  4. Adapter: SMA SEMP
    apollon77A
Adapter: SMA SEMP
264 Beiträge 30 Kommentatoren 85.2k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @stefan-gönczy Wie hast du die "Messung" konfiguriert?
    Stefan GönczyS
    Stefan GönczyS
    Stefan Gönczy
    #179
    @rene_hm Einschätzung - bei der Steckdose gibt es keine Messung ...
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Stefan GönczyS Stefan Gönczy
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #180
      @stefan-gönczy und wie ist der nächste tab konfiguriert?
      Stefan GönczyS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        Stefan GönczyS
        Stefan GönczyS
        Stefan Gönczy
        #181
        @rene_hm Entschuldigung - war die letzten Tag im Ausland ...
        Der Reiter ist mit den Steckdosen - Schaltpnkten ( beide aud den "switch" von der Steckdose ( Manuell schalten über iobroker funktioniert ) ...
        Gruß Stefan
          Gruß Stefan
          Stefan GönczyS
          Stefan GönczyS
          Stefan Gönczy
          #182
          @stefan-gönczy Jetzt scheint die eine Steckdose zu funktionieren ...
          ABER : Ich kann keine weiteren Geräte installieren - das Sunny-Portal findet keine neuen Geräte ...
            Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            #183
            @stefan-gönczy schick mir bitte mal ein debug log... per email oder im github...
            • Rene_HMR Rene_HM
              Stefan GönczyS
              Stefan GönczyS
              Stefan Gönczy
              schrieb am zuletzt editiert von Stefan Gönczy
              #184
              @rene_hm doofe Frage : wo finde ich den?
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #185
                @stefan-gönczy schau hier docu
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Stefan GönczyS
                  Stefan GönczyS
                  Stefan Gönczy
                  #186
                  @rene_hm iobroker.2023-08-24.log.gz
                    Stefan GönczyS
                    Stefan GönczyS
                    Stefan Gönczy
                    #187
                    @stefan-gönczy das Sunny-Portal erkennt gar keine Geräte mehr - ich habe schon versucht den Adapter neu zu installieren - ohne Erfolg…
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #188
                      @stefan-gönczy habe ein paar Fragen zum log:
                      • das log ist vom 24.08.2023, nicht von heute?
                      • bis 10:05 Uhr scheint alles in Ordnung zu sein, es werden regelmässig Daten von "Teichpumpe-Garten" an den SHM gesendet.
                      • weisst du noch, was du dann gemacht hast?
                      Für mich scheint es, als wäre zu diesem Zeitpunkt eine neu Instanz vom semp installiert worden. (semp.1). Die Instanz steht aber wohl nicht auf debug, und loggt somit auch nichts...
                      Stefan GönczyS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Stefan GönczyS
                        Stefan GönczyS
                        Stefan Gönczy
                        #189
                        @rene_hm Moin, ich kann die Datei nicht senden da sie zu gross ist …
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Stefan GönczyS
                          Stefan GönczyS
                          Stefan Gönczy
                          #190
                          @rene_hm ja, da habe ich versucht einen neuen Adapter zu installieren…
                          Die Pumpe wurde nicht vom Home-Hanager erkannt - auch keine anderen ( neu angelegten Geräte) … Die Log´s werdene geschrieben ( semp.1 ) leider ist der log zu groß um ihn hier senden zu können …
                            Rene_HMR
                            Rene_HMR
                            Rene_HM
                            #191
                            @stefan-gönczy laufen beide Instanzen? Ich würde die semp.1 löschen und nur semp.0 verwenden.
                            Das log kannst du mir auch per email an info@rg-engineering.eu senden
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Stefan GönczyS
                              Stefan GönczyS
                              Stefan Gönczy
                              #192
                              @rene_hm Moin, habe Dir die Logs gesendet - von meiner Firmen-Mail ( stefan@heino-heizung.de ) …
                              Egal welch Instanz läuft - es werden keine Geräte gefunden …
                              • frana120500F
                                frana120500F
                                frana120500
                                #193
                                Guten Morgen zusammen,
                                ich habe mir im SEMP einen Go-e Charger v3 als Wallbox angelegt. PV Überschussladung klappt gut, allerdings kommt es auch schonmal vor, dass ich den Ladevorgang vorzeitig beenden möchte oder dass ich mit voller Leistung, also 11kW, laden möchte.
                                Die Einstellungen im Adapter sind so:
                                Die Datenpunkte vom SEMP werden so angelegt:
                                Ich hätte jetzt erwartet, dass das Auto mit 11kW lädt, wenn ich den DP "StartFastCharging" und "Enable"FastCharging" auf true setze. Macht er aber nicht, ganz im Gegenteil, die Leistung geht auf 5kW runter obwohl deutlich mehr PV zur Verfügung steht.
                                Ich komme aber nicht dahinter, warum er das macht.
                                Ich übergebe per Script den Wert aus "RecommendedPower" an meinen Go-e.
                                Jemand ne Idee? Wie habt ihr das umgesetzt, wenn ihr mal nicht mit PV Überschuss laden wollt?
                                F.
                                • frana120500F frana120500
                                  F.
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #194
                                  @frana120500 Ich würde in den Einstellungen die Batteriekapazität noch eintragen...
                                  Zum anderen: Wie steht der Wert "maximale Leistung [W]" in den Haupteinstellungen der Wallbox? FastCharging setzt genau diesen Wert als "recommended Power"
                                  frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    frana120500F
                                    frana120500F
                                    frana120500
                                    #195
                                    @rene_hm
                                    In den Haupteinstellungen habe ich 11020 Watt angegeben.
                                    Ich hatte bereits meine Netto-Batteriekapazität mal eingetragen, allerdings hatte er da irgendwie ein komisches Ladeverhalten. Deswegen hatte ich das rausgenommen.
                                      @rene_hm
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #196
                                      @frana120500 dann hätte ich gern ein debug log wenn du FastCharging aktivierst...
                                      Die Batteriekapaziät benötigt der SHM, um zu berechnen, wie lange geladen werden muss...
                                      C frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        C
                                        C
                                        cb187
                                        schrieb am zuletzt editiert von cb187
                                        #197
                                        @rene_hm
                                        Die bekommt er aber nicht über den Adapter.Hatte ihm das so empfohlen weil wenn die eingegeben ist muss man bei jedem anstecken vom Auto min energy runtersetzen, weil er ja glaub die 10% von dir da einstellt.Irgendwas war da.
                                        Und min Energy 0 ist ja rein PV Überschussladen.Das andere ist ja pv optimiertes laden.
                                        Sollte man vielleicht irgendwie ändern oder in der Docu beschreiben.
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          frana120500F
                                          frana120500F
                                          frana120500
                                          #198
                                          @rene_hm Wäre es möglich, per URL noch die Leistung zu übergeben mit der geladen werden soll? Dann wäre in meinem Fall der zusätzliche Go-e Adapter überflüssig. Generell könnte man man dann jede Box per API ansprechen.
                                          84.0k
