  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Erste Schritte mit Blockly
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
194 Beiträge 10 Kommentatoren 43.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W WilliKlein
    Ich habe ein neues Problem.
    Ich möchte, wenn die Wassertemperatur > 60 und Solarertrag >1000 die Zirkulationspumpe einschalten.
    Ich bekomme die Abfrage Falls Temperatur und Solarertrag nicht hin.
    Wenn ich die 60 da reinbringe verschwindet das und.
    Was ist da falsch.
    Gruß Willi
    #161
    @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
    Was ist da falsch.
    du zeigst es nicht.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      Was ist da falsch.
      du zeigst es nicht.
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      #162
      So sieht das Blockly aus
      CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • W WilliKlein
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #163
        @williklein
        Was willst Du da mit der Wassertemperatur machen?
        Ein ">" funktioniert nicht mit einem Logikblock.
        Und warum liest Du 2x aus "External Temperature". Einmal reicht und dann mit der Variablen weiterarbeiten - so wie im "sonst".
        Der Hint verdeckt leider einen Teil des Bildes.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • W WilliKlein
          Was ist da falsch.
          Gruß Willi
          Codierknecht
          #164
          Und ansonsten ausschalten?
          Trigger aus Temperatur und Solarertrag.
          Gesteuert wird logischerweise die Pumpe.
          HomoranH W 3 Antworten Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            #165
            @codierknecht
            nee, oder?
            falls...wasser>60 und solar >1000
            mache... steuere
            oder so wie du, dann ein prüfe
            steuere .. mit... prüfe wasser und solar
            falls true schakte an
            Falls falsch schalte aus
            aber ohne Hysterese ist das Blödsinn
              @codierknecht
              nee, oder?
              mache... steuere
              Codierknecht
              #166
              So war es gefordert
              Nichts Anderes macht mein Blockly - nur einfach kurz und knapp.
              Das hier
              ergibt entweder true oder false und steuert entsprechend die Pumpe.
              Dass das ohne Hysterese relativ sinnbefreit ist, steht außer Frage.
              War aber nicht gefordert. Erstmal sollte das Script zumindest funktionieren.
              Wenn die Pumpe dann vom ständigen Hin- und Herschalten im Eimer ist, kommt die Frage nach der Hysterese automatisch ;-)
                So war es gefordert
                Das hier
                #167
                @codierknecht sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                ok!
                war ne schwere Woche, da denk ich nicht mehr so weit!
                Und diese Erklärung wäre für Blockly User immer hilfreich.
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  #168
                  @codierknecht
                  Wie bekommt man das "und" da doppelt untereinander. Bei mir geht das nur hintereinander.
                  • W WilliKlein
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    #169
                    @williklein
                    Rechte Maustaste "Externe Eingänge"
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      #170
                      @codierknecht
                      Du schreibst "und ansonsten Ausschalten"
                      nein, Ausschalten nicht, weil ich per Zeitsteuerungeinschaltpunkte habe, z.B. morgens abends und Mittags. zu den Zeiten muss es an bleiben. Nur ausserhalb, als wenn die Pumpe laut Zeitschlaunh aus ist, soll, wenn keine Solarenergie da ist, auch wieder abgeschaltet werden.
                      Das habe ich momentan im Test, indem ich zu den Stunden, wo die Pumpe aus ist, zusätzlich alle 5 Minuten abfrage ob Sie aus ist.
                      Sie würde dann ausgeschalten, schaltet sich aber wieder ein, wenn durch erneute Abfrage feststellt das Solarenergie da ist und WasserTemp > 60.
                      Gefällt mir auch noch nicht. Ich werde da noch mal nachdenken, wie man das einfach lösen kann, damit das nicht alle 5 Minuten hin und her schaltet.
                      • W WilliKlein
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        #171
                        @williklein
                        Na dann ist das mit dem vereinfachten Blockly natürlich nicht getan.
                        Dann müsste man eben doch mit "falls" und ein paar weiteren Bedingungen arbeiten.
                        Versuch mal, das mit Deinen Einschaltzeiten hinzukriegen.
                        Ein bisschen was sollst Du ja auch noch selbst herausfinden - das übt ja auch ;-)
                        Wenn Du damit Probleme hast, melde Dich wieder.
                          @williklein
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          #172
                          @codierknecht
                          wo finde ich Externe Eingänge.
                          Habe ich nicht
                          • W WilliKlein
                            @codierknecht
                            Habe ich nicht
                            Codierknecht
                            #173
                            @williklein
                            • W WilliKlein
                              #174
                              @williklein sagte: So sieht das Blockly aus
                              Da sich die PV-Leistung viel öfter ändert als die Wassertemperatur, sollte sie als Trigger dienen. Vorschlag mit Hysterese:
                              Die Zeitpläne im gleichen Skript:
                                @williklein
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                #175
                                @codierknecht
                                Vielen Dank für die Hilfe, Funktioniert jetzt sehr gut.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  #176
                                  ich habe noch eine Frage.
                                  Meine Einstellung der Zirkulationspumpe funktioniert, aber nicht zu der Zeit, in der sie soll.
                                  Wenn ich im Timer 10 Uhr aus einstelle, geht sie um 11 Uhr aus.
                                  Ich habe die Uhrzeit vom Raspberry auf unsere Zeit eingestellt und mit der Abfrage "Date" sagt er mir die gleiche Zeit an, die auch mein Rechner zeigt.
                                  Es ist blöd, wenn ich den Timer immer eine Stunde vorher einstellen muss.
                                  • W WilliKlein
                                    #177
                                    zeigen!
                                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      zeigen!
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      #178
                                      • W WilliKlein
                                        #179
                                        @williklein ja, das passt!
                                        jetzt fehlt nur noch das Skript
                                          zeigen!
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          #180
                                          so wie das aussieht nimmt er die Universal Time.
                                          was kann man da machen ?
