  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Erste Schritte mit Blockly
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
194 Beiträge 10 Kommentatoren 43.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
    der hat in den Objekte unter Rooms eine 2 und dann gibt es da noch jede Menge Ordner, wo was drin steht.
    und da suchst du jetzt als allererstes ob und wo es da den Datenpunkt gibt wo die Temperatur eingestellt wird. Der müsste also jetzt auf 15 stehen
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    #68
    OK, den habe ich gefunden.
    Der ist im Ordner
    Tado/0/392658/rooms/2/setting/temperatur/celsius
    • W WilliKlein
      Der ist im Ordner
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #69
      und diesen Datenpunkt willst du steuern!
      also benötigst du aus der Gruppe System den Baustein steuere ID...
      Den schiebst du in den Triggerbaustein und klickst auf die ID.
      in der sich öffnenden ID Auswahlbox suchst du dann deinen Datenpunkt, wählst ihn aus und bestätigst.
      dann speichern und zeigen
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        #70
        OK sieh so aus.
        • W WilliKlein
          OK sieh so aus.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #71
          sieh so aus.
          jetzt ist da noch ein Loch.
          dort musst du nochbangeben mit welchem Wert du den Datenpunkt steuern willst.
          Dazu aus der Gruppe Mathematik den Block mit der 1 da einfügen und die 1 durch 20 ersetzen.
          nochmals speichern, und dann ganz links in der Listexder Skripte das Skriptvstarten, indem dubaufcdascrote "play" Icon (Dreieck) klickst
            sieh so aus.
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            #72
            OK
            kann ich jetzt nicht überprüfen. Kann da jetzt in den Zeitplan reingehen und die Zeit auf 21:30 ändern, dann sehe ich gleich ob es funktioniert.
            W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • W WilliKlein
              OK
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              #73
              @williklein
              Hab ich gemacht, die Änderung, mal sehen, ich sag dann Bescheid.
              • W WilliKlein
                OK
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #74
                OK
                Ich sehe nichts!
                was kannst du nicht überprüfen?
                Natürlich kannst du den Zeitplan ändern.
                du kannst auch noch einen Trigger mit steuere auf 15 zu einer anderen Uhrzeit erstellen, sonst bringt das Programm ja nicht wirklich etwas.
                  OK
                  Ich sehe nichts!
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  #75
                  ich kann es nicht prüfen, weil es keine 12 Uhr ist.
                  Aber ich bin begeistert. Ich hatte die Uhrzeit umgestellt auf 21:30 Uhr und der Thermostat ist pünktlich um die Zeit auf 20 Grad gegangen.
                  Ich bin begeistert Leute. Tolles Forum, tolle Hilfe. Ich hatte das so nicht erwartet, das ich hier solche Hilfe bekomme und das Ihr soviel Zeit geopfert habt.
                  Ich denke, ich habe es ein wenig verstanden. Mir ist noch nicht ganz klar warum man den Trigger braucht und wann man den immer einsetzen muss, aber ich denke, jetzt kann ich mich schon mal an einer Steuerung einer Steckdose versuchen.
                  Vielen vielen Dank an alle, die sich hier eingeklinkt haben.
                  Schönes Wochenende Willi Klein der Fernsehmann
                  W Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • W WilliKlein
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    #76
                    @williklein
                    Eine Frage habe ich noch, wenn ich auf Datei zeigen gehe sehe ich das hier.
                    Ist da der ganze Code ?
                    paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W WilliKlein
                      @williklein
                      #77
                      @williklein sagte: Ist da der ganze Code ?
                      Ja.
                        Ja.
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        #78
                        den hätte man man ja eigentlich besser mit einem Editor schreiben können.
                        Was ist denn die unendlich lange Zeile unten, das ist doch kein Code, die beiden // Zeichen sind doch nur für Kommentare gedacht oder ??
                        • W WilliKlein
                          #79
                          Javaskript ist 'ereignisgetrieben', es muss also irgendetwas eintreten, damit weitere Dinge ausgelöst werden.
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            ich möchte den Thermostat Tado um 12:00 Uhr auf 20 Grad stellen, den steht momentan auf 15 Grad.
                            OK... Also werden wir jetzt diesen Thermostat mit folgendem Skript jeden Tag um 12 Uhr auf 20 Grad stellen:
                            hier zum importieren:
                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="WQg}A]:g]Xvq]B5(4C;;" x="87.98611068725586" y="-487">
                              <field name="SCHEDULE">0 12 * * *</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="comment" id="%~CJMYszOkqs-sdUSo!_">
                                  <field name="COMMENT">hier wählst Du den DP mit SOLL-Wert aus</field>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="H0g!$_3.y~3Oi~9Eh*+(">
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="math_number" id="DxX3C[U.[D!.a|prZm(]">
                                          <field name="NUM">20</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            #80
                            @djmarc75 hatte das doch schon vorher mal gemacht.
                            Der Code zum Importieren so doch viel aufwendiger aus.
                            Kann man den runterladen und dann im iobroker importieren, und wie bekommt man den da rein, wo wird der dann hin importiert??
                            W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W WilliKlein
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              #81
                              @williklein
                              Ich habe noch eine Frage. Der Growatt bei mir sieht so aus.
                              die 2 oberen haken sind grün beim 3.ten ist ein X und roter Hintergrund.
                              Er zeigt mir aber alles an, soweit ich das überblicken kann.
                              Kann das was damit zu tun haben, das der am Router meines Sohnes hängt. Der hat einen anderen Namen wie meiner. Aber mein Router ist per Netzwerkkabel an dem von meinem Sohn angeschlossen.
                              W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W WilliKlein
                                @williklein
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                #82
                                @williklein
                                Ich habe heute auch festgestellt, das, wenn ich mit meinem Computer in die Wohnung meines Sohnes gehe, fängt der iobroker an zu rotieren (rotierender Kreis in der Mitte) und hängt sich auf, weil der Rechnen sich an den Router meines Sohnes per WLAN anmeldet. Ich habe aber Zugang und es ist unser beider Netz. Weiss jemand ob das nicht geht.
                                Dann habe ich gelesen, das ich extern aus anderen Netzen nicht auf den iobroker zugriff habe. Ist das richtig, wisst ihr das.
                                Wenn dem so ist, wäre es dann möglich mein Handy als Hotspot zu nehmen und den Zugriff auf den Raspberry pi und somit auch auf den iobroker über das Handy zu machen, dann wäre ich ja auch auswärts immer in meinem WLAN.
                                • W WilliKlein
                                  @williklein
                                  #83
                                  Du möchtest ein VPN einrichten. Zum Beispiel Wireguard oder Tailscale.
                                  • W WilliKlein
                                    @williklein
                                    #84
                                    Server mögen stabile Netzwerkverbindungen. Am besten per Kabel.
                                    • W WilliKlein
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #85
                                      ja dieser wird generiert bei einem blockly, diesen kannst du kopieren und anschließend einfügen
                                      gleiches Netzwerk?
                                      https://de.wikipedia.org/wiki/IP-Adresse
                                      trägst du dann ne Powerbank und deinen PI mit dir herum, wenn du das Haus verlässt?😊
                                      Pi ans Netzwerkkabel, wie schon erwähnt, kannst du dir eine VPN Verbindung einrichten um von unterwegs ins heimische Netzwerk zu kommen
                                      W crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        gleiches Netzwerk?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        #86
                                        @crunchip
                                        Der code sieht aber anders aus, wenn ich ihn exportiere ( sind mehr Zeilen) also aufgeteilt auf mehr Zeilen. Bei Blockly ist es nur 1 bzw. 2 Zeilen.
                                        • W WilliKlein
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #87
                                          du meinst javascript
