  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Erste Schritte mit Blockly
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
194 Beiträge 10 Kommentatoren 43.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @williklein sagte: ich soll bei Stunden die 0 abwählen
    Ja, du hattest die 0 und 12 ausgewählt und davon solltest du die 0 abwählen, damit nur die 12 übrig bleibt.
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    #61
    ja jetzt ist es OK, was kommt jetzt ?
    • W WilliKlein
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #62
      @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
      bitte zeigen!
      Jetzt startet dein Skript jeden Tag um 12:00!
      was willst du dass dann passiert?
      ich möchte den Thermostat Tado um 12:00 Uhr auf 20 Grad stellen
      wie ist der Thermostat angebunden?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @david-g ich hatte mal ein Blockly Tut in der Doku.
        Das ist verschollen und soll neu erstellt werden.
        Damit das auch einsteigergerecht wird, habe ich die Gelegenheit beim Schopf gepackt und diesen "Fall" genommen um zu sehen wo Einsteiger möglicherweise Verständnisprobleme haben, um diese im Tut ausräumen zu können.
        wie man sieht hat das "aus dem Ärmel geschüttelte" Tut vom Anfang dueses Threads nicht den nötigen Erfolg gehabt.
        so hatte ich das bisher bei allen Dokus gehandhabt, dass ich sie aufgrund der Fragen im Forum ausgerichtet hatte.
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #63
        Ich weiß nicht ob das böses Blut macht.
        Geschäftlich kooperieren wir immer mehr mit Betrieben die das Selbe machen wie wir, nur was anders ausgerichtet sind.
        Eher ein Miteinander als gegeneinander.
        Zu meinen Anfangszeiten hab ich mir hier sehr viel Hilfe geholt.
        https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-blockly-uebersicht/
        Evtl. gestattet Herr Korte ja, da was in die Doku zu übernehmen (mit einem Verweis auf ihn. Oder sponsored by erc).
        • David G.D David G.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #64
          @david-g sagte in Erste Schritte mit Blockly:
          vieles in anderen Websites ist von meinen Dokus übernommen :-)
          ich habe seit 2014 von den 5 Versionen Dokus, 4 fast alleine erstellt.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #65
            @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
            Das kann ich mir vorstellen. Sowas sieht man leider oft.
            Das macht dann leider bei machen böses Blut.
            Wenn man was abkupfert oder sein eigenes Ding machen möchte ohne andere einzubeziehen.
            Finde die Doku aus dem Link eben sehr gut und ausführlich.
            Evtl freut es Herr Korte ja sogar, damit die iobroker Commuity unterstützen zu können.
              bitte zeigen!
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              #66
              @homoran said in Erste Schritte mit Blockly:
              so sieht es aus
              ich möchte den Thermostat Tado auf 20 Grad stellen und zwar nur den mit Namen " Mein Bad" der hat in den Objekte unter Rooms eine 2 und dann gibt es da noch jede Menge Ordner, wo was drin steht.
              • W WilliKlein
                so sieht es aus
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #67
                und da suchst du jetzt als allererstes ob und wo es da den Datenpunkt gibt wo die Temperatur eingestellt wird. Der müsste also jetzt auf 15 stehen
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  #68
                  OK, den habe ich gefunden.
                  Der ist im Ordner
                  Tado/0/392658/rooms/2/setting/temperatur/celsius
                  • W WilliKlein
                    Der ist im Ordner
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #69
                    und diesen Datenpunkt willst du steuern!
                    also benötigst du aus der Gruppe System den Baustein steuere ID...
                    Den schiebst du in den Triggerbaustein und klickst auf die ID.
                    in der sich öffnenden ID Auswahlbox suchst du dann deinen Datenpunkt, wählst ihn aus und bestätigst.
                    dann speichern und zeigen
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      #70
                      OK sieh so aus.
                      • W WilliKlein
                        OK sieh so aus.
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #71
                        sieh so aus.
                        jetzt ist da noch ein Loch.
                        dort musst du nochbangeben mit welchem Wert du den Datenpunkt steuern willst.
                        Dazu aus der Gruppe Mathematik den Block mit der 1 da einfügen und die 1 durch 20 ersetzen.
                        nochmals speichern, und dann ganz links in der Listexder Skripte das Skriptvstarten, indem dubaufcdascrote "play" Icon (Dreieck) klickst
                          sieh so aus.
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          #72
                          OK
                          kann ich jetzt nicht überprüfen. Kann da jetzt in den Zeitplan reingehen und die Zeit auf 21:30 ändern, dann sehe ich gleich ob es funktioniert.
                          W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W WilliKlein
                            OK
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            #73
                            @williklein
                            Hab ich gemacht, die Änderung, mal sehen, ich sag dann Bescheid.
                            • W WilliKlein
                              OK
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #74
                              OK
                              Ich sehe nichts!
                              was kannst du nicht überprüfen?
                              Natürlich kannst du den Zeitplan ändern.
                              du kannst auch noch einen Trigger mit steuere auf 15 zu einer anderen Uhrzeit erstellen, sonst bringt das Programm ja nicht wirklich etwas.
                                OK
                                Ich sehe nichts!
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                #75
                                ich kann es nicht prüfen, weil es keine 12 Uhr ist.
                                Aber ich bin begeistert. Ich hatte die Uhrzeit umgestellt auf 21:30 Uhr und der Thermostat ist pünktlich um die Zeit auf 20 Grad gegangen.
                                Ich bin begeistert Leute. Tolles Forum, tolle Hilfe. Ich hatte das so nicht erwartet, das ich hier solche Hilfe bekomme und das Ihr soviel Zeit geopfert habt.
                                Ich denke, ich habe es ein wenig verstanden. Mir ist noch nicht ganz klar warum man den Trigger braucht und wann man den immer einsetzen muss, aber ich denke, jetzt kann ich mich schon mal an einer Steuerung einer Steckdose versuchen.
                                Vielen vielen Dank an alle, die sich hier eingeklinkt haben.
                                Schönes Wochenende Willi Klein der Fernsehmann
                                W Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • W WilliKlein
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  #76
                                  @williklein
                                  Eine Frage habe ich noch, wenn ich auf Datei zeigen gehe sehe ich das hier.
                                  Ist da der ganze Code ?
                                  paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W WilliKlein
                                    @williklein
                                    #77
                                    @williklein sagte: Ist da der ganze Code ?
                                    Ja.
                                      Ja.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      #78
                                      den hätte man man ja eigentlich besser mit einem Editor schreiben können.
                                      Was ist denn die unendlich lange Zeile unten, das ist doch kein Code, die beiden // Zeichen sind doch nur für Kommentare gedacht oder ??
                                      • W WilliKlein
                                        #79
                                        Javaskript ist 'ereignisgetrieben', es muss also irgendetwas eintreten, damit weitere Dinge ausgelöst werden.
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          ich möchte den Thermostat Tado um 12:00 Uhr auf 20 Grad stellen, den steht momentan auf 15 Grad.
                                          OK... Also werden wir jetzt diesen Thermostat mit folgendem Skript jeden Tag um 12 Uhr auf 20 Grad stellen:
                                          hier zum importieren:
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="WQg}A]:g]Xvq]B5(4C;;" x="87.98611068725586" y="-487">
                                            <field name="SCHEDULE">0 12 * * *</field>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="comment" id="%~CJMYszOkqs-sdUSo!_">
                                                <field name="COMMENT">hier wählst Du den DP mit SOLL-Wert aus</field>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="H0g!$_3.y~3Oi~9Eh*+(">
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="math_number" id="DxX3C[U.[D!.a|prZm(]">
                                                        <field name="NUM">20</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          #80
                                          @djmarc75 hatte das doch schon vorher mal gemacht.
                                          Der Code zum Importieren so doch viel aufwendiger aus.
                                          Kann man den runterladen und dann im iobroker importieren, und wie bekommt man den da rein, wo wird der dann hin importiert??
                                          W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
