  3. Off Topic
  4. [Gelöst] Ubuntu updaten
64 Beiträge 6 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kusselin sagte in Ubuntu updaten:
    sag mir einfach bitte was ich machen soll?
    Kann ich nicht. Ist ja nicht mein System. Woher soll ich wissen, ob da der php-Kram aus dem ppa von 'ondrej' benötigt wird.
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @thomas-braun ja der wird benötigt da ich da "nextcloud installiert habe und die benötigt das
    Was sagt mir das hier?
    sudo apt-get update
    Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    Reading package lists... Done
    root@Nextcloud-live:~# sudo apt-get upgrade
    Calculating upgrade... Done
    The following packages have been kept back:
      libapache2-mod-php8.0
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
    wie kann ich das eine Paket upgraden?
    • KusselinK Kusselin
      sudo apt-get update
      Mir sagt dass, das du da warum auch immer als root herumkasperst.
      LASS DAS BLEIBEN!!!! Log dich als Standard-User ein!
      Das Paket dürfte dem Namen nach aus dem jetzt deaktivierten ppa stammen.
      Was steht in
      /etc/apt/sources.list.d/ondrej-ubuntu-php-impish.list.distUpgrade
      drin?
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        Was steht in
        drin?
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        das hier
        deb http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ impish main
        # deb-src http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ impish main
        was heisst das? Was sagt mir das?
          das hier
          @kusselin
          Meld dich als root ab und ersetze 'impish' durch 'jammy'
            @kusselin
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @thomas-braun hab ich gemacht
            deb http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ jammy main
            dann apt upgrade kommt wieder:
            apt-get upgrade
              apt-get upgrade
              @kusselin
              Meld dich als root ab.
              Und ersetze ALLE Einträge durch jammy.
              sudo apt update
              apt policy libapache2-mod-php8.0
                @kusselin
                sudo apt update
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @thomas-braun sagte in Ubuntu updaten:
                habe jetzt alle eintrage auch in der Souce.list in jammy geändert..wenn ich dann upgrade mache dann komt wieder die meldung
                Ist das richtig das über die Source list die Updates gezogen werden...also über diese liste zeige ich ubuntu wo es zugreifen soll? richtig?
                libapache2-mod-php8.0:
                  Installed: 8.0.17-1+ubuntu21.10.1+deb.sury.org+1
                  Candidate: 8.1.2-1ubuntu2.5
                  Version table:
                     8.1.2-1ubuntu2.5 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                     8.1.2-1ubuntu2.2 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                     8.1.2-1ubuntu2 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                 *** 8.0.17-1+ubuntu21.10.1+deb.sury.org+1 100
                    Version table:
                       8.1.2-1ubuntu2 500
                  Das sollte ohnehin der Fall gewesen sein.
                  Sonst sähe das:
                  sudo apt-get update
                  anders aus.
                  Ja, richtig. Das ist die Quelle für Software-Pakete.
                  Bitte vollständige EIN- wie auch AUSGABEN im Terminal zeigen.
                  Ich muss sehen wo du da im Pfad rumstehst.
                  apt install libapache2-mod-php8.0 --dry-run
                    Sonst sähe das:
                    sudo apt-get update
                    anders aus.
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    heisemerbub@Nextcloud-live:~$ apt install libapache2-mod-php8.0 --dry-run
                    NOTE: This is only a simulation!
                          apt needs root privileges for real execution.
                          Keep also in mind that locking is deactivated,
                          so don't depend on the relevance to the real current situation!
                    Some packages could not be installed. This may mean that you have
                    requested an impossible situation or if you are using the unstable
                    distribution that some required packages have not yet been created
                    or been moved out of Incoming.
                    The following information may help to resolve the situation:
                    The following packages have unmet dependencies:
                     libapache2-mod-php8.0 : Depends: libapache2-mod-php
                                             Depends: php8.1-common (= 8.1.2-1ubuntu2.5) but 8.1.4-1+ubuntu21.10.1+deb.sury.org+1 is to be installed
                    E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                      apt policy php8.1-common
                      Das hast du dir jetzt duch das php-ppa versaubeutelt.
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @thomas-braun ich verstehe nur "BAHNHOF"
                        gut ist dein kleiner LInux werkzeugkoffer..... da kann man mal bissl stöbern udn probieren...
                        aber hier jetzt im ganzen Thread ist nix hängengeblieben.....
                        Ich habe das gefühl das du/ihr immer gerne helft aber immer in Bruchstücken.....egal..
                        ich lese bzw. installiere den Container neu...hab noch ne Sicherung.
                        Und bitte jetzt nicht falsch verstehen und nicht böse sein
                        Viele Grüße
                        Kussel
                          Viele Grüße
                          Kussel
                          Für Basics sind andere zuständig.
                          https://wiki.ubuntuusers.de/Paketquellen/
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            hätte ich zb auch das in meine upzudatende Source.list eintragen können?
                            deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main restricted universe multiverse
                            deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse
                            deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security main restricted universe multiverse
                            wäre dann nicht jammy sondern bionic upgegraded worden?
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @thomas-braun ja du hast ja recht...danke dir....aber jetzt waren wir schon richtig weit...und ich finde halt von mir selbst......das da halt mehr hängenbleiben sollte..
                              egal trotzdem super von dir das du dir die zeit nimmst :-)
                                @kusselin
                                bionic lebt noch (bis 04/2023) . Da muss gar nichts geändert werden, das läuft ganz regulär über das do-release-upgrade-Skript.
                                  @kusselin
                                  Was kommt denn jetzt bei
                                  um's Eck?
                                  • crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @thomas-braun da kommt jetzt bestimmt gleich
                                      @crunchip
                                      Nutzt aber nix, wenn auch da das php-ppa drin ist.
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @thomas-braun aber es geht das spiel von vorne los😁
                                        Thomas BraunT KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @crunchip
                                          Aber ohne mich dann.
