  3. Off Topic
  4. [Gelöst] Ubuntu updaten
64 Beiträge 6 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @crunchip sagte in Ubuntu updaten:
    @kusselin hatte das kürzlich auch bei einer VM gemacht, sourceslist anpassen aufs aktuelle Ubuntu und danach das full update, geht ohne Probleme
    das hier:
    ## EOL upgrade sources.list
    # Required
    deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ CODENAME main restricted universe multiverse
    deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ CODENAME-updates main restricted universe multiverse
    deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ CODENAME-security main restricted universe multiverse
    # Optional
    #deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ CODENAME-backports main restricted universe multiverse
    muss in die source list.....
    Bitte an euch...wo bzw. welche pfad ist das /etc/......?
    und muss ich das alte dann komplett rausnehmen aus der source list udn das hier neu rein?
    @kusselin
    Das ist die /etc/apt/sources.list
    In deinem Fall muss die so aussehen:
    deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ impish main restricted universe multiverse
    deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ impish-updates main restricted universe multiverse
    deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ impish-security main restricted universe multiverse
    Weitere .list-Dateien (finden sich in /etc/apt/sources.list.d/ ) dann ggf. auch anpassen. Mindestens nach dem Upgrade auf den dann gültigen CODENAME (weiß gerade nicht bei welchem Viech die Ubuntus sind)
      war da das alte Repo auch nicht mehr erreichbar?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @homoran ja
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        o.k.die source list habe ich gefunden während du das hier geschrieben hast..
        meine sieht jetzt so aus:
        deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish main restricted universe multiverse
        deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates main restricted universe multiverse
        deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security main restricted universe multiverse
        und die aändere ich komplett in:
        dann speichern und udn apt-get update udn danach apt-get upgrade....richtig?
        was ich jetzt aber noch nicht gerafft habe ist das mit dem Codename??
        Wo und wie muss ich den verwednen?
        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          @homoran ja
          @crunchip
          Ja, geht auch. Unter Umständen.
          'do-release-upgrade' macht aber u. U. noch anderes als 'nur' die Quellen umstellen. Daher würde ich immer versuchen über diesen Weg zu gehen.
            @kusselin sagte in Ubuntu updaten:
            Hast du denn in
            ls -lA /etc/apt/sources.list.d
            weitere Dateien drin? Vermultich die nodesource.list.
              @kusselin
              Wenn die sources.list geändert ist:
              sudo apt-get update
              sudo apt-get dist-upgrade
              sudo do-release-upgrade
                richtig
                nicht wirklich.
                du sollst statt impish den aktuellen CODENAMEN eingeben.
                prüf mal. das könnte CANONICAL sein. ich kenne mich bei UBUNTU nicht aus
                  richtig
                  nicht wirklich.
                  Nein, das ist schon richtig mit 'impish'.
                  Der vorgesehene Upgrade-Vorgang über das 'do-release-upgrade'-Skript setzt die alte Versionsbezeichnung voraus.
                  Die wird im Zuge des Upgrades durch das Skript auf den jetzt aktuellen angepasst.
                    @thomas-braun dann hab ich nix gesagt und auch nix editiert
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      so wie von thomas hats jetzt funktioniert.... :-)
                      heisst jetzt nichts mehr ändern an der Source list?
                      Habe die alten sachen in der Source list auskommentiert mi #
                        @kusselin
                        Ist das Upgrade jetzt durch?
                        sudo apt update
                        sagt?
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                           sudo apt update
                          Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree... Done
                          1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                          passt jetzt oder?
                             sudo apt update
                            passt jetzt oder?
                            @kusselin
                            Und die anderen .list-Dateien?
                            ls -lA /etc/apt/sources.list.d/
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @thomas-braun sagte in Ubuntu updaten:
                              total 8
                              -rw-r--r-- 1 root root 158 Oct 14 13:47 ondrej-ubuntu-php-impish.list
                              -rw-r--r-- 1 root root 126 Oct 14 13:47 ondrej-ubuntu-php-impish.list.distUpgrade
                                total 8
                                @kusselin
                                Keine nodesource.list?
                                Und diese php-Geschichte wird benötigt? Wenn nicht: Raus damit.
                                KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @kusselin
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  sag mir einfach bitte was ich machen soll? Ich bin nicht der ubuntu brain...
                                    Kann ich nicht. Ist ja nicht mein System. Woher soll ich wissen, ob da der php-Kram aus dem ppa von 'ondrej' benötigt wird.
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @thomas-braun ja der wird benötigt da ich da "nextcloud installiert habe und die benötigt das
                                      Was sagt mir das hier?
                                      sudo apt-get update
                                      root@Nextcloud-live:~# sudo apt-get upgrade
                                      Calculating upgrade... Done
                                      The following packages have been kept back:
                                        libapache2-mod-php8.0
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                                      wie kann ich das eine Paket upgraden?
                                        sudo apt-get update
                                        Mir sagt dass, das du da warum auch immer als root herumkasperst.
                                        LASS DAS BLEIBEN!!!! Log dich als Standard-User ein!
                                        Das Paket dürfte dem Namen nach aus dem jetzt deaktivierten ppa stammen.
                                        Was steht in
                                        /etc/apt/sources.list.d/ondrej-ubuntu-php-impish.list.distUpgrade
                                        drin?
                                          Was steht in
                                          drin?
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                                          das hier
                                          deb http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ impish main
                                          # deb-src http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ impish main
                                          was heisst das? Was sagt mir das?
