  4. JavaScript
  5. JavaScript zum Auslesen der Tibber API?
    6.5k
51 Beiträge 10 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @skorpil sagte: keine Besserung
    Es gibt ein NPM-Modul, das erst vor 2 Wochen aktualisiert wurde. Die Beispiele sind leider für Typescript geschrieben.
    skorpil
    @paul53 Dankeschön. Aber was bedeutet das jetzt mit dem npm?
    • S skorpil
      @skorpil sagte: was bedeutet das jetzt mit dem npm?
      Man kann es für den Javascript-Adapter in der Konfiguration der Instanz als "zusätzliches NPM-Modul" installieren und es dann in einem Skript verwenden.
      • J jacusi
        @skorpil Okay, wenn die get()-Funktion in der iobroker-JavaScript-Umgebung nicht zugänglich ist, können Sie HTTP-Anforderungen mit einer anderen Technik stellen, z. B. mit dem Anforderungsmodul. Hier ist ein Beispiel dafür, wie das Anforderungsmodul verwendet werden kann, um einen GET-Aufruf an die Tibber-API zu senden:
        const request = require('request');
        const API_TOKEN = "YOUR_API_TOKEN";
        const HOME_ID = "YOUR_HOME_ID";
        const options = {
            url: `https://api.tibber.com/v1/home/${HOME_ID}`,
            headers: {
                Authorization: `Bearer ${API_TOKEN}`
        request(options, (error, response, body) => {
            if (error) {
                console.error(error);
                return;
            const data = JSON.parse(body);
            const currentPower = data.data.liveMeasurement.power;
            console.log(`Current power: ${currentPower} W`);
        In diesem Beispiel führen wir mithilfe des Anforderungsmoduls eine GET-Anforderung an die Tibber-API aus. Da der Antwortinhalt ein String ist, verwenden wir JSON.parse(), um ihn in ein JavaScript-Objekt umzuwandeln. Wir können den aktuellen Stromverbrauch extrahieren und in einer Variablen speichern, nachdem wir die Daten als JavaScript-Objekt erhalten haben.
        Bevor Sie das Anforderungsmodul verwenden können, müssen Sie es zunächst in Ihrer iobroker-Umgebung installieren. Sie können es auf Ihrem iobroker-Terminal installieren, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
        npm install request
        Hoffe das hilft
        skorpil
        @jacusi @paul53 hat geschrieben, Deine Beispiele seien in TypeScript geschrieben? Könntest Du das auch in JavaScript zur Verfügung stellen? Ich wäre Dir sehr dankbar!
        • S skorpil
          @skorpil sagte: Deine Beispiele seien in TypeScript geschrieben?
          Nein, die Beispiele zum NPM-Modul "tibber-api" sind in Typescript geschrieben.
            skorpil
            @paul53 I am lost! Ich verstehe nur noch „Bahnhof“? Sorry.
              skorpil
              @paul53 sagte in JavaScript zum Auslesen der Tibber API?:
              Wie geht das?
              • S skorpil
                Wie geht das?
                @skorpil sagte in JavaScript zum Auslesen der Tibber API?:
                Wie geht das?
                https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.javascript/README.md
                • J jacusi
                  const options = {
                      headers: {
                      if (error) {
                          return;
                  npm install request
                  Hoffe das hilft
                  skorpil
                  @jacusi so, ich habe diese Variante noch einmal versucht zu starten. Leider, erfolglos. Es kommt stets die Fehlermeldung:
                  Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                  auch der Hinweis von @paul53 , die headers anzupassen, brachte keine Besserung.
                  Die beiden iobroker Adapter tibber und tibberconnect hatte ich installiert. Leider kann man dort nur Preise auslesen, aber aktuelle Verbrauchswerte des Tibber Pulse lassen sich mit diesen Adaptern bei mir nicht auslesen.
                  @paul53 hatte mich auf das NPM Modul aufmerksam gemacht. Ich habe es im Javascript-Adapter in der Konfiguration der Instanz als "zusätzliches NPM-Modul" installiert. Hier fehlt mir aber das know how der Programmierung. Wie resp. mit welchen Befehlen aus dem Modul rufe ich die Tibber Api auf? Wie erfolgt die Authorisierung? Hier benötige ich Hilfe.
                  @jacusi könntest Du Dich dem Problem noch einmal annehemn? Danke im voraus.
                  • S skorpil
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @skorpil
                    dann gebe doch mal body vor der Zeile mit JSON.parse aus.
                    Dann sieht man was da zurückkommt.
                    Wahrscheinlich kein gültiges JSON.
                    console.log(body);
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @skorpil
                      console.log(body);
                      skorpil
                      @oliverio Dankeschön. Gesagt getan. Ergebnis
                      DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Error</title> </head> <body> <pre>Cannot GET /v1/home/xxxxxxxxxxxxx</pre> </body> </html>
                      Das xxxxxxxxx ersetzt den Token.
                      Was sagt uns das?
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Tja vielleicht ist NodeRed doch nicht so kompliziert. ;) und scheint zu funktionieren. ;)
                        • S skorpil
                          Was sagt uns das?
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @skorpil
                          Also ich sag mal Puh.
                          Im Endeffekt müssen wir dir hier alles vorgeben.
                          Wenn xxxx der Token ist, dann frage ich mich wie der da hin kommt.
                          Gemäß dem Skriptausschnitt von oben:
                          const options = {
                              headers: {
                          Sollte an der Stelle eigentlich die Home_ID sein.
                          Die Fehlermeldung interpretiere ich so, das er (wenn es der Token ist) kein home mit der ID findet
                          Bitte setze dich selber über die Doku (hier request Bibliothek) mit den Funktionen auseinander, sonst wird es echt schwierig.
                          https://github.com/request/request#readme
                          Ganz nebenbei, mein erstes Beispiel verwendete die neuere Axios-Bibliothek,
                          aber request ist auch OK, daher an dem deprecated nicht stören.
                          Links im Profil
                            @skorpil
                            const options = {
                                headers: {
                            skorpil
                            @oliverio Sorry, es war die Home ID. Du hast recht
                            • S skorpil
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @skorpil
                              dann ist sie falsch oder du bist nicht authentifiziert
                              Links im Profil
                              • mickymM mickym
                                skorpil
                                @mickym da dürftest Du recht haben. Ich hatte gehofft, es gäbe auch einen direkten Weg. Ich werde das morgen in Angriff nehmen.
                                  @skorpil
                                  skorpil
                                  @oliverio ich glaubte, sie sei richtig. Heute Abend kann ich das nicht mehr prüfen. Ich gebe morgen Feedback. Danke dennoch schon Mal
                                  • S skorpil
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @skorpil
                                    probiere erst mal den weg über node red.
                                    wenn der funktioniert und alle parameter richtig sind, dann kann man nochmal schauen, wie man das auf javascript überträgt
                                    Links im Profil
                                      @skorpil
                                      skorpil
                                      @oliverio das mache ich! Gerade habe ich nochmal die homeID und den Token hier
                                      https://developer.tibber.com/explorer
                                      überprüft! Sie sind beide richtig. Ergo stimmt irgendwas am Aufruf nicht. Aber nach meiner Prüfung über NodeRed wissen wir morgen mehr. Danke nochmals
                                      • S skorpil
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Was ist denn an NodeRed bitte indirekt. NodeRed ist unter dem iobroker (bis auf ein paar Kleinigkeiten) den anderen Logikmaschinen wie Javascript oder Blockly gleichwertig. Gerade wenn es im iobroker keinen passenden Adapter gibt, hat man mit den NodeRed Nodes die Möglichkeit den iobroker zu erweitern (zudem die NodeRed Community einiges größer ist). Die Kommunikation ist also genauso direkt - kein bisschen indirekter oder weniger performant. Für mich sieht das immer wieder so aus, als ob man sich mit Händen und Füssen wehrt sich mit diesem tollen Tool zu beschäftigen und lieber Javascript codiert, was übrigens mit NodeRed auch geht.
                                        • mickymM mickym
                                          skorpil
                                          @mickym alles gut! Ich habe mich damit nur noch nie beschäftigt. Ich wollte halt nicht noch ein weiteres System lernen, wo ich JavaScript noch nicht einmal beherrsche. Daher schien es mir ein Umweg zu sein. Ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren. Und morgen starte ich dann also mit NodeRed.
