  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Erste Schritte mit Blockly
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
194 Beiträge 10 Kommentatoren 43.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W WilliKlein
    @tt-tom
    ich hab's. Der Raspberry gibt mir das richtige Datum aber die Uhrzeit ist GMT, also eine Stunde zurück.
    Funktioniert es deswegen nicht
    #154
    @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
    ja!
    Dann muss ich jetzt, wenn Sommerzeit ist die Blockly Zeiten wieder ändern richtig ?
    wenn du die Systemzeit und die Zeitzone auf dem Raspi korrekt eingestellt hast, musst du gar nichts verändern.
      ja!
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #155
      @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
      Ich bin ja bekanntermaßen jetzt auch nicht unbedingt ein Linux-Fachmann.
      Kann man dem keinen NTP verpassen, so dass er sich sich Zeit von einem Server holt?
      Ich habe im 2 Minuten Rhythmus gerade Minuten in GMT Zeit die Pumpe auf wahr gesetzt und in einem 2. Blockly die folgenden ungeraden Minuten auf falsch gesetzt
      Du hast 2 Blockly, die die gleiche Aufgabe bearbeiten (nur halt AN bzw. AUS)?
      Ich persönlich würde das in ein einziges Blockly packen, um das besser zusammenzuhalten.
      Erleichtert spätere Anpassungen und man kann z.B. mit Variablen arbeiten.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        #156
        @codierknecht sagte in Erste Schritte mit Blockly:
        ich bin auch nicht der Linux Freak. aber schickt der ntp nicht die Daten in UTC und die Zeitzone korrigiert das?
          Codierknecht
          #157
          Korrekt! NTP sendet die Zeit in UTC. Das System muss also auf die korrekte Zeitzone eingestellt sein.
            #158
            dann muss @WilliKlein nur per sudo raspi-config die Zeitzone korrekt einstellen und hat keinsterlei Probleme mehr mit seinen Zeitplänen.
            paul53P W 2 Antworten Letzte Antwort
              #159
              @homoran sagte: per sudo raspi-config die Zeitzone korrekt einstellen
              Oder per
              sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                #160
                Ich habe ein neues Problem.
                Ich möchte, wenn die Wassertemperatur > 60 und Solarertrag >1000 die Zirkulationspumpe einschalten.
                Ich bekomme die Abfrage Falls Temperatur und Solarertrag nicht hin.
                Wenn ich die 60 da reinbringe verschwindet das und.
                Was ist da falsch.
                Gruß Willi
                HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WilliKlein
                  Was ist da falsch.
                  Gruß Willi
                  #161
                  Was ist da falsch.
                  du zeigst es nicht.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    Was ist da falsch.
                    du zeigst es nicht.
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    #162
                    So sieht das Blockly aus
                    CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W WilliKlein
                      Codierknecht
                      #163
                      @williklein
                      Was willst Du da mit der Wassertemperatur machen?
                      Ein ">" funktioniert nicht mit einem Logikblock.
                      Und warum liest Du 2x aus "External Temperature". Einmal reicht und dann mit der Variablen weiterarbeiten - so wie im "sonst".
                      Der Hint verdeckt leider einen Teil des Bildes.
                      • W WilliKlein
                        Was ist da falsch.
                        Gruß Willi
                        Codierknecht
                        #164
                        Und ansonsten ausschalten?
                        Trigger aus Temperatur und Solarertrag.
                        Gesteuert wird logischerweise die Pumpe.
                        HomoranH W 3 Antworten Letzte Antwort
                          #165
                          @codierknecht
                          nee, oder?
                          falls...wasser>60 und solar >1000
                          mache... steuere
                          oder so wie du, dann ein prüfe
                          steuere .. mit... prüfe wasser und solar
                          falls true schakte an
                          Falls falsch schalte aus
                          aber ohne Hysterese ist das Blödsinn
                            @codierknecht
                            nee, oder?
                            mache... steuere
                            Codierknecht
                            #166
                            So war es gefordert
                            Nichts Anderes macht mein Blockly - nur einfach kurz und knapp.
                            Das hier
                            ergibt entweder true oder false und steuert entsprechend die Pumpe.
                            Dass das ohne Hysterese relativ sinnbefreit ist, steht außer Frage.
                            War aber nicht gefordert. Erstmal sollte das Script zumindest funktionieren.
                            Wenn die Pumpe dann vom ständigen Hin- und Herschalten im Eimer ist, kommt die Frage nach der Hysterese automatisch ;-)
                              So war es gefordert
                              Das hier
                              #167
                              ok!
                              war ne schwere Woche, da denk ich nicht mehr so weit!
                              Und diese Erklärung wäre für Blockly User immer hilfreich.
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                #168
                                @codierknecht
                                Wie bekommt man das "und" da doppelt untereinander. Bei mir geht das nur hintereinander.
                                • W WilliKlein
                                  @codierknecht
                                  Codierknecht
                                  #169
                                  @williklein
                                  Rechte Maustaste "Externe Eingänge"
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    #170
                                    @codierknecht
                                    Du schreibst "und ansonsten Ausschalten"
                                    nein, Ausschalten nicht, weil ich per Zeitsteuerungeinschaltpunkte habe, z.B. morgens abends und Mittags. zu den Zeiten muss es an bleiben. Nur ausserhalb, als wenn die Pumpe laut Zeitschlaunh aus ist, soll, wenn keine Solarenergie da ist, auch wieder abgeschaltet werden.
                                    Das habe ich momentan im Test, indem ich zu den Stunden, wo die Pumpe aus ist, zusätzlich alle 5 Minuten abfrage ob Sie aus ist.
                                    Sie würde dann ausgeschalten, schaltet sich aber wieder ein, wenn durch erneute Abfrage feststellt das Solarenergie da ist und WasserTemp > 60.
                                    Gefällt mir auch noch nicht. Ich werde da noch mal nachdenken, wie man das einfach lösen kann, damit das nicht alle 5 Minuten hin und her schaltet.
                                    • W WilliKlein
                                      @codierknecht
                                      Codierknecht
                                      #171
                                      @williklein
                                      Na dann ist das mit dem vereinfachten Blockly natürlich nicht getan.
                                      Dann müsste man eben doch mit "falls" und ein paar weiteren Bedingungen arbeiten.
                                      Versuch mal, das mit Deinen Einschaltzeiten hinzukriegen.
                                      Ein bisschen was sollst Du ja auch noch selbst herausfinden - das übt ja auch ;-)
                                      Wenn Du damit Probleme hast, melde Dich wieder.
                                        @williklein
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        #172
                                        @codierknecht
                                        wo finde ich Externe Eingänge.
                                        Habe ich nicht
                                        • W WilliKlein
                                          @codierknecht
                                          Habe ich nicht
                                          Codierknecht
                                          #173
                                          @williklein
