  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Erste Schritte mit Blockly
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
194 Beiträge 10 Kommentatoren 43.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @codierknecht sagte in Erste Schritte mit Blockly:
    @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
    aber schickt der ntp nicht die Daten in UTC und die Zeitzone korrigiert das?
    Korrekt! NTP sendet die Zeit in UTC. Das System muss also auf die korrekte Zeitzone eingestellt sein.
    dann muss @WilliKlein nur per sudo raspi-config die Zeitzone korrekt einstellen und hat keinsterlei Probleme mehr mit seinen Zeitplänen.
    #159
    @homoran sagte: per sudo raspi-config die Zeitzone korrekt einstellen
    Oder per
    sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      #160
      Ich habe ein neues Problem.
      Ich möchte, wenn die Wassertemperatur > 60 und Solarertrag >1000 die Zirkulationspumpe einschalten.
      Ich bekomme die Abfrage Falls Temperatur und Solarertrag nicht hin.
      Wenn ich die 60 da reinbringe verschwindet das und.
      Was ist da falsch.
      Gruß Willi
      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • W WilliKlein
        Was ist da falsch.
        Gruß Willi
        #161
        @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
        Was ist da falsch.
        du zeigst es nicht.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          Was ist da falsch.
          du zeigst es nicht.
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          #162
          So sieht das Blockly aus
          CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • W WilliKlein
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            #163
            @williklein
            Was willst Du da mit der Wassertemperatur machen?
            Ein ">" funktioniert nicht mit einem Logikblock.
            Und warum liest Du 2x aus "External Temperature". Einmal reicht und dann mit der Variablen weiterarbeiten - so wie im "sonst".
            Der Hint verdeckt leider einen Teil des Bildes.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • W WilliKlein
              Was ist da falsch.
              Gruß Willi
              Codierknecht
              #164
              Und ansonsten ausschalten?
              Trigger aus Temperatur und Solarertrag.
              Gesteuert wird logischerweise die Pumpe.
              HomoranH W 3 Antworten Letzte Antwort
              • CodierknechtC Codierknecht
                #165
                @codierknecht
                nee, oder?
                falls...wasser>60 und solar >1000
                mache... steuere
                oder so wie du, dann ein prüfe
                steuere .. mit... prüfe wasser und solar
                falls true schakte an
                Falls falsch schalte aus
                aber ohne Hysterese ist das Blödsinn
                  @codierknecht
                  nee, oder?
                  mache... steuere
                  Codierknecht
                  #166
                  So war es gefordert
                  Nichts Anderes macht mein Blockly - nur einfach kurz und knapp.
                  Das hier
                  ergibt entweder true oder false und steuert entsprechend die Pumpe.
                  Dass das ohne Hysterese relativ sinnbefreit ist, steht außer Frage.
                  War aber nicht gefordert. Erstmal sollte das Script zumindest funktionieren.
                  Wenn die Pumpe dann vom ständigen Hin- und Herschalten im Eimer ist, kommt die Frage nach der Hysterese automatisch ;-)
                    So war es gefordert
                    Das hier
                    #167
                    ok!
                    war ne schwere Woche, da denk ich nicht mehr so weit!
                    Und diese Erklärung wäre für Blockly User immer hilfreich.
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      #168
                      @codierknecht
                      Wie bekommt man das "und" da doppelt untereinander. Bei mir geht das nur hintereinander.
                      • W WilliKlein
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        #169
                        @williklein
                        Rechte Maustaste "Externe Eingänge"
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          #170
                          @codierknecht
                          Du schreibst "und ansonsten Ausschalten"
                          nein, Ausschalten nicht, weil ich per Zeitsteuerungeinschaltpunkte habe, z.B. morgens abends und Mittags. zu den Zeiten muss es an bleiben. Nur ausserhalb, als wenn die Pumpe laut Zeitschlaunh aus ist, soll, wenn keine Solarenergie da ist, auch wieder abgeschaltet werden.
                          Das habe ich momentan im Test, indem ich zu den Stunden, wo die Pumpe aus ist, zusätzlich alle 5 Minuten abfrage ob Sie aus ist.
                          Sie würde dann ausgeschalten, schaltet sich aber wieder ein, wenn durch erneute Abfrage feststellt das Solarenergie da ist und WasserTemp > 60.
                          Gefällt mir auch noch nicht. Ich werde da noch mal nachdenken, wie man das einfach lösen kann, damit das nicht alle 5 Minuten hin und her schaltet.
                          • W WilliKlein
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            #171
                            @williklein
                            Na dann ist das mit dem vereinfachten Blockly natürlich nicht getan.
                            Dann müsste man eben doch mit "falls" und ein paar weiteren Bedingungen arbeiten.
                            Versuch mal, das mit Deinen Einschaltzeiten hinzukriegen.
                            Ein bisschen was sollst Du ja auch noch selbst herausfinden - das übt ja auch ;-)
                            Wenn Du damit Probleme hast, melde Dich wieder.
                              @williklein
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              #172
                              @codierknecht
                              wo finde ich Externe Eingänge.
                              Habe ich nicht
                              • W WilliKlein
                                @codierknecht
                                Habe ich nicht
                                Codierknecht
                                #173
                                @williklein
                                • W WilliKlein
                                  #174
                                  @williklein sagte: So sieht das Blockly aus
                                  Da sich die PV-Leistung viel öfter ändert als die Wassertemperatur, sollte sie als Trigger dienen. Vorschlag mit Hysterese:
                                  Die Zeitpläne im gleichen Skript:
                                    @williklein
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    #175
                                    @codierknecht
                                    Vielen Dank für die Hilfe, Funktioniert jetzt sehr gut.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      #176
                                      ich habe noch eine Frage.
                                      Meine Einstellung der Zirkulationspumpe funktioniert, aber nicht zu der Zeit, in der sie soll.
                                      Wenn ich im Timer 10 Uhr aus einstelle, geht sie um 11 Uhr aus.
                                      Ich habe die Uhrzeit vom Raspberry auf unsere Zeit eingestellt und mit der Abfrage "Date" sagt er mir die gleiche Zeit an, die auch mein Rechner zeigt.
                                      Es ist blöd, wenn ich den Timer immer eine Stunde vorher einstellen muss.
                                      • W WilliKlein
                                        #177
                                        zeigen!
                                        W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          zeigen!
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          #178
