  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Erste Schritte mit Blockly
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
194 Beiträge 10 Kommentatoren 43.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W WilliKlein
    Blockly Zeitplan Problem
    Hallo, könnt Ihr mal rüber schauen, was da falsch ist Der Switch springt nur von false auf wahr, wenn ich alle Minuten anklicke. Ich möchte gerne Wochentags zu bestimmten Stunden die Pumpe ein und wieder ausschalten. Siehe Skript. Gruss Willi KleinBildschirmfoto 2023-03-02 um 01.17.22.png
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #111
    @williklein
    Der CRON ist völlig OK - gerade getestet ... funzt einwandfrei 😁
    Aber wie @TT-Tom und @Homoran schon schrieben: Da wird nie etwas ausgeschaltet.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @williklein
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #112
      @codierknecht sagte in Erste Schritte mit Blockly:
      deswegen ja die Frage nach der Systemzeit, oder wie lange das Skript schon läuft.
        Codierknecht
        #113
        @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
        Die ja durchaus berechtigt ist.
        @WilliKlein Ich gehe ja mal davon aus, dass Du das hoffentlich längst überprüft hast ;-)
        • T TT-Tom
          @williklein
          Kurze Rückfrage. Soll die Pumpe alle x Stunden starten, also in einem Intervall? Oder zu verschiedenen Uhrzeit?
          Du musst auch für das Ausschalten ein Blockly bauen mit den Ausschaltzeiten.
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          #114
          @tt-tom
          Ja, das ist mir klar, schaltet beides nicht.
          Es ist meine Zirkulationspumpe für das warme Wasser. Ich möchte es morgens um 6 Uhr einschalten und um 8 Uhr wieder aus.
          Für das Ausschalten habe ich ein anderes Blockly. Funktionieren beide so nicht.
          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • W WilliKlein
            @tt-tom
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #115
            @williklein kommt noch was zu den anderen offenen Fragen?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              TT-Tom
              #116
              @williklein
              Was verwendest du an Hardware zum Schalten und welchen Adapter?
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • W WilliKlein
                @tt-tom
                Codierknecht
                #117
                @williklein
                Da ja noch keine Antwort zum Thema Systemzeit kam, gehen wir doch mal Schritt für Schritt vor:
                Baue Dir ein neues Blockly nach meinem Muster. Einfach nur ein Debug-Block.
                Den CRON stellst Du so ein, dass der Trigger nach ein paar Minuten feuern müsste.
                Und dann zeigst Du nach dem Start mal - wie bei mir unten - was das Log sagt.
                  @williklein
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #118
                  und daran den Block aktuelle Zeit als hh:mm
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    #119
                    welche Fragen sind offen ??
                    • T TT-Tom
                      @williklein
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      #120
                      @tt-tom
                      Adapter ist Shelly und Hardware ist Shelly plug s
                      Mit der App auf dem Handy kann ich den von überall schalten und im iobroker
                      springt der Switch dann auch um.
                        @williklein
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        #121
                        @codierknecht
                        Das steht im Protokoll
                        Zeit
                        debug
                        Nachricht
                        admin.0
                        2023-03-03 00:49:43.485 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 javascript
                        admin.0
                        2023-03-02 23:49:43.485 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 javascript
                        admin.0
                        2023-03-02 23:48:34.129 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
                        admin.0
                        2023-03-02 23:48:15.202 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
                        admin.0
                        2023-03-02 23:48:13.865 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 admin
                        admin.0
                        2023-03-02 23:47:59.001 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 javascript
                        admin.0
                        2023-03-02 23:47:46.415 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
                        admin.0
                        2023-03-02 23:46:36.814 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 javascript
                        javascript.0
                        2023-03-02 23:46:29.781 info script.js.Test_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0
                        2023-03-02 23:46:29.767 info Start javascript script.js.Test_1
                          @williklein
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          #122
                          @codierknecht
                          W T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W WilliKlein
                            @codierknecht
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            #123
                            @williklein
                            holt sich der Iobroker nicht die Zeit vom Mac. ??
                            • W WilliKlein
                              @williklein
                              Codierknecht
                              #124
                              @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                              vom Mac
                              Eine nicht ganz unwichtige Information :-(
                              Dein ioBroker läuft auf 'nem Mac? 24 Stunden? 7 Tage die Woche?
                              In Deinem Log (das leider nicht sauber in Code-Tags gepackt wurde) sehe ich nur, dass das Script gestartet wurde.
                              Danach kommt leider nix mehr - es fehlt also der wichtige Teil, um zu erkennen zu welchen Zeiten der Trigger feuert.
                              • W WilliKlein
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                #125
                                @williklein
                                Zeige bitte mal die Datenpunkte vom Adapter und markiere den, welchen du nutzt.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • W WilliKlein
                                  @codierknecht
                                  TT-Tom
                                  #126
                                  @williklein wenn ich das richtig erkenne hätte er erst ab 00:00 und dann 00:46. Der Cron passt noch nicht.
                                  Starte bitte auch mal deine JavaScript Instanz neu.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • W WilliKlein
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #127
                                    was soll das bedeuten?
                                    natürlich springt er nur auf wahr. Falsch kommt in dem Blockly nicht vor.
                                    oder meinst du, dass genau dieses nur funktioniert wenn jede Minute statt des Cron eingetragen ist?
                                    wie lange hast du gewartet? wie ist die Systemzeit/Zeitzone?
                                    Bitte immer alle Informationen selbstständig geben.
                                    • T TT-Tom
                                      @williklein
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      #128
                                      @tt-tom
                                      Das sind die Datenpunkte
                                        vom Mac
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        #129
                                        @codierknecht
                                        ich hatte gestern Abend den Timer so eingestellt, das er um 0 Uhr (in den Stunden) und bei den Minuten 44, 46, 48,50 usw aktiv werden sollte, damit ich das verfolgen kann, ob da was passiert.
                                        Ich habe allerdings festgestellt, das in meinem Blockly, mit dem ich meinen Solarüberschuss steuere (das Blockly Ansicht funktioniert) die Debug Meldungen in dem Fenster unter dem Blockly nicht mehr angezeigt werden, wohl aber im Protokoll.
                                        • T TT-Tom
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          #130
                                          @tt-tom
                                          zu den Zeiten soll es täglich einschalten. Das Protokoll darunter ist aber leer.
                                          Nur in dem Protokoll was man auf der Seitenleiste links klicken kann, steht was drin.
                                          HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
