  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Erste Schritte mit Blockly
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
194 Beiträge 10 Kommentatoren 43.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @williklein
    Der CRON ist völlig OK - gerade getestet ... funzt einwandfrei 😁
    Aber wie @TT-Tom und @Homoran schon schrieben: Da wird nie etwas ausgeschaltet.
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    #121
    @codierknecht
    Das steht im Protokoll
    Zeit
    debug
    Nachricht
    admin.0
    2023-03-03 00:49:43.485 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 javascript
    admin.0
    2023-03-02 23:49:43.485 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 javascript
    admin.0
    2023-03-02 23:48:34.129 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
    admin.0
    2023-03-02 23:48:15.202 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
    admin.0
    2023-03-02 23:48:13.865 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 admin
    admin.0
    2023-03-02 23:47:59.001 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 javascript
    admin.0
    2023-03-02 23:47:46.415 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
    admin.0
    2023-03-02 23:46:36.814 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 javascript
    javascript.0
    2023-03-02 23:46:29.781 info script.js.Test_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0
    2023-03-02 23:46:29.767 info Start javascript script.js.Test_1
      @williklein
      Da ja noch keine Antwort zum Thema Systemzeit kam, gehen wir doch mal Schritt für Schritt vor:
      Baue Dir ein neues Blockly nach meinem Muster. Einfach nur ein Debug-Block.
      Den CRON stellst Du so ein, dass der Trigger nach ein paar Minuten feuern müsste.
      Und dann zeigst Du nach dem Start mal - wie bei mir unten - was das Log sagt.
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      #122
      @codierknecht
      W T 2 Antworten Letzte Antwort
      • W WilliKlein
        @codierknecht
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        #123
        @williklein
        holt sich der Iobroker nicht die Zeit vom Mac. ??
        • W WilliKlein
          @williklein
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          #124
          @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
          vom Mac
          Eine nicht ganz unwichtige Information :-(
          Dein ioBroker läuft auf 'nem Mac? 24 Stunden? 7 Tage die Woche?
          In Deinem Log (das leider nicht sauber in Code-Tags gepackt wurde) sehe ich nur, dass das Script gestartet wurde.
          Danach kommt leider nix mehr - es fehlt also der wichtige Teil, um zu erkennen zu welchen Zeiten der Trigger feuert.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W WilliKlein
            @tt-tom
            Adapter ist Shelly und Hardware ist Shelly plug s
            Mit der App auf dem Handy kann ich den von überall schalten und im iobroker
            springt der Switch dann auch um.
            TT-Tom
            #125
            @williklein
            Zeige bitte mal die Datenpunkte vom Adapter und markiere den, welchen du nutzt.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • W WilliKlein
              @codierknecht
              TT-Tom
              #126
              @williklein wenn ich das richtig erkenne hätte er erst ab 00:00 und dann 00:46. Der Cron passt noch nicht.
              Starte bitte auch mal deine JavaScript Instanz neu.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • W WilliKlein
                welche Fragen sind offen ??
                #127
                @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                Der Switch springt nur von false auf wahr, wenn ich alle Minuten anklicke.
                was soll das bedeuten?
                natürlich springt er nur auf wahr. Falsch kommt in dem Blockly nicht vor.
                oder meinst du, dass genau dieses nur funktioniert wenn jede Minute statt des Cron eingetragen ist?
                wie lange hast du gewartet? wie ist die Systemzeit/Zeitzone?
                Bitte immer alle Informationen selbstständig geben.
                @codierknecht sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                deswegen ja die Frage nach der Systemzeit, oder wie lange das Skript schon läuft.
                und daran den Block aktuelle Zeit als hh:mm
                • T TT-Tom
                  @williklein
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  #128
                  @tt-tom
                  Das sind die Datenpunkte
                    vom Mac
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    #129
                    @codierknecht
                    ich hatte gestern Abend den Timer so eingestellt, das er um 0 Uhr (in den Stunden) und bei den Minuten 44, 46, 48,50 usw aktiv werden sollte, damit ich das verfolgen kann, ob da was passiert.
                    Ich habe allerdings festgestellt, das in meinem Blockly, mit dem ich meinen Solarüberschuss steuere (das Blockly Ansicht funktioniert) die Debug Meldungen in dem Fenster unter dem Blockly nicht mehr angezeigt werden, wohl aber im Protokoll.
                    • T TT-Tom
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      #130
                      @tt-tom
                      zu den Zeiten soll es täglich einschalten. Das Protokoll darunter ist aber leer.
                      Nur in dem Protokoll was man auf der Seitenleiste links klicken kann, steht was drin.
                      HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W WilliKlein
                        @codierknecht
                        #131
                        deswegen zum letzten mal:
                        wie ist die Systemzeit und die Zeitzone auf dem ioBroker Server?
                        wenn die z.B. um eine Stunde falsch ist, läuft da in der Stunde nix!!
                        W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W WilliKlein
                          @tt-tom
                          #132
                          klar, weil loglevel Info da nicht ausgegeben wird!
                          und was da steht sagst du uns nicht, nur weil es im Scripteditor wegen deiner falschen Einstellung nicht steht?
                          CodierknechtC W 2 Antworten Letzte Antwort
                            Codierknecht
                            #133
                            Komisch - bei mir schon:
                            Allerdings nur mit Blockly - bei reinem JS sehe ich alle Ausgaben auch nur im Gesamtprotokoll.
                              #134
                              hmmm 🤔
                              dann hilft es vielleicht die Seite neu zu laden.
                              Ich hab allerdings auch erlebt, dass wenn man zwei Reiter auf hat es manchmal nicht im zweiten Reiter im Log erscheint, sondern im ersten
                                hmmm 🤔
                                Codierknecht
                                #135
                                Das ist bei mir immer so.
                                Wenn ich in einem Tab ein Blockly bearbeite und in einem anderen ein JS, wird das Log aus dem JS unter dem Blockly gezeigt ... und natürlich im Gesamtlog.
                                Aber bei reinem JS sehe ich nie eine Logausgabe unter dem Editor.
                                Das ist schon seit Wochen oder gar Monaten so :-(
                                Da ich das gerade mal mit einem andern Browser (Edge statt Chrome) getestet habe: Im Edge wird auch unter dem JS geloggt. Ich werde mal den Browser-Cache beim Chrome löschen.
                                • W WilliKlein
                                  @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  #136
                                  @williklein
                                  Instanz mal neu gestartet?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    Codierknecht
                                    #137
                                    Nach dem Löschen des Browser-Cache wird jetzt auch wieder schön unterhalb des Editors geloggt - sowohl in Blockly als auch in JS.
                                    @WilliKlein Also dürfte das Löschen des Browser-Cache vermutlich auch bei Dir Abhilfe bei dem Logging-Problem schaffen.
                                    Und wie @TT-Tom schreibt: Ein Neustart des Javascript-Adapters könnte auch nicht schaden.
                                      #138
                                      @codierknecht aber die Systemzeit/ Zeitzone kennen wir immer noch nicht
                                        Codierknecht
                                        #139
                                        Nein. Vielleicht ist es ja bei so 'nem Apfelrechner auch verdammt kompliziert die rauszukriegen 😁
                                          #140
                                          wobei ich den 🍎 nur als Frontend vermute.
