSON.stringify(res));
              } else if(data.state.val <= 60 && data.oldState.val > 60) { // 5 % Hysterese
                  sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
                  setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
      Besser wäre ein eigener Hilfsdatenpunkt, der bei Wertänderung den Modus an den MASTER-Parameter sendet und in dem man den zuletzt gesendeten Modus sieht. Das könnte so aussehen:
      //            Deklarationen
      const heizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
      const idThermBarKellerTemp ='hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
      const idThermBarKellerSetpoint = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.2.SETPOINT'/*Thermostat Bar Keller 1 SETPOINT*/
      const idThermBarKellerFeucht = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.HUMIDITY'/*Thermostat Bar Keller 0 HUMIDITY*/;
      const idSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
      const idModus = '0_userdata.0.Keller.Bar.Thermostat.Modus';
      //                  Programm
      var mode = getState(idModus).val; // Modus bei Skriptstart
              if(data.state.val > 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                  mode = 1; // AUTO
              } else if(data.state.val <= 60) { // 5 % Hysterese
                  mode = 2; // CEN
              setState(idModus, mode, true);
      on(idModus, function(dp) {
          sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': dp.state.val}}, res => {
              log(res);
          if(dp.state.val == 2) setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
      S 3 Antworten Letzte Antwort
        //            Deklarationen
        //                  Programm
                    mode = 1; // AUTO
                    mode = 2; // CEN
                log(res);
        skorpil
        #256
        @paul53 gerade erst gesehen. Wahnsinn! Daaaaaanke. Ich schaue mir das morgen in Ruhe an.
          //            Deklarationen
          //                  Programm
                      mode = 1; // AUTO
                      mode = 2; // CEN
                  log(res);
          skorpil
          #257
          @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
          So, bin wieder da und habe diese Variante übernommen. Frage nur: warum ist das besser?
          • S skorpil
            #258
            @skorpil sagte: warum ist das besser?
            Man hat einen Datenpunkt, der den Modus anzeigt und über den man den Modus bei Bedarf auch mal manuell (innerhalb der Hysterese) ändern kann.
              //            Deklarationen
              //                  Programm
                          mode = 1; // AUTO
                          mode = 2; // CEN
                      log(res);
              skorpil
              #259
              @paul53 ich kriege für diese Zeile
              eine Fehlermeldung:
              You are assigning a number to the state "javascript.0.BenutzerVariablen.idModus" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
              • S skorpil
                eine Fehlermeldung:
                #260
                @skorpil sagte: which expects a boolean
                Ändere den Datenpunkt-Typ von "javascript.0.BenutzerVariablen.idModus" in "number", denn er enthält die Werte 1 oder 2. Erweitere die Objekteigenschaften um common.states:
                    "1": "AUTO",
                    "2": "CEN"
                      "1": "AUTO",
                      "2": "CEN"
                  skorpil
                  #261
                  das Script sieht jetzt so aus. Ich mußte mit createState den Datenpunkt anlegen. Sonst ging es nicht. Er steht auf "number". Die genannte Fehlermeldung kommt dennoch.
                  //            Deklarationen
                  // Datenpunkt erstellen (für andere Scripte);
                  createState('javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar', '', {
                      type: 'number'
                  const idFeuchtigkeitBarModus = 'javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar'/**/;
                  //                  Programm
                  var mode = getState(idFeuchtigkeitBarModus).val; // Modus bei Skriptstart
                              mode = 1; // AUTO
                              mode = 2; // CEN
                          setState(idFeuchtigkeitBarModus, mode, true);
                  on(idFeuchtigkeitBarModus, function(dp) {
                          log(res);
                  Mir ist aber auch nicht klar, WO ich "Erweitere die Objekteigenschaften um common.states:" durchführen muß. Danke für Hilfe
                  • S skorpil
                    //            Deklarationen
                        type: 'number'
                    //                  Programm
                                mode = 1; // AUTO
                                mode = 2; // CEN
                            log(res);
                    #262
                    @skorpil sagte: Die genannte Fehlermeldung kommt dennoch.
                    Die bezieht sich auf einen anderen Datenpunkt als im gezeigten Skript.
                    @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                    Unter "OBJEKTDATEN":
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Kellerbar Modus",
                        "role": "level.mode",
                        "type": "number",
                        "states": {
                          "1": "AUTO",
                          "2": "CEN"
                        "min": 1,
                        "max": 2,
                        "def": 1,
                        "read": true,
                        "write": true
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "states": {
                            "1": "AUTO",
                            "2": "CEN"
                          "min": 1,
                          "max": 2,
                          "def": 1,
                          "read": true,
                          "write": true
                      skorpil
                      schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                      #263
                      @paul53 so das habe ich jetzt gefunden ;-) und wiefolgt geändert:
                        "common": {
                          "name": "idFeuchtigkeitBarModus",
                          "type": "number",
                          "states": {
                            "1": "AUTO",
                            "2": "CEN"
                          "min": 1,
                          "max": 2,
                          "def": 1,
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {
                          "type": "number",
                        "type": "state",
                        "_id": "javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1678544548349
                      Zur Sicherheit hier noch einmal das zugehörige Script:
                      //            Deklarationen
                          type: 'number'
                      //                  Programm
                                  mode = 1; // AUTO
                                  mode = 2; // CEN
                              log(res);
                      und da ich noch ein Geräte im Einsatz habe in einem anderen Zimmer:
                        "common": {
                          "name": "idFeuchtigkeitJoergModus",
                          "type": "number",
                          "states": {
                            "1": "AUTO",
                            "2": "CEN"
                          "min": 1,
                          "max": 2,
                          "def": 1,
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {
                          "type": "number",
                        "type": "state",
                        "_id": "javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzJoergKeller",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1678544841925
                      Ist das dann so in Ordnung? Denn mit den OBJEKTDATEN jabe ich mich bislang noch nie befasst!
                      • S skorpil
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "states": {
                              "1": "AUTO",
                              "2": "CEN"
                            "min": 1,
                            "max": 2,
                            "def": 1,
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {
                            "type": "number",
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1678544548349
                        //            Deklarationen
                            type: 'number'
                        //                  Programm
                                    mode = 1; // AUTO
                                    mode = 2; // CEN
                                log(res);
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "states": {
                              "1": "AUTO",
                              "2": "CEN"
                            "min": 1,
                            "max": 2,
                            "def": 1,
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {
                            "type": "number",
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1678544841925
                        #264
                        @skorpil sagte: Ist das dann so in Ordnung?
                        Ja, allerdings würde ich keine Namen verwenden, die mit "id" beginnen.
                          skorpil
                          #265
                          Dankeschön. Zur Aufklärung für mich: wann ist ID richtig? In welchen Fällen nutzt man ID in JavaScript? Das habe ich noch nicht verstanden!
                          • S skorpil
                            #266
                            @skorpil sagte: In welchen Fällen nutzt man ID in JavaScript?
                            Ich verwende id für den Bezeichner einer Konstanten oder Variablen, die eine Objekt-ID enthält.
                              skorpil
                              #267
                              @paul53 kannst Du hier helfen
                              https://forum.iobroker.net/topic/63796/javascript-zum-auslesen-der-tibber-api
                              • S skorpil
                                #268
                                @skorpil sagte: kannst Du hier helfen
                                Nicht wirklich. Es gibt doch schon zwei Adapter.
                                  skorpil
                                  #269
                                  @paul53 die funktionieren aber wohl beide nicht. Mir geht es ja nur darum, einen einzelnen Datenpunkt. auszulesen. Ich wollte da so machen, wir Du es hier beschrieben hast:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/38775/efergy-api-auslesen-und-in-wert-umwandeln/2
                                  Ich tue mich aber schwer mit den Authentifizierung.
                                  Hier ist das ja alles schön dokumentiert:
                                  https://developer.tibber.com/explorer
                                  • S skorpil
                                    #270
                                    @skorpil sagte: die funktionieren aber wohl beide nicht.
                                    Wenn es IT-Profis nicht hinbekommen: Wie soll ich es dann ohne IT-Ausbildung hinbekommen?
                                      skorpil
                                      #271
                                      @paul53 waaaas!? Du ohne IT Ausbildung? Ich glaube es nicht 😂 Ich hätte meinen Kopf darauf verwettet, Du hättest Informatik studiert.
                                      Nun gut, dann probiere ich weiter eine Lösung für Tibber zu finden. Und wenn ich was habe, melde ich mich hier.
                                      HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S skorpil
                                        #272
                                        ab mit dem Kopf!
                                        (die Herz-Königin in Alice im Wunderland)
                                          ab mit dem Kopf!
                                          skorpil
                                          #273
                                          @homoran ich schrieb „hätte“. Daher bleibt er dran. Liebe Grüße
