  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Erste Schritte mit Blockly
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
194 Beiträge 10 Kommentatoren 43.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
    Das Protokoll darunter ist aber leer.
    klar, weil loglevel Info da nicht ausgegeben wird!
    in dem Protokoll was man auf der Seitenleiste links klicken kann, steht was drin.
    und was da steht sagst du uns nicht, nur weil es im Scripteditor wegen deiner falschen Einstellung nicht steht?
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    #145
    was da steht, habe ich dem Codierknecht doch geschickt.
      Abend den Timer so eingestellt, das er um 0 Uhr (in den Stunden) und bei den Minuten 44, 46, 48,50 usw aktiv werden sollte, damit ich das verfolgen kann, ob da was passiert.
      deswegen zum letzten mal:
      wie ist die Systemzeit und die Zeitzone auf dem ioBroker Server?
      wenn die z.B. um eine Stunde falsch ist, läuft da in der Stunde nix!!
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      #146
      wie komme ich da ran ? muss ich da im Raspberry Forum fragen ??
      T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • W WilliKlein
        TT-Tom
        #147
        @williklein
        Hast du das Passwort noch vom einrichten des Raspi?
        Auf dem Mac im Terminal gibst du ein.
        ssh pi@ip-vom-raspi
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • W WilliKlein
          #148
          zum 6.Mal:
          also doch Raspberry und nicht Apple?
          @codierknecht sagte in Erste Schritte mit Blockly:
          vom Mac
          Eine nicht ganz unwichtige Information
          Dein ioBroker läuft auf 'nem Mac? 24 Stunden? 7 Tage die Woche?
            zum 6.Mal:
            vom Mac
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            #149
            Das wird noch 'ne schwere Geburt :man-facepalming:
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              TT-Tom
              #150
              Bleibt entspannt, Willi ist am lernen. Vielleicht nicht zu viel auf einmal. Ich glaube er ist zum Teil überfordert, wenn so viele helfen wollen und er nicht hinter herkommt mit testen und antworten.
              Gruß Tom
              Public Transport
              CodierknechtC W 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                Codierknecht
                #151
                @tt-tom sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                Keine Sorge - ich habe jede Menge Zeit :-D
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  #152
                  @tt-tom
                  ich hab's. Der Raspberry gibt mir das richtige Datum aber die Uhrzeit ist GMT, also eine Stunde zurück.
                  Funktioniert es deswegen nicht
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    #153
                    @codierknecht
                    Also jetzt scheint es zu funktionieren. Ich habe im 2 Minuten Rhythmus gerade Minuten in GMT Zeit die Pumpe auf wahr gesetzt und in einem 2. Blockly die folgenden ungeraden Minuten auf falsch gesetzt und der Shelly hat im Minuten Takt geschaltet.
                    Dann muss ich jetzt, wenn Sommerzeit ist die Blockly Zeiten wieder ändern richtig ?
                    • W WilliKlein
                      @tt-tom
                      #154
                      ja!
                      wenn du die Systemzeit und die Zeitzone auf dem Raspi korrekt eingestellt hast, musst du gar nichts verändern.
                        ja!
                        Codierknecht
                        #155
                        @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                        Ich bin ja bekanntermaßen jetzt auch nicht unbedingt ein Linux-Fachmann.
                        Kann man dem keinen NTP verpassen, so dass er sich sich Zeit von einem Server holt?
                        Du hast 2 Blockly, die die gleiche Aufgabe bearbeiten (nur halt AN bzw. AUS)?
                        Ich persönlich würde das in ein einziges Blockly packen, um das besser zusammenzuhalten.
                        Erleichtert spätere Anpassungen und man kann z.B. mit Variablen arbeiten.
                          #156
                          ich bin auch nicht der Linux Freak. aber schickt der ntp nicht die Daten in UTC und die Zeitzone korrigiert das?
                            Codierknecht
                            #157
                            Korrekt! NTP sendet die Zeit in UTC. Das System muss also auf die korrekte Zeitzone eingestellt sein.
                              #158
                              dann muss @WilliKlein nur per sudo raspi-config die Zeitzone korrekt einstellen und hat keinsterlei Probleme mehr mit seinen Zeitplänen.
                              paul53P W 2 Antworten Letzte Antwort
                                #159
                                @homoran sagte: per sudo raspi-config die Zeitzone korrekt einstellen
                                Oder per
                                sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  #160
                                  Ich habe ein neues Problem.
                                  Ich möchte, wenn die Wassertemperatur > 60 und Solarertrag >1000 die Zirkulationspumpe einschalten.
                                  Ich bekomme die Abfrage Falls Temperatur und Solarertrag nicht hin.
                                  Wenn ich die 60 da reinbringe verschwindet das und.
                                  Was ist da falsch.
                                  Gruß Willi
                                  HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W WilliKlein
                                    Was ist da falsch.
                                    Gruß Willi
                                    #161
                                    Was ist da falsch.
                                    du zeigst es nicht.
                                      Was ist da falsch.
                                      du zeigst es nicht.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      #162
                                      So sieht das Blockly aus
                                      CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W WilliKlein
                                        Codierknecht
                                        #163
                                        @williklein
                                        Was willst Du da mit der Wassertemperatur machen?
                                        Ein ">" funktioniert nicht mit einem Logikblock.
                                        Und warum liest Du 2x aus "External Temperature". Einmal reicht und dann mit der Variablen weiterarbeiten - so wie im "sonst".
                                        Der Hint verdeckt leider einen Teil des Bildes.
                                        • W WilliKlein
                                          Was ist da falsch.
                                          Gruß Willi
                                          Codierknecht
                                          #164
                                          Und ansonsten ausschalten?
                                          Trigger aus Temperatur und Solarertrag.
                                          Gesteuert wird logischerweise die Pumpe.
                                          HomoranH W 3 Antworten Letzte Antwort
