  3. Off Topic
  4. [Gelöst] Ubuntu updaten
64 Beiträge 6 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    das hier
    deb http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ impish main
    # deb-src http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ impish main
    was heisst das? Was sagt mir das?
    #41
    @kusselin
    Meld dich als root ab und ersetze 'impish' durch 'jammy'
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      @kusselin
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      #42
      @thomas-braun hab ich gemacht
      deb http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ jammy main
      dann apt upgrade kommt wieder:
      apt-get upgrade
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      Calculating upgrade... Done
      The following packages have been kept back:
        libapache2-mod-php8.0
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
        apt-get upgrade
        #43
        @kusselin
        Meld dich als root ab.
        Und ersetze ALLE Einträge durch jammy.
        sudo apt update
        apt policy libapache2-mod-php8.0
          @kusselin
          sudo apt update
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          #44
          @thomas-braun sagte in Ubuntu updaten:
          habe jetzt alle eintrage auch in der Souce.list in jammy geändert..wenn ich dann upgrade mache dann komt wieder die meldung
          Ist das richtig das über die Source list die Updates gezogen werden...also über diese liste zeige ich ubuntu wo es zugreifen soll? richtig?
          libapache2-mod-php8.0:
            Installed: 8.0.17-1+ubuntu21.10.1+deb.sury.org+1
            Candidate: 8.1.2-1ubuntu2.5
            Version table:
               8.1.2-1ubuntu2.5 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
               8.1.2-1ubuntu2.2 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
               8.1.2-1ubuntu2 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
           *** 8.0.17-1+ubuntu21.10.1+deb.sury.org+1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
              Version table:
                 8.1.2-1ubuntu2 500
            #45
            @kusselin sagte in Ubuntu updaten:
            Das sollte ohnehin der Fall gewesen sein.
            Sonst sähe das:
            sudo apt-get update
            Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
            anders aus.
            Ja, richtig. Das ist die Quelle für Software-Pakete.
            Bitte vollständige EIN- wie auch AUSGABEN im Terminal zeigen.
            Ich muss sehen wo du da im Pfad rumstehst.
            apt install libapache2-mod-php8.0 --dry-run
              Sonst sähe das:
              sudo apt-get update
              anders aus.
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #46
              heisemerbub@Nextcloud-live:~$ apt install libapache2-mod-php8.0 --dry-run
              NOTE: This is only a simulation!
                    apt needs root privileges for real execution.
                    Keep also in mind that locking is deactivated,
                    so don't depend on the relevance to the real current situation!
              Some packages could not be installed. This may mean that you have
              requested an impossible situation or if you are using the unstable
              distribution that some required packages have not yet been created
              or been moved out of Incoming.
              The following information may help to resolve the situation:
              The following packages have unmet dependencies:
               libapache2-mod-php8.0 : Depends: libapache2-mod-php
                                       Depends: php8.1-common (= 8.1.2-1ubuntu2.5) but 8.1.4-1+ubuntu21.10.1+deb.sury.org+1 is to be installed
              E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                #47
                apt policy php8.1-common
                Das hast du dir jetzt duch das php-ppa versaubeutelt.
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #48
                  @thomas-braun ich verstehe nur "BAHNHOF"
                  gut ist dein kleiner LInux werkzeugkoffer..... da kann man mal bissl stöbern udn probieren...
                  aber hier jetzt im ganzen Thread ist nix hängengeblieben.....
                  Ich habe das gefühl das du/ihr immer gerne helft aber immer in Bruchstücken.....egal..
                  ich lese bzw. installiere den Container neu...hab noch ne Sicherung.
                  Und bitte jetzt nicht falsch verstehen und nicht böse sein
                  Viele Grüße
                  Kussel
                    Viele Grüße
                    Kussel
                    #49
                    Für Basics sind andere zuständig.
                    https://wiki.ubuntuusers.de/Paketquellen/
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #50
                      hätte ich zb auch das in meine upzudatende Source.list eintragen können?
                      deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main restricted universe multiverse
                      deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse
                      deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security main restricted universe multiverse
                      wäre dann nicht jammy sondern bionic upgegraded worden?
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #51
                        @thomas-braun ja du hast ja recht...danke dir....aber jetzt waren wir schon richtig weit...und ich finde halt von mir selbst......das da halt mehr hängenbleiben sollte..
                        egal trotzdem super von dir das du dir die zeit nimmst :-)
                          #52
                          @kusselin
                          bionic lebt noch (bis 04/2023) . Da muss gar nichts geändert werden, das läuft ganz regulär über das do-release-upgrade-Skript.
                            #53
                            @kusselin
                            Was kommt denn jetzt bei
                            um's Eck?
                            • crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #54
                              @thomas-braun da kommt jetzt bestimmt gleich
                                #55
                                @crunchip
                                Nutzt aber nix, wenn auch da das php-ppa drin ist.
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #56
                                  @thomas-braun aber es geht das spiel von vorne los😁
                                  Thomas BraunT KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #57
                                    @crunchip
                                    Aber ohne mich dann.
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      #58
                                      @crunchip das finde ich halt scheisse..sich dann lustig machen über Forenmitglieder die halt nicht das Wissen besitzen und hier fragen fragen....
                                      ich muss wenn ich Linux verstehen will, generell mehr Infos sammeln...nur fehlt mir bei allem die Zeit...
                                        @crunchip
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #59
                                        @crunchip
                                        Ganz toll...einfach aus zeitvertreib gestern mal dem "Kusselin" bissl Hilfestellung gegeben..aber nur nicht zuviel verraten so das man bzw. ein Anfänger versteht...!!
                                        passt doch...herzlichen Dank
                                          @crunchip
                                          #60
                                          @kusselin
                                          DU bist doch ausgestiegen?!?
