  4. Adapter: SMA SEMP
    6.3k
Adapter: SMA SEMP
264 Beiträge 30 Kommentatoren 73.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @frana120500 dann hätte ich gern ein debug log wenn du FastCharging aktivierst...
    Die Batteriekapaziät benötigt der SHM, um zu berechnen, wie lange geladen werden muss...
    frana120500F Offline
    frana120500
    #198
    @rene_hm Wäre es möglich, per URL noch die Leistung zu übergeben mit der geladen werden soll? Dann wäre in meinem Fall der zusätzliche Go-e Adapter überflüssig. Generell könnte man man dann jede Box per API ansprechen.
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #199
      @frana120500 theoretisch ist das feature bereits drin, funktioniert aber leider noch nicht. Kannst du bitte ein issue unter ioBroker.semp öffnen?
      Kann der go-e mit einer Leistung etwas anfangen? Ich dachte, der will einen Ladestrom haben...
      siehe auch issue 30
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        siehe auch issue 30
        cb187
        #200
        @rene_hm said in Adapter: SMA SEMP:
        siehe auch issue 30
        Ja er will Ladestrom haben.
        • H Offline
          homematic
          #201
          Hallo Rene,
          erstmal vielen Dank für die Umsetzung des SEMP Adapters.
          Aktuell habe ich erstmal zwei Verständnisfragen zur Konfiguration der Anbindung meiner Brauchwasserwärmepumpe (BWWP) und der Spülmaschine. Beide Geräte konnte ich problemlos in den SHM v1.0 einbinden.
          1. Leider funktioniert die Planung für das Schalten der BWWP nicht wirklich. Auch wenn nicht genügend Strom bereitsteht, wird die BWWP (türkisfarben) eingeschaltet. Jedoch sollte hier gelten: Der Verbraucher kann geschaltet werden, wenn genügend Strom vom Dach kommt, muss aber nicht.
            Heute schaut es u.a. so aus:
            Screenshot 2023-10-03 160821.png Screenshot 2023-10-03 160711.png !
          Gestern:
          Ich kann leider den Fahler nicht finden ... Hättest Du einen Tipp für mich?
          1. Die Spülmaschine soll in der Variante "MUSS" laufen, idealerweise wenn halbwegs genügend Strom vom Dach kommt. "KANN" ist hier keine Option. Wie schaut hier die Konfiguration des UseCases aus.
          Recht herzlichen Dank im voraus für Deine Mühe.
          • H homematic
            Hallo Rene,
            Gestern:
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #202
            @homematic schau mal die Doku von SMA an:
            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp/blob/master/docu/SMA/SEMP-11ZE3315-Specification-1.0.6.pdf
            Ab Seite 36 ist beschrieben, was SMA da macht...
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              homematic
              schrieb am zuletzt editiert von homematic
              #203
              @rene_hm: Danke Dir.
              Ich bin schon einen Schritt weiter ..., wenn auch noch nicht ganz zufrieden mit meiner Umsetzung.
              Wie schaut es mit der Priorität des Verbrauchers aus? Wäre dies noch eine Option als Feature Request oder habe ich diese Konfigurationsparameter übersehen?
              SSH_KANN-Zeitfenster-TI-de-10.pdf / Seite 10
              • H homematic
                cb187
                #204
                @homematic prio setzt du doch im Sunnyportal.
                • C cb187
                  homematic
                  #205
                  @cb187 : Stimmt ja ... danke für den Hinweis
                    Android51
                    #206
                    Kann mir jemand sagen, ob ich mit diesem Adapter Werte meiner Wärmepumpe ins SunnyPortal bekomme? Ich lese meine Wärmepumpe per Modbus-Adapter und dem stiebel.isg-Adapter aus. Sind halt viele einzelne Werte. Oder kann ich nur ganze Geräte, wie z. B. eine Funk-Steckdose darüber ins sunnyportal portieren?
                    Vielen Dank!
                    • A Android51
                      Vielen Dank!
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #207
                      @android51 Die Frage ist ja, was du erreichen willst... Im Allgemeinen will SunnyPortal wissen, ob ein Gerät eingeschaltet ist und wieviel Leistung es aktuell verbraucht. Damit kann dann berechnet werden, ob vom Portal schaltbare Verbraucher abhängig von der erwarteten PV-Energieerzeugung ein- oder ausgeschaltet werden müssen.
                      Ich denke nicht, dass deine Wärmepumpe nur bei Sonnenschein heizen soll, also gehe ich davon aus, dass du nur den aktuellen elektrischen Verbrauch der Wärmepumpe an das Portal übermitteln willst. Das geht auf jeden Fall...
                        Android51
                        schrieb am zuletzt editiert von Android51
                        #208
                        Danke für die Rückmeldung.
                        Leider kann ich per modbus (noch) nicht den aktuellen Live-Verbrauch aus meiner Wärmepumpe auslesen. Daher wird mir das aktuell nichts bringen.
                        Ich weiß aber, dass der Hersteller eine sogenannte EMI Schnittstelle bereithält, die ebenfalls über Semp den Wechselrichter mit Informationen füttert. Daher müsste es eigentlich Mittel und Wege geben, es zu lösen.
                        Ich recherchiere mal weiter...
                        Aber noch eine Frage: Wie löst ihr denn das Problem, dass die meisten Waschmaschinen, Trockner usw., auch wenn sie über eine Funk-Steckdose geschaltet werden, noch nach dem Schaltsignal gestartet werden müssen. Nur Spannung auf die Funk-Steckdose geben, hilft meist nicht.
                        Oder irre ich mich da?
                        • Michael ScheeleM Offline
                          Michael Scheele
                          #209
                          @Rene_HM Ich bin von SAE auf iobroker umgestiegen, da ich hier meiner Wärmepumpe recht einfach über Modbus den Überschuss vom SHM senden kann. Der Teil funktioniert mit dem sma-em-Adapter (raspberry pi-4). SAE ist auf dem raspberry nun deaktiviert und im Sunny-Portal als Gerät entfernt.
                          Das einfache Anzeigen der Verbrauchswerte der WP über den semp-Adapter klappt nicht. Ich bekomme leider im sunny-explorer keine entsprechenden Neugeräte angezeigt. Ich möchte den Messwert der Wärmepumpe (per modbus eingelesen) in der Verbrauchsübersicht haben.
                          Es findet sich im Anlagen-Log (SunnyExplorer):
                          EM-Gateway gefunden: SEMP, Name: ioBroker Gat
                          Im IO-Broker die Adapter-Infos auf Debug gestellt und auch den Connection-Assist angeschmissen. Sieht für mich gut aus. Die angelegte Device-ID findet sich wieder. Wonach müsste man hier schauen? Warum wollen die beiden nicht zusammen kommunzieren?
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #210
                            zwei fragen aus denen sich im Anschluss eventuell noch mehr ergeben.
                            1. Funktioniert der Adapter auch mit dem SHM-1 ?
                            2. Kann ich darüber meinen nicht SMA Batteriespeicher ins Portal bringen so das ich diesen dort sehe und Autarkie etc, berechnet werden?
                            Danke und Gruß
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              cb187
                              #211
                              @Rene_HM hi ist es eigentlich für dich möglich den Semp Adapter für Homeassistant zugänglich zumachen?
                              Gruss Christoph
                              • C cb187
                                Gruss Christoph
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #212
                                @cb187 dein Ernst?
                                • wendy2702W wendy2702
                                  @cb187 dein Ernst?
                                  cb187
                                  #213
                                  @wendy2702 said in Adapter: SMA SEMP:
                                  @cb187 dein Ernst?
                                  Wieso?
                                  Wäre doch top für beide Systeme.
                                  • P Offline
                                    peh73
                                    #214
                                    Hallo, ich bin neu in Sachen iobroker unterwegs und habe heute via semp meinen Go-e Charger in das Sunnyportal integriert. Leider klappt die Steuerung des Go-e und die Rückübermittlung der Lademenge in W nicht. Welche Datenpunkte des Go-e müssen verbunden werden? Der Go-e ist Hardware V2 liegt es vielleicht daran?
                                      Android51
                                      #215
                                      Ich habe inzwischen 3 Geräte über den Semp-Adapter im Sunny-Portal. Ich lasse bisher nichts schalten, sondern lediglich Daten ins Sunny-Portal laufen (Nicht steuerbare Geräte). Die Stromverbräuche werden auch sauber übertragen (Homematic-Steckdosen). Ich frage mich nur, warum keine Verbraucherdetails protokoliert werden. Ich kann die Geräte über die App einzeln auswählen, der aktuelle Stromverbrauch wird angezeigt. Aber halt nicht, was das Gerät über diesen Tag oder gestern oder sonst wann verbraucht hat. Kann man das irgendwie beeinflussen?
                                      • A Android51
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #216
                                        @android51 schau mal im sunnyportal (per browser, nicht in der app). Dort gibt es eine Verbraucherbilanz:
                                          wendy2702W Offline
                                          #217
                                          Was mache ich denn falsch das ich die Wärmepumpe zwar sehe im Portal aber keine Leistung angezeigt wird.
                                          Hier mal meine Einstellungen:
