  5. JavaScript zum Auslesen der Tibber API?
    6.4k
51 Beiträge 10 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    skorpil
    schrieb am zuletzt editiert von skorpil
    Es gibt zwar schon zwei Versuche, einen Tibber Adapter zu programmieren. Wenn ich die zugehörigen threats richtig gelesen habe, funktionieren sie aber beide nicht wirklich. Und der Weg über nodered, ebenfalls im Forum, scheint mit sehr kompliziert.
    Ich möchte nun ein einfaches Javascript programmieren, um die Tibber api auslesen zu können und die Werte in Benutzervariablen zu schreiben.
    Die Beschreibung der API steht hier
    https://developer.tibber.com/docs/guides/calling-api
    Aber mit curl komme ich nicht klar. Und wie wird der Token eingebunden?
    Wie könnte das funktionieren?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • S skorpil
      jacusi
      @skorpil Zunächst müssen Sie ein Zugriffstoken von Tibbers API erhalten. Befolgen Sie dazu die Anweisungen auf der Website von Tibber.
      Nachdem Sie Ihr Zugriffstoken erhalten haben, können Sie die Abruffunktion von JavaScript verwenden, um Aufrufe an die Tibber-API auszuführen. Hier ist ein Beispiel für Code, der Daten von der Tibber-API erhält:
      const accessToken = "your_access_token_here";
      fetch('https://api.tibber.com/v1-beta/gql', {
        method: 'POST',
        headers: {
          'Content-Type': 'application/json',
          'Authorization': `Bearer ${accessToken}`
        body: JSON.stringify({
          query: `
              viewer {
                homes {
                  currentSubscription {
                    priceInfo {
                      current {
                        total
                        energy
      .then(response => response.json())
      .then(data => {
        const energy = data.data.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.current.energy;
        const total = data.data.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.current.total;
        console.log(`Current energy usage: ${energy} kWh`);
        console.log(`Current total cost: ${total} NOK`);
      .catch(error => {
        console.error('Error retrieving data from Tibber API', error);
      In diesem Beispiel verwenden wir die get-Funktion, um eine POST-Anforderung an die GraphQL-API von Tibber zu senden, einschließlich des Zugriffstokens als Trägertoken im Authorization-Header. Dann geben wir als Anforderungstext die GraphQL-Abfrage ein, die den aktuellen Energieverbrauch und die Gesamtkosten für das Haus des Benutzers zurückgibt.
      Hoffe das hilft
      S OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
      • J jacusi
          method: 'POST',
          headers: {
            query: `
                viewer {
                  homes {
                      priceInfo {
                        current {
                          total
                          energy
        .then(data => {
        .catch(error => {
        Hoffe das hilft
        skorpil
        @jacusi Dankeschön. Das schaue ich mir morgen an!
        • J jacusi
            method: 'POST',
            headers: {
              query: `
                  viewer {
                    homes {
                        priceInfo {
                          current {
                            total
                            energy
          .then(data => {
          .catch(error => {
          Hoffe das hilft
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @jacusi
          Wo ist die oauth Abfrage?
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • J jacusi
              method: 'POST',
              headers: {
                query: `
                    viewer {
                      homes {
                          priceInfo {
                            current {
                              total
                              energy
            .then(data => {
            .catch(error => {
            Hoffe das hilft
            skorpil
            @jacusi offenbar kennt iobroker javascript den Befehl "fetch" nicht. Ich bekomme die Fehlermeldung
            ReferenceError: fetch is not defined
            Was tun?
            • S skorpil
              Was tun?
              jacusi
              @skorpil Okay, wenn die get()-Funktion in der iobroker-JavaScript-Umgebung nicht zugänglich ist, können Sie HTTP-Anforderungen mit einer anderen Technik stellen, z. B. mit dem Anforderungsmodul. Hier ist ein Beispiel dafür, wie das Anforderungsmodul verwendet werden kann, um einen GET-Aufruf an die Tibber-API zu senden:
              const request = require('request');
              const API_TOKEN = "YOUR_API_TOKEN";
              const HOME_ID = "YOUR_HOME_ID";
              const options = {
                  url: `https://api.tibber.com/v1/home/${HOME_ID}`,
                  headers: {
                      Authorization: `Bearer ${API_TOKEN}`
              request(options, (error, response, body) => {
                  if (error) {
                      console.error(error);
                      return;
                  const data = JSON.parse(body);
                  const currentPower = data.data.liveMeasurement.power;
                  console.log(`Current power: ${currentPower} W`);
              In diesem Beispiel führen wir mithilfe des Anforderungsmoduls eine GET-Anforderung an die Tibber-API aus. Da der Antwortinhalt ein String ist, verwenden wir JSON.parse(), um ihn in ein JavaScript-Objekt umzuwandeln. Wir können den aktuellen Stromverbrauch extrahieren und in einer Variablen speichern, nachdem wir die Daten als JavaScript-Objekt erhalten haben.
              Bevor Sie das Anforderungsmodul verwenden können, müssen Sie es zunächst in Ihrer iobroker-Umgebung installieren. Sie können es auf Ihrem iobroker-Terminal installieren, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
              npm install request
              Hoffe das hilft
              paul53P S 5 Antworten Letzte Antwort
              • J jacusi
                const options = {
                    headers: {
                    if (error) {
                        return;
                npm install request
                Hoffe das hilft
                @jacusi sagte: installieren, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
                request() ist bereits im Javascript-Adapter enthalten. Es ist auch kein
                erforderlich. Siehe Doku.
                S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jacusi
                  const options = {
                      headers: {
                      if (error) {
                          return;
                  npm install request
                  Hoffe das hilft
                  skorpil
                  @jacusi super. Danke für die rasche Antwort. Heute habe ich keine Zeit mehr zu testen. Aber morgen....
                    skorpil
                    @paul53 Danke
                    • J jacusi
                      const options = {
                          headers: {
                          if (error) {
                              return;
                      npm install request
                      Hoffe das hilft
                      skorpil
                      @jacusi schon getestet. Jetzt kommt der Fehler
                      Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                      • S skorpil
                        @skorpil
                        Ergänze mal headers:
                           headers: {
                          @paul53 sagte in JavaScript zum Auslesen der Tibber API?:
                          Bin ja kein Kaffetrinker, aber soll request nicht durch axios ersetzt werden?
                            @skorpil
                               headers: {
                            skorpil
                            @paul53 keine Besserung, gleiche Fehlermeldung. Aber ich muss mir das morgen noch einmal in Ruhe zu Gemüte führen.
                            • S skorpil
                              @skorpil sagte: keine Besserung
                              Es gibt ein NPM-Modul, das erst vor 2 Wochen aktualisiert wurde. Die Beispiele sind leider für Typescript geschrieben.
                                skorpil
                                @paul53 Dankeschön. Aber was bedeutet das jetzt mit dem npm?
                                • S skorpil
                                  @skorpil sagte: was bedeutet das jetzt mit dem npm?
                                  Man kann es für den Javascript-Adapter in der Konfiguration der Instanz als "zusätzliches NPM-Modul" installieren und es dann in einem Skript verwenden.
                                  • J jacusi
                                    const options = {
                                        headers: {
                                        if (error) {
                                            return;
                                    npm install request
                                    Hoffe das hilft
                                    skorpil
                                    @jacusi @paul53 hat geschrieben, Deine Beispiele seien in TypeScript geschrieben? Könntest Du das auch in JavaScript zur Verfügung stellen? Ich wäre Dir sehr dankbar!
                                    • S skorpil
                                      @skorpil sagte: Deine Beispiele seien in TypeScript geschrieben?
                                      Nein, die Beispiele zum NPM-Modul "tibber-api" sind in Typescript geschrieben.
                                        skorpil
                                        @paul53 I am lost! Ich verstehe nur noch „Bahnhof“? Sorry.
                                          skorpil
                                          Wie geht das?
