  4. JavaScript
  5. JavaScript zum Auslesen der Tibber API?
    6.4k
51 Beiträge 10 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S skorpil
    @jacusi schon getestet. Jetzt kommt der Fehler
    Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
    @skorpil
    Ergänze mal headers:
       headers: {
           'Content-Type': 'application/json',
            Authorization: `Bearer ${API_TOKEN}`
      @jacusi sagte: installieren, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
      request() ist bereits im Javascript-Adapter enthalten. Es ist auch kein
      const request = require('request');
      erforderlich. Siehe Doku.
      @paul53 sagte in JavaScript zum Auslesen der Tibber API?:
      Bin ja kein Kaffetrinker, aber soll request nicht durch axios ersetzt werden?
        @skorpil
           headers: {
        skorpil
        @paul53 keine Besserung, gleiche Fehlermeldung. Aber ich muss mir das morgen noch einmal in Ruhe zu Gemüte führen.
        • S skorpil
          @skorpil sagte: keine Besserung
          Es gibt ein NPM-Modul, das erst vor 2 Wochen aktualisiert wurde. Die Beispiele sind leider für Typescript geschrieben.
            skorpil
            @paul53 Dankeschön. Aber was bedeutet das jetzt mit dem npm?
            • S skorpil
              @skorpil sagte: was bedeutet das jetzt mit dem npm?
              Man kann es für den Javascript-Adapter in der Konfiguration der Instanz als "zusätzliches NPM-Modul" installieren und es dann in einem Skript verwenden.
              • J jacusi
                @skorpil Okay, wenn die get()-Funktion in der iobroker-JavaScript-Umgebung nicht zugänglich ist, können Sie HTTP-Anforderungen mit einer anderen Technik stellen, z. B. mit dem Anforderungsmodul. Hier ist ein Beispiel dafür, wie das Anforderungsmodul verwendet werden kann, um einen GET-Aufruf an die Tibber-API zu senden:
                const API_TOKEN = "YOUR_API_TOKEN";
                const HOME_ID = "YOUR_HOME_ID";
                const options = {
                    url: `https://api.tibber.com/v1/home/${HOME_ID}`,
                    headers: {
                request(options, (error, response, body) => {
                    if (error) {
                        console.error(error);
                        return;
                    const data = JSON.parse(body);
                    const currentPower = data.data.liveMeasurement.power;
                    console.log(`Current power: ${currentPower} W`);
                In diesem Beispiel führen wir mithilfe des Anforderungsmoduls eine GET-Anforderung an die Tibber-API aus. Da der Antwortinhalt ein String ist, verwenden wir JSON.parse(), um ihn in ein JavaScript-Objekt umzuwandeln. Wir können den aktuellen Stromverbrauch extrahieren und in einer Variablen speichern, nachdem wir die Daten als JavaScript-Objekt erhalten haben.
                Bevor Sie das Anforderungsmodul verwenden können, müssen Sie es zunächst in Ihrer iobroker-Umgebung installieren. Sie können es auf Ihrem iobroker-Terminal installieren, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
                npm install request
                Hoffe das hilft
                skorpil
                @jacusi @paul53 hat geschrieben, Deine Beispiele seien in TypeScript geschrieben? Könntest Du das auch in JavaScript zur Verfügung stellen? Ich wäre Dir sehr dankbar!
                • S skorpil
                  @skorpil sagte: Deine Beispiele seien in TypeScript geschrieben?
                  Nein, die Beispiele zum NPM-Modul "tibber-api" sind in Typescript geschrieben.
                    skorpil
                    @paul53 I am lost! Ich verstehe nur noch „Bahnhof“? Sorry.
                      skorpil
                      Wie geht das?
                      • S skorpil
                        Wie geht das?
                        @skorpil sagte in JavaScript zum Auslesen der Tibber API?:
                        Wie geht das?
                        https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.javascript/README.md
                        • J jacusi
                          const options = {
                              headers: {
                              if (error) {
                                  return;
                          npm install request
                          Hoffe das hilft
                          skorpil
                          @jacusi so, ich habe diese Variante noch einmal versucht zu starten. Leider, erfolglos. Es kommt stets die Fehlermeldung:
                          auch der Hinweis von @paul53 , die headers anzupassen, brachte keine Besserung.
                          Die beiden iobroker Adapter tibber und tibberconnect hatte ich installiert. Leider kann man dort nur Preise auslesen, aber aktuelle Verbrauchswerte des Tibber Pulse lassen sich mit diesen Adaptern bei mir nicht auslesen.
                          @paul53 hatte mich auf das NPM Modul aufmerksam gemacht. Ich habe es im Javascript-Adapter in der Konfiguration der Instanz als "zusätzliches NPM-Modul" installiert. Hier fehlt mir aber das know how der Programmierung. Wie resp. mit welchen Befehlen aus dem Modul rufe ich die Tibber Api auf? Wie erfolgt die Authorisierung? Hier benötige ich Hilfe.
                          @jacusi könntest Du Dich dem Problem noch einmal annehemn? Danke im voraus.
                          • S skorpil
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @skorpil
                            dann gebe doch mal body vor der Zeile mit JSON.parse aus.
                            Dann sieht man was da zurückkommt.
                            Wahrscheinlich kein gültiges JSON.
                            console.log(body);
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              @skorpil
                              console.log(body);
                              skorpil
                              @oliverio Dankeschön. Gesagt getan. Ergebnis
                              DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Error</title> </head> <body> <pre>Cannot GET /v1/home/xxxxxxxxxxxxx</pre> </body> </html>
                              Das xxxxxxxxx ersetzt den Token.
                              Was sagt uns das?
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Tja vielleicht ist NodeRed doch nicht so kompliziert. ;) und scheint zu funktionieren. ;)
                                • S skorpil
                                  Was sagt uns das?
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @skorpil
                                  Also ich sag mal Puh.
                                  Im Endeffekt müssen wir dir hier alles vorgeben.
                                  Wenn xxxx der Token ist, dann frage ich mich wie der da hin kommt.
                                  Gemäß dem Skriptausschnitt von oben:
                                  const options = {
                                      headers: {
                                  Sollte an der Stelle eigentlich die Home_ID sein.
                                  Die Fehlermeldung interpretiere ich so, das er (wenn es der Token ist) kein home mit der ID findet
                                  Bitte setze dich selber über die Doku (hier request Bibliothek) mit den Funktionen auseinander, sonst wird es echt schwierig.
                                  https://github.com/request/request#readme
                                  Ganz nebenbei, mein erstes Beispiel verwendete die neuere Axios-Bibliothek,
                                  aber request ist auch OK, daher an dem deprecated nicht stören.
                                  Links im Profil
                                    @skorpil
                                    const options = {
                                        headers: {
                                    skorpil
                                    @oliverio Sorry, es war die Home ID. Du hast recht
                                    • S skorpil
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @skorpil
                                      dann ist sie falsch oder du bist nicht authentifiziert
                                      Links im Profil
                                      • mickymM mickym
                                        skorpil
                                        @mickym da dürftest Du recht haben. Ich hatte gehofft, es gäbe auch einen direkten Weg. Ich werde das morgen in Angriff nehmen.
                                          @skorpil
                                          skorpil
                                          @oliverio ich glaubte, sie sei richtig. Heute Abend kann ich das nicht mehr prüfen. Ich gebe morgen Feedback. Danke dennoch schon Mal
