  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Erste Schritte mit Blockly
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
194 Beiträge 10 Kommentatoren 43.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
    Ich möchte, wenn die Wassertemperatur > 60 und Solarertrag >1000 die Zirkulationspumpe einschalten.
    Und ansonsten ausschalten?
    Trigger aus Temperatur und Solarertrag.
    Gesteuert wird logischerweise die Pumpe.
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    #170
    @codierknecht
    Du schreibst "und ansonsten Ausschalten"
    nein, Ausschalten nicht, weil ich per Zeitsteuerungeinschaltpunkte habe, z.B. morgens abends und Mittags. zu den Zeiten muss es an bleiben. Nur ausserhalb, als wenn die Pumpe laut Zeitschlaunh aus ist, soll, wenn keine Solarenergie da ist, auch wieder abgeschaltet werden.
    Das habe ich momentan im Test, indem ich zu den Stunden, wo die Pumpe aus ist, zusätzlich alle 5 Minuten abfrage ob Sie aus ist.
    Sie würde dann ausgeschalten, schaltet sich aber wieder ein, wenn durch erneute Abfrage feststellt das Solarenergie da ist und WasserTemp > 60.
    Gefällt mir auch noch nicht. Ich werde da noch mal nachdenken, wie man das einfach lösen kann, damit das nicht alle 5 Minuten hin und her schaltet.
    • W WilliKlein
      @codierknecht
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #171
      @williklein
      Na dann ist das mit dem vereinfachten Blockly natürlich nicht getan.
      Dann müsste man eben doch mit "falls" und ein paar weiteren Bedingungen arbeiten.
      Versuch mal, das mit Deinen Einschaltzeiten hinzukriegen.
      Ein bisschen was sollst Du ja auch noch selbst herausfinden - das übt ja auch ;-)
      Wenn Du damit Probleme hast, melde Dich wieder.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @williklein
        Rechte Maustaste "Externe Eingänge"
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        #172
        @codierknecht
        wo finde ich Externe Eingänge.
        Habe ich nicht
        • W WilliKlein
          @codierknecht
          Habe ich nicht
          Codierknecht
          #173
          @williklein
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W WilliKlein
            So sieht das Blockly aus
            #174
            @williklein sagte: So sieht das Blockly aus
            Da sich die PV-Leistung viel öfter ändert als die Wassertemperatur, sollte sie als Trigger dienen. Vorschlag mit Hysterese:
            Die Zeitpläne im gleichen Skript:
              @williklein
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              #175
              @codierknecht
              Vielen Dank für die Hilfe, Funktioniert jetzt sehr gut.
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                #176
                ich habe noch eine Frage.
                Meine Einstellung der Zirkulationspumpe funktioniert, aber nicht zu der Zeit, in der sie soll.
                Wenn ich im Timer 10 Uhr aus einstelle, geht sie um 11 Uhr aus.
                Ich habe die Uhrzeit vom Raspberry auf unsere Zeit eingestellt und mit der Abfrage "Date" sagt er mir die gleiche Zeit an, die auch mein Rechner zeigt.
                Es ist blöd, wenn ich den Timer immer eine Stunde vorher einstellen muss.
                • W WilliKlein
                  #177
                  zeigen!
                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                    zeigen!
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    #178
                    • W WilliKlein
                      #179
                      @williklein ja, das passt!
                      jetzt fehlt nur noch das Skript
                        zeigen!
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        #180
                        so wie das aussieht nimmt er die Universal Time.
                        was kann man da machen ?
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          #181
                          • W WilliKlein
                            #182
                            @williklein soll er jede Minute schalten? oder nur zur xx:00?
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              #183
                              wenn es funktioniert nur zur Stunde.
                              Das mit den Minuten habe ich zur Kontrolle gemacht, damit ich jede Minute was sehen kann.
                              Ich schalte unabhängig von diesem Timer die Pumpe ein, wenn genug Solarenergie da ist und die Wasserheizkörper an sind.
                              • W WilliKlein
                                Codierknecht
                                #184
                                Wie sehen denn Deine Einträge im Log aus?
                                Sind die auch alle um 1 Std. verschoben?
                                HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W WilliKlein
                                  #185
                                  bitte nie etwas verändern, wenn wir helfen sollen.
                                  Immer alles zeigen, wie es ist, wenn es zu Problemen kommt, und dann nur das ändern was dir gesagt wird.
                                  Ansonsten ist ein Helfen nicht möglich.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/2
                                    #186
                                    @codierknecht wenn er minütlich schaltet eird auch noch um 10:59 abgeschaltet.
                                      Codierknecht
                                      #187
                                      Ich möchte eigentlich wissen, ob seine ganz normalen Log-Einträge auch alle eine falsche Zeit anzeigen.
                                      Ich wüsste nicht, warum ein Shedule um eine Stunde versetzt laufen sollte, wenn der Rest korrekt läuft.
                                        #188
                                        @codierknecht sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                                        das ist auch eine wichtige Information zum Einkreisen des "Fehlers".
                                        ich auch nicht, wenn das das einzige issue wäre
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          #189
                                          @codierknecht
                                          nein, da ist die Zeit richtig.
