  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Erste Schritte mit Blockly
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
194 Beiträge 10 Kommentatoren 43.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W WilliKlein
    Hallo, könnt Ihr da noch mal drüber schauen.
    Warum geht er nicht in die falls Schleife ? Schalter 1,2,3 sind falsch und Überschuss ist > 2000
    #96
    @williklein so ein Ausschnitt nutzt gar nichts.
    z.B. ist die Frage: Triggert das Blockly überhaupt?
    Außerdem haben wir keinerlei Informationen was passiert und was nicht
    W 2 Antworten Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      #97
      Das Blockly läuft bei mir ohne die Schalterabfrage. Ich habe dort in falls einen Debug Block und in sonst auch, daher kann ich sehen was passiert, sieh unten
      Blockly geht erst garnicht nicht in die Schleife rein. Nix schleife heisst 1. Schleife ist zu Ende , dann folgt Debug Anzeige, dann Schleife 2 geht Blockly auch nicht rein.
      Gleiches Blockly nur ohne die Abfrage ob Schalter 1 false ebenso 2 und 3.
      Daher sehe ich den Fehler in der Abfrage wenn 1,2,3 false und Überschuss > 2000.
      2022-12-15 	info	script.js.Test: Nix Schleife 3-870.1 Schalter 1 false
          2022-12-15	info	script.js.Test: Nix Schleife 2-870.1 Schalter 1 false
          2022-12-15	info	script.js.Test: Nix Schleife 1-870.1 Schalter 1 false
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        #98
        leider kann ich nur testen wenn noch Sonne,
        aber ich glaube man kann nicht sagen: wenn Schalter1 und Schalter2 und Schalter3 = falsch und Überschuss >2000
        Es muss heissen: Wenn Schalter1=falsch und Schalter2=falsch und Schalter3=falsch und Überschuss >2000.
        Ich werde es morgen testen und berichten.
        • W WilliKlein
          #99
          @williklein sagte: Warum geht er nicht in die falls Schleife ?
          Weil die Abfrage auf "alle Schalter falsch" falsch ist. Richtig:
          @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
          Ja, so passt es auch.
            Auf Anlass des Threads https://forum.iobroker.net/topic/58934/einbindung-von-geräten/35 werden wir hier mal ein einfaches Beispiel in die Blockly "Programmierung" aufbauen
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            #100
            Also ich habe jetzt festgestellt, das scheinbar folgendes nicht geht
            Wenn
            Schalter1 und Schalter2 und Schalter3 =falsch und Überschuss > 2000
            dann
            Ich habe es jetzt so aufgeteilt
            Wenn
            Schalter1= falsch und Schalter2=falsch und Schalter3=falsch
            Wenn
            Überschuss >2000
            dann
            Ende
            Könnt ihr das bestätigen oder müßte die erste Sache auch funktionieren
              TT-Tom
              #101
              @williklein zeige bitte mal das komplette Blockly. So wie es geschrieben ist, sollte es funktionieren.
              Sind die Schalter wirklich „false“ und der Wert über 2000?
              Dazu kannst du vor dem Falls ein Debug einsetzen, welcher dir die aktuellen Werte anzeigt.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                #102
                @tt-tom
                ich habe das komplette Blockly nicht gesendet, weil ich bei der Größe Probleme mit der Auflösung habe. #Hormoran hat mir da schon mal geschrieben, das er es nicht lesen kann bei der Auflösung.
                Ich habe erst mal die Schalter weggelassen, dann funktioniert es auch so.
                Wenn jemand interessiert daran ist poste ich das. Kann ich den Code nicht als Datei schicken. Dann kann man den doch importieren.
                • W WilliKlein
                  Wenn
                  dann
                  Wenn
                  Wenn
                  Überschuss >2000
                  dann
                  Ende
                  #103
                  @williklein sagte: müßte die erste Sache auch funktionieren
                  Nein, es sollen alle Schalter falsch sein.
                  Bei dem gezeigten Blockly müssen Schalter1 und Schalter2 wahr sein, Schalter3 muss falsch sein und Überschuss wird nicht ausgewertet: Klammersetzung und Prioritäten beachten!
                  • W WilliKlein
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    #104
                    @williklein
                    so wie Paul53 es schon gezeigt hat stimmt es. Du solltest dich nicht wunder, er hat die Logik umgekehrt von den Schaltern. Das Ergebnis ist das Gleiche. Die drei Schalter sind "oder" verknüpft, das heisst wenn alle "0" bzw "false" sind, kommt vor den "nicht" auch eine "0". Das Nicht wandelt diese um in "1". Jetzt kommt das "Und" dort muss der Wert größer 2000 sein und die 1 von den Schaltern dasein, damit dein "mache" ausgeführt wird.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    paul53P W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @williklein
                      #105
                      @tt-tom sagte: Das Nicht wandelt diese um in "1".
                      "Nicht" wandelt diese in true. "Nicht" konvertiert in "boolean" inklusive Negation.
                      • T TT-Tom
                        @williklein
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        #106
                        @tt-tom
                        Also die Logik verstehe ich nicht.
                        Meine Heizstäbe sind alle aus, wenn die Schalter "false" sind. Wenn also der Solarüberschuss > 2000 ist, soll der erste Schalter auf "wahr" schalten.
                        Dann trifft doch die Zeile
                        Wenn S1 falsch und S2 falsch und S3 falsch ist schon zu.
                        Wenn dann der Überschuss > 2000, dann ist doch alles richtig und es müßte mache ausgeführt werden.
                        Bei mache wird dann S1 auf wahr gesetzt und das Relais zieht an und schaltet den Heizstab ein.
                        • W WilliKlein
                          @tt-tom
                          TT-Tom
                          #107
                          ich glaub wir sind hier aneinander vorbei gelaufen.
                          Wenn Schalter 1 bei größer 2000 einschalten soll, sieht das ganze Konstrukt anders aus. Was genau möchtest du mit dem Blockly anstellen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                            Blockly ist ein Bestandteil des Javascript Adapters.
                            Wenn man die Seite Skripte aufruft (ggf. nach der Installation erst im linken Menü aktivieren) fügt man über das + ein neues Skript hinzu und wählt als Typ Blockly aus.
                            Javascript, das auch hinter BlocklyBlockly steckt, arbeitet eventbasiert.
                            d.h. dass ein Skript darauf wartet, dass etwas passiert, und dann erst loslegt.
                            die Bausteine für die Blocklys befinden sich nach Funktonen in Gruppen auf der linken Seite.
                            Dieser Auslöser ist der Trigger.
                            Daher benötigt jedes Skript erst mal einen sinnvollen Trigger aus der Gruppe Trigger
                            Diesen Baustein zieht man auf die Arbeitsfläche.
                            Den benötigten Datenpunkt bekommt man über ein Auswahlmenü, wenn man ID anklickt
                            Als nächstes muss die Logik erstellt werden, nach der die Aufgabe des Skripts umgesetzt werden soll.
                            im einfachsten Fall benötigen wir nur einen falls Baustein aus der Gruppe Logik.
                            Dieser muss in den Triggerbaustein gezogen werden.
                            Alles was sich außerhalb des Triggers befindet wird nur einmalig bei Skriptstart ausgeführt.
                            Jetzt gibt man die Bedingung mit dem Baustein Wert von ID und einem Vergleichsoperator (<,>,=) ein...
                            in den falls - mache Baustein wird jetzt die gewünschte Aktion eingegeben. üblicherweise wird hier ein anderer Datenpunkt geändert.
                            Dies geschieht entweder mit dem steuere Block, wenn es sich um einen Adapter-DP handelt und der Adapter etwas steuern soll, oder mit dem aktualisiere Block, wenn ein Wert in einem eigenen Datenpunkt aktualisiert werden soll.
                            Beide Blöcke befinden sich unter System.
                            als fertiges Skript hat man dann
                            Dieses Skript kann jetzt beliebig komplex erweitwr werden.
                            So z.B. nur schalten wenn noch nicht angeschaltet ist oder ein zusätzliches sonst an das falls anhängen, in dem die Steckdose wieder abgestellt wird.
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            #108
                            Blockly Zeitplan Problem
                            Hallo, könnt Ihr mal rüber schauen, was da falsch ist Der Switch springt nur von false auf wahr, wenn ich alle Minuten anklicke. Ich möchte gerne Wochentags zu bestimmten Stunden die Pumpe ein und wieder ausschalten. Siehe Skript. Gruss Willi KleinBildschirmfoto 2023-03-02 um 01.17.22.png
                            T HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                            • W WilliKlein
                              TT-Tom
                              #109
                              @williklein
                              Kurze Rückfrage. Soll die Pumpe alle x Stunden starten, also in einem Intervall? Oder zu verschiedenen Uhrzeit?
                              Du musst auch für das Ausschalten ein Blockly bauen mit den Ausschaltzeiten.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • W WilliKlein
                                #110
                                was soll das bedeuten?
                                natürlich springt er nur auf wahr. Falsch kommt in dem Blockly nicht vor.
                                oder meinst du, dass genau dieses nur funktioniert wenn jede Minute statt des Cron eingetragen ist?
                                wie lange hast du gewartet? wie ist die Systemzeit/Zeitzone?
                                Bitte immer alle Informationen selbstständig geben.
                                • W WilliKlein
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  #111
                                  @williklein
                                  Der CRON ist völlig OK - gerade getestet ... funzt einwandfrei 😁
                                  Aber wie @TT-Tom und @Homoran schon schrieben: Da wird nie etwas ausgeschaltet.
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    @williklein
                                    #112
                                    @codierknecht sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                                    deswegen ja die Frage nach der Systemzeit, oder wie lange das Skript schon läuft.
                                      Codierknecht
                                      #113
                                      @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                                      Die ja durchaus berechtigt ist.
                                      @WilliKlein Ich gehe ja mal davon aus, dass Du das hoffentlich längst überprüft hast ;-)
                                      • T TT-Tom
                                        @williklein
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        #114
                                        @tt-tom
                                        Ja, das ist mir klar, schaltet beides nicht.
                                        Es ist meine Zirkulationspumpe für das warme Wasser. Ich möchte es morgens um 6 Uhr einschalten und um 8 Uhr wieder aus.
                                        Für das Ausschalten habe ich ein anderes Blockly. Funktionieren beide so nicht.
                                        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W WilliKlein
                                          @tt-tom
                                          #115
                                          @williklein kommt noch was zu den anderen offenen Fragen?
