  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Erste Schritte mit Blockly
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
194 Beiträge 10 Kommentatoren 43.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    TT-Tom
    #101
    @williklein zeige bitte mal das komplette Blockly. So wie es geschrieben ist, sollte es funktionieren.
    Sind die Schalter wirklich „false“ und der Wert über 2000?
    Dazu kannst du vor dem Falls ein Debug einsetzen, welcher dir die aktuellen Werte anzeigt.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      #102
      @tt-tom
      ich habe das komplette Blockly nicht gesendet, weil ich bei der Größe Probleme mit der Auflösung habe. #Hormoran hat mir da schon mal geschrieben, das er es nicht lesen kann bei der Auflösung.
      Ich habe erst mal die Schalter weggelassen, dann funktioniert es auch so.
      Wenn jemand interessiert daran ist poste ich das. Kann ich den Code nicht als Datei schicken. Dann kann man den doch importieren.
      • W WilliKlein
        Also ich habe jetzt festgestellt, das scheinbar folgendes nicht geht
        Wenn
        Schalter1 und Schalter2 und Schalter3 =falsch und Überschuss > 2000
        dann
        Ich habe es jetzt so aufgeteilt
        Wenn
        Schalter1= falsch und Schalter2=falsch und Schalter3=falsch
        Wenn
        Überschuss >2000
        dann
        Ende
        Könnt ihr das bestätigen oder müßte die erste Sache auch funktionieren
        #103
        @williklein sagte: müßte die erste Sache auch funktionieren
        Nein, es sollen alle Schalter falsch sein.
        Bei dem gezeigten Blockly müssen Schalter1 und Schalter2 wahr sein, Schalter3 muss falsch sein und Überschuss wird nicht ausgewertet: Klammersetzung und Prioritäten beachten!
        • W WilliKlein
          @tt-tom
          TT-Tom
          #104
          @williklein
          so wie Paul53 es schon gezeigt hat stimmt es. Du solltest dich nicht wunder, er hat die Logik umgekehrt von den Schaltern. Das Ergebnis ist das Gleiche. Die drei Schalter sind "oder" verknüpft, das heisst wenn alle "0" bzw "false" sind, kommt vor den "nicht" auch eine "0". Das Nicht wandelt diese um in "1". Jetzt kommt das "Und" dort muss der Wert größer 2000 sein und die 1 von den Schaltern dasein, damit dein "mache" ausgeführt wird.
          Gruß Tom
          Public Transport
          paul53P W 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @williklein
            #105
            @tt-tom sagte: Das Nicht wandelt diese um in "1".
            "Nicht" wandelt diese in true. "Nicht" konvertiert in "boolean" inklusive Negation.
            • T TT-Tom
              @williklein
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              #106
              @tt-tom
              Also die Logik verstehe ich nicht.
              Meine Heizstäbe sind alle aus, wenn die Schalter "false" sind. Wenn also der Solarüberschuss > 2000 ist, soll der erste Schalter auf "wahr" schalten.
              Dann trifft doch die Zeile
              Wenn S1 falsch und S2 falsch und S3 falsch ist schon zu.
              Wenn dann der Überschuss > 2000, dann ist doch alles richtig und es müßte mache ausgeführt werden.
              Bei mache wird dann S1 auf wahr gesetzt und das Relais zieht an und schaltet den Heizstab ein.
              • W WilliKlein
                @tt-tom
                TT-Tom
                #107
                @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                ich glaub wir sind hier aneinander vorbei gelaufen.
                Wenn Schalter 1 bei größer 2000 einschalten soll, sieht das ganze Konstrukt anders aus. Was genau möchtest du mit dem Blockly anstellen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                  Blockly ist ein Bestandteil des Javascript Adapters.
                  Wenn man die Seite Skripte aufruft (ggf. nach der Installation erst im linken Menü aktivieren) fügt man über das + ein neues Skript hinzu und wählt als Typ Blockly aus.
                  Javascript, das auch hinter BlocklyBlockly steckt, arbeitet eventbasiert.
                  d.h. dass ein Skript darauf wartet, dass etwas passiert, und dann erst loslegt.
                  die Bausteine für die Blocklys befinden sich nach Funktonen in Gruppen auf der linken Seite.
                  Dieser Auslöser ist der Trigger.
                  Daher benötigt jedes Skript erst mal einen sinnvollen Trigger aus der Gruppe Trigger
                  Diesen Baustein zieht man auf die Arbeitsfläche.
                  Den benötigten Datenpunkt bekommt man über ein Auswahlmenü, wenn man ID anklickt
                  Als nächstes muss die Logik erstellt werden, nach der die Aufgabe des Skripts umgesetzt werden soll.
                  im einfachsten Fall benötigen wir nur einen falls Baustein aus der Gruppe Logik.
                  Dieser muss in den Triggerbaustein gezogen werden.
                  Alles was sich außerhalb des Triggers befindet wird nur einmalig bei Skriptstart ausgeführt.
                  Jetzt gibt man die Bedingung mit dem Baustein Wert von ID und einem Vergleichsoperator (<,>,=) ein...
                  in den falls - mache Baustein wird jetzt die gewünschte Aktion eingegeben. üblicherweise wird hier ein anderer Datenpunkt geändert.
                  Dies geschieht entweder mit dem steuere Block, wenn es sich um einen Adapter-DP handelt und der Adapter etwas steuern soll, oder mit dem aktualisiere Block, wenn ein Wert in einem eigenen Datenpunkt aktualisiert werden soll.
                  Beide Blöcke befinden sich unter System.
                  als fertiges Skript hat man dann
                  Dieses Skript kann jetzt beliebig komplex erweitwr werden.
                  So z.B. nur schalten wenn noch nicht angeschaltet ist oder ein zusätzliches sonst an das falls anhängen, in dem die Steckdose wieder abgestellt wird.
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  #108
                  Blockly Zeitplan Problem
                  Hallo, könnt Ihr mal rüber schauen, was da falsch ist Der Switch springt nur von false auf wahr, wenn ich alle Minuten anklicke. Ich möchte gerne Wochentags zu bestimmten Stunden die Pumpe ein und wieder ausschalten. Siehe Skript. Gruss Willi KleinBildschirmfoto 2023-03-02 um 01.17.22.png
                  T HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • W WilliKlein
                    TT-Tom
                    #109
                    @williklein
                    Kurze Rückfrage. Soll die Pumpe alle x Stunden starten, also in einem Intervall? Oder zu verschiedenen Uhrzeit?
                    Du musst auch für das Ausschalten ein Blockly bauen mit den Ausschaltzeiten.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • W WilliKlein
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #110
                      was soll das bedeuten?
                      natürlich springt er nur auf wahr. Falsch kommt in dem Blockly nicht vor.
                      oder meinst du, dass genau dieses nur funktioniert wenn jede Minute statt des Cron eingetragen ist?
                      wie lange hast du gewartet? wie ist die Systemzeit/Zeitzone?
                      Bitte immer alle Informationen selbstständig geben.
                      • W WilliKlein
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        #111
                        @williklein
                        Der CRON ist völlig OK - gerade getestet ... funzt einwandfrei 😁
                        Aber wie @TT-Tom und @Homoran schon schrieben: Da wird nie etwas ausgeschaltet.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @williklein
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #112
                          @codierknecht sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                          deswegen ja die Frage nach der Systemzeit, oder wie lange das Skript schon läuft.
                            Codierknecht
                            #113
                            @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                            Die ja durchaus berechtigt ist.
                            @WilliKlein Ich gehe ja mal davon aus, dass Du das hoffentlich längst überprüft hast ;-)
                            • T TT-Tom
                              @williklein
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              #114
                              @tt-tom
                              Ja, das ist mir klar, schaltet beides nicht.
                              Es ist meine Zirkulationspumpe für das warme Wasser. Ich möchte es morgens um 6 Uhr einschalten und um 8 Uhr wieder aus.
                              Für das Ausschalten habe ich ein anderes Blockly. Funktionieren beide so nicht.
                              HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W WilliKlein
                                @tt-tom
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #115
                                @williklein kommt noch was zu den anderen offenen Fragen?
                                  TT-Tom
                                  #116
                                  @williklein
                                  Was verwendest du an Hardware zum Schalten und welchen Adapter?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • W WilliKlein
                                    @tt-tom
                                    Codierknecht
                                    #117
                                    @williklein
                                    Da ja noch keine Antwort zum Thema Systemzeit kam, gehen wir doch mal Schritt für Schritt vor:
                                    Baue Dir ein neues Blockly nach meinem Muster. Einfach nur ein Debug-Block.
                                    Den CRON stellst Du so ein, dass der Trigger nach ein paar Minuten feuern müsste.
                                    Und dann zeigst Du nach dem Start mal - wie bei mir unten - was das Log sagt.
                                      @williklein
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #118
                                      und daran den Block aktuelle Zeit als hh:mm
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        #119
                                        welche Fragen sind offen ??
                                        • T TT-Tom
                                          @williklein
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          #120
                                          @tt-tom
                                          Adapter ist Shelly und Hardware ist Shelly plug s
                                          Mit der App auf dem Handy kann ich den von überall schalten und im iobroker
                                          springt der Switch dann auch um.
