  3. Off Topic
  4. [Gelöst] Ubuntu updaten
64 Beiträge 6 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @thomas-braun hab ich gemacht
    deb http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ jammy main
    # deb-src http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ impish main
    dann apt upgrade kommt wieder:
    apt-get upgrade
    Reading package lists... Done
    Calculating upgrade... Done
    The following packages have been kept back:
      libapache2-mod-php8.0
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
    @kusselin
    Meld dich als root ab.
    Und ersetze ALLE Einträge durch jammy.
    sudo apt update
    apt policy libapache2-mod-php8.0
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      @kusselin
      sudo apt update
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
      @thomas-braun sagte in Ubuntu updaten:
      habe jetzt alle eintrage auch in der Souce.list in jammy geändert..wenn ich dann upgrade mache dann komt wieder die meldung
      Ist das richtig das über die Source list die Updates gezogen werden...also über diese liste zeige ich ubuntu wo es zugreifen soll? richtig?
      libapache2-mod-php8.0:
        Installed: 8.0.17-1+ubuntu21.10.1+deb.sury.org+1
        Candidate: 8.1.2-1ubuntu2.5
        Version table:
           8.1.2-1ubuntu2.5 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
           8.1.2-1ubuntu2.2 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
           8.1.2-1ubuntu2 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
       *** 8.0.17-1+ubuntu21.10.1+deb.sury.org+1 100
          Version table:
             8.1.2-1ubuntu2 500
        @kusselin sagte in Ubuntu updaten:
        Das sollte ohnehin der Fall gewesen sein.
        Sonst sähe das:
        sudo apt-get update
        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        anders aus.
        Ja, richtig. Das ist die Quelle für Software-Pakete.
        Bitte vollständige EIN- wie auch AUSGABEN im Terminal zeigen.
        Ich muss sehen wo du da im Pfad rumstehst.
        apt install libapache2-mod-php8.0 --dry-run
          Sonst sähe das:
          sudo apt-get update
          anders aus.
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          heisemerbub@Nextcloud-live:~$ apt install libapache2-mod-php8.0 --dry-run
          NOTE: This is only a simulation!
                apt needs root privileges for real execution.
                Keep also in mind that locking is deactivated,
                so don't depend on the relevance to the real current situation!
          Some packages could not be installed. This may mean that you have
          requested an impossible situation or if you are using the unstable
          distribution that some required packages have not yet been created
          or been moved out of Incoming.
          The following information may help to resolve the situation:
          The following packages have unmet dependencies:
           libapache2-mod-php8.0 : Depends: libapache2-mod-php
                                   Depends: php8.1-common (= 8.1.2-1ubuntu2.5) but 8.1.4-1+ubuntu21.10.1+deb.sury.org+1 is to be installed
          E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
            apt policy php8.1-common
            Das hast du dir jetzt duch das php-ppa versaubeutelt.
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @thomas-braun ich verstehe nur "BAHNHOF"
              gut ist dein kleiner LInux werkzeugkoffer..... da kann man mal bissl stöbern udn probieren...
              aber hier jetzt im ganzen Thread ist nix hängengeblieben.....
              Ich habe das gefühl das du/ihr immer gerne helft aber immer in Bruchstücken.....egal..
              ich lese bzw. installiere den Container neu...hab noch ne Sicherung.
              Und bitte jetzt nicht falsch verstehen und nicht böse sein
              Viele Grüße
              Kussel
                Viele Grüße
                Kussel
                Für Basics sind andere zuständig.
                https://wiki.ubuntuusers.de/Paketquellen/
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  hätte ich zb auch das in meine upzudatende Source.list eintragen können?
                  deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main restricted universe multiverse
                  deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse
                  deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security main restricted universe multiverse
                  wäre dann nicht jammy sondern bionic upgegraded worden?
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @thomas-braun ja du hast ja recht...danke dir....aber jetzt waren wir schon richtig weit...und ich finde halt von mir selbst......das da halt mehr hängenbleiben sollte..
                    egal trotzdem super von dir das du dir die zeit nimmst :-)
                      @kusselin
                      bionic lebt noch (bis 04/2023) . Da muss gar nichts geändert werden, das läuft ganz regulär über das do-release-upgrade-Skript.
                        @kusselin
                        Was kommt denn jetzt bei
                        um's Eck?
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @thomas-braun da kommt jetzt bestimmt gleich
                            @crunchip
                            Nutzt aber nix, wenn auch da das php-ppa drin ist.
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @thomas-braun aber es geht das spiel von vorne los😁
                              Thomas BraunT KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                @crunchip
                                Aber ohne mich dann.
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @crunchip das finde ich halt scheisse..sich dann lustig machen über Forenmitglieder die halt nicht das Wissen besitzen und hier fragen fragen....
                                  ich muss wenn ich Linux verstehen will, generell mehr Infos sammeln...nur fehlt mir bei allem die Zeit...
                                    @crunchip
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @crunchip
                                    Ganz toll...einfach aus zeitvertreib gestern mal dem "Kusselin" bissl Hilfestellung gegeben..aber nur nicht zuviel verraten so das man bzw. ein Anfänger versteht...!!
                                    passt doch...herzlichen Dank
                                      @crunchip
                                      @kusselin
                                      DU bist doch ausgestiegen?!?
                                        @kusselin
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        es geht hier ums lustigmachen..nicht ums aussteigen...
                                        ihr wisst ganz genau das es hier Personen gibt die nicht das Wissen haben und vielleicht auch mal "nicht überlegt" Fragen...und dann macht man das nicht!!
                                        Wie gesagt..ich muss mich da halt einlesen sonst wird das nichts..hier schon gar nicht...weil ihr ein ganz anderes Wissen habt ...
                                        Trotzdem Danke für den Thread -kann geschlossen werden
                                          @kusselin
                                          Hier hat sich niemand über irgendwen lustig gemacht.
