  4. Adapter: SMA SEMP
    apollon77A
Adapter: SMA SEMP
264 Beiträge 30 Kommentatoren 84.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • H
    H
    homematic
    #201
    Hallo Rene,
    erstmal vielen Dank für die Umsetzung des SEMP Adapters.
    Aktuell habe ich erstmal zwei Verständnisfragen zur Konfiguration der Anbindung meiner Brauchwasserwärmepumpe (BWWP) und der Spülmaschine. Beide Geräte konnte ich problemlos in den SHM v1.0 einbinden.
    1. Leider funktioniert die Planung für das Schalten der BWWP nicht wirklich. Auch wenn nicht genügend Strom bereitsteht, wird die BWWP (türkisfarben) eingeschaltet. Jedoch sollte hier gelten: Der Verbraucher kann geschaltet werden, wenn genügend Strom vom Dach kommt, muss aber nicht.
      Heute schaut es u.a. so aus:
      Screenshot 2023-10-03 160821.png Screenshot 2023-10-03 160711.png !
    Gestern:
    Ich kann leider den Fahler nicht finden ... Hättest Du einen Tipp für mich?
    1. Die Spülmaschine soll in der Variante "MUSS" laufen, idealerweise wenn halbwegs genügend Strom vom Dach kommt. "KANN" ist hier keine Option. Wie schaut hier die Konfiguration des UseCases aus.
    Recht herzlichen Dank im voraus für Deine Mühe.
    VG
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • H homematic
      Hallo Rene,
      Gestern:
      VG
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #202
      @homematic schau mal die Doku von SMA an:
      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp/blob/master/docu/SMA/SEMP-11ZE3315-Specification-1.0.6.pdf
      Ab Seite 36 ist beschrieben, was SMA da macht...
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        H
        H
        homematic
        schrieb am zuletzt editiert von homematic
        #203
        @rene_hm: Danke Dir.
        Ich bin schon einen Schritt weiter ..., wenn auch noch nicht ganz zufrieden mit meiner Umsetzung.
        Wie schaut es mit der Priorität des Verbrauchers aus? Wäre dies noch eine Option als Feature Request oder habe ich diese Konfigurationsparameter übersehen?
        SSH_KANN-Zeitfenster-TI-de-10.pdf / Seite 10
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • H homematic
          C
          C
          cb187
          #204
          @homematic prio setzt du doch im Sunnyportal.
          • C cb187
            H
            H
            homematic
            #205
            @cb187 : Stimmt ja ... danke für den Hinweis
            • A
              A
              Android51
              #206
              Kann mir jemand sagen, ob ich mit diesem Adapter Werte meiner Wärmepumpe ins SunnyPortal bekomme? Ich lese meine Wärmepumpe per Modbus-Adapter und dem stiebel.isg-Adapter aus. Sind halt viele einzelne Werte. Oder kann ich nur ganze Geräte, wie z. B. eine Funk-Steckdose darüber ins sunnyportal portieren?
              Vielen Dank!
              • A Android51
                Vielen Dank!
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #207
                @android51 Die Frage ist ja, was du erreichen willst... Im Allgemeinen will SunnyPortal wissen, ob ein Gerät eingeschaltet ist und wieviel Leistung es aktuell verbraucht. Damit kann dann berechnet werden, ob vom Portal schaltbare Verbraucher abhängig von der erwarteten PV-Energieerzeugung ein- oder ausgeschaltet werden müssen.
                Ich denke nicht, dass deine Wärmepumpe nur bei Sonnenschein heizen soll, also gehe ich davon aus, dass du nur den aktuellen elektrischen Verbrauch der Wärmepumpe an das Portal übermitteln willst. Das geht auf jeden Fall...
                • A
                  A
                  Android51
                  schrieb am zuletzt editiert von Android51
                  #208
                  Danke für die Rückmeldung.
                  Leider kann ich per modbus (noch) nicht den aktuellen Live-Verbrauch aus meiner Wärmepumpe auslesen. Daher wird mir das aktuell nichts bringen.
                  Ich weiß aber, dass der Hersteller eine sogenannte EMI Schnittstelle bereithält, die ebenfalls über Semp den Wechselrichter mit Informationen füttert. Daher müsste es eigentlich Mittel und Wege geben, es zu lösen.
                  Ich recherchiere mal weiter...
                  Aber noch eine Frage: Wie löst ihr denn das Problem, dass die meisten Waschmaschinen, Trockner usw., auch wenn sie über eine Funk-Steckdose geschaltet werden, noch nach dem Schaltsignal gestartet werden müssen. Nur Spannung auf die Funk-Steckdose geben, hilft meist nicht.
                  Oder irre ich mich da?
                  • Michael ScheeleM
                    Michael ScheeleM
                    Michael Scheele
                    #209
                    @Rene_HM Ich bin von SAE auf iobroker umgestiegen, da ich hier meiner Wärmepumpe recht einfach über Modbus den Überschuss vom SHM senden kann. Der Teil funktioniert mit dem sma-em-Adapter (raspberry pi-4). SAE ist auf dem raspberry nun deaktiviert und im Sunny-Portal als Gerät entfernt.
                    Das einfache Anzeigen der Verbrauchswerte der WP über den semp-Adapter klappt nicht. Ich bekomme leider im sunny-explorer keine entsprechenden Neugeräte angezeigt. Ich möchte den Messwert der Wärmepumpe (per modbus eingelesen) in der Verbrauchsübersicht haben.
                    Es findet sich im Anlagen-Log (SunnyExplorer):
                    EM-Gateway gefunden: SEMP, Name: ioBroker Gat
                    Im IO-Broker die Adapter-Infos auf Debug gestellt und auch den Connection-Assist angeschmissen. Sieht für mich gut aus. Die angelegte Device-ID findet sich wieder. Wonach müsste man hier schauen? Warum wollen die beiden nicht zusammen kommunzieren?
                    • wendy2702W
                      wendy2702W
                      wendy2702
                      #210
                      zwei fragen aus denen sich im Anschluss eventuell noch mehr ergeben.
                      1. Funktioniert der Adapter auch mit dem SHM-1 ?
                      2. Kann ich darüber meinen nicht SMA Batteriespeicher ins Portal bringen so das ich diesen dort sehe und Autarkie etc, berechnet werden?
                      Danke und Gruß
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        C
                        C
                        cb187
                        #211
                        @Rene_HM hi ist es eigentlich für dich möglich den Semp Adapter für Homeassistant zugänglich zumachen?
                        Gruss Christoph
                        • C cb187
                          Gruss Christoph
                          wendy2702W
                          wendy2702W
                          wendy2702
                          #212
                          @cb187 dein Ernst?
                          • wendy2702W wendy2702
                            @cb187 dein Ernst?
                            C
                            C
                            cb187
                            #213
                            @wendy2702 said in Adapter: SMA SEMP:
                            @cb187 dein Ernst?
                            Wieso?
                            Wäre doch top für beide Systeme.
                            • P
                              P
                              peh73
                              #214
                              Hallo, ich bin neu in Sachen iobroker unterwegs und habe heute via semp meinen Go-e Charger in das Sunnyportal integriert. Leider klappt die Steuerung des Go-e und die Rückübermittlung der Lademenge in W nicht. Welche Datenpunkte des Go-e müssen verbunden werden? Der Go-e ist Hardware V2 liegt es vielleicht daran?
                              • A
                                A
                                Android51
                                #215
                                Ich habe inzwischen 3 Geräte über den Semp-Adapter im Sunny-Portal. Ich lasse bisher nichts schalten, sondern lediglich Daten ins Sunny-Portal laufen (Nicht steuerbare Geräte). Die Stromverbräuche werden auch sauber übertragen (Homematic-Steckdosen). Ich frage mich nur, warum keine Verbraucherdetails protokoliert werden. Ich kann die Geräte über die App einzeln auswählen, der aktuelle Stromverbrauch wird angezeigt. Aber halt nicht, was das Gerät über diesen Tag oder gestern oder sonst wann verbraucht hat. Kann man das irgendwie beeinflussen?
                                • A Android51
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #216
                                  @android51 schau mal im sunnyportal (per browser, nicht in der app). Dort gibt es eine Verbraucherbilanz:
                                  • wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    wendy2702
                                    #217
                                    Was mache ich denn falsch das ich die Wärmepumpe zwar sehe im Portal aber keine Leistung angezeigt wird.
                                    Hier mal meine Einstellungen:
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #218
                                      @wendy2702 ich denke, dann wird der Status (an/aus) nicht richtig übertragen. Das müsstest du im debug-log sehen: im DeviceStatus des Gerätes gibt es ein Status-Feld. Dort muss "On" übertragen werden...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        wendy2702
                                        #219
                                        @rene_hm Welchen davon genau meinst du?
                                        • A
                                          A
                                          Android51
                                          #220
                                          ich hatte im Prinzip das gleiche Problem wie auch @wendy2702
                                          Ich glaube, ich habe es beheben können... und zwar lag es bei mir daran, dass ich die Informationen unter dem Reiter "Schalten" nicht angegeben habe. Dem SHM fehlte schlicht und ergreifend die Info, wann die Geräte laufen. Da ich den Verbrauch bei mir über Homematic-Steckdosen messe, sehe ich nur die Möglichkeit, die Statuserkennung "vom Leistungswert" zu übernehmen. Die Steckdosen sind dauerhaft eingeschaltet, der Status der Homematic-Steckdose macht daher wenig Sinn. Bei mir wird gem. nachfolgender Abbildung der Status auf "ein" gesetzt, wenn der Verbrauch > 5 W ist.
                                          84.0k
                                          1.4m
