  3. Off Topic
  4. [Gelöst] Ubuntu updaten
64 Beiträge 6 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kusselin hatte das kürzlich auch bei einer VM gemacht, sourceslist anpassen aufs aktuelle Ubuntu und danach das full update, geht ohne Probleme
    @crunchip sagte in Ubuntu updaten:
    war da das alte Repo auch nicht mehr erreichbar?
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      das hier:
      ## EOL upgrade sources.list
      # Required
      deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ CODENAME main restricted universe multiverse
      deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ CODENAME-updates main restricted universe multiverse
      deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ CODENAME-security main restricted universe multiverse
      # Optional
      #deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ CODENAME-backports main restricted universe multiverse
      muss in die source list.....
      Bitte an euch...wo bzw. welche pfad ist das /etc/......?
      und muss ich das alte dann komplett rausnehmen aus der source list udn das hier neu rein?
      • KusselinK Kusselin
        das hier:
        # Required
        # Optional
        @kusselin
        Das ist die /etc/apt/sources.list
        In deinem Fall muss die so aussehen:
        deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ impish main restricted universe multiverse
        deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ impish-updates main restricted universe multiverse
        deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ impish-security main restricted universe multiverse
        Weitere .list-Dateien (finden sich in /etc/apt/sources.list.d/ ) dann ggf. auch anpassen. Mindestens nach dem Upgrade auf den dann gültigen CODENAME (weiß gerade nicht bei welchem Viech die Ubuntus sind)
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @homoran ja
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            o.k.die source list habe ich gefunden während du das hier geschrieben hast..
            meine sieht jetzt so aus:
            deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish main restricted universe multiverse
            deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates main restricted universe multiverse
            deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security main restricted universe multiverse
            und die aändere ich komplett in:
            dann speichern und udn apt-get update udn danach apt-get upgrade....richtig?
            was ich jetzt aber noch nicht gerafft habe ist das mit dem Codename??
            Wo und wie muss ich den verwednen?
            Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              @homoran ja
              @crunchip
              Ja, geht auch. Unter Umständen.
              'do-release-upgrade' macht aber u. U. noch anderes als 'nur' die Quellen umstellen. Daher würde ich immer versuchen über diesen Weg zu gehen.
                @kusselin sagte in Ubuntu updaten:
                Hast du denn in
                ls -lA /etc/apt/sources.list.d
                weitere Dateien drin? Vermultich die nodesource.list.
                  @kusselin
                  Wenn die sources.list geändert ist:
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get dist-upgrade
                  sudo do-release-upgrade
                    richtig
                    nicht wirklich.
                    du sollst statt impish den aktuellen CODENAMEN eingeben.
                    prüf mal. das könnte CANONICAL sein. ich kenne mich bei UBUNTU nicht aus
                      richtig
                      nicht wirklich.
                      Nein, das ist schon richtig mit 'impish'.
                      Der vorgesehene Upgrade-Vorgang über das 'do-release-upgrade'-Skript setzt die alte Versionsbezeichnung voraus.
                      Die wird im Zuge des Upgrades durch das Skript auf den jetzt aktuellen angepasst.
                        @thomas-braun dann hab ich nix gesagt und auch nix editiert
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          so wie von thomas hats jetzt funktioniert.... :-)
                          heisst jetzt nichts mehr ändern an der Source list?
                          Habe die alten sachen in der Source list auskommentiert mi #
                            @kusselin
                            Ist das Upgrade jetzt durch?
                            sudo apt update
                            sagt?
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                               sudo apt update
                              Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                              Reading package lists... Done
                              1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                              passt jetzt oder?
                                 sudo apt update
                                passt jetzt oder?
                                @kusselin
                                Und die anderen .list-Dateien?
                                ls -lA /etc/apt/sources.list.d/
                                • KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @thomas-braun sagte in Ubuntu updaten:
                                  total 8
                                  -rw-r--r-- 1 root root 158 Oct 14 13:47 ondrej-ubuntu-php-impish.list
                                  -rw-r--r-- 1 root root 126 Oct 14 13:47 ondrej-ubuntu-php-impish.list.distUpgrade
                                    total 8
                                    @kusselin
                                    Keine nodesource.list?
                                    Und diese php-Geschichte wird benötigt? Wenn nicht: Raus damit.
                                    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @kusselin
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      sag mir einfach bitte was ich machen soll? Ich bin nicht der ubuntu brain...
                                        Kann ich nicht. Ist ja nicht mein System. Woher soll ich wissen, ob da der php-Kram aus dem ppa von 'ondrej' benötigt wird.
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @thomas-braun ja der wird benötigt da ich da "nextcloud installiert habe und die benötigt das
                                          Was sagt mir das hier?
                                          sudo apt-get update
                                          root@Nextcloud-live:~# sudo apt-get upgrade
                                          Calculating upgrade... Done
                                          The following packages have been kept back:
                                            libapache2-mod-php8.0
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                                          wie kann ich das eine Paket upgraden?
