  3. Off Topic
  4. [Gelöst] Ubuntu updaten
64 Beiträge 6 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kusselin sagte in Ubuntu updaten:
    habe jetzt alle eintrage auch in der Souce.list in jammy geändert..wenn ich dann upgrade mache dann komt wieder die meldung
    Das sollte ohnehin der Fall gewesen sein.
    Sonst sähe das:
    sudo apt-get update
    Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    anders aus.
    Ist das richtig das über die Source list die Updates gezogen werden...also über diese liste zeige ich ubuntu wo es zugreifen soll? richtig?
    Ja, richtig. Das ist die Quelle für Software-Pakete.
    Bitte vollständige EIN- wie auch AUSGABEN im Terminal zeigen.
    Ich muss sehen wo du da im Pfad rumstehst.
    apt install libapache2-mod-php8.0 --dry-run
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    heisemerbub@Nextcloud-live:~$ apt install libapache2-mod-php8.0 --dry-run
    NOTE: This is only a simulation!
          apt needs root privileges for real execution.
          Keep also in mind that locking is deactivated,
          so don't depend on the relevance to the real current situation!
    Reading package lists... Done
    Some packages could not be installed. This may mean that you have
    requested an impossible situation or if you are using the unstable
    distribution that some required packages have not yet been created
    or been moved out of Incoming.
    The following information may help to resolve the situation:
    The following packages have unmet dependencies:
     libapache2-mod-php8.0 : Depends: libapache2-mod-php
                             Depends: php8.1-common (= 8.1.2-1ubuntu2.5) but 8.1.4-1+ubuntu21.10.1+deb.sury.org+1 is to be installed
    E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
    • KusselinK Kusselin
      Thomas BraunT Offline
      apt policy php8.1-common
      Das hast du dir jetzt duch das php-ppa versaubeutelt.
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @thomas-braun ich verstehe nur "BAHNHOF"
        gut ist dein kleiner LInux werkzeugkoffer..... da kann man mal bissl stöbern udn probieren...
        aber hier jetzt im ganzen Thread ist nix hängengeblieben.....
        Ich habe das gefühl das du/ihr immer gerne helft aber immer in Bruchstücken.....egal..
        ich lese bzw. installiere den Container neu...hab noch ne Sicherung.
        Und bitte jetzt nicht falsch verstehen und nicht böse sein
        Viele Grüße
        Kussel
          Viele Grüße
          Kussel
          Für Basics sind andere zuständig.
          https://wiki.ubuntuusers.de/Paketquellen/
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            hätte ich zb auch das in meine upzudatende Source.list eintragen können?
            deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main restricted universe multiverse
            deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse
            deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security main restricted universe multiverse
            wäre dann nicht jammy sondern bionic upgegraded worden?
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @thomas-braun ja du hast ja recht...danke dir....aber jetzt waren wir schon richtig weit...und ich finde halt von mir selbst......das da halt mehr hängenbleiben sollte..
              egal trotzdem super von dir das du dir die zeit nimmst :-)
                @kusselin
                bionic lebt noch (bis 04/2023) . Da muss gar nichts geändert werden, das läuft ganz regulär über das do-release-upgrade-Skript.
                  @kusselin
                  Was kommt denn jetzt bei
                  um's Eck?
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @thomas-braun da kommt jetzt bestimmt gleich
                      @crunchip
                      Nutzt aber nix, wenn auch da das php-ppa drin ist.
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @thomas-braun aber es geht das spiel von vorne los😁
                        Thomas BraunT KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                          @crunchip
                          Aber ohne mich dann.
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @crunchip das finde ich halt scheisse..sich dann lustig machen über Forenmitglieder die halt nicht das Wissen besitzen und hier fragen fragen....
                            ich muss wenn ich Linux verstehen will, generell mehr Infos sammeln...nur fehlt mir bei allem die Zeit...
                              @crunchip
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @thomas-braun sagte in Ubuntu updaten:
                              @crunchip
                              Ganz toll...einfach aus zeitvertreib gestern mal dem "Kusselin" bissl Hilfestellung gegeben..aber nur nicht zuviel verraten so das man bzw. ein Anfänger versteht...!!
                              passt doch...herzlichen Dank
                                @crunchip
                                @kusselin
                                DU bist doch ausgestiegen?!?
                                  @kusselin
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                                  es geht hier ums lustigmachen..nicht ums aussteigen...
                                  ihr wisst ganz genau das es hier Personen gibt die nicht das Wissen haben und vielleicht auch mal "nicht überlegt" Fragen...und dann macht man das nicht!!
                                  Wie gesagt..ich muss mich da halt einlesen sonst wird das nichts..hier schon gar nicht...weil ihr ein ganz anderes Wissen habt ...
                                  Trotzdem Danke für den Thread -kann geschlossen werden
                                    @kusselin
                                    Hier hat sich niemand über irgendwen lustig gemacht.
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @kusselin sagte in [Gelöst] Ubuntu updaten:
                                      dawar kein lustig machen, sondern eine reine Vermutung, das man viel Zeit investiert, kurz vorm Ziel ist und dann derjenige nicht das macht was er soll und auf eigene Faust etwas anderes. Denn mit einem
                                      beginnt das von vorne und die Helfenden haben umsonst ihre Zeit verschwendet und das ist alles andere als LUSTIG!
                                      genauso ist es nicht witzig, man hilft, fragt nach, ist voll bei der Sache und wartet, aber es kommt nichts mehr, macht dann den Eindruck als wäre das Problem scheinbar nicht so wichtig
                                        hier hat sich niemand lustig gemacht!
                                        es war schlicht ein Hinweis, dass wenn du
                                        das machst, es mit dem ganzen bisher gemachten
                                        @crunchip sagte in [Gelöst] Ubuntu updaten:
                                        Da in der Sicherung die inzwischen entfernten Fehler noch drin sind.
                                        wo willst du da ein Lustigmachen hinein interpretieren?
