  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Erste Schritte mit Blockly
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
194 Beiträge 10 Kommentatoren 43.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W WilliKlein
    Blockly Zeitplan Problem
    Hallo, könnt Ihr mal rüber schauen, was da falsch ist Der Switch springt nur von false auf wahr, wenn ich alle Minuten anklicke. Ich möchte gerne Wochentags zu bestimmten Stunden die Pumpe ein und wieder ausschalten. Siehe Skript. Gruss Willi KleinBildschirmfoto 2023-03-02 um 01.17.22.png
    TT-Tom
    #109
    @williklein
    Kurze Rückfrage. Soll die Pumpe alle x Stunden starten, also in einem Intervall? Oder zu verschiedenen Uhrzeit?
    Du musst auch für das Ausschalten ein Blockly bauen mit den Ausschaltzeiten.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WilliKlein
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #110
      @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
      was soll das bedeuten?
      natürlich springt er nur auf wahr. Falsch kommt in dem Blockly nicht vor.
      oder meinst du, dass genau dieses nur funktioniert wenn jede Minute statt des Cron eingetragen ist?
      wie lange hast du gewartet? wie ist die Systemzeit/Zeitzone?
      Bitte immer alle Informationen selbstständig geben.
      • W WilliKlein
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #111
        @williklein
        Der CRON ist völlig OK - gerade getestet ... funzt einwandfrei 😁
        Aber wie @TT-Tom und @Homoran schon schrieben: Da wird nie etwas ausgeschaltet.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @williklein
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #112
          @codierknecht sagte in Erste Schritte mit Blockly:
          deswegen ja die Frage nach der Systemzeit, oder wie lange das Skript schon läuft.
            Codierknecht
            #113
            @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
            Die ja durchaus berechtigt ist.
            @WilliKlein Ich gehe ja mal davon aus, dass Du das hoffentlich längst überprüft hast ;-)
            • T TT-Tom
              @williklein
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              #114
              @tt-tom
              Ja, das ist mir klar, schaltet beides nicht.
              Es ist meine Zirkulationspumpe für das warme Wasser. Ich möchte es morgens um 6 Uhr einschalten und um 8 Uhr wieder aus.
              Für das Ausschalten habe ich ein anderes Blockly. Funktionieren beide so nicht.
              HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • W WilliKlein
                @tt-tom
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #115
                @williklein kommt noch was zu den anderen offenen Fragen?
                  TT-Tom
                  #116
                  @williklein
                  Was verwendest du an Hardware zum Schalten und welchen Adapter?
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • W WilliKlein
                    @tt-tom
                    Codierknecht
                    #117
                    @williklein
                    Da ja noch keine Antwort zum Thema Systemzeit kam, gehen wir doch mal Schritt für Schritt vor:
                    Baue Dir ein neues Blockly nach meinem Muster. Einfach nur ein Debug-Block.
                    Den CRON stellst Du so ein, dass der Trigger nach ein paar Minuten feuern müsste.
                    Und dann zeigst Du nach dem Start mal - wie bei mir unten - was das Log sagt.
                      @williklein
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #118
                      und daran den Block aktuelle Zeit als hh:mm
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        #119
                        welche Fragen sind offen ??
                        • T TT-Tom
                          @williklein
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          #120
                          @tt-tom
                          Adapter ist Shelly und Hardware ist Shelly plug s
                          Mit der App auf dem Handy kann ich den von überall schalten und im iobroker
                          springt der Switch dann auch um.
                            @williklein
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            #121
                            @codierknecht
                            Das steht im Protokoll
                            Zeit
                            debug
                            Nachricht
                            admin.0
                            2023-03-03 00:49:43.485 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 javascript
                            admin.0
                            2023-03-02 23:49:43.485 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 javascript
                            admin.0
                            2023-03-02 23:48:34.129 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
                            admin.0
                            2023-03-02 23:48:15.202 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
                            admin.0
                            2023-03-02 23:48:13.865 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 admin
                            admin.0
                            2023-03-02 23:47:59.001 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 javascript
                            admin.0
                            2023-03-02 23:47:46.415 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
                            admin.0
                            2023-03-02 23:46:36.814 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 javascript
                            javascript.0
                            2023-03-02 23:46:29.781 info script.js.Test_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            javascript.0
                            2023-03-02 23:46:29.767 info Start javascript script.js.Test_1
                              @williklein
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              #122
                              @codierknecht
                              W T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W WilliKlein
                                @codierknecht
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                #123
                                @williklein
                                holt sich der Iobroker nicht die Zeit vom Mac. ??
                                • W WilliKlein
                                  @williklein
                                  Codierknecht
                                  #124
                                  vom Mac
                                  Eine nicht ganz unwichtige Information :-(
                                  Dein ioBroker läuft auf 'nem Mac? 24 Stunden? 7 Tage die Woche?
                                  In Deinem Log (das leider nicht sauber in Code-Tags gepackt wurde) sehe ich nur, dass das Script gestartet wurde.
                                  Danach kommt leider nix mehr - es fehlt also der wichtige Teil, um zu erkennen zu welchen Zeiten der Trigger feuert.
                                  • W WilliKlein
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    #125
                                    @williklein
                                    Zeige bitte mal die Datenpunkte vom Adapter und markiere den, welchen du nutzt.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • W WilliKlein
                                      @codierknecht
                                      TT-Tom
                                      #126
                                      @williklein wenn ich das richtig erkenne hätte er erst ab 00:00 und dann 00:46. Der Cron passt noch nicht.
                                      Starte bitte auch mal deine JavaScript Instanz neu.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • W WilliKlein
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #127
                                        • T TT-Tom
                                          @williklein
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          #128
                                          @tt-tom
                                          Das sind die Datenpunkte
