  4. JavaScript
  5. JavaScript zum Auslesen der Tibber API?
    6.5k
51 Beiträge 10 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S skorpil
    @paul53 sagte in JavaScript zum Auslesen der Tibber API?:
    @skorpil sagte: was bedeutet das jetzt mit dem npm?
    Man kann es für den Javascript-Adapter in der Konfiguration der Instanz als "zusätzliches NPM-Modul" installieren und es dann in einem Skript verwenden.
    Wie geht das?
    @skorpil sagte in JavaScript zum Auslesen der Tibber API?:
    Wie geht das?
    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.javascript/README.md
    • J jacusi
      @skorpil Okay, wenn die get()-Funktion in der iobroker-JavaScript-Umgebung nicht zugänglich ist, können Sie HTTP-Anforderungen mit einer anderen Technik stellen, z. B. mit dem Anforderungsmodul. Hier ist ein Beispiel dafür, wie das Anforderungsmodul verwendet werden kann, um einen GET-Aufruf an die Tibber-API zu senden:
      const request = require('request');
      const API_TOKEN = "YOUR_API_TOKEN";
      const HOME_ID = "YOUR_HOME_ID";
      const options = {
          url: `https://api.tibber.com/v1/home/${HOME_ID}`,
          headers: {
              Authorization: `Bearer ${API_TOKEN}`
      request(options, (error, response, body) => {
          if (error) {
              console.error(error);
              return;
          const data = JSON.parse(body);
          const currentPower = data.data.liveMeasurement.power;
          console.log(`Current power: ${currentPower} W`);
      In diesem Beispiel führen wir mithilfe des Anforderungsmoduls eine GET-Anforderung an die Tibber-API aus. Da der Antwortinhalt ein String ist, verwenden wir JSON.parse(), um ihn in ein JavaScript-Objekt umzuwandeln. Wir können den aktuellen Stromverbrauch extrahieren und in einer Variablen speichern, nachdem wir die Daten als JavaScript-Objekt erhalten haben.
      Bevor Sie das Anforderungsmodul verwenden können, müssen Sie es zunächst in Ihrer iobroker-Umgebung installieren. Sie können es auf Ihrem iobroker-Terminal installieren, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
      npm install request
      Hoffe das hilft
      skorpil
      @jacusi so, ich habe diese Variante noch einmal versucht zu starten. Leider, erfolglos. Es kommt stets die Fehlermeldung:
      Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
      auch der Hinweis von @paul53 , die headers anzupassen, brachte keine Besserung.
      Die beiden iobroker Adapter tibber und tibberconnect hatte ich installiert. Leider kann man dort nur Preise auslesen, aber aktuelle Verbrauchswerte des Tibber Pulse lassen sich mit diesen Adaptern bei mir nicht auslesen.
      @paul53 hatte mich auf das NPM Modul aufmerksam gemacht. Ich habe es im Javascript-Adapter in der Konfiguration der Instanz als "zusätzliches NPM-Modul" installiert. Hier fehlt mir aber das know how der Programmierung. Wie resp. mit welchen Befehlen aus dem Modul rufe ich die Tibber Api auf? Wie erfolgt die Authorisierung? Hier benötige ich Hilfe.
      @jacusi könntest Du Dich dem Problem noch einmal annehemn? Danke im voraus.
      • S skorpil
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @skorpil
        dann gebe doch mal body vor der Zeile mit JSON.parse aus.
        Dann sieht man was da zurückkommt.
        Wahrscheinlich kein gültiges JSON.
        console.log(body);
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @skorpil
          console.log(body);
          skorpil
          @oliverio Dankeschön. Gesagt getan. Ergebnis
          DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Error</title> </head> <body> <pre>Cannot GET /v1/home/xxxxxxxxxxxxx</pre> </body> </html>
          Das xxxxxxxxx ersetzt den Token.
          Was sagt uns das?
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Tja vielleicht ist NodeRed doch nicht so kompliziert. ;) und scheint zu funktionieren. ;)
            • S skorpil
              Was sagt uns das?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @skorpil
              Also ich sag mal Puh.
              Im Endeffekt müssen wir dir hier alles vorgeben.
              Wenn xxxx der Token ist, dann frage ich mich wie der da hin kommt.
              Gemäß dem Skriptausschnitt von oben:
              const options = {
                  headers: {
              Sollte an der Stelle eigentlich die Home_ID sein.
              Die Fehlermeldung interpretiere ich so, das er (wenn es der Token ist) kein home mit der ID findet
              Bitte setze dich selber über die Doku (hier request Bibliothek) mit den Funktionen auseinander, sonst wird es echt schwierig.
              https://github.com/request/request#readme
              Ganz nebenbei, mein erstes Beispiel verwendete die neuere Axios-Bibliothek,
              aber request ist auch OK, daher an dem deprecated nicht stören.
              Links im Profil
                @skorpil
                const options = {
                    headers: {
                skorpil
                @oliverio Sorry, es war die Home ID. Du hast recht
                • S skorpil
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @skorpil
                  dann ist sie falsch oder du bist nicht authentifiziert
                  Links im Profil
                  • mickymM mickym
                    skorpil
                    @mickym da dürftest Du recht haben. Ich hatte gehofft, es gäbe auch einen direkten Weg. Ich werde das morgen in Angriff nehmen.
                      @skorpil
                      skorpil
                      @oliverio ich glaubte, sie sei richtig. Heute Abend kann ich das nicht mehr prüfen. Ich gebe morgen Feedback. Danke dennoch schon Mal
                      • S skorpil
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @skorpil
                        probiere erst mal den weg über node red.
                        wenn der funktioniert und alle parameter richtig sind, dann kann man nochmal schauen, wie man das auf javascript überträgt
                        Links im Profil
                          @skorpil
                          skorpil
                          @oliverio das mache ich! Gerade habe ich nochmal die homeID und den Token hier
                          https://developer.tibber.com/explorer
                          überprüft! Sie sind beide richtig. Ergo stimmt irgendwas am Aufruf nicht. Aber nach meiner Prüfung über NodeRed wissen wir morgen mehr. Danke nochmals
                          • S skorpil
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Was ist denn an NodeRed bitte indirekt. NodeRed ist unter dem iobroker (bis auf ein paar Kleinigkeiten) den anderen Logikmaschinen wie Javascript oder Blockly gleichwertig. Gerade wenn es im iobroker keinen passenden Adapter gibt, hat man mit den NodeRed Nodes die Möglichkeit den iobroker zu erweitern (zudem die NodeRed Community einiges größer ist). Die Kommunikation ist also genauso direkt - kein bisschen indirekter oder weniger performant. Für mich sieht das immer wieder so aus, als ob man sich mit Händen und Füssen wehrt sich mit diesem tollen Tool zu beschäftigen und lieber Javascript codiert, was übrigens mit NodeRed auch geht.
                            • mickymM mickym
                              skorpil
                              @mickym alles gut! Ich habe mich damit nur noch nie beschäftigt. Ich wollte halt nicht noch ein weiteres System lernen, wo ich JavaScript noch nicht einmal beherrsche. Daher schien es mir ein Umweg zu sein. Ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren. Und morgen starte ich dann also mit NodeRed.
                                skorpil
                                mit node red hat es geklappt. Tolle Anleitung. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was ich da genau gemacht habe, es funktioniert.
                                • S skorpil
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Vielleicht wäre das ja mal ein Grund sich mit diesem tollen Tool näher zu beschäftigen. ;)
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    ostseeskipper
                                    Hinweis
                                    Unter Github gibts eine funktionierende JS Version um die Tibber API auszulesen. Lediglich der Public Token muss aktualisiert werden
                                    zum Script
                                    • O ostseeskipper
                                      Hinweis
                                      zum Script
                                      @ostseeskipper sagte: funktionierende JS Version um die Tibber API auszulesen.
                                      Habe ein paar Anpassungen und Korrekturen vorgenommen:
                                      // Get Tibber Data  (Awattar alternative)
                                      const url = 'https://api.tibber.com/v1-beta/gql';
                                      const token = "Bearer 5K4MVS-OjfWhK_4yrjOlFe1F6kJXPVf7eQYggo8ebAE"; // Anpassen!
                                      const path = '0_userdata.0.Tibber.Preise.'; // Anpassen!
                                      function requestData() {
                                          const options = {
                                              uri: url,
                                              method: 'POST',
                                              body: '{"query": "{ viewer { homes { currentSubscription{ priceInfo{ today{ total startsAt } tomorrow{ total startsAt } } } } } }" }',
                                              headers: {
                                                  'Authorization': token,
                                                  'Content-Type': 'application/json'
                                              if(error) return log(error, 'warn');
                                              if(response.statusCode == 200) {
                                                  let array = JSON.parse(body).data.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.today
                                                      array = array.concat(JSON.parse(body).data.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.tomorrow)
                                                  var jetzt = new Date(),
                                                      midn = new Date(
                                                          jetzt.getFullYear(),
                                                          jetzt.getMonth(),
                                                          jetzt.getDate(),
                                                          0,0,0),
                                                      diffhr = Math.floor((jetzt.getTime() - midn.getTime())/3600000);
                                                  for(let i = diffhr; i < array.length; i++) {
                                                      let a = i - diffhr
                                                      let stateBaseName = path + a + ".";
                                                      let start = new Date(Date.parse(array[i].startsAt));
                                                      let option = { hour12: false, hour: '2-digit', minute:'2-digit'};
                                                      let startTime = start.toLocaleTimeString('de-DE', option);
                                                      let startDate = start.toLocaleDateString('de-DE');
                                                      let end = new Date(Date.parse(array[i].startsAt)).getTime()+3600000
                                                      let endTime = new Date(end).toLocaleTimeString('de-DE', option);
                                                      let price = 100 * array[i].total;
                                                      //console.log(startTime + ',' + startDate + ',' + startTime + ',' + endTime + ',' + price )
                                                      if(existsState(stateBaseName + "startTime")) setState(stateBaseName + "startTime", startTime, true);
                                                      else createState(stateBaseName + "startTime", startTime, {
                                                          read: true,
                                                          write: false,
                                                          name: "Gultigkeitsbeginn (Uhrzeit)",
                                                          type: "string",
                                                          def: ''
                                                      if(existsState(stateBaseName + "startDate")) setState(stateBaseName + "startDate", startDate, true);
                                                      else createState(stateBaseName + "startDate", startDate, {
                                                          read: true,
                                                          write: false,
                                                          name: "Gultigkeitsbeginn (Datum)",
                                                          type: "string",
                                                          def: ''
                                                      if(existsState(stateBaseName + "endTime")) setState(stateBaseName + "endTime", endTime, true);
                                                      else createState(stateBaseName + "endTime", endTime, {
                                                          read: true,
                                                          write: false,
                                                          name: "Gultigkeitsende (Uhrzeit)",
                                                          type: "string",
                                                          def: ''
                                                      if(existsState(stateBaseName + "price")) setState(stateBaseName + "price", price, true);
                                                      else createState(stateBaseName + "price", price, {
                                                          read: true,
                                                          write: false,
                                                          type: "number",
                                                          unit: 'ct/kWh',
                                                          def: 0
                                      requestData();
                                      schedule("0 * * * *", requestData);
                                      crunchipC O 2 Antworten Letzte Antwort
                                            const options = {
                                                uri: url,
                                                method: 'POST',
                                                headers: {
                                                        midn = new Date(
                                                            jetzt.getMonth(),
                                                            jetzt.getDate(),
                                                            0,0,0),
                                                        let a = i - diffhr
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                            type: "string",
                                                            def: ''
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                            type: "string",
                                                            def: ''
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                            type: "string",
                                                            def: ''
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                            type: "number",
                                                            unit: 'ct/kWh',
                                                            def: 0
                                        requestData();
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @paul53 Daten kommen an
                                              const options = {
                                                  uri: url,
                                                  method: 'POST',
                                                  headers: {
                                                          midn = new Date(
                                                              jetzt.getMonth(),
                                                              jetzt.getDate(),
                                                              0,0,0),
                                                          let a = i - diffhr
                                                              read: true,
                                                              write: false,
                                                              type: "string",
                                                              def: ''
                                                              read: true,
                                                              write: false,
                                                              type: "string",
                                                              def: ''
                                                              read: true,
                                                              write: false,
                                                              type: "string",
                                                              def: ''
                                                              read: true,
                                                              write: false,
                                                              type: "number",
                                                              unit: 'ct/kWh',
                                                              def: 0
                                          requestData();
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          Das Script ist war ne gute Basis und dafür das es aus 2020 ist ne gute Arbeit.
                                          Mir gefiel einiges nicht daran und bin noch am probieren und testen.
                                          Unter anderen, das Datenpunkt anlegen ohne if(exitsState) was du nun schon geändert hast.
                                          Habe auch lange gerätselt wozu das hier ist.
                                                          midn = new Date(
                                                              jetzt.getMonth(),
                                                              jetzt.getDate(),
                                                              0,0,0),
                                                          let a = i - diffhr
                                          und es dann rausgeschmissen weil ich da die Datenpunkte mit Stunden kleiner 10 mit führender Null haben wollte wegen der Sortierung.
                                          Ich mach da mal weiter und poste meinen aktuellen Stand wenn er läuft.
