  4. Adapter: SMA SEMP
    6.7k
Adapter: SMA SEMP
264 Beiträge 30 Kommentatoren 74.4k Aufrufe 28 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    #221
    Ich habe es auch gerade in der Doku gefunden und auf „immer an“ gestellt.
    Jetzt sehe ich im Portal die Wärmepumpe mit Verbrauch.
    Hat jemand einen Speicher über den Adapter eingebunden?
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Android51
      #222
      @wendy2702
      Wo kann ich die Doku öffnen? Die Hilfe-Links aus dem Adapter heraus funktionieren nicht.
      wendy2702W Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Android51
        @wendy2702
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        #223
        @android51 https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp/blob/master/docu/docu_en.md
        • A Android51
          @wendy2702
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #224
          @android51 sagte in Adapter: SMA SEMP:
          Wo versuchst du das?
            Android51
            #225
            über die Links unter "user documentation"
            https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.semp/README.md
              Android51
              schrieb am zuletzt editiert von Android51
              #226
              Kann mir hier jemand sagen, warum bei mir keine Handlungsempfehlung für die Geräte angezeigt wird? Sondern lediglich eine durchgezogene Linie je Gerät? Ich lasse die Geräte vom SHM bisher nicht schalten, ich habe sie lediglich angelegt. Hängt das damit zusammen? Wäre für mich unsinnig.
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Android51
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #227
                @android51 du musst schon konfigurieren, von wann bis wann dein Gerät laufen darf. Also den tab "Energieanfragen" ausfüllen...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Android51
                  #228
                  @rene_hm
                  ja ok... ich möchte allerdings gar nicht, dass der SHM meine Geräte schaltet. Ich würde lediglich eine Handlungsempfehlung sehen können wollen.
                  • A Android51
                    @rene_hm
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #229
                    @android51 solange du im Schalten-tab der Konfiguration die OID für den Schalter z.Bsp. auf einen dummy legst, schaltet der Adapter auch nichts und du bekommst die Handlungsempfehlung trotzdem
                      Android51
                      #230
                      sollten die Geräte, die über den SEMP-Adapter kommen, in der Geräteliste auftauchen? Bei mir tauchen sie nämlich nur unter der Verbraucherübersicht auf.
                      • A Android51
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #231
                        @android51 ja, das ist richtig so. Die Geräte werden als Verbraucher eingebunden...
                          Android51
                          #232
                          Okay, danke dir die Rückmeldungen. So kompliziert habe ich mir das nicht vorgestellt.
                          Ich dachte, ich könnte ein unmanged switch an den lan 4 der fritzbox hängen und zusätzlich alle IoT Devices, die wlan haben über den wlan Gastzugang verbinden. Ich dachte, dann hätte ich alles nach meiner Vorstellung im Gastzugang abgeschottet.
                          Alternativ hätte ich mir ein managed switch geholt und darüber VLANs eingerichtet. Dann habe ich aber noch kein vlan WiFi.
                          Gut, ich glaube, ich stelle mir nochmal intensiv die Frage, wie wichtig mir das ist und welchen Aufwand ich dafür betreiben möchte. Denn nach den ersten Antworten kann der iobroker zwar raussenden, aber nichts von außen reinkommen. Also schon relativ safe.
                          Stellt sich nur die Frage, was mit so tv Geräten, Kameras, Google home etc. ist, die sich zurzeit im Netzwerk befinden.
                          • Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #233
                            Achtung:
                            Es gibt jetzt die Version 2.0 des Adapters.
                            Ich habe das admin-Interface komplett überarbeitet. Zusätzlich habe ich das backend komplett auf Typescript umgestellt.
                            Bitte prüft, ob noch alles so funktioniert, wie bisher. Leider kann ich nicht alle möglichen Szenarien testen.
                            Mögliche Fehler bitte als Ticket im github oder hier im Forum melden.
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Achtung:
                              Tilo_Lindner
                              #234
                              ich habe das Update installiert und es erschien im Ennexos nur die Information, dass die Kommunikation gestört wäre.
                              Fehlermeldungen im IOBroker sind nicht vorhanden.
                              Nach einem Downgrade auf die Vorgängerversion wird zwar die Kommunikation wieder grün gezeigt und die Echtzeitdaten werden angezeigt. Allerdings werden diese jetzt nicht mehr im Portal hinterlegt.
                              Zwar scheint die Steuerung wieder zu funktionieren, allerdings brauche ich die hinterlegten Daten für die Berechnung des flexiblen Stromtarifs.
                              Irgendwie bin ich mit meinem Latein am Ende.
                              Viele Grüße
                              Tilo
                              • T Tilo_Lindner
                                Viele Grüße
                                Tilo
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #235
                                @Tilo_Lindner sagte:
                                Vielleicht hilft das log vom SHM selbst.
                                Eine Anleitung dazu gibt es hier:
                                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp/blob/master/docu/connection_assist/connection_assist_de.md
                                Hast du nach dem upgrade alle Konfigurationen geprüft? Vielleicht auch den Adapter mal auf debug stellen und das ganze hier posten und mir senden? Evtl. sehen wir da etwas...
                                  Tilo_Lindner
                                  #236
                                  Vielen Dank für die Rückmeldung.
                                  Erster Zwischenstand: die Version 1.5.4 funktioniert erst einmal wieder.
                                  Nach der Neuinstallation war kein Statuserkennungstyp markiert. Deshalb wurden die Daten nicht in das Portal übernommen.
                                  Ich überlege noch, ob ich noch einen neuen Versuch mit der Version 2.0.5 unternehme. Das Wetter ist ja entsprechend...
                                    matze-pe
                                    #237
                                    ich habe vor 1 Woche auch den SEMP Adapter auf 2.05 aktualisiert.
                                    Fehlermeldungen erhalte ich nicht - ich habe nur eine Warnung:
                                    semp.0 2026-04-08 08:29:38.465 warn system.config.common.latitude is not a valid number, using default devicebaseid 12345678
                                    Im EnnexOS oder in der SMA App erscheinen die Geräte mit der Leistung, aber es wird seitdem Update nichts mehr aufgezeichnet (Statistik ist leer inkl Anteil PV / Netzbezug)
                                    • M matze-pe
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #238
                                      @matze-pe Hast du nach dem update die Konfiguration nochmal geprüft? Vielleich ist beim update irgend etwas "verloren" gegangen...
                                      @matze-pe sagte:
                                      das hier verstehe ich nicht. Wenn die Leistung an das SunnyPortal übertragen wird, macht doch der Adapter alles richtig? Die Aufzeichnung macht doch das Portal selbst.
                                      Zeig bitte mal per screen shot was du meinst...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        @matze-pe sagte:
                                        matze-pe
                                        #239
                                        @Rene_HM sagte:
                                        @matze-pe sagte:
                                        die Live Ansicht passt, hier liegen 81W an.
                                        In der Statistik hört genau zu dem Zeitpunkt auf, als ich das Update auf die neue Version gemacht habe.
                                        Die Einstellungen im Adapter passen, da die Live Ansicht weiterhin funktioniert wird der Messkanal auch korrekt übertragen.
                                        Ich habe gestern Abend wieder die vorherige Version 1.5 installiert, und von letzter Nacht wird die Statistik wieder gefüllt.
                                        Viele Grüße
                                        Matthias
                                          bernie2021
                                          #240
                                          Hallo, ich habe letzte Woche meine Lambda Wärmepumpe bekommen und möchte sie in das SMA Sunnyportal mit dem SMA SEMP Adapter einbinden. Ich bin auch so weit gekommen dass ich sie im Sunnyportal habe, aber ich sehe keine Daten. Hab ich alle Geräteeinstellungen richtig eingetragen?.![Bild Text](IMG_4378.png IMG_4377.png Bild Link)
                                          • List
