  4. Adapter: SMA SEMP
    6.3k
Adapter: SMA SEMP
264 Beiträge 30 Kommentatoren 73.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • P Offline
    peh73
    #214
    Hallo, ich bin neu in Sachen iobroker unterwegs und habe heute via semp meinen Go-e Charger in das Sunnyportal integriert. Leider klappt die Steuerung des Go-e und die Rückübermittlung der Lademenge in W nicht. Welche Datenpunkte des Go-e müssen verbunden werden? Der Go-e ist Hardware V2 liegt es vielleicht daran?
      Android51
      #215
      Ich habe inzwischen 3 Geräte über den Semp-Adapter im Sunny-Portal. Ich lasse bisher nichts schalten, sondern lediglich Daten ins Sunny-Portal laufen (Nicht steuerbare Geräte). Die Stromverbräuche werden auch sauber übertragen (Homematic-Steckdosen). Ich frage mich nur, warum keine Verbraucherdetails protokoliert werden. Ich kann die Geräte über die App einzeln auswählen, der aktuelle Stromverbrauch wird angezeigt. Aber halt nicht, was das Gerät über diesen Tag oder gestern oder sonst wann verbraucht hat. Kann man das irgendwie beeinflussen?
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Android51
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #216
        @android51 schau mal im sunnyportal (per browser, nicht in der app). Dort gibt es eine Verbraucherbilanz:
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #217
          Was mache ich denn falsch das ich die Wärmepumpe zwar sehe im Portal aber keine Leistung angezeigt wird.
          Hier mal meine Einstellungen:
          • wendy2702W wendy2702
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #218
            @wendy2702 ich denke, dann wird der Status (an/aus) nicht richtig übertragen. Das müsstest du im debug-log sehen: im DeviceStatus des Gerätes gibt es ein Status-Feld. Dort muss "On" übertragen werden...
            • Rene_HMR Rene_HM
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #219
              @rene_hm Welchen davon genau meinst du?
                Android51
                schrieb am zuletzt editiert von Android51
                #220
                ich hatte im Prinzip das gleiche Problem wie auch @wendy2702
                Ich glaube, ich habe es beheben können... und zwar lag es bei mir daran, dass ich die Informationen unter dem Reiter "Schalten" nicht angegeben habe. Dem SHM fehlte schlicht und ergreifend die Info, wann die Geräte laufen. Da ich den Verbrauch bei mir über Homematic-Steckdosen messe, sehe ich nur die Möglichkeit, die Statuserkennung "vom Leistungswert" zu übernehmen. Die Steckdosen sind dauerhaft eingeschaltet, der Status der Homematic-Steckdose macht daher wenig Sinn. Bei mir wird gem. nachfolgender Abbildung der Status auf "ein" gesetzt, wenn der Verbrauch > 5 W ist.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #221
                  Ich habe es auch gerade in der Doku gefunden und auf „immer an“ gestellt.
                  Jetzt sehe ich im Portal die Wärmepumpe mit Verbrauch.
                  Hat jemand einen Speicher über den Adapter eingebunden?
                    Android51
                    #222
                    @wendy2702
                    Wo kann ich die Doku öffnen? Die Hilfe-Links aus dem Adapter heraus funktionieren nicht.
                    wendy2702W Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Android51
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #223
                      @android51 https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp/blob/master/docu/docu_en.md
                      • A Android51
                        @wendy2702
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #224
                        @android51 sagte in Adapter: SMA SEMP:
                        Wo versuchst du das?
                          Android51
                          #225
                          über die Links unter "user documentation"
                          https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.semp/README.md
                            Android51
                            #226
                            Kann mir hier jemand sagen, warum bei mir keine Handlungsempfehlung für die Geräte angezeigt wird? Sondern lediglich eine durchgezogene Linie je Gerät? Ich lasse die Geräte vom SHM bisher nicht schalten, ich habe sie lediglich angelegt. Hängt das damit zusammen? Wäre für mich unsinnig.
                            • A Android51
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #227
                              @android51 du musst schon konfigurieren, von wann bis wann dein Gerät laufen darf. Also den tab "Energieanfragen" ausfüllen...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Android51
                                #228
                                @rene_hm
                                ja ok... ich möchte allerdings gar nicht, dass der SHM meine Geräte schaltet. Ich würde lediglich eine Handlungsempfehlung sehen können wollen.
                                • A Android51
                                  @rene_hm
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #229
                                  @android51 solange du im Schalten-tab der Konfiguration die OID für den Schalter z.Bsp. auf einen dummy legst, schaltet der Adapter auch nichts und du bekommst die Handlungsempfehlung trotzdem
                                    Android51
                                    #230
                                    sollten die Geräte, die über den SEMP-Adapter kommen, in der Geräteliste auftauchen? Bei mir tauchen sie nämlich nur unter der Verbraucherübersicht auf.
                                    • A Android51
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #231
                                      @android51 ja, das ist richtig so. Die Geräte werden als Verbraucher eingebunden...
                                        Android51
                                        #232
                                        Okay, danke dir die Rückmeldungen. So kompliziert habe ich mir das nicht vorgestellt.
                                        Ich dachte, ich könnte ein unmanged switch an den lan 4 der fritzbox hängen und zusätzlich alle IoT Devices, die wlan haben über den wlan Gastzugang verbinden. Ich dachte, dann hätte ich alles nach meiner Vorstellung im Gastzugang abgeschottet.
                                        Alternativ hätte ich mir ein managed switch geholt und darüber VLANs eingerichtet. Dann habe ich aber noch kein vlan WiFi.
                                        Gut, ich glaube, ich stelle mir nochmal intensiv die Frage, wie wichtig mir das ist und welchen Aufwand ich dafür betreiben möchte. Denn nach den ersten Antworten kann der iobroker zwar raussenden, aber nichts von außen reinkommen. Also schon relativ safe.
                                        Stellt sich nur die Frage, was mit so tv Geräten, Kameras, Google home etc. ist, die sich zurzeit im Netzwerk befinden.
                                        • Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #233
                                          Achtung:
                                          Es gibt jetzt die Version 2.0 des Adapters.
                                          Ich habe das admin-Interface komplett überarbeitet. Zusätzlich habe ich das backend komplett auf Typescript umgestellt.
                                          Bitte prüft, ob noch alles so funktioniert, wie bisher. Leider kann ich nicht alle möglichen Szenarien testen.
                                          Mögliche Fehler bitte als Ticket im github oder hier im Forum melden.
