  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Erste Schritte mit Blockly
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
194 Beiträge 10 Kommentatoren 43.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
    wie komme ich da ran ?
    zum 6.Mal:
    muss ich da im Raspberry Forum fragen ??
    also doch Raspberry und nicht Apple?
    @codierknecht sagte in Erste Schritte mit Blockly:
    vom Mac
    Eine nicht ganz unwichtige Information
    Dein ioBroker läuft auf 'nem Mac? 24 Stunden? 7 Tage die Woche?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #149
    Das wird noch 'ne schwere Geburt :man-facepalming:
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      TT-Tom
      #150
      Bleibt entspannt, Willi ist am lernen. Vielleicht nicht zu viel auf einmal. Ich glaube er ist zum Teil überfordert, wenn so viele helfen wollen und er nicht hinter herkommt mit testen und antworten.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      CodierknechtC W 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        Codierknecht
        #151
        @tt-tom sagte in Erste Schritte mit Blockly:
        Keine Sorge - ich habe jede Menge Zeit :-D
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          #152
          @tt-tom
          ich hab's. Der Raspberry gibt mir das richtige Datum aber die Uhrzeit ist GMT, also eine Stunde zurück.
          Funktioniert es deswegen nicht
          • CodierknechtC Codierknecht
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            #153
            @codierknecht
            Also jetzt scheint es zu funktionieren. Ich habe im 2 Minuten Rhythmus gerade Minuten in GMT Zeit die Pumpe auf wahr gesetzt und in einem 2. Blockly die folgenden ungeraden Minuten auf falsch gesetzt und der Shelly hat im Minuten Takt geschaltet.
            Dann muss ich jetzt, wenn Sommerzeit ist die Blockly Zeiten wieder ändern richtig ?
            • W WilliKlein
              @tt-tom
              #154
              ja!
              wenn du die Systemzeit und die Zeitzone auf dem Raspi korrekt eingestellt hast, musst du gar nichts verändern.
                ja!
                Codierknecht
                #155
                @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                Ich bin ja bekanntermaßen jetzt auch nicht unbedingt ein Linux-Fachmann.
                Kann man dem keinen NTP verpassen, so dass er sich sich Zeit von einem Server holt?
                Du hast 2 Blockly, die die gleiche Aufgabe bearbeiten (nur halt AN bzw. AUS)?
                Ich persönlich würde das in ein einziges Blockly packen, um das besser zusammenzuhalten.
                Erleichtert spätere Anpassungen und man kann z.B. mit Variablen arbeiten.
                  #156
                  ich bin auch nicht der Linux Freak. aber schickt der ntp nicht die Daten in UTC und die Zeitzone korrigiert das?
                    Codierknecht
                    #157
                    Korrekt! NTP sendet die Zeit in UTC. Das System muss also auf die korrekte Zeitzone eingestellt sein.
                      #158
                      dann muss @WilliKlein nur per sudo raspi-config die Zeitzone korrekt einstellen und hat keinsterlei Probleme mehr mit seinen Zeitplänen.
                      paul53P W 2 Antworten Letzte Antwort
                        #159
                        @homoran sagte: per sudo raspi-config die Zeitzone korrekt einstellen
                        Oder per
                        sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          #160
                          Ich habe ein neues Problem.
                          Ich möchte, wenn die Wassertemperatur > 60 und Solarertrag >1000 die Zirkulationspumpe einschalten.
                          Ich bekomme die Abfrage Falls Temperatur und Solarertrag nicht hin.
                          Wenn ich die 60 da reinbringe verschwindet das und.
                          Was ist da falsch.
                          Gruß Willi
                          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W WilliKlein
                            Was ist da falsch.
                            Gruß Willi
                            #161
                            Was ist da falsch.
                            du zeigst es nicht.
                              Was ist da falsch.
                              du zeigst es nicht.
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              #162
                              So sieht das Blockly aus
                              CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W WilliKlein
                                Codierknecht
                                #163
                                @williklein
                                Was willst Du da mit der Wassertemperatur machen?
                                Ein ">" funktioniert nicht mit einem Logikblock.
                                Und warum liest Du 2x aus "External Temperature". Einmal reicht und dann mit der Variablen weiterarbeiten - so wie im "sonst".
                                Der Hint verdeckt leider einen Teil des Bildes.
                                • W WilliKlein
                                  Was ist da falsch.
                                  Gruß Willi
                                  Codierknecht
                                  #164
                                  Und ansonsten ausschalten?
                                  Trigger aus Temperatur und Solarertrag.
                                  Gesteuert wird logischerweise die Pumpe.
                                  HomoranH W 3 Antworten Letzte Antwort
                                    #165
                                    @codierknecht
                                    nee, oder?
                                    falls...wasser>60 und solar >1000
                                    mache... steuere
                                    oder so wie du, dann ein prüfe
                                    steuere .. mit... prüfe wasser und solar
                                    falls true schakte an
                                    Falls falsch schalte aus
                                    aber ohne Hysterese ist das Blödsinn
                                      @codierknecht
                                      nee, oder?
                                      mache... steuere
                                      Codierknecht
                                      #166
                                      So war es gefordert
                                      Nichts Anderes macht mein Blockly - nur einfach kurz und knapp.
                                      Das hier
                                      ergibt entweder true oder false und steuert entsprechend die Pumpe.
                                      Dass das ohne Hysterese relativ sinnbefreit ist, steht außer Frage.
                                      War aber nicht gefordert. Erstmal sollte das Script zumindest funktionieren.
                                      Wenn die Pumpe dann vom ständigen Hin- und Herschalten im Eimer ist, kommt die Frage nach der Hysterese automatisch ;-)
                                        So war es gefordert
                                        Das hier
                                        #167
                                        ok!
                                        war ne schwere Woche, da denk ich nicht mehr so weit!
                                        Und diese Erklärung wäre für Blockly User immer hilfreich.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          #168
                                          @codierknecht
                                          Wie bekommt man das "und" da doppelt untereinander. Bei mir geht das nur hintereinander.
