  4. Adapter: SMA SEMP
    6.3k
Adapter: SMA SEMP
264 Beiträge 30 Kommentatoren 73.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @stefan-gönczy habe ein paar Fragen zum log:
    • das log ist vom 24.08.2023, nicht von heute?
    • bis 10:05 Uhr scheint alles in Ordnung zu sein, es werden regelmässig Daten von "Teichpumpe-Garten" an den SHM gesendet.
    • weisst du noch, was du dann gemacht hast?
    Für mich scheint es, als wäre zu diesem Zeitpunkt eine neu Instanz vom semp installiert worden. (semp.1). Die Instanz steht aber wohl nicht auf debug, und loggt somit auch nichts...
    Stefan GönczyS Offline
    Stefan Gönczy
    #190
    @rene_hm ja, da habe ich versucht einen neuen Adapter zu installieren…
    Die Pumpe wurde nicht vom Home-Hanager erkannt - auch keine anderen ( neu angelegten Geräte) … Die Log´s werdene geschrieben ( semp.1 ) leider ist der log zu groß um ihn hier senden zu können …
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Stefan GönczyS Stefan Gönczy
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #191
      @stefan-gönczy laufen beide Instanzen? Ich würde die semp.1 löschen und nur semp.0 verwenden.
      Das log kannst du mir auch per email an info@rg-engineering.eu senden
      Stefan GönczyS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        Stefan Gönczy
        #192
        @rene_hm Moin, habe Dir die Logs gesendet - von meiner Firmen-Mail ( stefan@heino-heizung.de ) …
        Egal welch Instanz läuft - es werden keine Geräte gefunden …
        • frana120500F Offline
          frana120500
          #193
          Guten Morgen zusammen,
          ich habe mir im SEMP einen Go-e Charger v3 als Wallbox angelegt. PV Überschussladung klappt gut, allerdings kommt es auch schonmal vor, dass ich den Ladevorgang vorzeitig beenden möchte oder dass ich mit voller Leistung, also 11kW, laden möchte.
          Die Einstellungen im Adapter sind so:
          Die Datenpunkte vom SEMP werden so angelegt:
          Ich hätte jetzt erwartet, dass das Auto mit 11kW lädt, wenn ich den DP "StartFastCharging" und "Enable"FastCharging" auf true setze. Macht er aber nicht, ganz im Gegenteil, die Leistung geht auf 5kW runter obwohl deutlich mehr PV zur Verfügung steht.
          Ich komme aber nicht dahinter, warum er das macht.
          Ich übergebe per Script den Wert aus "RecommendedPower" an meinen Go-e.
          Jemand ne Idee? Wie habt ihr das umgesetzt, wenn ihr mal nicht mit PV Überschuss laden wollt?
          F.
          • frana120500F frana120500
            F.
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #194
            @frana120500 Ich würde in den Einstellungen die Batteriekapazität noch eintragen...
            Zum anderen: Wie steht der Wert "maximale Leistung [W]" in den Haupteinstellungen der Wallbox? FastCharging setzt genau diesen Wert als "recommended Power"
            frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              frana120500
              #195
              @rene_hm
              In den Haupteinstellungen habe ich 11020 Watt angegeben.
              Ich hatte bereits meine Netto-Batteriekapazität mal eingetragen, allerdings hatte er da irgendwie ein komisches Ladeverhalten. Deswegen hatte ich das rausgenommen.
                @rene_hm
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #196
                @frana120500 dann hätte ich gern ein debug log wenn du FastCharging aktivierst...
                Die Batteriekapaziät benötigt der SHM, um zu berechnen, wie lange geladen werden muss...
                C frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  cb187
                  schrieb am zuletzt editiert von cb187
                  #197
                  @rene_hm
                  Die bekommt er aber nicht über den Adapter.Hatte ihm das so empfohlen weil wenn die eingegeben ist muss man bei jedem anstecken vom Auto min energy runtersetzen, weil er ja glaub die 10% von dir da einstellt.Irgendwas war da.
                  Und min Energy 0 ist ja rein PV Überschussladen.Das andere ist ja pv optimiertes laden.
                  Sollte man vielleicht irgendwie ändern oder in der Docu beschreiben.
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    frana120500
                    #198
                    @rene_hm Wäre es möglich, per URL noch die Leistung zu übergeben mit der geladen werden soll? Dann wäre in meinem Fall der zusätzliche Go-e Adapter überflüssig. Generell könnte man man dann jede Box per API ansprechen.
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #199
                      @frana120500 theoretisch ist das feature bereits drin, funktioniert aber leider noch nicht. Kannst du bitte ein issue unter ioBroker.semp öffnen?
                      Kann der go-e mit einer Leistung etwas anfangen? Ich dachte, der will einen Ladestrom haben...
                      siehe auch issue 30
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        siehe auch issue 30
                        cb187
                        #200
                        @rene_hm said in Adapter: SMA SEMP:
                        siehe auch issue 30
                        Ja er will Ladestrom haben.
                        • H Offline
                          homematic
                          #201
                          Hallo Rene,
                          erstmal vielen Dank für die Umsetzung des SEMP Adapters.
                          Aktuell habe ich erstmal zwei Verständnisfragen zur Konfiguration der Anbindung meiner Brauchwasserwärmepumpe (BWWP) und der Spülmaschine. Beide Geräte konnte ich problemlos in den SHM v1.0 einbinden.
                          1. Leider funktioniert die Planung für das Schalten der BWWP nicht wirklich. Auch wenn nicht genügend Strom bereitsteht, wird die BWWP (türkisfarben) eingeschaltet. Jedoch sollte hier gelten: Der Verbraucher kann geschaltet werden, wenn genügend Strom vom Dach kommt, muss aber nicht.
                            Heute schaut es u.a. so aus:
                            Screenshot 2023-10-03 160821.png Screenshot 2023-10-03 160711.png !
                          Gestern:
                          Ich kann leider den Fahler nicht finden ... Hättest Du einen Tipp für mich?
                          1. Die Spülmaschine soll in der Variante "MUSS" laufen, idealerweise wenn halbwegs genügend Strom vom Dach kommt. "KANN" ist hier keine Option. Wie schaut hier die Konfiguration des UseCases aus.
                          Recht herzlichen Dank im voraus für Deine Mühe.
                          • H homematic
                            Hallo Rene,
                            Gestern:
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #202
                            @homematic schau mal die Doku von SMA an:
                            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp/blob/master/docu/SMA/SEMP-11ZE3315-Specification-1.0.6.pdf
                            Ab Seite 36 ist beschrieben, was SMA da macht...
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              homematic
                              schrieb am zuletzt editiert von homematic
                              #203
                              @rene_hm: Danke Dir.
                              Ich bin schon einen Schritt weiter ..., wenn auch noch nicht ganz zufrieden mit meiner Umsetzung.
                              Wie schaut es mit der Priorität des Verbrauchers aus? Wäre dies noch eine Option als Feature Request oder habe ich diese Konfigurationsparameter übersehen?
                              SSH_KANN-Zeitfenster-TI-de-10.pdf / Seite 10
                              • H homematic
                                cb187
                                #204
                                @homematic prio setzt du doch im Sunnyportal.
                                • C cb187
                                  homematic
                                  #205
                                  @cb187 : Stimmt ja ... danke für den Hinweis
                                    Android51
                                    #206
                                    Kann mir jemand sagen, ob ich mit diesem Adapter Werte meiner Wärmepumpe ins SunnyPortal bekomme? Ich lese meine Wärmepumpe per Modbus-Adapter und dem stiebel.isg-Adapter aus. Sind halt viele einzelne Werte. Oder kann ich nur ganze Geräte, wie z. B. eine Funk-Steckdose darüber ins sunnyportal portieren?
                                    Vielen Dank!
                                    • A Android51
                                      Vielen Dank!
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #207
                                      @android51 Die Frage ist ja, was du erreichen willst... Im Allgemeinen will SunnyPortal wissen, ob ein Gerät eingeschaltet ist und wieviel Leistung es aktuell verbraucht. Damit kann dann berechnet werden, ob vom Portal schaltbare Verbraucher abhängig von der erwarteten PV-Energieerzeugung ein- oder ausgeschaltet werden müssen.
                                      Ich denke nicht, dass deine Wärmepumpe nur bei Sonnenschein heizen soll, also gehe ich davon aus, dass du nur den aktuellen elektrischen Verbrauch der Wärmepumpe an das Portal übermitteln willst. Das geht auf jeden Fall...
                                        Android51
                                        schrieb am zuletzt editiert von Android51
                                        #208
                                        Danke für die Rückmeldung.
                                        Leider kann ich per modbus (noch) nicht den aktuellen Live-Verbrauch aus meiner Wärmepumpe auslesen. Daher wird mir das aktuell nichts bringen.
                                        Ich weiß aber, dass der Hersteller eine sogenannte EMI Schnittstelle bereithält, die ebenfalls über Semp den Wechselrichter mit Informationen füttert. Daher müsste es eigentlich Mittel und Wege geben, es zu lösen.
                                        Ich recherchiere mal weiter...
                                        Aber noch eine Frage: Wie löst ihr denn das Problem, dass die meisten Waschmaschinen, Trockner usw., auch wenn sie über eine Funk-Steckdose geschaltet werden, noch nach dem Schaltsignal gestartet werden müssen. Nur Spannung auf die Funk-Steckdose geben, hilft meist nicht.
                                        Oder irre ich mich da?
                                        • Michael ScheeleM Offline
                                          Michael Scheele
                                          #209
                                          @Rene_HM Ich bin von SAE auf iobroker umgestiegen, da ich hier meiner Wärmepumpe recht einfach über Modbus den Überschuss vom SHM senden kann. Der Teil funktioniert mit dem sma-em-Adapter (raspberry pi-4). SAE ist auf dem raspberry nun deaktiviert und im Sunny-Portal als Gerät entfernt.
                                          Das einfache Anzeigen der Verbrauchswerte der WP über den semp-Adapter klappt nicht. Ich bekomme leider im sunny-explorer keine entsprechenden Neugeräte angezeigt. Ich möchte den Messwert der Wärmepumpe (per modbus eingelesen) in der Verbrauchsübersicht haben.
                                          Es findet sich im Anlagen-Log (SunnyExplorer):
                                          EM-Gateway gefunden: SEMP, Name: ioBroker Gat
                                          Im IO-Broker die Adapter-Infos auf Debug gestellt und auch den Connection-Assist angeschmissen. Sieht für mich gut aus. Die angelegte Device-ID findet sich wieder. Wonach müsste man hier schauen? Warum wollen die beiden nicht zusammen kommunzieren?
