  4. JavaScript
  5. JavaScript zum Auslesen der Tibber API?
    6.5k
51 Beiträge 10 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J jacusi
    @skorpil Zunächst müssen Sie ein Zugriffstoken von Tibbers API erhalten. Befolgen Sie dazu die Anweisungen auf der Website von Tibber.
    Nachdem Sie Ihr Zugriffstoken erhalten haben, können Sie die Abruffunktion von JavaScript verwenden, um Aufrufe an die Tibber-API auszuführen. Hier ist ein Beispiel für Code, der Daten von der Tibber-API erhält:
    const accessToken = "your_access_token_here";
    fetch('https://api.tibber.com/v1-beta/gql', {
      method: 'POST',
      headers: {
        'Content-Type': 'application/json',
        'Authorization': `Bearer ${accessToken}`
      body: JSON.stringify({
        query: `
            viewer {
              homes {
                currentSubscription {
                  priceInfo {
                    current {
                      total
                      energy
    .then(response => response.json())
    .then(data => {
      const energy = data.data.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.current.energy;
      const total = data.data.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.current.total;
      console.log(`Current energy usage: ${energy} kWh`);
      console.log(`Current total cost: ${total} NOK`);
    .catch(error => {
      console.error('Error retrieving data from Tibber API', error);
    In diesem Beispiel verwenden wir die get-Funktion, um eine POST-Anforderung an die GraphQL-API von Tibber zu senden, einschließlich des Zugriffstokens als Trägertoken im Authorization-Header. Dann geben wir als Anforderungstext die GraphQL-Abfrage ein, die den aktuellen Energieverbrauch und die Gesamtkosten für das Haus des Benutzers zurückgibt.
    Hoffe das hilft
    skorpil
    @jacusi offenbar kennt iobroker javascript den Befehl "fetch" nicht. Ich bekomme die Fehlermeldung
    ReferenceError: fetch is not defined
    Was tun?
    • S skorpil
      Was tun?
      jacusi
      @skorpil Okay, wenn die get()-Funktion in der iobroker-JavaScript-Umgebung nicht zugänglich ist, können Sie HTTP-Anforderungen mit einer anderen Technik stellen, z. B. mit dem Anforderungsmodul. Hier ist ein Beispiel dafür, wie das Anforderungsmodul verwendet werden kann, um einen GET-Aufruf an die Tibber-API zu senden:
      const request = require('request');
      const API_TOKEN = "YOUR_API_TOKEN";
      const HOME_ID = "YOUR_HOME_ID";
      const options = {
          url: `https://api.tibber.com/v1/home/${HOME_ID}`,
          headers: {
              Authorization: `Bearer ${API_TOKEN}`
      request(options, (error, response, body) => {
          if (error) {
              console.error(error);
              return;
          const data = JSON.parse(body);
          const currentPower = data.data.liveMeasurement.power;
          console.log(`Current power: ${currentPower} W`);
      In diesem Beispiel führen wir mithilfe des Anforderungsmoduls eine GET-Anforderung an die Tibber-API aus. Da der Antwortinhalt ein String ist, verwenden wir JSON.parse(), um ihn in ein JavaScript-Objekt umzuwandeln. Wir können den aktuellen Stromverbrauch extrahieren und in einer Variablen speichern, nachdem wir die Daten als JavaScript-Objekt erhalten haben.
      Bevor Sie das Anforderungsmodul verwenden können, müssen Sie es zunächst in Ihrer iobroker-Umgebung installieren. Sie können es auf Ihrem iobroker-Terminal installieren, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
      npm install request
      Hoffe das hilft
      paul53P S 5 Antworten Letzte Antwort
      • J jacusi
        const options = {
            headers: {
            if (error) {
                return;
        npm install request
        Hoffe das hilft
        @jacusi sagte: installieren, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
        request() ist bereits im Javascript-Adapter enthalten. Es ist auch kein
        erforderlich. Siehe Doku.
        S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jacusi
          const options = {
              headers: {
              if (error) {
                  return;
          npm install request
          Hoffe das hilft
          skorpil
          @jacusi super. Danke für die rasche Antwort. Heute habe ich keine Zeit mehr zu testen. Aber morgen....
            skorpil
            @paul53 Danke
            • J jacusi
              const options = {
                  headers: {
                  if (error) {
                      return;
              npm install request
              Hoffe das hilft
              skorpil
              @jacusi schon getestet. Jetzt kommt der Fehler
              Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
              • S skorpil
                @skorpil
                Ergänze mal headers:
                   headers: {
                  @paul53 sagte in JavaScript zum Auslesen der Tibber API?:
                  Bin ja kein Kaffetrinker, aber soll request nicht durch axios ersetzt werden?
                    @skorpil
                       headers: {
                    skorpil
                    @paul53 keine Besserung, gleiche Fehlermeldung. Aber ich muss mir das morgen noch einmal in Ruhe zu Gemüte führen.
                    • S skorpil
                      @skorpil sagte: keine Besserung
                      Es gibt ein NPM-Modul, das erst vor 2 Wochen aktualisiert wurde. Die Beispiele sind leider für Typescript geschrieben.
                        skorpil
                        @paul53 Dankeschön. Aber was bedeutet das jetzt mit dem npm?
                        • S skorpil
                          @skorpil sagte: was bedeutet das jetzt mit dem npm?
                          Man kann es für den Javascript-Adapter in der Konfiguration der Instanz als "zusätzliches NPM-Modul" installieren und es dann in einem Skript verwenden.
                          • J jacusi
                            const options = {
                                headers: {
                                if (error) {
                                    return;
                            npm install request
                            Hoffe das hilft
                            skorpil
                            @jacusi @paul53 hat geschrieben, Deine Beispiele seien in TypeScript geschrieben? Könntest Du das auch in JavaScript zur Verfügung stellen? Ich wäre Dir sehr dankbar!
                            • S skorpil
                              @skorpil sagte: Deine Beispiele seien in TypeScript geschrieben?
                              Nein, die Beispiele zum NPM-Modul "tibber-api" sind in Typescript geschrieben.
                                skorpil
                                @paul53 I am lost! Ich verstehe nur noch „Bahnhof“? Sorry.
                                  skorpil
                                  Wie geht das?
                                  • S skorpil
                                    Wie geht das?
                                    @skorpil sagte in JavaScript zum Auslesen der Tibber API?:
                                    Wie geht das?
                                    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.javascript/README.md
                                    • J jacusi
                                      const options = {
                                          headers: {
                                          if (error) {
                                              return;
                                      npm install request
                                      Hoffe das hilft
                                      skorpil
                                      @jacusi so, ich habe diese Variante noch einmal versucht zu starten. Leider, erfolglos. Es kommt stets die Fehlermeldung:
                                      auch der Hinweis von @paul53 , die headers anzupassen, brachte keine Besserung.
                                      Die beiden iobroker Adapter tibber und tibberconnect hatte ich installiert. Leider kann man dort nur Preise auslesen, aber aktuelle Verbrauchswerte des Tibber Pulse lassen sich mit diesen Adaptern bei mir nicht auslesen.
                                      @paul53 hatte mich auf das NPM Modul aufmerksam gemacht. Ich habe es im Javascript-Adapter in der Konfiguration der Instanz als "zusätzliches NPM-Modul" installiert. Hier fehlt mir aber das know how der Programmierung. Wie resp. mit welchen Befehlen aus dem Modul rufe ich die Tibber Api auf? Wie erfolgt die Authorisierung? Hier benötige ich Hilfe.
                                      @jacusi könntest Du Dich dem Problem noch einmal annehemn? Danke im voraus.
                                      • S skorpil
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @skorpil
                                        dann gebe doch mal body vor der Zeile mit JSON.parse aus.
                                        Dann sieht man was da zurückkommt.
                                        Wahrscheinlich kein gültiges JSON.
                                        console.log(body);
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          @skorpil
                                          console.log(body);
                                          skorpil
                                          @oliverio Dankeschön. Gesagt getan. Ergebnis
                                          DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Error</title> </head> <body> <pre>Cannot GET /v1/home/xxxxxxxxxxxxx</pre> </body> </html>
                                          Das xxxxxxxxx ersetzt den Token.
                                          Was sagt uns das?
