  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Erste Schritte mit Blockly
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
194 Beiträge 10 Kommentatoren 43.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @williklein
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    #175
    @codierknecht
    Vielen Dank für die Hilfe, Funktioniert jetzt sehr gut.
      @williklein sagte: So sieht das Blockly aus
      Da sich die PV-Leistung viel öfter ändert als die Wassertemperatur, sollte sie als Trigger dienen. Vorschlag mit Hysterese:
      Die Zeitpläne im gleichen Skript:
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      #176
      ich habe noch eine Frage.
      Meine Einstellung der Zirkulationspumpe funktioniert, aber nicht zu der Zeit, in der sie soll.
      Wenn ich im Timer 10 Uhr aus einstelle, geht sie um 11 Uhr aus.
      Ich habe die Uhrzeit vom Raspberry auf unsere Zeit eingestellt und mit der Abfrage "Date" sagt er mir die gleiche Zeit an, die auch mein Rechner zeigt.
      Es ist blöd, wenn ich den Timer immer eine Stunde vorher einstellen muss.
      • W WilliKlein
        #177
        @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
        zeigen!
        W 2 Antworten Letzte Antwort
          zeigen!
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          #178
          • W WilliKlein
            #179
            @williklein ja, das passt!
            jetzt fehlt nur noch das Skript
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              zeigen!
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              #180
              so wie das aussieht nimmt er die Universal Time.
              was kann man da machen ?
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                #181
                • W WilliKlein
                  #182
                  @williklein soll er jede Minute schalten? oder nur zur xx:00?
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    #183
                    wenn es funktioniert nur zur Stunde.
                    Das mit den Minuten habe ich zur Kontrolle gemacht, damit ich jede Minute was sehen kann.
                    Ich schalte unabhängig von diesem Timer die Pumpe ein, wenn genug Solarenergie da ist und die Wasserheizkörper an sind.
                    • W WilliKlein
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      #184
                      Wie sehen denn Deine Einträge im Log aus?
                      Sind die auch alle um 1 Std. verschoben?
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W WilliKlein
                        #185
                        bitte nie etwas verändern, wenn wir helfen sollen.
                        Immer alles zeigen, wie es ist, wenn es zu Problemen kommt, und dann nur das ändern was dir gesagt wird.
                        Ansonsten ist ein Helfen nicht möglich.
                        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/2
                          #186
                          @codierknecht wenn er minütlich schaltet eird auch noch um 10:59 abgeschaltet.
                            Codierknecht
                            #187
                            Ich möchte eigentlich wissen, ob seine ganz normalen Log-Einträge auch alle eine falsche Zeit anzeigen.
                            Ich wüsste nicht, warum ein Shedule um eine Stunde versetzt laufen sollte, wenn der Rest korrekt läuft.
                              #188
                              @codierknecht sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                              das ist auch eine wichtige Information zum Einkreisen des "Fehlers".
                              ich auch nicht, wenn das das einzige issue wäre
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                #189
                                @codierknecht
                                nein, da ist die Zeit richtig.
                                • W WilliKlein
                                  @codierknecht
                                  #190
                                  @williklein dann nimm mal einen debug block, stelle ihn auf warn , schteib was sinnvolles rein, und setze ihn unter das steuere im mache Teil
                                  mal sehen was dann im log steht
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    #191
                                    sieht so aus. Der Timer wird nur ausgeführt wenn bei Stunde auf 13:00 Uhr gestellt ist bei 14:00 Uhr passiert nix.Bildschirmfoto 2023-03-23 um 14.26.50.png
                                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W WilliKlein
                                      #192
                                      @williklein
                                      Was zeigt dieses Testskript rechts in der Log-Ausgabe?
                                      • W WilliKlein
                                        #193
                                        sieht so aus.
                                        nein!
                                        bitte keine Screenshots von code!
                                        Da kann ich nix zitieren
                                        wenn der Trigger auf xx:00 steht und der debug um xx:24 losgeht, stimmt was anderes nicht.
                                        und warum zweimal?
                                          @williklein
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          #194
                                          kann ich zur Zeit nicht zeigen, bin im Urlaub. Habe keinen Zugriff auf meinen Raspberry
                                          Mus mal sehen, ob das auch geht, wenn ich im Urlaub bin.
