  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Erste Schritte mit Blockly
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
194 Beiträge 10 Kommentatoren 43.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
    Ich möchte, wenn die Wassertemperatur > 60 und Solarertrag >1000 die Zirkulationspumpe einschalten.
    Und ansonsten ausschalten?
    Trigger aus Temperatur und Solarertrag.
    Gesteuert wird logischerweise die Pumpe.
    #165
    @codierknecht
    nee, oder?
    falls...wasser>60 und solar >1000
    mache... steuere
    oder so wie du, dann ein prüfe
    steuere .. mit... prüfe wasser und solar
    falls true schakte an
    Falls falsch schalte aus
    aber ohne Hysterese ist das Blödsinn
      @codierknecht
      nee, oder?
      mache... steuere
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #166
      So war es gefordert
      Nichts Anderes macht mein Blockly - nur einfach kurz und knapp.
      Das hier
      ergibt entweder true oder false und steuert entsprechend die Pumpe.
      Dass das ohne Hysterese relativ sinnbefreit ist, steht außer Frage.
      War aber nicht gefordert. Erstmal sollte das Script zumindest funktionieren.
      Wenn die Pumpe dann vom ständigen Hin- und Herschalten im Eimer ist, kommt die Frage nach der Hysterese automatisch ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        So war es gefordert
        Das hier
        #167
        @codierknecht sagte in Erste Schritte mit Blockly:
        ok!
        war ne schwere Woche, da denk ich nicht mehr so weit!
        Und diese Erklärung wäre für Blockly User immer hilfreich.
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          #168
          @codierknecht
          Wie bekommt man das "und" da doppelt untereinander. Bei mir geht das nur hintereinander.
          • W WilliKlein
            @codierknecht
            Codierknecht
            #169
            @williklein
            Rechte Maustaste "Externe Eingänge"
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              #170
              @codierknecht
              Du schreibst "und ansonsten Ausschalten"
              nein, Ausschalten nicht, weil ich per Zeitsteuerungeinschaltpunkte habe, z.B. morgens abends und Mittags. zu den Zeiten muss es an bleiben. Nur ausserhalb, als wenn die Pumpe laut Zeitschlaunh aus ist, soll, wenn keine Solarenergie da ist, auch wieder abgeschaltet werden.
              Das habe ich momentan im Test, indem ich zu den Stunden, wo die Pumpe aus ist, zusätzlich alle 5 Minuten abfrage ob Sie aus ist.
              Sie würde dann ausgeschalten, schaltet sich aber wieder ein, wenn durch erneute Abfrage feststellt das Solarenergie da ist und WasserTemp > 60.
              Gefällt mir auch noch nicht. Ich werde da noch mal nachdenken, wie man das einfach lösen kann, damit das nicht alle 5 Minuten hin und her schaltet.
              • W WilliKlein
                @codierknecht
                Codierknecht
                #171
                @williklein
                Na dann ist das mit dem vereinfachten Blockly natürlich nicht getan.
                Dann müsste man eben doch mit "falls" und ein paar weiteren Bedingungen arbeiten.
                Versuch mal, das mit Deinen Einschaltzeiten hinzukriegen.
                Ein bisschen was sollst Du ja auch noch selbst herausfinden - das übt ja auch ;-)
                Wenn Du damit Probleme hast, melde Dich wieder.
                  @williklein
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  #172
                  @codierknecht
                  wo finde ich Externe Eingänge.
                  Habe ich nicht
                  • W WilliKlein
                    @codierknecht
                    Habe ich nicht
                    Codierknecht
                    #173
                    @williklein
                    • W WilliKlein
                      So sieht das Blockly aus
                      #174
                      @williklein sagte: So sieht das Blockly aus
                      Da sich die PV-Leistung viel öfter ändert als die Wassertemperatur, sollte sie als Trigger dienen. Vorschlag mit Hysterese:
                      Die Zeitpläne im gleichen Skript:
                        @williklein
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        #175
                        @codierknecht
                        Vielen Dank für die Hilfe, Funktioniert jetzt sehr gut.
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          #176
                          ich habe noch eine Frage.
                          Meine Einstellung der Zirkulationspumpe funktioniert, aber nicht zu der Zeit, in der sie soll.
                          Wenn ich im Timer 10 Uhr aus einstelle, geht sie um 11 Uhr aus.
                          Ich habe die Uhrzeit vom Raspberry auf unsere Zeit eingestellt und mit der Abfrage "Date" sagt er mir die gleiche Zeit an, die auch mein Rechner zeigt.
                          Es ist blöd, wenn ich den Timer immer eine Stunde vorher einstellen muss.
                          • W WilliKlein
                            #177
                            zeigen!
                            W 2 Antworten Letzte Antwort
                              zeigen!
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              #178
                              • W WilliKlein
                                #179
                                @williklein ja, das passt!
                                jetzt fehlt nur noch das Skript
                                  zeigen!
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  #180
                                  so wie das aussieht nimmt er die Universal Time.
                                  was kann man da machen ?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    #181
                                    • W WilliKlein
                                      #182
                                      @williklein soll er jede Minute schalten? oder nur zur xx:00?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        #183
                                        wenn es funktioniert nur zur Stunde.
                                        Das mit den Minuten habe ich zur Kontrolle gemacht, damit ich jede Minute was sehen kann.
                                        Ich schalte unabhängig von diesem Timer die Pumpe ein, wenn genug Solarenergie da ist und die Wasserheizkörper an sind.
                                        • W WilliKlein
                                          Codierknecht
                                          #184
                                          Wie sehen denn Deine Einträge im Log aus?
                                          Sind die auch alle um 1 Std. verschoben?
                                          HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
