  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Erste Schritte mit Blockly
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
194 Beiträge 10 Kommentatoren 43.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
    Abend den Timer so eingestellt, das er um 0 Uhr (in den Stunden) und bei den Minuten 44, 46, 48,50 usw aktiv werden sollte, damit ich das verfolgen kann, ob da was passiert.
    deswegen zum letzten mal:
    wie ist die Systemzeit und die Zeitzone auf dem ioBroker Server?
    wenn die z.B. um eine Stunde falsch ist, läuft da in der Stunde nix!!
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    #143
    jetzt verstehe ich erst, was Du meinst und habe ein Problem.
    Ich kann mich nicht anmelden, weil ich nicht mehr genau weiß, wie das geht.
    ssh IPadresse dann Passwort funktioniert nicht. Da muss ich erst mal sehen, das ich da drauf komme.
    Ich melde mich, wenn ich das rausbekommen habe.
    • W WilliKlein
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #144
      echt jetzt ?!
      Benutzername und Passwort....
      Wenn Du da eines davon nicht weisst kann Dir hier auch keiner helfen...
      Lehrling seit 1975 !!!
        Das Protokoll darunter ist aber leer.
        klar, weil loglevel Info da nicht ausgegeben wird!
        in dem Protokoll was man auf der Seitenleiste links klicken kann, steht was drin.
        und was da steht sagst du uns nicht, nur weil es im Scripteditor wegen deiner falschen Einstellung nicht steht?
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        #145
        was da steht, habe ich dem Codierknecht doch geschickt.
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          #146
          wie komme ich da ran ? muss ich da im Raspberry Forum fragen ??
          T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • W WilliKlein
            TT-Tom
            #147
            @williklein
            Hast du das Passwort noch vom einrichten des Raspi?
            Auf dem Mac im Terminal gibst du ein.
            ssh pi@ip-vom-raspi
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • W WilliKlein
              #148
              zum 6.Mal:
              also doch Raspberry und nicht Apple?
              @codierknecht sagte in Erste Schritte mit Blockly:
              vom Mac
              Eine nicht ganz unwichtige Information
              Dein ioBroker läuft auf 'nem Mac? 24 Stunden? 7 Tage die Woche?
                zum 6.Mal:
                vom Mac
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                #149
                Das wird noch 'ne schwere Geburt :man-facepalming:
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  TT-Tom
                  #150
                  Bleibt entspannt, Willi ist am lernen. Vielleicht nicht zu viel auf einmal. Ich glaube er ist zum Teil überfordert, wenn so viele helfen wollen und er nicht hinter herkommt mit testen und antworten.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  CodierknechtC W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    Codierknecht
                    #151
                    @tt-tom sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                    Keine Sorge - ich habe jede Menge Zeit :-D
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      #152
                      @tt-tom
                      ich hab's. Der Raspberry gibt mir das richtige Datum aber die Uhrzeit ist GMT, also eine Stunde zurück.
                      Funktioniert es deswegen nicht
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        #153
                        @codierknecht
                        Also jetzt scheint es zu funktionieren. Ich habe im 2 Minuten Rhythmus gerade Minuten in GMT Zeit die Pumpe auf wahr gesetzt und in einem 2. Blockly die folgenden ungeraden Minuten auf falsch gesetzt und der Shelly hat im Minuten Takt geschaltet.
                        Dann muss ich jetzt, wenn Sommerzeit ist die Blockly Zeiten wieder ändern richtig ?
                        • W WilliKlein
                          @tt-tom
                          #154
                          ja!
                          wenn du die Systemzeit und die Zeitzone auf dem Raspi korrekt eingestellt hast, musst du gar nichts verändern.
                            ja!
                            Codierknecht
                            #155
                            @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                            Ich bin ja bekanntermaßen jetzt auch nicht unbedingt ein Linux-Fachmann.
                            Kann man dem keinen NTP verpassen, so dass er sich sich Zeit von einem Server holt?
                            Du hast 2 Blockly, die die gleiche Aufgabe bearbeiten (nur halt AN bzw. AUS)?
                            Ich persönlich würde das in ein einziges Blockly packen, um das besser zusammenzuhalten.
                            Erleichtert spätere Anpassungen und man kann z.B. mit Variablen arbeiten.
                              #156
                              ich bin auch nicht der Linux Freak. aber schickt der ntp nicht die Daten in UTC und die Zeitzone korrigiert das?
                                Codierknecht
                                #157
                                Korrekt! NTP sendet die Zeit in UTC. Das System muss also auf die korrekte Zeitzone eingestellt sein.
                                  #158
                                  dann muss @WilliKlein nur per sudo raspi-config die Zeitzone korrekt einstellen und hat keinsterlei Probleme mehr mit seinen Zeitplänen.
                                  paul53P W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #159
                                    @homoran sagte: per sudo raspi-config die Zeitzone korrekt einstellen
                                    Oder per
                                    sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      #160
                                      Ich habe ein neues Problem.
                                      Ich möchte, wenn die Wassertemperatur > 60 und Solarertrag >1000 die Zirkulationspumpe einschalten.
                                      Ich bekomme die Abfrage Falls Temperatur und Solarertrag nicht hin.
                                      Wenn ich die 60 da reinbringe verschwindet das und.
                                      Was ist da falsch.
                                      Gruß Willi
                                      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W WilliKlein
                                        Was ist da falsch.
                                        Gruß Willi
                                        #161
                                        Was ist da falsch.
                                        du zeigst es nicht.
                                          Was ist da falsch.
                                          du zeigst es nicht.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          #162
                                          So sieht das Blockly aus
                                          CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
